4835
谈谈升级内存的兼容性问题
nvga
20
金牌会员, 积分 3312, 距离下一级还需 -312 积分
nvga
nvga
发表于 2005-10-22 06:57:00
<P>近来见许多兄弟升级内存之后存在的兼容性问题而烦恼,回去查了查资料,整理了一下,希望能给大家一点帮助。</P>
<P>混插,升级都是这样,一般主板都提供了2~4个插槽,升级内存只须将新内存插入即可,但市场上内存从容量,频率,到颗粒都不可能 都是相同的,所以混插有可能遇到兼容性也稳定性的问题。</P>
<P>①<FONT color=#ff0000 size=3><strong>速度不相同</strong></FONT> :一般高速内存可以向下兼容低速内存,例如DDR400与DDR333混插时,DDR400内存会降频至DDR333规格来使用 ,而且鉴于目前市场上低频的内存不多即使买到价格也不菲,所以可以选择告诉内存来替代,当然也会产生兼容性问题。 </P>
<P>②<strong><FONT color=#ff0000 size=3>插入新内存无法开机</FONT></strong> :一看就是典型的内存兼容性问题,问题出自两个方面:一是主板上灰尘太多,导致主板与内存接触不良;二是由于各个内存在速度或者 延迟上存在较大的差异,电脑按照以前的设置状态无法同步运行。遇到前一种情况,打扫一下主板的卫生,擦到主板上的灰尘,用橡皮擦 拭内存的金手指,仔细安装之后即可解决问题。后者应当清楚主板CMOS信息,让主板使用默认的参数启动即可解决问题。(所以在这 要提示大家的是,升级内存最好带上主机,可以当场测试)</P>
<P>③<strong><FONT color=#ff0000 size=3>插上新内存,容量变小</FONT></strong> :这种情况笔者也遇到过,这可能是接触不良的问题,更常见的是兼容性的问题,新内存在速度和时序上与主板不能很好的配合而导致问 题的出现。对于兼容性问题,除了调整主板BIOS中内存速度和延迟的相关参数外,还可以调整内存在内存插槽上的位置,将新旧内存 做位置的调换,用此方法往往能找到稳定运行的排列方式。</P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3><strong>以下就具体说说各个平台的解决方案:</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3><strong>KT400</strong></FONT> :它提供了对于DDR400的支持。但兼容性也恰恰出在这上边,多根DDR400混插时无法稳定的运行在DDR400的速度上。 为了避免上述请跨那个,尽量选择相同厂家相同颗粒的内存,如不能解决则只能降速使用,在BIOS里手动设置为DDR333或者更 低,另外也可尝试更新主板BIOS的方式来解决。</P>
<P><strong><FONT color=#ff0000 size=3>NF2</FONT></strong> :NF2主板一个亮点就是支持双通道,我们遇到的问题是在升级都如何打开双通道模式,对于NF2主板来说,理论上是使用任何两条 DDR内存都可以打开双通道模式,唯一的限制是有一根必须插在一个特殊的内存插槽上(一般就离另外两根较远的那根)。双通道对内 存的要求有所提高,如出现不稳定的现象,在BIOS里降低内存的延迟和速度,但要注意的是有些内存能在CL2.5下稳定运行,在 CL3却不行,因此要多尝试几次,才能找到最佳平衡点。此外还可以增加电压来保证稳定,DDR内存电压一般在2.5~2.65V 之间,最好不要超过这个范围。第三个要注意的是NF2 IGP集成显示芯片对双通道内存有着更高的要求,出现问题的可能性更大,除了调整延迟和速度,还可以改变集成显示芯片共享的容量 来解决。(256MB内存:32M;512MB以及更高:64MB)。最后要强调的是NF2主板CPU与内存的频率保持同步时性 最好。(CPU外频是133,将内存设置为333)</P>
<P><strong><FONT color=#ff0000 size=3>865/875</FONT></strong> :865/875主板要求两条内存厂家,容量,颗粒尽量相同,否则两条内存会在单通道模式下工作,此外用三条内存也会导致主板关 闭双通道模式,所以不建议这样升级。此外,875主板和部分865主板还支持PAT加速技术。使用多条内存出现兼容性问题,可以 尝试关闭PAT以及其他的内存优化功能来解决。</P>
<P><strong><FONT color=#ff0000 size=3>K8T800/K8T900/NF3/NF4</FONT></strong>:由于K8集成了内存控制器,所以内存直接与CPU打交道。“DRAM Timing”模式最为重要,有“1T”“2T”两个选择,前者性能高,对内存要求也比较苛刻,因此使用多内存建议设定为“2T ”。</P>
<P><strong><FONT color=#ff0000><FONT size=4>最后说一下内存双面单面的问题</FONT>。</FONT></strong></P>
<P>组双通道模式时还要考虑另外一个因素,就是该主板芯片组能否支持足够多的内存物理Bank(简称P-Bank),来满足多个内存 工作的需要。810/815甚至更早的芯片组,只能支持4组P-Bank,最多插入2条双面(2P-Bank)内存,或者3~4 组单面(1P-Bank),而一个单面不能超过128MB,所以在某些单面或双面256MB(1P-Bank)内存就不能在这些 主板上使用。845/848P主板虽面世很晚。但也只支持4P-Bank模式,也有同样的要求。KT133A和后期支持VIA主 板都能支持最高6~8个P-Bank。</P>
<P>目前支持双通道的主板如intel的865/875/915以及更高,NV的NF3/NF4和VIA的PT880/890等等都 支持8个P-Bank,在这些主板上可以使用4条双面(2P-Bank)内存,当然也可以使用两条双面内存和两条单面内存组双通 道了,而低端主板如915PL/GL,往往只能支持4个P-Bank,使用时要注意。 </P>
<P>最后建议购买时尽量选择品牌厂商的内存:金士顿,宇瞻,威刚等等,不要贪图便宜买所谓的HY散装而以后造成不便。</P>
<P><strong><FONT color=#ff0000 size=3>打了这么多字,累!希望能对大家有所帮助!也希望斑竹赏光,给顶置一段时间<IMG src="smileys/smiley9.gif" border="0">。</FONT></strong></P><edited><editID>nvga</editID><editDate>38646.9741435185</editDate></edited>
nvga
nvga
发表于 2005-10-23 00:07:00
好歹给点面子。。。<IMG src="smileys/smiley18.gif" border="0">
lansemenghuan
lansemenghuan
发表于 2005-10-23 00:51:00
文章比较老,适合新手看看
sqy6027356
sqy6027356
发表于 2005-10-23 04:19:00
不错
qincl1121
发表于 2005-10-23 05:27:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qcq2003
qcq2003
6
发表于 2005-10-23 06:18:00
<P>不超频的话,一般不会有什么问题</P>
<P>我以前的微星815上插过三种不同牌子,不同颗粒封装的内存,正常的很</P>
<P> </P>
<P>754平台上,内存数量越少越好</P>
<P>另外,865系列上的PAT和875P上的根本就是两回事</P><edited><editID>qcq2003</editID><editDate>38647.9306597222</editDate></edited>
