写给攒机时为选择 DDR 还是 DDR2 而困惑的平朋友们
发表于 2005-10-21 04:37:00
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;  最近大家攒机时有没有考虑过用DDR2的内存啊?其实现在DDR2已经和同频率的DDR价格上基本上没有差距了,只是DDR2的 平台还有些贵,比如I945啊,PCI-E啊,SATA2啊,等等,但是我还是比较支持DDR2的,早晚要普及的吗,INTEL 现在力推DDR2标准,所以为了避免以后升级的麻烦还是搭建一个DDR2的平台吧,那么为什么INTEL要力推DDR2呢?抛开 商业运作不说,单就技术问题,详解如下。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>  DDR II</P>
<P>  DDR 2的内存能够提供比传统SDRAM快四倍,且比DDR快两倍的工作频率。DDR 2包含一些新的特性改善速度以及带宽。DDR以及DDR II同样都是64BIT的介面,DDR II需要240针脚,而DDR只需184针脚。DDR II的工作电压是1.8V,DDR是2.5V。DDR颗粒容量为128Mb-1Gb,DDR II是256Mb-2Gb(或者更高),DDR的消耗功耗为527MW,DDR II是247MW。DDR  II借由4位元的预存取长度以及双倍外部时钟信号来增加它的速度,并且使用FBGA封装技术,1.8伏特的工作电压,拥有良好的 电气性能以及较低的功耗。</P>
<P>  DDR II包含下列5个特性:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.8V的工作电压<BR>  &nbsp;&nbsp; 4BIT的预存取长度(DDR为2BIT)<BR>  &nbsp;&nbsp; 包含记忆体上的信号终止器(ON DIE TERMINATION)<BR>  &nbsp;&nbsp; POSTED CAS以及ADDITIVE LATENCY(AL)<BR> &nbsp;&nbsp;  OCD(OFF-CHIP DRIVER)<BR>  </P>
<P>  1.REGISTER</P>
<P>  &nbsp;  REGISTERS(重新驱动RE-DRIVING)是以内存晶元中控制信号的方式改善内存运做,它们能够被安装在内存模组以外 或是安装在内存模组中。将KEGISTERS放置在内存上能使系统容纳更多内存模组。这类模组通常在服务器或者高级工作站电脑中 出现。在SDRAM中,信号驱动的过程称为REGISTERING。在REGISTERING程序中,资料进出REGISTER 都由系统时钟记时,具有REGISTER功能的模组较没有REGISTER功能的模组稍慢,因为REGISTER程序需要一个时 钟周期来完成。</P>
<P>  2.DIMM</P>
<P>  &nbsp; DIMM代表DUAL IN-LINE MEMORY MODULES,一般我们称之为DIMM模组,其电路板的正反两面针脚是各自独立的。168-PIN  DIMM模组以每次64位或72位的速度传递资料,并大多数用于配备64位以及支持ECC功能或更宽内存汇流排的EDO、SDR AM电脑系统上。184-PIN DIMM模组也是以每次64位或者72位的速度传输资料,是用于DDR、RDRAM等电脑系统上。</P>
<P>  3.SIMM</P>
<P>  &nbsp; SIMM代表SINGLE IN-LINE MEMORY  MODULE。其电路板的正反两面针脚是相连在一起的。最早期的SIMM每次能够传输8位的资料,应用在早期的386和486的 机器上,后来随着中央处理器(CPU)开始以32位的数据宽度读写资料,能够一次提供32位信号宽度的SIMM模组开始发展。分 辨两种不同的SIMM模组的最容易方法是以针脚数目多少来分辨。较早期的模组只有30个PIN,而较新的模组有72个PIN。另 外30PIN和72PIN SIMM模组的重要差异在于72PIN SIMM较30PIN SIMM模组长度增加3/4英寸(1.9公分),并且在下边缘中央处有一个模组刻痕。</P>
<P>&nbsp;</P>
发表于 2005-10-21 04:42:00
很久以前有很多人发过很多遍了...
发表于 2005-10-21 04:47:00
<P>我是新来的,不了解</P>
发表于 2005-10-21 04:52:00
看过了
发表于 2005-10-21 05:10:00
装机排除价格因素外的首选.
发表于 2005-10-21 09:14:00
选INTEL平台就DDR2了,选AMD就DDR,不就结了
