求助各位GGMM
Rank: 2
发表于 2006-2-21 00:39:00
  我的手提电脑连接到投影仪后不能双面显示,之前系统为WIN2000,重装WINXP后就出现问题了,请各位帮帮忙。
发表于 2006-2-21 00:58:00
谢谢哦。等下试试先。
发表于 2006-2-21 00:52:00
<P>估计还是驱动程序方面设置问题,看这里:</P>
<P> 笔记本电脑都有一个VGA的输出端口,用于外接显示器或投影仪,大大增加了笔记本电脑发表信息和演示的能力。特别值得一提的是笔记本的双屏显示(Dualview and Dualapplication,简称DualView)功能,DualView允许在LCD和外接显示器或投影仪上同时显示不同的输出内容,两个显示设备可以分别独立调整显示的刷新率、分辨率和色彩深度,而且可以支持不同的应用(DualApplication)。通过同时使用笔记本电脑LCD和外接监视器或投影仪的方式,就能扩展您的桌面空间,可以在不影响外接监视器或投影仪上演示的前提下,通过笔记本电脑LCD查找数据或编辑文档,也可以将应用程序或窗口在LCD与CRT之间移动或拉伸,甚至可以通过监视器打开单个文档的多个页或查看同一个电子表格的多个列。这一功能对于需要经常使用笔记本电脑进行演示的用户来说,是非常实用的。<BR></P>
<CENTER><IMG height=317 src="http://www.notebookok.com/js/image/020529_notebook1.jpg" width=300 border="0"><BR></CENTER>
<P><BR>  设置<BR><BR>  目前大多数的笔记本电脑都具有双屏显示(DualView)功能,如IBM的X21,Compaq Presario 800,Acer350系列等,也有一部分笔记本的显卡不支持双屏显示(DualView),这时笔记本的VGA接口所外接的显示器或投影仪只能与笔记本的LCD进行镜象同步,显示相同内容。笔记本是否具有双屏显示(DualView)功能,只需要打开“显示属性”对话框的“设置”项,如果出现有两个显示器图标,表明显卡支持双屏显示(DualView);如果没有两个显示器图标出现,只看到桌面的缩小图标,表示显卡不支持双屏显示(DualView)。<BR></P>
<CENTER><IMG height=308 src="http://www.notebookok.com/js/image/020529_notebook2.jpg" width=300 border="0"><BR></CENTER>
<P><BR><BR>  Win98/Win2000/WinXP都支持使用多个监视器,创建包含多个程序或窗口的桌面。本文以笔者使用的Compaq Presario 800为例,在Win98下进行双屏显示(DualView)设置,Win2000和WinXP可以进行类似的设置。<BR></P>
<CENTER><IMG height=226 src="http://www.notebookok.com/js/image/020529_notebook3.jpg" width=220 border="0"><BR></CENTER>
<P><BR>  首选将外接监视器DELL P991连接在笔记本的VGA端口上,打开笔记本的“显示属性”对话框,选择“设置”选项,可以看到两个监视器的图标,点击“高级”后选择“显示”卡,将笔记本的LCD设为主显示器,外接监视器设为次显示器(图1),此时还可以分别设置主、次显示器颜色的深度、分辨率和刷新率,它们不必相同,设置后返回到显示属性(图2),此时监视器1为笔记本LCD,监视器2为外接CRT,鼠标点击其中一个显示器图标时,它被高亮显示,并同时显示其监视器的有关信息,选中标有“将我的Windows桌面延伸至这个显示器上”的复选框(图3),这时会弹出一个“兼容性警告”窗口,选择“确定”就行了。为了避免错位,拖动显示器图标,使其与LCD和CRT的实际排列方式一致,监视器图标相交的边缘就是鼠标从一台监视器移到另一台监视器的边界。笔者将外接CRT放置在办公桌的左方,LCD放置在右方,此时就将CRT(监视器2)排在左边,LCD(监视器1)排在右边,如果显示器图标不按照实际放置方式排列,你在两个监视器之间使用鼠标和移动窗口时会使自己感到非常的不习惯。<BR><BR>  设置完成后,主显示器LCD与原来一样,而外接显示器是空白的,此时就可以在两个显示器之间移动鼠标、拖动或拉伸窗口,也可以将应用程序移到外接显示器中执行。<BR></P>
<CENTER><IMG height=177 src="http://www.notebookok.com/js/image/020529_notebook4.jpg" width=300 border="0"><BR></CENTER>
<P><BR>  演示<BR><BR>  笔记本外接显示器或投影仪的双屏显示(DualView),可以实现多显示、多任务的演示目的。一些软件也开始支持多显示、多任务,笔者就常常在教学和演讲中用到这些功能。<BR><BR>  PowerPoint是演示图形程序,可以帮助你有效地、专业地展示你的信息。从PowerPoint2002(PowerPoint XP)就开始支持多屏演示。笔者用外接CRT显示器代替投影仪进行演示。<BR></P>
<CENTER><IMG height=263 src="http://www.notebookok.com/js/image/020529_notebook5.jpg" width=350 border="0"><BR></CENTER>
<P><BR>  首选在笔记本的LCD上打开PowerPoint,编辑好需要演示的幻灯片的内容,然后点击菜单栏中的“视图”,选择“<BR><BR>  备注页”,在备注页中插入放映该张幻灯片时的讲解内容,幻灯片的编辑就完成了。<BR><BR>  设置幻灯片的放映方式。在菜单栏中点击“幻灯片放映”,选择“设置放映方式”项,弹出“设置放映方式”窗口,在“多监视器”的“幻灯片放映显示于”中选择“监视器2 DELL P991”,是为了让幻灯片的内容在外接显示器DELL P991中放映,同时选中“显示演示者视图”,确定后设置生效。放映时的效果见图4,外接CRT只显示幻灯片,笔记本的LCD不仅显示了正在放映的幻灯片和备注页中讲稿内容,还列出了幻灯片的缩略图和一些放映工具按钮。这样就可以根据备注页提示的讲稿讲解放映的幻灯片,完全不需要翻前翻后的讲稿了,既不会遗漏讲稿的内容,又能根据图8左侧的幻灯片缩约图控制全局,还能用放映工具使演示“挥洒自如”。<BR>  多任务<BR><BR>  双屏显示(DualView)还可以实现多任务显示,如在两个显示器中运行不同的应用程序,可以达到扩展屏幕的效果,再也不用在一个屏幕中反复的切换层层叠叠、深深浅浅的程序窗口,在一定的意义上讲,比同时使用二台电脑还方便,因为一个鼠标和一个键盘就能完全地管理好、控制好二个屏幕中的不同程序。图5中右边的笔记本正处于网上查阅资料,左边的显示器已经打开了PowerPoint窗口,根据笔记本上的网上资料可以自如地编辑PowerPoint幻灯片,在二个窗口中很容易就能完成复制、粘贴等操作,根本不需要PowerPoint与IE窗口之间的切换。<BR><BR>  除此之外,也可以让一个屏幕运行多媒体的教学软件,一个屏幕打开应用程序进行操作练习。<BR><BR>  笔记本的双屏显示(DualView)的应用还有很多,以上只是几种笔者在演示和办公(Home Office)中常用的几种双屏显示例子,它增强了笔记本的演示效果,延伸了笔记本的功能。<BR></P>
