大家来看看,我构思了一种"水冷",看看有没有实施的可能.
游客
发表于 2008-8-26 14:57:07
鉴于水冷的高价位,我突然想到了这样一种"水冷"模式,但是不知道可行性几何.
首先,改变一下思路,为什么我们需要把冷却后的冷却液传送到我们那宝贵的,易损换的PCB板和U上面呢?这样不仅加大了散热器的制造难度,提高了散热器价格,而且水汞还需要消耗能源,并且冷却液流量不大,还是需要风扇对水盒的冷却液进行散热的.
我们可否将热量通过热管将U上的热量带到大量冷却液中呢?比如...用鱼缸装水?然后贴在机箱的右侧,用热管连接机箱内普通的散热片(CPU,北桥热管从上方过,显卡的热管从后面过),然后在鱼缸内加一个散热片.此时,电脑机箱的右侧钢板就是鱼缸的左侧,钢板上开几个孔,方便热管通过,孔需要装上特制的接头,然后热管穿过后,用胶堵住一边,,另一边不管,方便活动.在水缸下面也开一个孔放水.
接头需要特制的,要可以伸长,方便卡在里面的热管活动.
优点是绝对静音,这样大量的冷却液,在现阶段估计是不用风扇进行扇热的,还有就是散热器成本比较低,除了热管比较花钱,并且需要一定的预留长度方便拆卸.
主要是不知道效果如何,主要是热管过长,估计会有10CM以上,而且因为固定死了不方便拆卸,,所以热管一定要有一个可以拆卸的接口,可以比较方便的卡在机箱内的散热器上,而且需要比较好的传热效果.拆卸的话就打开机箱,然后松开卡扣,将钢板上的接头延长,就有足够的活动空间了.
其实想了有些日子了,只是不知道可行性如何..暂时没办法试验..
发表于 2008-8-26 15:39:27
就是用压缩机啊..
很耗电的~~~~
发表于 2008-8-26 17:24:18
lz的想法很好~我在这里说说自己的意见~
lz构思到现在只是不知道效果如何~而问题恰恰就出在效果这里
了解一下热管的导热原理就知道
其中填液量~长度~包括直径与压扁弯曲程度都会不同程度的影响导热性能
像现在比较常用的6~8mm直径热管~长度在10cm内还不明显~超过了10cm耐受功率要大打折扣~这对散热效果和稳定性绝对是一个无法弥补的硬伤
如果要维持长度只能从增加直径或是别的方面入手~不过这样一来对于电脑应用来说已经不大适合了~毕竟CPU等芯片都很小嘛~
所以那些水冷设计者并不是不想这么做~而是技术上不允许~也许在他们看来~现在流行的水冷方式才是最适合电脑使用的水冷方式~
欢迎指教
发表于 2008-8-26 17:38:15
查了一下~8cm长度的热管如无特殊要求~为保证一定的效率~直径必须在20mm以上~
比起PC上常用的8mm直径热管已经大了不少吧~而且只是8cm长度的~
发表于 2008-8-26 17:48:02
把主机放到雪柜里是最方便的方法,在主机外面加张胶纸防止结霜就可以。
发表于 2008-8-26 20:05:36
牛人!热量带走,凝露潮,小心CPU挂了.
发表于 2008-8-26 20:07:56
热量淤积........没有排是不行了
水冷很安全
发表于 2008-8-26 21:00:57
这个就是液氮的原始想法
发表于 2008-9-1 17:02:49
原帖由 godwon 于 2008-8-26 17:24 发表
了解一下热管的导热原理就知道
像 ...
哦,总之就是导热性的问题...
原来想的是,机箱一半直接是水缸,后来发现拆卸很不方便...
