2958
2
[原创] 如何正确选购笔记本电脑专用擦屏布大有学问!
admin
510
2万
管理员
admin
admin
管理员
2958
2
发表于 2006-2-26 01:18:00
笔记本电脑的屏幕一般都是用液晶做原材料的。液晶屏用得时间长了,难免会粘上一些污垢,这些污垢通常是尘埃,同时里面还可能有油迹和其它成份顽固的污垢,这个时候我们就要对它进行清洁了,否则就会影响它的显示效果。但是,为了增强液晶屏的显示效果,液晶屏的表面一般都涂有特殊的涂料,如果我们随便找块软布来擦拭的话,由于普通的软布硬度强,极有可能会破坏液晶屏表面的涂层,并划花其表面,从而严重影响其显示效果,缩短其使用寿命。另外,普通的软布吸尘力也不够强,对屏幕擦拭过一次后,尘埃就会粘在软布的表面,当你用这块布再次擦拭屏幕时,软布表面的尘埃又会重新粘到屏幕上,从而使屏幕变成“大花脸”。<BR><BR> 目前,市场上销售的擦屏布一般都经过科学研制,采用极其细小的纤维制造而成。它们一般都具有很强的吸水和吸尘力,能将在擦拭屏幕过程中粘到的污垢快速地渗入到布的里面,当你再次擦拭时就好像用一块之前没用过的布似的,即使反复擦拭也不会使屏幕变成“大花脸”。<BR><BR> 此外,不少普通的软布纤维韧性不强,用这些软布来擦拭液晶屏,极有可能会因磨擦而产生掉毛现象,将掉下的细毛残留在屏幕表面,而如果用普通的纸币来擦拭的话,则会残留一些纸屑在屏幕表面,从而影响屏幕的显示效果。擦屏布的纤维一般韧性非常强而且很柔软,用它来擦拭屏幕,绝不会产生掉毛现象。<BR><BR> 目前,市场上销售的擦屏布有很多种,用户可根据自己的实际情况或需求来进行选购,具体来说,目前的擦屏布大致可分为以下几种:<BR><BR> 1、一次性擦屏布。所谓一次性擦屏布,是指用户用这种布擦拭一次屏幕后就丢掉。这类擦屏布多数都由纸和特殊的化学纤维共同制造而成,所以又叫“擦拭纸巾”。由于它采用的纤维并不是非常有韧性,所以不耐洗,如果你想省些,在用过一次后将它搓洗的话,它里面的纤维就会因受较大外力的冲击而破坏,擦拭时就有可能会产生掉毛现象。一次性擦屏布使用起来非常方便,用完就丢,但使用成本却很高,如上图所示的擦拭布,一大包就要28元,而能重复使用的擦屏布贵的也就18元左右。<BR><BR> 2、可反复使用的擦屏布。可反复使用的擦屏布一般都具有反复洗涤600次以上都不变质的特点,这是因为这类擦屏布采用了特殊的、韧性很强的纤维制造而成的。它们的价格一般都在15至18元之间。<BR><BR> 可反复使用的擦屏布一般又有粗布和柔布之分。粗布的表面凹凸不平,看起来就像毛巾,但其实由于其采用了特殊的纤维做材料,而且还对纤维结构作了精密的安排,所以比起毛巾来密度要大得多。粗布的好处是可加大与屏幕表面的磨擦,而且吸水和吸尘力特强,从而能擦除比较顽固的污垢,但由于其纤维密度相对较低些,所以容易造成有些屏幕表面擦不到。柔布表面有点像丝绸布,非常平坦,它的特点是纤维组织结构非常精密,密度极高,不会“错过”屏幕表面的每一点地方。因此,笔者建议用户最好同时购买一块粗布和软布,擦拭时先用粗布将液晶屏顽固的污垢擦干净,然后再用软布来作后期的“打磨”处理,如此擦出来的效果就非常好了。为此,有些厂商还将粗布和软布包装在一个盒子里销售,当然,价格就比较贵了,通常二条在30元以上。<BR><BR> 3、相机镜头纸。由于相机镜头也是涂了层涂料的,所以也要用专用纸来擦拭,这类纸同样适合用来擦拭液晶屏表面的污垢。<BR><BR> 最后要提醒大家的是,由于液晶屏表面都涂了层涂料,遇到化学品后容易产生化学反应而使其结构遭到破坏甚至溶解,所以用户在清洁屏幕时不要用酒精之类的化学清洁剂,而要用清水,当然,目前市面上有一些专门用于清洁液晶屏表面的清洁剂则可使用,因为它们一般都考虑到了液晶屏的特点,然后经仔细研究而制造出来的,不但不会对液晶屏幕本身造成伤害,还能起保护液晶屏幕的作用。
plcz
plcz
发表于 2006-2-26 05:21:00
建议选用查镜头的麂皮,薄一些10元左右,用多半年不成问题。
shqin
shqin
发表于 2006-2-28 06:51:00
<P>液晶屏保养非常重要,因为液晶屏价格占整台笔记本价格的三分之一左右,液晶屏坏了基本就是换一块了,费用是最贵的了(换块液晶屏会收你5千,你差不多可以再买台新的笔记本了),楼主说得很正确,我们平时一定要好好保养液晶屏.</P>
