废话少说,正式开讲,别丢砖头<IMG src="http://www.pconline.com.cn/bbs/imagesnewindex/emot/em302.gif" border="0"><BR>估计现在还有不少朋友在用着PS/2接口的鼠标,在影响鼠标精度的采样率指标上,一般的USB鼠标的默认值达到了125Hz,而PS/2鼠标仅有40Hz(Windows 9x/Me)或是60Hz(Windows NT/2000)。其实对于这种情况我们可以象超CPU那样,给鼠标来个超频。<BR>对于windows2000或者XP系统,步骤如下,开始,控制面板,鼠标,硬件,如下图<BR><BR><A href="http://img.pconline.com.cn/images/bbs4/2005/7/27/1122438946243282.jpg" target="_blank"><IMG alt=按此在新窗口浏览图片 src="http://img.pconline.com.cn/images/bbs4/2005/7/27/1122438946243282.jpg" 0 onload="javascript ifthisth border=" border="0"></A><BR><BR><BR>再选择属性,高级设置,然后按照下图设置<BR><BR><BR><BR><A href="http://img.pconline.com.cn/images/bbs4/2005/7/27/1122439093896189.jpg" target="_blank"><IMG alt=按此在新窗口浏览图片 src="http://img.pconline.com.cn/images/bbs4/2005/7/27/1122439093896189.jpg" 0 onload="javascript ifthisth border=" border="0"></A><BR><BR>保存退出,按要求重启,你会发现鼠标慢了一点,但是精度得到了很大的提高。如果觉得鼠标慢了不习惯的话,可以进控制面板,鼠标,把速度调快一点。<BR>补充,不是每个鼠标都可以设置为200的,一般的杂牌建议为120左右就好,如果太高了会导致鼠标乱跳。出现这种情况请拨插鼠标就可以解决问题。<BR><BR>如果是在系统98下是没有类似的设置的,只好借助第三方的软件了。下载地址<BR><A href="http://download.pchome.net/php/dl.php?sid=4439" target="_blank"><FONT face=宋体 color=#3366cc>http://download.pchome.net/php/dl.php?sid=4439</FONT></A><BR>下载完后,一路next安装,最后问要不要重启,别理他,步骤<BR>开始,程序,找到PS2 Rate Adjuster PLUS,选择Check PS2 Rate,这是检测鼠标采样速率的工具,你可以先测试一下,纪录好数据等下做个对比。回到PS2 Rate Adjuster PLUS,选择Adjust PS2 Rate,如下图设置<BR><BR><BR><BR><A href="http://img.pconline.com.cn/images/bbs4/2005/7/27/112243945663092.jpg" target="_blank"><IMG alt=按此在新窗口浏览图片 src="http://img.pconline.com.cn/images/bbs4/2005/7/27/112243945663092.jpg" 0 onload="javascript ifthisth border=" border="0"></A><BR><BR>记得要勾选左边的两项,然后按set rat退出,效果立刻就出来了,情况和上面的相同,鼠标速度慢了一点,但是精度高了很多。这时候再来测试一下鼠标的采样速率<BR><BR><BR><BR><A href="http://img.pconline.com.cn/images/bbs4/2005/7/27/1122439580824237.jpg" target="_blank"><IMG alt=按此在新窗口浏览图片 src="http://img.pconline.com.cn/images/bbs4/2005/7/27/1122439580824237.jpg" 0 onload="javascript ifthisth border=" border="0"></A><BR><BR>数字说明一切呵呵。<BR><BR>再下来是USB接口的。由于手头上没有USB接口的鼠标,所以只好说得简略一点。<BR>虽然说USB接口的一般默认就是125HZ,但是觉得买了那么好的东西性能应该完全挖掘出来才心安理得。先下载个软件<BR><A href="http://down1.tech.sina.com.cn/download/downContent/2005-01-10/12853.shtml" target="_blank"><FONT face=宋体 color=#3366cc>http://down1.tech.sina.com.cn/download/downContent/2005-01-10/12853.shtml</FONT></A><BR>首先声明,这个软件带有一定的危险性,建议先备份好你的系统,而且要懂得拨插鼠标的朋友才使用。<BR>下载回来是个可直接执行的程序,先别急,重启,按F8进入安全模式,在安全模式下打开它,同意,出现以下画面<BR><BR><BR><BR><A href="http://img.pconline.com.cn/images/bbs4/2005/7/27/1122439841328928.jpg" target="_blank"><IMG alt=按此在新窗口浏览图片 src="http://img.pconline.com.cn/images/bbs4/2005/7/27/1122439841328928.jpg" width=524 0 onload="javascript ifthisth border=" border="0"></A><BR>问你要不要使用250hz的采样速率,当然要,不然来安全模式贪好玩啊。保存退出重启就可以,如果觉得还不够的话,就再一次进入安全模式,再来打开这个软件,会问你要不要使用500hz的采样速率了。不过不建议使用。<BR><BR>我3月底买个一个新贵战豹,虽然说是国货中的精品,但让人狂晕的是附送的光盘竟然没有设置鼠标采样速率的选项!无奈之下就找到这款软件,我当时超到500hz,是挺爽的,尤其是玩游戏的时候。不过后来还是放弃了,因为手型始终习惯不了。<BR><BR>建议打CS的朋友不要使用以上的方法,因为按照CPL的规定,鼠标的采样速率规定是在125hz的,打惯CS的朋友都知道采样速率对于枪法的重要性。一旦用惯了高速率的鼠标,用起低的就不习惯了。一定要用的话,建议设置在120左右就好了。当然,如果是平时打打Lan比赛或者混战网,那又不同了喔。用上200的采样速率,你会发现自己枪法准了好多…<BR><BR>最后补充的是,一旦出现问题,拨插鼠标一般就可以解决了。谢谢大家。<BR><edited><editID>kuku2006</editID><editDate>2006-2-28 13:49:56</editDate></edited> |
