为什么SATA比PATA接口快?
发表于 2005-10-20 21:49:00
记得大一的计算机基础知识中说并行比串行要快,可是为什么SATA比PATA接口快呢??
发表于 2005-10-20 21:55:00
不是因为SATA接口快,而是8M的缓存带来的速度感,在高负荷下可以感觉到。<BR> 就拿希捷来说,希捷把一些最先进的技术用在SATA上,希捷SATA的寻道时间足足比PATA的低2ms,而且写盘速度也很快, 对拷文件时可以感觉明显比PATA快。
发表于 2005-10-20 21:58:00
你说的那个寻道时间应该是用了NCQ技术吧,这样就会缩短寻道时间的,还有我说的意思是PATA是并口而SATA是串口,仅就这 点而言SATA就领先了
发表于 2005-10-20 22:09:00
不懂 后悔当初装的时候选了sata 恨不得回去把装机那家给 了
发表于 2005-10-20 22:11:00
<P> 时代不同了,技术发展了啊,以前史缔芬孙的火车比驴子还跑得慢,后来英国的蒸汽机车能跑到200(KM/H,不是FSB啊,呵呵 ,永远的世界记录,那时别人的顶多跑90,而现在没蒸汽机车了)当今最快的火车(法国TGV大西洋号,电力机车,轮轨关系,还不 是磁悬浮)能跑515KM/H,还是92年的记录,而磁悬浮理论颠峰能到800-1000(和民航客机一样快了) </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;  频率低的时候,并口优势大,可当频率提升,并口的电器性能(什么电感等效电容乱七八糟的东西都来了)就比不上串口了,当串口能正 常运行的频率远高于并口能承受的时候,自然就超越它了.另外象现在用的并行内存架构,特别是双通道(128BIT)主板制造难度 大,几乎达到了极限,提升内存频率只会对走线提出更严苛的要求,如果不是硬件商不想冒风险全部替换生产线,我们现在应该用性能高 得变态的RAMBUS的XDR了(比起双通道DDR400 6.4GB的带宽,它有102GB,能组成8通道)</P>
发表于 2005-10-20 22:28:00
那就是说SATA的串行通信更稳定,错误率更低啦,因此自然提升了硬盘的工作效率,缩短了纠错时间
发表于 2005-10-20 22:31:00
<P>并行ATA在数据传输时,信号容易产生反射,偏移,而且信号之间还存在着干扰。</P>
<P>SATA采用一种叫差分信号传输(好像),具体含义忘记了。。。打个比方,把数字5传输到另一个设备,可能中途遇到干扰,5变成 了6;如果把5分成两条线路,一条是8,一条是3,让两者之间的差来代表5,中途受到干扰,分别变成9跟4,但差值还是5,所以 具有较强的抗干扰能力。因而传输率可以达到很高,所以宽带也就增强了。</P><edited><editID>nvga</editID><editDate>38645.6087962963</editDate></edited>
发表于 2005-10-20 22:36:00
还有,现在的SATA2硬盘由于内部传输速率低于外部,因此在没有提升内部传输速率的时候提高外部传输速率没有意义啦?是这样吗
发表于 2005-10-20 22:51:00
还是因为硬盘结构的问题,由于受到硬盘的机械结构限制,硬盘的内部传输率在一定时间内不会有很大的提高,一味的提升外部传输率没 多大意义。
发表于 2005-10-20 23:13:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
