【新手装机指南】(值得一看)
发表于 2005-11-25 04:25:00
<P><FONT size=2>首先,大家来看一个配置单(仅仅做为一个例子,并不是针对这位兄弟!!!):</FONT></P>
<P><FONT size=2>Athlon XP 1500+ / 华硕NF2 Ultra400 / KST 512MB / GF5 FX5600 / ST 80GB / NEC 52X CD-RW / NEC 19'钻石珑 / ...</FONT></P>
<P><FONT size=2>价格是58XX.,这标准是1~2年前的配置,稍微懂行的朋友都不会选择K7平台,性能一般,发热还大...</FONT></P>
<P><FONT size=2>万事开头难,这话一点也不假,尤其是DIY新手,第一次攒机都是在一知半解中(甚至完全不懂)完成的.由于硬件知识不够完善,选 择配件的时候常常会存在诸多误区,配出来的机器自然也是乱七八糟(当然,这其中JS也是功不可没),所以,写了这篇文章,希望能 给新手朋友一点帮助.</FONT></P>
<P><FONT size=2>第①:就是纠正新手朋友的一些<FONT color=#ff0000>装机误区<FONT color=#000000>;</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=2><FONT color=#00ff00><FONT color=#0000ff>CPU主频问题:</FONT> </FONT>频率越高越好,很多人都这么认为,对于同核心、同系列的产品来说主频越高当然性能就越好,但对于不同品牌、不同系列的处理器之间 就得分门别类了,AMD的处理器,它们的主频都比较低,但由于流水线短,整体性能并不差(AMD K8还集成了内存控制器,性能更是没的说).例如当年赫赫有名的Barton2500+ 实际频率为1.83G,但其游戏性甚至优于P4 2.4,再来看看Intel的低端货-赛扬,由于2级缓存小,即使频率再高,也不如P4那么优秀.(Prescott核心的赛 扬D 超到3.6G游戏性能才刚刚与P4 2.4C相当)</FONT></P>
<P><FONT size=2>以上问题,现在大多数人都已有了正确的认识,现在再来说说另一个问题,闪龙64目前是AMD低端杀手,继承了K8的良好血统,3 000+以上还支持CNQ功能,所以很多DIY用户都对它情有独钟.------------ 例如2600+跟2800+ 都是1.6G,差别只在于<FONT color=#ff0000>2级缓存</FONT>,(前者为128K,后者为256K)而<FONT color=#ff0000>这两者的差价却在100左右</FONT> ,由于AMD的处理器1级缓存大,所以对2级缓存的依赖就不像intel那么严重,一般应用根本就感觉不出2者的差别----- -----Athlon64 3000+跟3200+(939),这两款主频差距为<FONT color=#ff0000>200MHZ</FONT>,差价也在<FONT color=#ff0000>200元</FONT><FONT color=#000000> ,如果大家学一下超频,把3000+超到3200+的水平,一来学会门手艺;二来也节约了资金,岂不两全其美.(这里,我不反对 大家买高频CPU,每个人有每个的想法!)这样以来,将这100~200元加在显卡或者内存上,不是更好? -------</FONT><FONT color=#ff0000>把钱花在更应该花的地方,<FONT color=#ff0000>一台性能均衡的电脑才是合理的电脑,</FONT>CPU不是万能的!</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT size=2><FONT color=#0000ff>电脑的定位:</FONT><FONT color=#000000> 这个误区是相对上一个来说的.曾看到过一套配置,平台是K8(939)套装,而显卡却是9550系列,许多朋友都认为显卡太次了 ,配不上处理器的性能,都说应该把显卡换成更高档的;大家的出发点正确,因为没有出现上述误区二的“电脑头重脚轻”,但是楼主的 要求不高,普通应用和简单的游戏就行了,9550完全能胜任,所以这里要达到电脑性能均衡,并不是提高显卡,而应该是降低处理器 ,使用闪龙或者赛扬D就行了.----</FONT><FONT color=#ff0000>够用就好,那些所谓有性价比的产品并不一定适合你!</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=2><FONT color=#0000ff>迷信品牌:" </FONT><FONT color=#000000>主板显卡我只要华硕",关于这种话,我也是看烦了,这只能怪厂家通过通过广告宣传附加在品牌上的心理、文化意义已经很深,我在这 说过多的话也是枉然.</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=2>电脑品牌分为一线、二线、三线等,但是一线产品并不都是完美的,每个品牌为了适合不同市场需求,都会有高中低系列,比如华硕主板 的“-X”系列,技嘉主板的“-RZ”系列,这些低端的做工用料甚至不及二线或三线品牌,而价格却非常高,因为他们打着一线厂商 的字号,所以身价百倍,而且为了提高产能,会把部分低端产品外包给其他厂商OEM,其品质肯定不容乐观,电脑中真正性价比的产品 应该是二线或三线的产品,特别是对于一些成熟的配件,比如865PE主板,K7主板等。一线产品也会出现垃圾货,二线三线产品也 会出现精品,所以大家不要盲目崇拜品牌.</FONT></P>
<P><FONT size=2>多看看大IT网站及硬件杂志的的推荐以及网友的评论(这里不排除枪手在里面鱼目混 珠)比什么都强.-----<FONT color=#ff0000> 记得有人说过“信什么,也别信品牌”,因为我们不可能无所不知,也不可能没有七情六欲,似乎都没有必要太迷信品牌,为无知,或心 理需求,付出太大的代价。</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT size=2><FONT color=#0000ff>电脑配件升级:</FONT><FONT color=#000000> 为了今后升级方便,装机时一定要预留足够的升级空间,甚至宁可多花一点钱,可能很多人都有这个心态,但这个问题出在电脑飞速发展 的今天...有人做过统计,九十年代电脑平均36个月淘汰,而如今电脑一年半就要淘汰了。因此我的观点是现在装机不要考虑升级性 ,最多留几个内存槽以备用;曾看到过一套配置是赛扬D和915P的组合,楼主的初衷是想在几年后赛扬D不够用了,再买一块新的L GA775 P4来升级,但是电脑发展很快,市场变化也很快,几年后还不知道能不能找到LGA775的P4.------</FONT><FONT color=#ff0000>不要把眼光放的太远,买一台现在够用的就行!</FONT><BR></FONT></P></FONT>
<P><FONT color=#ff0000 size=2><FONT color=#0000ff>产品型号模糊不清:</FONT><FONT color=#000000>举个简单的例子,希捷120G IDE硬盘,有2M(570元),8M(690元)之分,这其中近100元的差价能不让JS心动吗?-----</FONT><FONT color=#ff0000> 同一品牌型号相近的硬件产品在价格上存在较大的差距,大家在列配置的时候最好查清楚需要购买的硬件的详细型号,否则很容易被JS 蒙骗.</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><FONT color=#0000ff>显存容量非128MB不要:</FONT><FONT color=#000000>好像许多人都喜欢用显存的大小来衡量显卡的性能,显存也被称做</FONT><FONT color=#ff0000>作</FONT><FONT color=#ff0000>帧缓存,</FONT><FONT color=#000000> 它的作用是用来储存将要处理的图形数据,显卡的图形性能越强,处理的数据越多,对显存和带宽的需求也就越高.反之,显示核心性能 一般,运行的游戏画质相对简单,那么显卡处理的数据也随之降低,此时,大容量显存就很难派上用场了,大容量显存,能够有效的提高 高端显卡运行大型3D游戏时的速度,至于低端卡,搭配高规格显存更为实惠.X700/6600以上规格的高性能显卡,搭配大容量 显存有助于增强显卡在高分辨率,高画质游戏中的表现------- </FONT><FONT color=#ff0000>因地制宜,不盲目追求大容量显存!</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=2><FONT color=#0000ff>关于鼠标的高分辨率:</FONT><FONT color=#000000>其实分辨率并不是决定</FONT><A class=keyword href="http://product.pcpop.com/Mouse/00000_1.html" target="_blank"><FONT color=#000000>鼠标</FONT></A><FONT color=#000000>性能高低的唯一因素,而是还有一个很容易被人们忽视的光电</FONT><A class=keyword href="http://product.pcpop.com/Mouse/00000_1.html" target="_blank"><FONT color=#000000>鼠标</FONT></A><FONT color=#000000>的性能指标——<FONT color=#ff0000>光学扫描率</FONT>(采样率)!与分辨率不同,光学扫描率是指</FONT><A class=keyword href="http://product.pcpop.com/Mouse/00000_1.html" target="_blank"><FONT color=#000000>鼠标</FONT></A><FONT color=#000000>的光眼在每一秒钟所接收光反射信号并将其转化为数字电信号的次数。因此,光学扫描率越高,</FONT><A class=keyword href="http://product.pcpop.com/Mouse/00000_1.html" target="_blank"><FONT color=#000000>鼠标</FONT></A><FONT color=#000000>的反应速度也就越灵敏,同时,也不会出现光标跟不上</FONT><A class=keyword href="http://product.pcpop.com/Mouse/00000_1.html" target="_blank"><FONT color=#000000>鼠标</FONT></A><FONT color=#000000>移动而上下飘移的现象.如果您确实是游戏和制图用户,当然是选择高分辨率与高光学扫描率的光电<A class=keyword href="http://product.pcpop.com/Mouse/00000_1.html" target="_blank"><FONT color=#000000>鼠标</FONT></A>为宜。而您只是浏览网页或文本编辑的话,其实<FONT color=#ff0000>400DPI分辨率</FONT>的中低档<A class=keyword href="http://product.pcpop.com/Mouse/00000_1.html" target="_blank"><FONT color=#000000>鼠标</FONT></A>是绝对可以满足您的需要的。</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=2><FONT color=#0000ff>摄像头:</FONT><FONT color=#000000>一般来说,像素值越高,表示其图像解析能力越强。目前</FONT><A class=keyword href="http://product.pcpop.com/Camera/00000_1.html" target="_blank"><FONT color=#000000>摄像头</FONT></A><FONT color=#000000>主流产品像素在30万左右,但并不意味</FONT><FONT color=#000000>着像素高的</FONT><A class=keyword href="http://product.pcpop.com/Camera/00000_1.html" target="_blank"><FONT color=#000000>摄像头</FONT></A><FONT color=#000000>就比像素低的好。一般</FONT><A class=keyword href="http://product.pcpop.com/Camera/00000_1.html" target="_blank"><FONT color=#000000>摄像头</FONT></A><FONT color=#000000>的最高分辨率在640X480这一档次,得出的最高像素是三十万零七千二百。</FONT><FONT color=#000000> 通过数字插值提高分辨率,这就等于弄虚作假,在清晰度和图像质量方面没有任何改进;另一方面若要提高图像质量,提高分辨率,数据 量就必然几何级数地增加,不但USB协议的数据传输速度跟不上,网络数据的传输更跟不上。现阶段的条件满足不了如此巨大的数据传 输速度,网络视频聊天就会变得非常断续,无法表达连续的动作,就没有任何实际意义。所以 </FONT><A class=keyword href="http://product.pcpop.com/Camera/00000_1.html" target="_blank"><FONT color=#000000>摄像头</FONT></A><FONT color=#000000>像素在30万就已经够用了。</FONT></FONT></P>
<P><A class=keyword href="http://product.pcpop.com/Camera/00000_1.html" target="_blank"><FONT color=#000000>摄像头</FONT></A><FONT color=#000000>的<FONT color=#ff0000>感光元件主要有CCD和CMOS</FONT> 两种。CCD成像像素高、清晰度高、色彩还原系数高,但价格比COMS贵一半以上;CMOS价格低、功耗低、响应速度快,但其实 两者之间的差别非常小,加上</FONT><A class=keyword href="http://product.pcpop.com/Camera/00000_1.html" target="_blank"><FONT color=#000000>摄像头</FONT></A><FONT color=#000000>本身的像素比较低,所以具体反映到</FONT><A class=keyword href="http://product.pcpop.com/Camera/00000_1.html" target="_blank"><FONT color=#000000>摄像头</FONT></A><FONT color=#000000>成像效果上,CCD与CMOS的区别几乎不存在,要受</FONT><A class=keyword href="http://product.pcpop.com/Camera/00000_1.html" target="_blank"><FONT color=#000000>摄像头</FONT></A><FONT color=#000000>的其他因素影响</FONT></P>
<P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P>
<P><FONT color=#000000><FONT size=2>第②:<FONT color=#ff0000>装机防黑,把JS挡门外.</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#282828 size=2>目前电脑市场的假货、水货比比皆是,不少JS还喜欢以旧冒新,所以很多不懂行的用户往往吃了亏还被蒙在鼓里,所以打打预防针,尤 其对于新手是很有必要的.</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=2><FONT color=#0000ff>1:虚拟装机,</FONT><FONT color=#000000>不用我说,几乎所有打算或者不打算装机的人都干过,</FONT><FONT color=#282828> 即使是完全不懂行的菜鸟,也会咨询懂行的朋友或者查询媒体的推荐方案,因此在与商家谈论配置的时候,显得很有主见,那么被黑的可 能性就小了不少.-----</FONT><FONT color=#ff0000>我建议大家事先最好给自己写一份装机单出来,这有助于在装机以前把相关配件的详细型号弄清楚,也方便查询价格.</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT color=#ff0000><FONT size=2><FONT color=#0000ff>2:价比三家.</FONT><FONT color=#ff0000><FONT color=#000000>由于电脑市场竞争激烈,各个商家为吸引用户去他的店铺装机,所以会</FONT></FONT><FONT color=#282828> 不会信口开河的乱报价格,多问几家的目的主要是了解一下自己配置的大体价位,然后好在此基础上砍价,但电脑不要太贪便宜,砍价不 可太过分,有时候过分的砍价往往会逼得商家铤而走险,使出黑招.</FONT></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT color=#ff0000><FONT size=2><FONT color=#0000ff>3:细看报价单.</FONT><FONT color=#000000>模模糊糊的报价单,</FONT><FONT color=#000000>这东西是最有水分的,也是</FONT><FONT color=#282828>JS们经常惯用的伎俩,我上面也提到过,这里就是赘述了.-----</FONT><FONT color=#ff0000>仔细对照自己的装机单,细心一点,不让JS有机可乘!</FONT><BR></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT color=#ff0000><FONT size=2><FONT color=#0000ff>4:拿货装机.</FONT><FONT color=#282828> 在拿货以前要告诉商家,必须先验货再装机。这时候尽量以懂行的语气说,这是一种比较有效的警示,一般的商家在想玩花样的时候就会 有所顾虑。在装机的时候我建议大家看着技术员把机器装好虽然说现在并非JS满天下,但是小心一点始终对自己有好处.----- </FONT><FONT color=#ff0000>小心谨慎,</FONT><FONT color=#ff0000>预防JS给你来一招偷梁换柱,暗渡陈仓!</FONT></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT color=#ff0000><FONT size=2><FONT color=#000000>其余就是售后保修方面了,大家也要注意.</FONT></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT color=#ff0000><FONT size=2><FONT color=#000000></FONT></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT color=#ff0000><FONT size=2><FONT color=#000000>第③:光说道理没用,为了让新装机的朋友对各个价位所能配出来的电脑有个了解,整理一个思路,写一个4000~6000价位的 装机单,供大家参考!(只用17CRT显示器,19CRT/LCD相应的加500~1000元左右) </FONT></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=2>4000~4500:</FONT></P>
<TABLE id=table4 height=349 cellSpacing=0 borderColorDark=#ffffff cellPadding=2 width=424 align=center borderColorLight=#3399ff border=1><T><T><T><T><T><T><T><T><T><T><T>
<T>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=34><FONT color=#000000 size=2>配件</FONT></TD>
<TD align=middle width=279 height=34><FONT color=#000000 size=2>型号</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=34><FONT color=#000000 size=2>价格</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=7><FONT color=#000000 size=2>CPU</FONT></TD>
<TD width=279 height=7><FONT size=2>&nbsp;AMD 闪龙2500+~2800+754pin/64位)</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=7><FONT size=2><B>500~650</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><FONT color=#000000 size=2>主板</FONT></TD>
<TD width=279 height=20><FONT size=2>&nbsp;NF4-4X K8T800/pro NF3 250/GB</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=17><FONT size=2><B>400~600</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><FONT color=#000000 size=2>显卡</FONT></TD>
<TD width=279 height=20><FONT size=2>&nbsp;X550XT 6600LE</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=20><B><FONT color=#000000 size=2>599~699</FONT></B></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><FONT color=#000000 size=2>内存</FONT></TD>
<TD width=279 height=20><FONT size=2>&nbsp;DDR400 512MB</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=20><FONT size=2><B>320~360</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><FONT color=#000000 size=2>硬盘</FONT></TD>
<TD width=279 height=20><FONT size=2>&nbsp;80GB~120G</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=20><FONT size=2><B>420~650</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><FONT color=#000000 size=2>显示器</FONT></TD>
<TD width=279 height=20><FONT size=2><FONT color=#000000>&nbsp;17CRT </FONT></FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=20><FONT size=2><B>900~1000</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><FONT color=#000000 size=2>光驱</FONT></TD>
<TD width=279 height=20><FONT color=#000000 size=2>&nbsp;16X DVD-ROM</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=20><B><FONT color=#000000 size=2>190~220</FONT></B></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><FONT color=#000000 size=2>声卡</FONT></TD>
<TD width=279 height=20><FONT color=#000000 size=2>&nbsp;主板集成</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=20><B><FONT color=#000000 size=2>0</FONT></B></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><FONT color=#000000 size=2>网卡</FONT></TD>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><FONT color=#000000 size=2>音箱</FONT></TD>
<TD width=279 height=20><FONT size=2>&nbsp;2.0/2.1</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=20><FONT size=2><B>100</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=3><FONT color=#000000 size=2>机箱电源</FONT></TD>
<TD width=279 height=3><FONT size=2><FONT color=#000000>&nbsp;普通机箱+250W~300W</FONT></FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=3><FONT size=2><B>300~400</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><FONT color=#000000 size=2>键盘鼠标</FONT></TD>
<TD width=279 height=20><FONT size=2><FONT color=#000000>&nbsp;光电</FONT></FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=20><FONT size=2><B>50~100</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><B><FONT color=#000000 size=2>合计</FONT></B></TD>
<TD align=middle width=279 height=20><FONT color=#000000 size=2> </FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=20><B><FONT color=#000000 size=2>37XX~45XX</FONT></B></TD></TR></T></T></T></T></T></T></T></T></T></T></T></T></TABLE></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT color=#ff0000><FONT size=2><FONT color=#000000>intel方面只是将CPU跟主板换换,赛扬D320~335 价格500~600 主板:915PL 599~699 .</FONT></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=2>4500~5000:</FONT></P><FONT color=#ff0000><FONT color=#ff0000><FONT size=2>
<P>
<T>
<TR>
<TR>
<TD width=279 height=7><FONT size=2>&nbsp;AMD 闪龙3000+~A64 2800+</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=7><FONT size=2><B>700~900</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width=279 height=20><FONT size=2>&nbsp;NF4 NF4-4X K8T890</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=17><FONT size=2><B>500~700</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width=279 height=20><FONT size=2>&nbsp;X700 6600LE 6600 GDDR3</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=20><B><FONT color=#000000 size=2>699~850</FONT></B></TD></TR>
<TR>
<TD width=279 height=20><FONT size=2>&nbsp;DDR400 512M~512M*2</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=20><FONT size=2><B>340~740</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width=279 height=20><FONT size=2>&nbsp;80G~160G</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=20><FONT size=2><B>430~680</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width=279 height=20><FONT size=2><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT>17 CRT</FONT></TD>
<TR>
<TD width=279 height=20><FONT color=#000000 size=2>&nbsp;16X DVD-ROM~16X DVD-RW</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=20><B><FONT color=#000000 size=2>190~450</FONT></B></TD></TR>
<TR>
<TR>
<TR>
<TD width=279 height=20><FONT size=2>&nbsp;2.1</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=20><FONT size=2><B>100~200</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width=279 height=3><FONT size=2><FONT color=#000000>&nbsp;普通机箱+300W~350W</FONT></FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=3><FONT size=2><B>300~450</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width=279 height=20><FONT size=2><FONT color=#000000>&nbsp;自选</FONT></FONT></TD>
<TR>
<TD align=middle width=57 height=20><B><FONT color=#000000 size=2>4500~5000</FONT></B></TD></TR></T></T></T></T></T></T></T></T></T></T></T></T></TABLE></P>
<P><FONT color=#000000>intel方面就就P4 506 900左右,主板用915PL/915P 599~799元.</FONT></P>
<P></FONT></FONT></FONT><FONT color=#ff0000 size=2>5500~6000:</FONT></P>
<P>
<T>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=34><FONT size=2>配件</FONT></TD>
<TD align=middle width=279 height=34><FONT size=2>型号</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=34><FONT size=2>价格</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=7><FONT size=2>CPU</FONT></TD>
<TD width=279 height=7><FONT size=2>&nbsp;AMD Athlon64 3000+ ~3200+</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=7><FONT size=2><B>1050~1250</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><FONT size=2>主板</FONT></TD>
<TD width=279 height=20><FONT size=2>&nbsp;NF4U K8T890 NF4 SLI</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=17><FONT size=2><B>600~1200</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><FONT size=2>显卡</FONT></TD>
<TD width=279 height=20><FONT size=2>&nbsp;6600GT 6800 6800XT </FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=20><B><FONT size=2>950~1300</FONT></B></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><FONT size=2>内存</FONT></TD>
<TD width=279 height=20><FONT size=2>&nbsp;DDR400 512M*2</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=20><FONT size=2><B>640~740</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><FONT size=2>硬盘</FONT></TD>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><FONT size=2>显示器</FONT></TD>
<TD width=279 height=20><FONT size=2>&nbsp;17 CRT</FONT></TD>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><FONT size=2>光驱</FONT></TD>
<TD width=279 height=20><FONT size=2>&nbsp;16X DVD-ROM~16X DVD-RW</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=20><B><FONT size=2>190~450</FONT></B></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><FONT size=2>声卡</FONT></TD>
<TD width=279 height=20><FONT size=2>&nbsp;主板集成</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=20><B><FONT size=2>0</FONT></B></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><FONT size=2>网卡</FONT></TD>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><FONT size=2>音箱</FONT></TD>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=3><FONT size=2>机箱电源</FONT></TD>
<TD width=279 height=3><FONT size=2>&nbsp;自选+350W~400W</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=3><FONT size=2><B>300~500</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><FONT size=2>键盘鼠标</FONT></TD>
<TD width=279 height=20><FONT size=2>&nbsp;自选</FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=20><FONT size=2><B>100~300</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width=68 height=20><B><FONT size=2>合计</FONT></B></TD>
<TD align=middle width=279 height=20><FONT size=2> </FONT></TD>
<TD align=middle width=57 height=20><B><FONT size=2>5500~6000</FONT></B></TD></TR></T></T></T></T></T></T></T></T></T></T></T></T></TABLE></P>
<P><FONT size=2>intel方面,用P4 630 1450元左右,主板915P/945P 700~1200左右.</FONT></P>
<P><FONT size=2>另外,以前也写了篇有关这方面的文章,大家有兴趣,可以去看看:<A href="http://nvxszj.bak.cn/" target="_blank"><FONT color=#000000>http://nvxszj.bak.cn</FONT></A></FONT></P>
<P><FONT size=2>好了,写了这么多,希望能对新手朋友有所帮助.<IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"></FONT></P><edited><editID>nvga</editID><editDate>38683.2138888889</editDate></edited>
发表于 2005-11-25 04:41:00
<P>更正下,Barton 2500+充其量P4 2.4B的水平,离2.4C还差太多,虽然前者价格便宜,但远未到达那个境界,网上人云亦云太多了...</P>
<P>&nbsp;</P>
发表于 2005-11-25 04:46:00
<P><IMG src="smileys/smiley9.gif" border="0">当年买不起2.4C,也没借到,所以也未能测试...</P>
发表于 2005-11-25 04:53:00
<P>感觉在游戏上,可以和P2.4c比比。其他就不行了</P><edited><editID>u1900</editID><editDate>38680.8710648148</editDate></edited>
发表于 2005-11-25 06:28:00
<P>好帖</P>
<P>也是良言<IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
发表于 2005-11-25 07:14:00
我觉得我的bt2600+远在含ht的p4 2。8性能之上
发表于 2005-11-25 19:02:00
<P>[QUOTE=dskends]<FONT color=#ff0000>我觉得</FONT>我的bt2600+远在含ht的p4 2。8性能之上 [/QUOTE] </P>
<P>还好是"你觉得"</P>
<P><img src="http://www.gb.tomshardware.com/NewsImages/2003/0000376/q3_640.gif" border="0"></P>
<P><img src="http://www.gb.tomshardware.com/NewsImages/2003/0000376/q3_1024.gif" border="0"></P>
<P><img src="http://www.gb.tomshardware.com/NewsImages/2003/0000376/q3_1280.gif" border="0"></P>
<P><IMG src="http://www.gb.tomshardware.com/NewsImages/2003/0000376/q3_nv15.gif" border="0"></P>
<P><img src="http://www.gb.tomshardware.com/NewsImages/2003/0000376/comanche_4.gif" border="0"></P>
<P><img src="http://www.gb.tomshardware.com/NewsImages/2003/0000376/ut2003.gif" border="0"></P>
<P><img src="http://www.gb.tomshardware.com/NewsImages/2003/0000376/splintercell.gif" border="0"></P>
<P>不服,除非你也转个权威的测评来</P>
<P>&nbsp;</P><edited><editID>qcq2003</editID><editDate>38681.4629398148</editDate></edited>
发表于 2005-11-25 19:11:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-11-25 19:17:00
真的哦 我单位的ht&nbsp; p4 2。8&nbsp;&nbsp;&nbsp; 512&nbsp; super pi&nbsp; 61秒<br>
我家的bt2600+&nbsp; 512&nbsp;&nbsp;&nbsp; super pi 59秒<br>
做nds 的压缩rom时候&nbsp;&nbsp;&nbsp; p4 2。8 要用5秒以上<br>
家里的只要1秒就可以了 <br>
发表于 2005-11-25 19:20:00
我自然知道哪个应该更强些 所以我才说我觉得<br>
或许是单位的软件装的太多了吧<br>
