问个关于显示器的问题
发表于 2006-2-28 17:58:00
<P>我的CRT显示器用了大概两年了,现在开机的时候都要比较久屏幕才会出来</P>
<P>是不是老化了。</P>
发表于 2006-2-28 19:13:00
<P><FONT size=3>电脑启动的第一步当然是接通电源,系统在主板BIOS的控制下进行自检和初始化。如果电源工作正常,你应该听到电源风扇转动的声音,机箱上的电源指示灯长亮;硬盘和键盘上的“Num Lock”等三个指示灯则是亮一下(然后再熄灭);显示器也要发出轻微的“唰”声(它比消磁发出的声音小得多),这是显示卡信号送到的标志。</FONT></P>
<P><FONT size=3> 电源指示灯亮,屏幕无反应,无报警声。你应该<FONT color=#ff0000>着重检查主板和CPU</FONT>。因为此时系统是由主板BIOS控制的,在基础自检结束前,电脑不会发出报警声响,屏幕也不会显示任何错误提示。此时要从以下几方面检查:(1)检查主板上的Flash ROM芯片,在关闭电源后重新将它按紧,使其接触良好;建议<FONT color=#ff0000>更换一块电池</FONT>,把主板上的接触片擦一下(2)我觉得可以重装一下系统,看看是不是可以解决。这样才可以判断是不是硬件问题。如果不能解决最好让专业人员检修你的主板!!</FONT></P>
<P><FONT size=3>下面是提供的系统设置方案:</FONT></P>
<P><FONT size=3>首先,打开“系统属性”(在我的电脑上点右键-属性,或者在控制面板里打开“系统”,快捷键win+pause break)点“高级”选项卡,在“启动和故障恢复”区里打开“设置”,去掉“系统启动”区里的两个√,如果是多系统的用户保留“显示操作系统列表的时间”的√。点“编辑”确定启动项的附加属性为 /fastdetect而不要改为nodetect,先不要加 /noguiboot属性,因为后面还要用到guiboot。 <BR><BR>接下来这一步很关键,在“系统属性”里打开“硬件”选项卡,打开“设备管理器”,展开“IDE ATA/ ATAPI 控制器”,双击打开“次要IDE通道”属性,点“高级设置”选项卡,把设备1和2的传送模式改为DMA若可用,设备类型如果可以选择“无”就选为“无”,点确定完成设置,同样的方法设置“主要IDE通道”。 <BR><BR>打开注册表(开始-运行-regedit),单击“我的电脑”打开“编辑”菜单的“查找”,输入AutoEndTasks,点“查找下一个”。双击打开找到的结果修改“数值数据”为1。然后在AutoEndTasks的下面可以找到HungAppTimeout,WaitToKillAppTimeout,把“数值数据”设为2000或者更小,在这里顺便也把菜单延迟的时间修改一下,在AutoEndTasks的下面找到MenuShowDelay,数值是以毫秒为单位,如果希望去掉菜单延迟就设为0。 <BR><BR>修改后点“编辑”菜单,打开“查找下一个”(快捷键F3),把找到的结果都安装上一步的方法修改。 <BR><BR>现在启动和关机的加速都已经完成,重启一下电脑感受一下极速启动的感觉吧,滚动条是不是只转一二圈就OK了。</FONT></P>
发表于 2006-2-28 18:49:00
<FONT size=3>你说的不够详细,屏幕到哪一步需要等待时间才可以显示啊??!!</FONT>
发表于 2006-2-28 19:04:00
老化当然是有的了,但如果是在湿度比较大的时候打开,是会比较长一点的。
发表于 2006-2-28 21:08:00
<FONT size=3>[QUOTE=tianyakuangshi]</FONT>
<P><FONT size=3>楼上误会的我的意思</FONT></P>
<P><FONT size=3>我的电脑是刚升过级的,进去的话一圈就完了</FONT></P>
<P><FONT size=3>我说的是从按下按钮到屏幕上出现字的这段时间比以前慢了</FONT></P>
<P><FONT size=3>[/QUOTE] </FONT></P>
<P><FONT size=3>不知道你升级了哪些硬件啊??</FONT></P>
<P><FONT size=3>我不觉得是显示器的问题,而是和主板的关联更大一些</FONT></P>
<P><FONT size=3>还有一点我想知道的是,屏幕上最先显示的是什么信息!!</FONT></P>
发表于 2006-2-28 18:54:00
就是从按下按钮到屏幕上出现东西
发表于 2006-2-28 19:22:00
<P>楼上误会的我的意思</P>
<P>我的电脑是刚升过级的,进去的话一圈就完了</P>
<P>我说的是从按下按钮到屏幕上出现字的这段时间比以前慢了</P>
发表于 2006-2-28 19:12:00
<P>以前都不会</P>
<P>就这段时间开始的</P>
<P>要说湿度应该是不太可能</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
发表于 2006-2-28 20:01:00
<P>楼上误会的我的意思</P>
<P><FONT color=#0000ff size=4>我说的是从按下按钮到屏幕上出现字的这段时间比以前慢了</FONT></P>[/QUOTE] <FONT color=#ff0000 size=4>不是和你说了嘛,那没有什么大不了的,老化当然是有的,开机出像慢,就是一个特ZHENG,何必去介意呢?</FONT>
