6664
8
谁能帮帮我?
ylq
新手上路
新手上路, 积分 6, 距离下一级还需 44 积分
ylq
ylq
新手上路
6664
8
发表于 2006-2-21 23:16:00
笔记本装了个摄像头驱动程序以后,可能是不兼容还是怎么的,没法正常关机了,怎么回事,提示说是检查d盘,e盘,f盘,软件跟硬件什么的 ,知道怎么回事嘛?该怎么解决啊?我卸载了程序,但是卸载不完全的,现在只能每次直接关电源了。哪位大侠帮帮我吧!!!谢谢拉!
admin
admin
管理员
发表于 2006-2-22 00:14:00
你的笔记本用的系统是?
tjkcoco
tjkcoco
发表于 2006-2-22 01:29:00
好深奥哦~我是不懂
admin
admin
管理员
发表于 2006-2-22 00:15:00
机不能自动切断电源 <BR><BR>众所周知,关机是与电源管理密切相关的,造成关机故障的原因很有可能是电源管理对系统支持不好。点击“开始→设置→控制面板→性能与维护→电源选项”,在弹出的窗口中,根据需要启用或取消“高级电源支持”即可。 <BR><BR>如果你在故障发生时使用的是启用“高级电源支持”,就试着取消它;如果在故障发生时,你使用的是取消“高级电源支持”就试着启用它,故障往往会迎刃而解。 <BR><BR>此外,USB设备也往往是造成关机故障的罪魁祸首。当出现关机变成重启故障时,如果你的计算机上接有USB设备,请先将其拔掉,再试试。如果确信是USB设备的故障,那么最好是换掉该设备,或者是连接一个外置USB Hub,将USB设备接到USB Hub上,而不要直接连到主板的USB接口上。 <BR><BR>1)没有开启电源支持 <BR><BR>依次点击“开始→设置→控制面板→电源选项→高能电源管理”,勾选“启用高级电源管理支持”即可。 <BR><BR>2)BIOS设置有误 <BR><BR>可能是误修改了BIOS中有关电源管理的选项,如果你对BIOS设置比较熟悉,请进入BIOS,试着修改BIOS中有关电源管理的选项。如果你对BIOS不熟悉,那么干脆选择“Load default setup”选项,恢复BIOS到出厂时默认的设置即可。 <BR><BR>3)Office XP也惹祸 <BR><BR>Office XP当中Ctfmon.exe一直是一个颇有争议的问题。Ctfmon.exe是微软的文本服务文件,只要用户安装了Office XP并且安装了“可选用户输入方法组件,这个文件就会自动调用它,为语音识别、手写识别、键盘以及其它用户输入技术提供文字输入支持。即使我们没有启动Office XP,Ctfmon.exe照样在后台运行。就是它,往往造成了关机故障,你不妨将其卸载试试。 <BR><BR>依次点击“开始→设置→控制面板→添加/删除程序”,在目前已安装的程序中选中“Microsoft Office XP Professionain With FrontPage”,点击“更改”按钮,在“维护模式选项”对话框中选择“添加或删除功能”选项,点下一步,弹出“为所有Office应用程序和工具选择安装选项”对话框,展开“Office共享功能”选项,选中“中文可选用户输入方法”选项,在弹出菜单中选择“不安装”,点“更新”按钮即可。 <BR><BR>4)APM/NT Legacy Node没有开启 <BR><BR>一般情况下APM/NT Legacy Node没有开启可能造成关机却不能自动切断电源。进入设备管理器,点菜单栏中的“查看→显示隐藏的设备”,显示出系统中所有的隐藏设备。在设备列表框中查看有无APM/NT Legacy Node选项。如果你的电脑支持此功能,就会有该选项,双击,在弹出的属性对话框中,点击“启用设备”按钮即可。 <BR><BR>注:此文章所述是笔者遇到的一些关机故障案例,您可酌情参考。 <BR><BR>5、电源设置不当造成不能正常关机 <BR><BR>安装WinXP后不能自动关机,如排除了上述各种原因后,有可能是其控制面板中的电源选项设置不正确,请检查你的设置,保证ACPI和APM能够正常工作。也有的主板系统BIOS中的APM(高级电源管理)和Win XP之间不完全兼容(以AMI BIOS为多),因此不能自动关机。选择关机却变成重新启动系统,在这种情况下只能手动关机了(按下电源开关保持4秒钟后放开,如果少于4秒则无效)。解决问题的根本办法是升级主板的系统BIOS,采用新的版本。
ylq
ylq
新手上路
发表于 2006-2-23 00:09:00
<P>系统是XP</P>
ylq
ylq
新手上路
6
发表于 2006-2-23 00:11:00
谢谢给我这么多信息啊!
hli3276
hli3276
网站编辑
7
发表于 2006-2-23 04:31:00
[QUOTE=ylq]可是先前都是能正常关机的,就装了一个摄像头驱动程序以后才出现的问题。[/QUOTE] 先下载“超级兔子”修复一下,看是否有好转,再说吧。
ylq
ylq
新手上路
8
发表于 2006-2-23 00:12:00
rocyan
rocyan
9
发表于 2006-2-23 06:05:00
找个懂得人帮你把色相头的驱动彻底卸了,包括在注册表中的信息。如果有系统还原,也可以还原到装色相头前的时间点。
浏览过的版块
分享区
