Windows XP专题  添加中。。。
Rank: 2
发表于 2005-12-13 01:11:00
一:<FONT color=red>Windows XP任务栏假死的解决方法</FONT><BR><BR><BR>使用Windows  XP操作系统的用户,都遇到过这样的现象:操作过程中想在任务栏中切换窗口时,忽然发现点击任务栏中的图标没有任何反应了,就像 系统死机一样,这就是Windows XP中常见的任务栏失去响应,又被称为“任务栏假死现象”。我们可以用下面的方法解决它。<BR>1. 禁用高级文字服务<BR>Windows XP的“高级文字服务”包括了语音、手写和中文键盘输入服务,我们常用的输入法在Windows  XP中也被归入高级文字服务。但是某些服务,如手写或语音功能可能与某些软件存在冲突,最明显的反应就是任务栏失去响应。例如我 们清除文档记录点击“确定”或者打开多个IE快速关闭时,任务栏假死现象就很可能发生。 <BR> 其实高级文字服务中的语音、手写功能使用的人并不多,我们完全可以将其关闭。打开“控制面板”,点击“切换到经典视图”,双击“ 区域和语言选项”,在对话框中点击“语言”标签,再单击“详细信息”按钮,在打开的“文字服务和输入语言”对话框中点击“语言栏 ”,选中“关闭高级文字服务”选项后保存设置即可。<BR> 由于中文输入法也属于高级文字服务的一部分,因此关闭服务后导致的结果就是输入法切换栏消失,我们就只能用快捷键“Ctrl+S hift”来切换输入法了。<BR>2. 关掉视觉特效并使用经典开始菜单<BR> 有些时候的任务栏假死有可能和视觉特效有关,例如在快速关闭多个IE时产生的任务栏假死。这时我们可以在桌面“我的电脑”图标上 单击鼠标右键,选择“属性”,点击“高级”标签,单击“性能”区中的“设置”按钮,在打开的“性能选项”对话框中选择“调整为最 佳性能”,把所有特效关闭后保存退出。然后在“开始”按钮上点击右键,选择“属性”,选择“经典开始菜单”选项后点击“确定”保 存。<BR><BR>3.  &nbsp;通过“分组相似任务栏按钮”可以有效解决任务栏假死现象。可惜很多人并不喜欢这项功能(切换一个任务要点击两次按钮 )而把它关闭了,其实我们只要再启用它即可。方法很简单:右键单击任务栏空白处,在弹出的菜单中选择“属性”,然后在“任务栏属 性”窗口中选中“分组相似任务栏按钮”复选框。因为按钮占用任务栏的空间小了,相对没有那么拥挤,当然就不会互相“打架”了。笔 者原来最多的时候平均每小时都会假死一次,现在即使连续用几个小时也没事。  <BR><BR> 虽然这招很管用,但毕竟是治标不治本。那么有没有彻底的解决办法呢?其实微软已经发布了任务栏假死的补丁,笔者使用之后再也没有 出现假死现象,可以说这个问题已经得到彻底解决。下载地址:www.ccidnet.com/soft/cce,大小为241K B,适用于Windows XP中文版。<BR>
Rank: 2
<TABLE style="TABLE-LAYOUT: fixed; WORD-BREAK: break-all" height="100%" width="100%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top><SPAN style="LINE-HEIGHT: 15pt">
<TABLE style="LINE-HEIGHT: 15pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD><SPAN style="FONT-SIZE: 12px">二:<FONT color=red>让WinXP自行修复故障</FONT><BR><BR><BR>故障恢复控制台是Windows  2000/XP/2003中专用于修复系统的工具,它可以启用和禁用服务、格式化驱动器、在本地驱动器上读写数据(包括被格式化 为 NTFS 文件系统的驱动器),并执行许多其他管理任务,是我们连Windows 2000/XP/2003安全模式都无法进入时修复系统的“法宝”。<BR><BR>  1. 使用故障恢复控制台   <BR><BR>  计算机启动时选择“Microsoft Windows Recovery  Console”(即故障恢复控制台)后,当系统给出提示时,输入管理员(Administrator)密码。然后在系统提示符 下,键入“Recovery Console”命令。输入“help”可得到一列命令名称,输入“help 命令名称”可得到指定命令的帮助。   <BR><BR>  在故障控制台中,我们可以使用Attrib、Batch、Bootcfg、ChDir (CD)、Chkdsk、Cls、Copy、Delete (Del)、Dir、Disable、Format、Diskpart、Enable、Expand 、Fixmbr、 Fixboot 等命令,对计算机出现的各种问题进行修复。   <BR><BR>  2. 实用命令介绍   <BR><BR>   显然,故障恢复控制台中的很多命令是我们已经很熟悉的,在此不再赘述。下面为大家介绍一般用户平时不常使用的命令,利用它们 ,我们可以轻松地完成许多系统维护工作。本期的“老树新花说DOS③”,介绍了可以在故障恢复控制台中使用的Expand、Rm dir命令。   <BR><BR>  ①Diskpart   <BR><BR>  作用:创建和删除硬盘驱动器上的分区。   <BR><BR>  语法:Diskpart [/add   /delete] [device_name   drive_name   partition_name] [size]  <BR><BR>  参数:如果不带任何参数,将启动 Diskpart 的 Windows 字符模式版本。   <BR><BR>  /add——创建新的分区;   <BR><BR>  /delete——删除现有分区;   <BR><BR>  drive_name——以驱动器号表示的待删除分区,仅与“/delete”同时使用,如“E:”;   <BR><BR>   partition_name——以分区名称表示的待删除分区,可代替“drive_name”,使用(仅与“/delet e”同时使用);   <BR><BR>  size——要创建的分区大小,以兆字节(MB)表示,仅与“/add ”同时使用。  <BR><BR>  实例:   <BR><BR>  删除F分区——diskpart /delete F:   <BR><BR>  创建一个200MB 的分区——diskpart /add DeviceHardDisk0 200 <BR><BR><BR>  ②Fixboot   <BR><BR>  作用:将新的分区引导扇区写到指定分区。 <BR><BR>  语法:Fixboot [drive]   <BR><BR>  参数:如果不带任何参数,Fixboot 命令将向用户登录的系统分区写入新的分区引导扇区。  如果系统检测到无效或非标准分区表标记,将提示用户是否继续执行该命令,除非你访问的驱动器有问题,否则不要继续进行。向系统分 区写入新的主引导记录可能破坏分区表并导致分区无法访问。   <BR><BR>  实例:向驱动器D的系统分区写入新的分区引导扇区——Fixboot D:   <BR><BR>  3. 删除故障恢复控制台   <BR><BR>  虽然故障恢复控制台很好用,但如果你不喜欢它了,可以手工将它删除。方法是: <BR><BR>   打开“我的电脑”,双击安装了故障恢复控制台的硬盘驱动器,假设为C盘。单击“工具→文件夹选项”,选择“查看”选项卡,选 中“显示所有文件和文件夹”选项前的复选框,清空“隐藏受保护的操作系统文件”选项前的复选框,“确定”后退出。    <BR><BR>  现在进入C盘根目录,删除“Cmdcons”文件夹、Cmldr 文件。右键单击 Boot.ini 文件,选择“属性”,在打开的窗口中清除“只读”复选框,“确定”退出。再用“记事本”中打开 Boot.ini 文件,删除故障恢复控制台的条目(一般是“C:cmdconsbootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console"/cmdcons”),保存文件后关闭,最后再恢复Boot.ini文件的只读属性即可。<BR></SPAN></TD></TR></T></TABLE></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD width=8><IMG height=2 src="http://bbs.cnxhacker.net/images/blank.gif" width=8 border="0"></TD>
<TD vAlign=bottom><BR></TD></TR></T></TABLE>
发表于 2005-12-13 01:12:00
<T>
<TR>
<T>
<TR>
<TD><SPAN style="FONT-SIZE: 12px">三:<FONT color=red>为什么winxp的磁盘空间会不断减少</FONT><BR><BR><BR>问:最近有一个很奇怪的问题就是在使用Windows XP时发现,随着不断地增加、删除应用程序,磁盘可用空间不断减少,这是为什么?如何解决这个问题呢?希望给予解答。<BR><BR>  答:微软从Windows Me开始,在每个硬盘分区中建立一个“System Volume  Information”文件夹,实际就是我们常说的系统还原。你每次对硬盘进行操作,就会在这个文件夹里面添加一些文件,随着 时间的增加,这个文件夹的容量会越来越大。根据小新以往的经验来看,这个系统还原的实际功能不是很大,最简单的方法就是关闭“系 统还原”功能,这样你的硬盘的空间就不会再减少(图)。这里要提醒你一点的是如果要删除这个文件夹中保存的文件,必须要以Adm inistrator(管理员)身份登录系统才可以。<BR></SPAN></TD></TR></T></TABLE></SPAN></TD></TR>
<TR>
<SPAN style="FONT-SIZE: 12px">四:<FONT color=red>为了安全 必须关注Win XP的默认设置</FONT><BR><BR><BR> 随着电脑越来越深入到普通用户的生活、工作之中,原来只有专业人员才会遇到的问题,例如配置小型(家庭)网络,现在普通用户也会 经常遇到。Windows系列操作系统一直以易用著称,力图让本来复杂的任务通过简单的操作即可完成。但是有的时候,易用性和安 全是相互冲突的;同时,由于网络的广泛使用,每一台上网的PC实际上就是一个Internet的节点,所以安全是每一个用户必须 关注的问题。XP作为Windows最新的版本,当然也是最容易使用的操作系统;另一方面,为了提高易用性而采用的许多默认设置 却带来了安全风险。 <BR><BR><BR>   一、简单文件共享。为了让网络上的用户只需点击几下鼠标就可以实现文件共享,XP加入了一种称为“简单文件共享”的功能,但 同时也打开了许多NetBIOS漏洞。关闭简单文件共享功能的步骤是:打开“我的电脑”,选择菜单“工具”→“文件夹选项”,点 击“查看”,在“高级设置”中取消“使用简单文件共享(推荐)”。 <BR><BR>   二、FAT32。凡是新买的机器,许多硬盘驱动器都被格式化成FAT32。要想提高安全性,可以把FAT32文件系统转换成 NTFS。NTFS允许更全面、细粒度地控制文件和文件夹的权限,进而还可以使用加密文件系统(EFS,Encrypting  File  System),从文件分区这一层次保证数据不被窃取。在“我的电脑”中用右键点击驱动器并选择“属性”,可以查看驱动器当前的 文件系统。如果要把文件系统转换成NTFS,先备份一下重要的文件,选择菜单“开始”→“运行”,输入cmd,点击“确定”。然 后,在命令行窗口中,执行convert x: /fs:ntfs(其中x是驱动器的盘符)。<BR><BR>   三、Guest帐户。Guest帐户即所谓的来宾帐户,它可以访问计算机,但受到限制。不幸的是,Guest也为黑客入侵打 开了方便之门。如果不需要用到Guest帐户,最好禁用它。在Win  XP  Pro中,打开“控制面板”→“管理工具”,点击“计算机管理”。在左边列表中找到“本地用户和组”并点击其中的“用户”,在右 边窗格中,双击Guest帐户,选中“帐户已停用”。WinXP Home不允许停用Guest帐户,但允许为Guest帐户设置密码:先在命令行环境中执行Net user guest password命令,然后进入“控制面板”、“用户设置”,设置Guest帐户的密码。<BR><BR>   四、Administrator帐户。黑客入侵的常用手段之一就是试图获得Administrator帐户的密码。每一台计 算机至少需要一个帐户拥有Administrator(管理员)权限,但不一定非用“Administrator”这个名称不可 。所以,无论在XP Home还是Pro中,最好创建另一个拥有全部权限的帐户,然后停用Administrator帐户。另外,在WinXP Home中,修改一下默认的所有者帐户名称。最后,不要忘记为所有帐户设置足够复杂的密码。<BR><BR>   五、交换文件。即使你的操作完全正常,Windows也会泄漏重要的机密数据(包括密码)。也许你永远不会想到要看一下这些 泄漏机密的文件,但黑客肯定会。你首先要做的是,要求机器在关机的时候清除系统的页面文件(交换文件)。点击Windows的“ 开始”菜单,选择“运行”,执行Regedit。在注册表中找到HKEY_local_machine\system\curr entcontrolset\control\sessionmanager\memory  management,然后创建或修改ClearPageFileAtShutdown,把这个DWORD值设置为1。<BR><BR>   六、转储文件。系统在遇到严重问题时,会把内存中的数据保存到转储文件。转储文件的作用是帮助人们分析系统遇到的问题,但对 一般用户来说没有用;另一方面,就象交换文件一样,转储文件可能泄漏许多敏感数据。禁止Windows创建转储文件的步骤如下: 打开“控制面板”→“系统”,找到“高级”,然后点击“启动和故障恢复”下面的“设置”按钮,将“写入调试信息”这一栏设置成“ (无)”。类似于转储文件,Dr. Watson也会在应用程序出错时保存调试信息。禁用Dr.  Watson的步骤是:在注册表中找到HKEY_local_machine\software\Microsoft\Wind owsNT\CurrentVersion\AeDebug,把Auto值改成“0”。然后在Windows资源管理器中打开D ocuments and Settings\All Users\Shared Documents\DrWatson,删除User.dmp和Drwtsn32.log这两个文件。<BR><BR>   七、多余的服务。为了方便用户,WinXP默认启动了许多不一定要用到的服务,同时也打开了入侵系统的后门。如果你不用这些 服务,最好关闭它们:NetMeeting Remote Desktop Sharing,Remote Desktop Help Session Manager,Remote Registry,Routing and Remote Access,SSDP Discovery Service,telnet,Universal Plug and Play Device  Host。打开“控制面板”→“管理工具”→“服务”,可以看到有关这些服务的说明和运行状态。要关闭一个服务,只需右键点击服 务名称并选择“属性”菜单,在“常规”选项卡中把“启动类型”改成“手动”,再点击“停止”按钮。 <BR></SPAN>
发表于 2005-12-13 01:13:00
<SPAN style="FONT-SIZE: 12px">五:<FONT color=red>为Windows XP添加快速启动项</FONT><BR> <BR><BR>习惯使用Windows 9x的用户都知道在任务栏中有快速启动项,如“启动IE”、“显示桌面”等。但是当我们安装Windows XP以后,你就会发现在任务栏中没有任何的快速启动项,使用起来很是不方便,我们可以通过以下的方法添加快速启动项。<BR><BR>  1、 添加“显示桌面”项<BR><BR>   依次单击“开始→设置→控制面板→任务栏和开始菜单”,在“任务栏和开始菜单属性”窗口中,将“显示快速启动”选项打上勾, “显示桌面”项就会出现在任务栏中了。<BR><BR>  2、添加其他快速启动项<BR><BR>  如果我们需要把其他应用程序添加到任务栏中,如“Word XP”、“ACDSee”等,实现快速启动程序,有两个方法可以做到。<BR><BR>   (1)首先要在桌面上创建程序的快捷方式,单击快捷方式,然后拖动快捷方式图标到任务栏中快速启动图标的附近,当所拖动的图 标旁出现插入的标记时,松开鼠标,程序便会添加到快速启动项中。<BR><BR>  (2)先在桌面上创建程序快捷方式,在其快捷方式图标上单击鼠标右键,选择“复制”命令,然后打开Windows XP的安装目录(如果安装在C盘的话,默认在C:\Documents and Settings\***\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch的窗口中,***是指你本人登录时中的用户名),执行“粘贴”命令,同样可以将程序添加到快速启动项中。<BR><BR>  如果需要从任务栏中删除某个快速启动项,只要在其上单击鼠标右键,然后选择“删除”命令,就会去掉这个快速启动项。<BR><BR></SPAN>
<SPAN style="FONT-SIZE: 12px">六:<FONT color=red>在WinXP下搜索隐藏文件的两种方法</FONT><BR> <BR> 1.直接设置<BR>  首先打开“资源管理器”,点击工具栏上的“搜索”按钮,在左边的“搜索助理”栏 <BR> 中点击“改变首选项”,系统会问你:“你想怎样使用搜索助理?”,点击中间的“改变文件和文件夹搜索行为”,然后选择“默认的文 件和文件夹搜索行为”为“高级”确定即可看到“更多高级选项”这一项,点击后会弹出很多高级选项,好了,还犹豫什么,赶快勾选“ 搜索隐藏的文件和文件夹”吧,如果还需要其他的选项(如“区分大小写”)也可以一并选中。 <BR>  2.修改注册表法<BR>   如果你觉得上面的设置过于麻烦,也可以通过修改注册表的办法来达到。打开“注册表编辑器”并定位到“HKEY_CURREN T_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer”分支 ,在右边的窗口中找到DWORD值“SearchHidden”并将其值设为“1”即可。 <BR></SPAN>
<SPAN style="FONT-SIZE: 12px">七:<FONT color=red>怎样在Windows XP Pro中用好磁盘配额</FONT><BR><BR>Windows  2000/XP都具有磁盘配额功能。只要启用了磁盘配额,你就可以在每一个硬盘分区中限制任意一个用户或者组的最大磁盘使用容量 ,任何时候的任何用户都不可能超出分配给他的配额。下面以Windows  XP Professional为例,来看看究竟如何使用磁盘配额。 <BR><BR>   使用磁盘配额除了对操作系统的要求之外,你必须具有Administrator权限,而且所配置的分区必须用NTFS文件系 统进行格式化。 <BR><BR><BR>   若要设置配额,打开“我的电脑”,右键单击要为其启用磁盘配额的磁盘分区,然后单击“属性”,在“属性”对话框中,单击“配 额”选项卡。在“配额属性”页上,选中“启用配额管理”复选框,然后单击“应用”。此时磁盘配额功能已经启用,但是这时的设置不 会限制任何用户的磁盘使用。这时需要配置4个复选选项(其中3、4两个选项是普通用户不经常使用的,在此不多介绍),以下介绍1 、2两个选项: <BR><BR>  1.拒绝将磁盘空间分配给超过配额限制的用户 <BR><BR>   超过其配额限制的用户将收到“磁盘空间不足”的提示,如果不先从该分区删除或移动一些现有文件,将无法再向其中写入其他数据 。只有选择这个选项,才能起到磁盘容量限制的作用。 <BR><BR>  2.制定磁盘空间限制 <BR><BR>   输入允许分区的新用户使用的磁盘空间容量。可以使用小数数值(例如,20.5)。对于磁盘空间和警告等级,请从下拉列表中选 择合适的单位(例如,KB、MB、GB等)。 <BR><BR>   完成以上配置后,在此页面上还有个选项叫配额项。打开后,你会发现这里默认有管理员用户,而且限制为0,此时你可以单击“配 额/新建配额项”,在“高级/查找”中你可以找到在本机上所有的用户和组,选择要限制磁盘配额的用户和组,单击 [OK],这时出现了一个新的对话框,在这里你可以再一次配置对这次选择的用户的磁盘配额限制。最后单击[OK] ,这时又回到刚才的配额项列表处,这时列表中会增加一条记录,是你刚刚配置的那一条,验证无误后关闭对话框。此时磁盘配额设置全 部完成。你可以重复以上操作,添加新的配额项。 <BR><BR>   最后提醒一点,磁盘配额基于文件的所有权,而与用户的文件在分区中的文件夹位置无关。例如,如果一个用户创建一个200KB 的文件,而另一个用户取得该文件的所有权,则第一个用户使用的磁盘空间减少200KB,第二个用户使用的磁盘空间增加200KB 。 <BR><BR></SPAN>
发表于 2005-12-13 01:14:00
<SPAN style="FONT-SIZE: 12px">八:<FONT color=red>网址后辍 .co.cn的问题</FONT><BR><BR><BR>微软推出的新一代的操作系统Windows XP凭借着美丽的外观和优越的性能被越来越多的人所喜欢,应该说这个操作系统是一个比较完善的操作系统,但其中仍有一些问题。 <BR><BR>我在使用时发现,当用其自带的IE  6.0浏览网页时,原来的快捷键“Ctrl+Enter”可在输入的网址前后自动加上“www.”和“.com”,这一功能很方 便,节省了输入网址的时间,但在Windows XP自带的IE  6.0中使用此快捷键后,却变成了在网址前后加“www.”和“.co.cn”,导致无法打开网页,对使用习惯了的人来说很不方 便。经摸索找到了如下解决办法: <BR><BR>首先需要一个软件:Exescope。它是一个著名的对EXE及DLL等执行文件的解析工具,具体修改方法如下: <BR><BR>以Windows  XP安装在C盘为例,用Exescope打开“C:\Windows\system32”下的browselc.dll文件,展 开“资源→字符串”项,然后打开其中的809字符串,在右边的窗口中可看到“12936,http://www.%s.co.c n”,将“co.cn”改成“.com”,保存退出即可。 <BR><BR>修改时有一点应注意,该文件在Windows XP启动后不能修改,因为Windows  XP正在使用该文件。若有双系统,可在另一操作系统中修改,若没有可先将该文件复制出来拿到别的电脑的其他版本Windows中 修改,保存后再在不启动下Windows XP的情况下将其覆盖即可。 <BR></SPAN>
<SPAN style="FONT-SIZE: 12px">九:<FONT color=red>解决XP中CPU占用率过高的问题</FONT><BR><BR> 有这么一个现象,当安装windows XP的计算机收到445端口上的连接请求时,windows  XP会分配内存并少量地调配CPU资源来为这些连接提供服务.当连接请求负荷过重时,就可能会造成CPU占用率过高,导致系统性 能急剧下降,甚至会进入假死状态。 <BR><BR>  问题原因:  <BR><BR>  这是由于windows XP工作项目数目和响应能力间“比例失调”造成的,如果有一个合适的MaxWorkitems设置,就能提高系统响应能力。 <BR><BR>  解决办法:  <BR><BR>   点击“开始”→“运行”,在运行对话框中输入“Regedit”,点击“确定”,打开注册表编辑器,依次展开如下子键:HK EY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanser ver,在其右侧窗口中新建一个名为“Maxworkitems”的DWORD值,然后双击它,在弹出的“编辑DWORD值”对 话框中,根据计算机的内存容量来确定该键的键值,如果计算机内存小于512MB,请键入“256”;如果内存大于512MB,请 设置为“1024”。完成操作后,退出注册表编辑器,重新启动计算机即可生效。 </SPAN>
发表于 2005-12-13 01:15:00
<SPAN style="FONT-SIZE: 12px">十:<FONT color=red>解除Windows XP的文件共享限制</FONT><BR><BR><BR>在安装了Windows  XP的计算机上,即使网络连接和共享设置正确(如IP地址属于同一子网,启用了TCP/IP上的NetBIOS,防火墙软件没有 禁止文件共享需要的135、137、138、139等端口),使用其他系统(包括Windows  9X/Me/2000/XP等)的用户仍然无法访问该计算机。我们应该怎样解决这一问题呢?<BR><BR>  默认情况下,Windows XP的本地安全设置要求进行网络访问的用户全部采用来宾方式。同时,在Windows  XP安全策略的用户权利指派中又禁止Guest用户通过网络访问系统。这样两条相互矛盾的安全策略导致了网内其他用户无法通过网 络访问使用Windows XP的计算机。你可采用以下方法解决。<BR><BR>  方法一 解除对Guest账号的限制<BR><BR>   点击“开始→运行”,在“运行”对话框中输入“GPEDIT.MSC”,打开组策略编辑器,依次选择“计算机配置→Wind ows设置→安全设置→本地策略→用户权利指派”,双击“拒绝从网络访问这台计算机”策略(见图),删除里面的“GUEST”账 号。这样其他用户就能够用Guest账号通过网络访问使用Windows  XP系统的计算机了。<BR><BR>  方法二 更改网络访问模式<BR><BR>   打开组策略编辑器,依次选择“计算机配置→Windows设置→安全设置→本地策略→安全选项”,双击“网络访问:本地账号 的共享和安全模式”策略,将默认设置“仅来宾—本地用户以来宾身份验证”,更改为“经典:本地用户以自己的身份验证”。 <BR><BR>  现在,当其他用户通过网络访问使用Windows XP的计算机时,就可以用自己的“身份”进行登录了(前提是Windows XP中已有这个账号并且口令是正确的)。<BR><BR>   当该策略改变后,文件的共享方式也有所变化,在启用“经典:本地用户以自己的身份验证”方式后,我们可以对同时访问共享文件 的用户数量进行限制,并能针对不同用户设置不同的访问权限。<BR><BR>   不过我们可能还会遇到另外一个问题,当用户的口令为空时,访问还是会被拒绝。原来在“安全选项”中有一个“账户:使用空白密 码的本地账户只允许进行控制台登录”策略默认是启用的,根据Windows  XP安全策略中拒绝优先的原则,密码为空的用户通过网络访问使用Windows XP的计算机时便会被禁止。我们只要将这个策略停用即可解决问题。<BR></SPAN>
