查找屏蔽硬盘坏道的体会
一、过程
我2002年买的IBM A31P 笔记本,一直用的很好!前几天,出现启动故障、蓝屏、死机。。。
之后,对c盘格式化、F11系统恢复、GHOST恢复、CHKDSK、SCANDISK、用正版WIN XP重装系统。。。。不
解决问题!----估计是硬件问题,而且硬盘问题可能性很大!
用软件PQMAGIC 8.0 版检查
C区(NTFS)出现如下问题:
错误 1516 分割磁区不正常卸下
初步判断硬盘有坏道。
用硬盘再生器HDD Regenerator V1.41扫描:
发现5处坏的部分,并修复
0mb(220部分),0mb(222部分),0mb(224部分),0mb(225部分),64mb(131685部分)
重装系统,反复开关机、安装运行软件都正常,用软件PQMAGIC 8.0 版检查C区无错误。因为从来没遇到
过这类问题,心里总是不踏实,接下来采取的行动又带来了问题。
用FBDISK 1.1扫描,没有发现问题。但是,再开机原来的问题又出现,用软件PQMAGIC 8.0 版检查C区原
来的错误又出现,用硬盘再生器HDD Regenerator V1.41扫描原来的5处坏的部分又出现了。
网上查看了很多资料,最后决定用PQMAGIC分区隔离坏道的方式进行屏蔽!
首先,用硬盘再生器HDD Regenerator V1.41扫描修复5处坏的部分,然后,用PQMAGIC 8.0对C区:(1)
格式化;(2)从C区前端分出100MB的一个分区(因5处坏道都集中在前65MB之前);(3)将刚分出的
100MB分区删除(未分配)。最后,重装系统,反复开关机、安装运行软件---正常。
经过几天的运行操作考验,原来的问题没有出现,只是运行速度比过去慢!不知何因!!
二、总结
1、计算机出现启动故障、蓝屏、死机等故障,特别是无法启动的故障,在排除是操作系统软件故障
后,应在纯DOS下用CHKDSK、SCANDISK扫描和纠错。如果无效,再用其他方法。
2、硬盘坏道的判断。用PQMAGIC扫描硬盘。扫描C区(NTFS),如出现:错误 1516 分割磁区不正常卸下,
就继续扫描所有NTFS格式的分区。如果都有上述错误出现,可基本确定硬盘出现了坏道。
3、硬盘坏道的修复。用硬盘再生器HDD Regenerator修复硬盘坏道效果很好,但修复硬盘坏道时要手工纪
录坏道的位置。其他工具要么不好用甚至危险,要么还没敢用!但要注意,最好不要多种工具混用。
4、硬盘坏道的屏蔽。如果坏道比较集中,用PQMAGIC分区隔离坏道的方式进行屏蔽很方便,近几天屏蔽后
的效果也很好。只是运行速度比过去慢,不知何因。
用PQMAGIC分区隔离坏道的操作有两种:一种是将坏道分区删除(未分配),另一种是将坏道分区隐藏
。我觉得删除比隐藏好,因为隐藏的分区还有可能被访问,这样会引起坏道的扩散。
据说,FBDISK查找屏蔽硬盘坏道的效果也不错。我之所以没用它屏蔽硬盘坏道,是因为我的其他分区
存了近50G的数据,要用FBDISK屏蔽硬盘坏道的话就必须把数据倒出去然后进行全盘再分区,太麻烦!
个人经历和观点,不一定具有普意义,供坛友们参考。
如果谁知道上述屏蔽硬盘坏道后,运行速度比过去慢的原因。敬请告知,在此先谢!! |
