救命啊~~还是电脑开机问题
新手上路
Rank: 1
发表于 2006-2-25 11:42:00
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">电脑不能开机了</FONT></P>
<P><FONT face=Arial>软件运行情况:两个人在玩真三国无双 向163像册传相片 ~</FONT></P>
<P><FONT face=Arial>忽然毫无征兆的电脑主机关机&nbsp;&nbsp;&nbsp; 再开机也不行(打开机箱后没有烧焦的味道。硬件上没有烧焦的痕迹)</FONT></P>
<P><FONT face=Arial>(附:以前在玩三国无双时会有键盘冲突的情况.pc喇叭有时会响)</FONT></P>
<P><FONT face=Arial>硬件:DIY的主机 一年多了</FONT></P>
<P><FONT face=Arial>菜羊1.7</FONT></P>
<P><FONT face=Arial>台电8x刻录光驱</FONT></P>
<P><FONT face=Arial>GF5200 128M显卡</FONT></P>
<P><FONT face=Arial>硬盘 120G牌子忘了</FONT></P>
<P><FONT face=Arial>主板忘了</FONT></P>
<P><FONT face=Arial></FONT>&nbsp;</P>
<P><FONT face=Arial>不能开机:&nbsp;电脑不能开机按下电源开关后主机无反应</FONT></P>
<P><FONT face=Arial>已经换过电源线无效*_*!!!!!</FONT></P>
<P><FONT face=Arial>大虾救我啊~~~~~~~~</FONT></P>
发表于 2006-2-25 16:36:00
检查一下电源好不好,换电源线不一定有用,短接电源上的绿线和黑线看看,电源能转就要看别的了
发表于 2006-2-28 02:02:00
<P>思路:电源--开关--主板(看看风扇能不能转动)===</P>
发表于 2006-2-28 02:30:00
把内存条拔掉看有提示没
发表于 2006-2-28 02:27:00
[QUOTE=sate]
<P><FONT face=Arial>先检查你的电源是否有问题!</FONT></P>
<P><FONT face=Arial>玩真三国无双 向163像册传相片</FONT></P>
<P><FONT face=Arial>这两件事情如果分开来进行呢?</FONT></P>
<P><FONT face=Arial>会不会出现无故死机的现象?</FONT></P>
<P>[/QUOTE] </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>传相片的时候不会 </P>
<P>但是有一次玩三国无双时忽然自动重起,再进windows时,提示系统从严重错误中恢复</P>
发表于 2006-2-28 02:33:00
<P>[QUOTE=wjxx]检查一下电源好不好,换电源线不一定有用,短接电源上的绿线和黑线看看,电源能转就要看别的了[/QUOTE] </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>不太明白啊~我是电脑白痴</P>
<P>怎样短接电源啊~短接后不会烧坏电源吗??</P>
发表于 2006-2-28 02:35:00
<P>[QUOTE=djhcool]把内存条拔掉看有提示没[/QUOTE] </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>显卡和内存都拔掉了~仍然开机不行</P>
发表于 2006-2-28 02:42:00
<FONT size=2>在启动的第一阶段,操作者开启微机的电源开关,微机的开关电源得电工作,CPU复位。在这一阶段,必须保证微机外部的电源(稳压电源和UPS等)有输出,在微机的电源插头与外部电源插接可靠,微机的电源线没有断路点,微机内部的开关电源及开关电源与微机主板的连线、插头、插座等正常,还应当保证微机主板和CPU正常。如果微机外部的电压较低,插头、插座接触不良,微机内部的电源开关或开关电源损坏,连线断路,插头、插座之间动,微机主板或CPU损坏等任意一种原因都将导致微机启动失败。如果在第一阶段出现故障,微机上的各种指示灯常常无法点亮,扬声器无任何声响。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 此时应当首先检查微机的外部原因,听一听微机开关电源的小轴流风扇是否工作,如果小轴流风扇工作正常,基本可以肯定微机外部电源及内部的开关电源正常(当然,少数情况下也有开关电源损坏的实例),然后关掉微机电源,仔细检查微机内部的各种电源插头、插座是否有松动,连线是否有断路;如果微机开关电源内的小轴流风扇没有工作,应重点检查微机外部原因,检测给微机供电的交流稳压电源是否正常,UPS的输出插座是否有220V的交流电,再将微机的电源插头从外部稳压电源或UPS插座上取下,用万用表检测微机电源线插头两边的插线片的电阻值是否正常(测量时应开启微机的电源开关,用万用表的1千欧姆档测试,阻值应从几千欧慢慢变到几十千欧为正常),接下来检查开关电源。在保证微机外部及内部开关电源正常的情况下,最后才检查主板及CPU等。普通的用户最好不对开关电源的内部进行检修,但有条件的用户可以采用替换的方法确定故障部位,即用好的同类型的开关电源替换怀疑有故障的开关电源,用好的同类型的带CPU的主板替换怀疑有故障的主板(含CPU)。如果确定是开关电源损坏,可以请技术较好的修理彩电的师傅检修,或者更换新的开关电源。如果确定是主板或CPU损坏,最好换新,换新的同时,你可以根据自己的档次,确定是否升级。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 由于这一阶段的故障常涉及到220V的交流电,检修时尤其应当注意安全,以防触电。对微机内部的检查应当十分小心,否则将会导致故障范围扩大,造成更大的损失。没有经验的用户最好请专业维修人员进行检修。<BR></FONT>
发表于 2006-2-28 19:25:00
如果有条件的话,先找个好的电源替换一下。好的那没事,若还是一样的话,在电源开关接触良好的情况下,那问题就是出在主板上了。
发表于 2006-2-28 19:22:00
[QUOTE=peafowlx2]
<P>&nbsp;</P>
<P>不太明白啊~我是电脑白痴</P>
<P>怎样短接电源啊~短接后不会烧坏电源吗??</P>[/QUOTE] 既然是电脑白痴,那说了你也不明白,送修吧。
