<P><FONT color=#ff0000 size=2>转载:</FONT></P>
<P><FONT size=2>(一).默认主页被修改 <BR><BR>1.破坏特性:默认主页被自动改为某网站的网址。 <BR><BR>2.表现形式:浏览器的默认主页被自动设为如</FONT><A href="http://www./" target="_blank"><U><FONT color=#0000ff size=2>www.</FONT></U></A><FONT size=2>********.com的网址。 <BR><BR>3.清除方法:采用手动修改注册表法,开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按顺序依次打开:hkey_local_user\software\microsoft\internet explorer\main 分支,找到default_page_url键值名(用来设置默认主页),在右窗口点击右键进行修改即可。按f5键刷新生效。 <BR><BR>危害程度:一般 <BR><BR>(二).默认首页被修改 <BR><BR>1.破坏特性:默认首页被自动改为某网站的网址. <BR><BR>2.表现形式:浏览器的默认主页被自动设为如</FONT><A href="http://www./" target="_blank"><U><FONT color=#0000ff size=2>www.</FONT></U></A><FONT size=2>********.com的网址。 <BR><BR>3.清除方法:采用手动修改注册表法,开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:hkey_local_user\software\microsoft\internet explorer\main分支,找到startpage键值名(用来设置默认首页),在右窗口点击右键进行修改即可。按f5键刷新生效。 <BR><BR>危害程度:一般 <BR><BR>(三).默认的微软主页被修改 <BR><BR>1.破坏特性:默认微软主页被自动改为某网站的网址. <BR><BR>2.表现形式:默认微软主页被篡改 <BR><BR>3.清除方法: <BR><BR>(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:hkey_local_machine\software\microsoft\internetexplorer\main 分支,找到default_page_url键值名(用来设置默认微软主页),在右窗口点击右键,将键值修改为</FONT><A href="http://www.microsoft.com/windows/ie..." target="_blank"><U><FONT color=#0000ff size=2>http://www.microsoft.com/windows/ie...</FONT></U></A><FONT size=2>碏5键刷新生效。 <BR><BR>(2)自动文件导入注册表法:请把以下内容输入或粘贴复制到记事本内,以扩展名为reg的任意文件名存在c盘的任一目录下,然后执行此文件,根据提示,一路确认,即可显示成功导入注册表。 <BR><BR>regedit4 <BR><BR>[hkey_local_machine\software\microsoft\internet explorer\main] <BR>"default_page_url"="about:blank"; <BR><BR>危害程度:一般 <BR><BR>(四).主页设置被屏蔽锁定,且设置选项无效不可更改 <BR><BR>1.破坏特性:主页设置被禁用 <BR><BR>2.表现形式:主页地址栏变灰色被屏蔽 <BR><BR>3.清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:hkey_current_user\software\microsoft\internetexplorer\支,新建“controlpanel”主键,然后在此主键下新建键值名为“homepage”的dword值,值为“00000000”,按f5键刷新生效。 <BR><BR>(2)自动文件导入注册表法:请把以下内容输入或粘贴复制到记事本内,以扩展名为reg的任意文件名存在c盘的任一目录下,然后执行此文件,根据提示,一路确认,即可显示成功导入注册表。 <BR><BR>regedit4 <BR><BR>[hkey_current_user\software\microsoft\internet explorer\control panel] <BR>"homepage"=dword:00000000 <BR><BR>危害程度:轻度 <BR><BR>(五).默认的ie搜索引擎被修改 <BR><BR>1.破坏特性:将ie的默认微软搜索引擎更改。 <BR><BR>2.表现形式:搜索引擎被篡改。 <BR><BR>3.清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,第一,按如下顺序依次打开:hkey_local_machine\software\microsoft\internet explorer\earch分支,找到“searchassistant”键值名,在右面窗口点击“修改”,即可对其键值进行输入为:</FONT><A href="http://ie.search.msn.com/" target="_blank"><U><FONT color=#0000ff size=2>http://ie.search.msn.com/</FONT></U></A><FONT size=2>{sub_rfc1766}/srchasst/srchasst.htm,然后再找到“customizesearch”键值名,将其键值修改为:</FONT><A href="http://ie.search.msn.com/" target="_blank"><U><FONT color=#0000ff size=2>http://ie.search.msn.com/</FONT></U></A><FONT size=2>{sub_rfc1766}/srchasst/srchasst.htm,按f5键刷新生效。 <BR><BR>(2)自动文件导入注册表法:请把以下内容输入或粘贴复制到记事本内,以扩展名为reg的任意文件名存在c盘的任一目录下,然后执行此文件,根据提示,一路确认,即可显示成功导入注册表。 <BR><BR>regedit4 <BR><BR>[hkey_local_machine\software\microsoft\internetexplorer\earch] <BR>"searchassistant"="</FONT><A href="http://ie.search.msn.com/" target="_blank"><U><FONT color=#0000ff size=2>http://ie.search.msn.com/</FONT></U></A><FONT size=2>{sub_rfc1766}/srchasst/srchasst.htm" <BR>"customizesearch"="</FONT><A href="http://ie.search.msn.com/" target="_blank"><U><FONT color=#0000ff size=2>http://ie.search.msn.com/</FONT></U></A><FONT size=2>{sub_rfc1766}/srchasst/srchasst.htm" <BR><BR>危害程度:一般 <BR><BR>(六).ie标题栏被添加非法信息 <BR><BR>1.破坏特性:通过修改注册表,使ie标题栏被强行添加宣传网站的广告信息。 <BR><BR>2.表现形式:在ie顶端蓝色标题栏上多出了什么“正点网,即使正点网!</FONT><A href="http://www.zhengdian.com/" target="_blank"><U><FONT color=#0000ff size=2>http://www.zhengdian.com</FONT></U></A><FONT size=2>";;尾巴。 <BR><BR>3.清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,第一,按如下顺序依次打开:hkey_current_user\software\microsoft\internet explorer\main分支,找到“window title”键值名,输入键值为microsoft internet explorer,按f5刷新。 <BR><BR>第二,按如下顺序依次打开:hkey_current_machine\software\microsoft\internetexplorer\main分支,找到“window title”键值名,输入键值为microsoft internet explorer,按f5刷新生效。 <BR><BR>(2)自动文件导入注册表法:请把以下内容输入或粘贴复制到记事本内,以扩展名为reg的任意文件名存在c盘的任一目录下,然后执行此文件,根据提示,一路确认,即可显示成功导入注册表。 <BR><BR>regedit4 <BR><BR>[hkey_current_user\software\microsoft\internet explorer\main] <BR>"window title"="microsoft internet explorer" <BR><BR>[hkey_local_machine\software\microsoft\internet explorer\main] <BR>"window title"="microsoft internet explorer" <BR><BR>危害程度:一般 <BR><BR>(七).oe标题栏被添加非法信息破坏特性: <BR><BR>破坏特性:通过修改注册表,在微软的集成电子邮件程序microsoft outlook顶端标题栏添加宣传网站的广告信息。 <BR><BR>表现形式:在顶端的outlook express蓝色标题栏添加非法信息 <BR><BR>清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:hkey_local_user\software\microsoft\outlook express分支,找到windowtitle以及store root键值名,将其键值均设为空。按f5键刷新生效。 <BR><BR>(2)自动文件导入注册表法:请把以下内容输入或粘贴复制到记事本内,以扩展名为reg的任意文件名存在c盘的任一目录下,然后执行此文件,根据提示,一路确认,即可显示成功导入注册表。 <BR><BR>regedit4 <BR><BR>[hkey_current_user\software\microsoft\outlook express] <BR>"windowtitle"="" <BR>"store root"="" <BR><BR>危害程度:一般 <BR><BR>(八).鼠标右键菜单被添加非法网站链接: <BR><BR>1.破坏特性:通过修改注册表,在鼠标右键弹出菜单里被添加非法站点的链接。 <BR><BR>2.表现形式:添加“网址之家”等诸如此类的链接信息。 <BR><BR>3.清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:hkey_current_user\software\microsoft\internet explorer\enuext分支,在左边窗口凡是属于非法链接的主键一律删除,按f5键刷新生效。 <BR><BR>4.危害程度:一般 <BR><BR>(九).鼠标右键弹出菜单功能被禁用失常: <BR><BR>1.破坏特性:通过修改注册表,鼠标右键弹出菜单功能在ie浏览器中被完全禁止。 <BR><BR>2.表现形式:在ie中点击右键毫无反应。 <BR><BR>3.清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:hkey_current_user\software\microsoft\internet explorer\estrictions分支,找到“nobrowsercontextmenu”键值名,将其键 值设为“00000000”,按f5键刷新生效。 <BR><BR>(2)自动文件导入注册表法:请把以下内容输入或粘贴复制到记事本内,以扩展名为reg的任意文件名存在c盘的任一目录下,然后执行此文件,根据提示,一路确认,即可显示成功导入注册表。 <BR><BR>regedit4 <BR><BR>[hkey_current_user\software\olicies\microsoft\internet explorer\estrictions] <BR>"nobrowsercontextmenu"=dword:00000000 <BR><BR>危害程度:轻度 <BR><BR>(十).ie收藏夹被强行添加非法网站的地址链接 <BR><BR>破坏特性:通过修改注册表,强行在ie收藏夹内自动添加非法网站的链接信息 <BR><BR>表现形式:躲藏在收藏夹下 <BR><BR>清除方法:请用手动直接清除,用鼠标右键移动至该非法网站信息上,点击右键弹出菜单,选择删除即可。 <BR><BR>危害程度:一般 <BR><BR>(十一).在ie工具栏非法添加按钮 <BR><BR>破坏特性:工具栏处添加非法按钮 <BR><BR>表现形式:有按钮图标 <BR><BR>清除方法:直接点击鼠标右键弹出菜单,选择“删除”即可。 <BR><BR>危害程度:一般 <BR><BR>(十二).锁定地址栏的下拉菜单及其添加文字信息 <BR><BR>破坏特性:通过修改注册表,将地址栏的下拉菜单锁定变为灰色。 <BR><BR>表现形式:不仅使下拉菜单消失,而且在其上覆盖非法文字信息。 <BR><BR>清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,按如下顺序依次打开:hkey_current_user\software\olicies\microsoft\internet <BR><BR>explorer\oolbar分支,在右边窗口找到“linksfoldername”键值名,将其键 <BR>值设为“链接”,多余的字符一律去掉,按f5键刷新生效。 <BR><BR>危害程度:轻度 <BR><BR>(十三).ie菜单“查看”下的“源文件”项被禁用; <BR><BR>破坏特性:通过修改注册表,将ie菜单“查看”下的“源文件”项锁定变为灰色。 <BR><BR>表现形式:“源文件”项不可用 <BR><BR>清除方法:(1)手动修改注册表法:开始菜单->运行->regedit->确定,打开注册表编辑工具,第一,按如下顺序依次打开:hkey_current_user\software\olicies\microsoft\internet explorer\estrictions分支,找到"noviewsource"键值名,将其键值设为 <BR><BR>“00000000”,按f5键刷新生效。 <BR><BR>按如下顺序依次打开:hkey_local_machine\software\olicies\microsoft\internet explorer\estrictions分支,找到"noviewsource"键值名,将其键值设为“00000000”,按f5键刷新生效。 <BR><BR>(2)自动文件导入注册表法:请把以下内容输入或粘贴复制到记事本内,以扩展名为reg的任意文件名存在c盘的任一目录下,然后执行此文件,根据提示,一路确认,即可显示成功导入注册表。 <BR><BR>regedit4 <BR><BR>[hkey_current_user\software\olicies\microsoft\internet explorer\estrictions] <BR>"noviewsource"=dword:00000000 <BR><BR>[hkey_local_machine\software\olicies\microsoft\internet explorer\estrictions] <BR>"noviewsource"=dword:00000000 <BR>如果还不行(比如遇到某些实在恶的不能再恶的网站,如9991生活网之类的),那就用Ghost恢复一下系统吧.如果连这个也没有,就只能重做系统了. <BR>祝你好运.</FONT></P><edited><editID>yueli009</editID><editDate>2006-3-29 14:49:30</editDate></edited> |
