★★ 让电脑系统顺爽运行------聊聊我的十大秘笈。嘎嘎 ★★★★★
发表于 2006-2-28 21:50:00
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为了大家看着不晕,我们只谈实用,不讲理论可以吗?好!开始!!!本人用电脑已数年,积累了一些小小常识,这些小小常识可能不少老鸟、高手都不经意的在用,只是我把她们整合归纳出来罢了,为吸引眼球吹为十大秘笈,见笑了~~~。贴出来主要是提供给那些电脑入门和时间不长的朋友。&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对老鸟、高手们我有一个想法,就是征集您的常用高招,凑他个二十大秘诀如何??这将对所有看帖朋友会有很大帮助的哦!!本帖将在征集到后于头版设栏鸣谢,并在其秘诀后属名来个英雄都有出处,怎麽样??上你的高招帖就2分,经检测适用再加10分如何。&nbsp;<BR><BR><BR><B>看到这些以后你的决定是先顶再看!!!!!还是看后再顶啊?????&nbsp;</B><BR><BR><BR>不好意思,我先来啦!!!让电脑系统顺爽运行------聊聊我的十大秘笈&nbsp;<BR><BR><BR><B>一、选硬件稳定为先&nbsp;</B><BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;选择硬件性价比的原则基础应是:建立在一线大厂和二线头牌之内,实在做不到,也应选口碑好售后强的品牌,千万不能光图便宜,否则遗患与郁闷随之而来,得到的是排除故障的迷茫及米的再次付出,此是电脑系统顺爽运行的基本要件!!!&nbsp;<BR><BR><BR><B>二、系统优化应常用&nbsp;</B><BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;系统优化之类的软件应常用,本人既在筛用各类优化软件后,选择了正版Windows优化大师(报价29元)因D版和共享版都不好用,我每日关机前都能删除注册表文件数十条,垃圾数十M,(记得和坛里一GM说了以后竟清了两个G的垃圾,系统也爽啦)并且还有一些优化功能及测试功能。也有人说这个软件不好,并同时说出另一优化软件,GM这不正说明确实不少人都在使用系统优化软件吗,只不过是仁者见仁智者见智的问题啦。选择一个好用的系统优化软件确实能对电脑系统顺爽运行有好处。对任何人来讲都会轻松不少的。&nbsp;<BR><BR><BR><B>三、硬盘碎片要常整&nbsp;</B><BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;系统每次使用都会在硬盘里产生一些碎片,一段时间后碎片多了,特别是在系统盘就会影响系统的顺畅运行,我一个朋友说他刚配三个月的电脑近期玩星际争霸不如以前顺,上网也不爽,我说整碎片了吗?他说整碎片是什麽呀,告诉他后,晚上打电话来高兴的说-------爽啦!!!看,就这麽简单。此是电脑系统顺爽运行的有效手段!!!硬盘碎片整理软件系统自带,在附件的系统工具里,XP有一个可升级版本,可数盘同时整理速度较快链接附后。&nbsp;<BR><BR><BR><B>四、防火墙及杀病毒&nbsp;</B><BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用什麽品牌的杀毒软件和防火墙,也是一个仁者见仁智者见智的问题,我99年底用正版瑞星到现在,中间也用过金山、江民最后还是用回了瑞星,开始用于D版杀毒,上网以后就不用说啦,现在防火墙及杀毒软件均是最高设置,每天有升则升。但是由于现在的病毒、木马的数目实在是多如牛毛,所以感染病毒也是在所难免,安装防病毒软件并且开启病毒监控程序,有些杀毒软件要用启动盘在DOS下面进行杀毒,因为有的病毒会驻留内存,如果你用普通的模式来杀毒是无法根除的,而瑞星对驻留内存的病毒会直接作用。防火墙及杀病毒软件是电脑系统顺爽运行的卫士!!!&nbsp;<BR><BR><BR><B>五、检查虚拟内存</B><BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;分区时不要小气要给系统盘(通常为C盘)留有充分余地,我的系统盘是多大你猜猜--------10G!!大是大了一点,这是我从3G开始不断总结出来的,我觉得适合我。如果系统运行非常慢,或者原来正常,最近突然很慢,很有可能是系统盘空间不足或者虚拟内存不足,检查一下虚拟内存所在的分区有没有足够的空间,尽量为系统盘留出超过内存2倍以上的空间,重新启动计算机生效。&nbsp;<BR><BR><BR><B>六、升级合适的驱动程序&nbsp;</B><BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;经常升级驱动各类程序对电脑系统顺爽运行会有好处,需要强调的是最好下载官方的各类驱动,“驱动之家”等专业网站有下的。一般讲厂商随产品附带的驱动是比较稳定的版本。还要注意系统出现不稳定之前,添加过新的硬件没有,通常情况下,新添加的电脑硬件容易导致系统的故障。如果硬件没问题,电脑又没有超频,如果使用的是系统默认安装的驱动程序,就可以升级新安装的硬件的驱动程序。但有些升级也会带来不爽,记得有一次升级未经官方认证的显卡驱动程序后,在《Far&nbsp;Cry》游戏里只有一支清楚的枪对着一片模糊的画面不知向谁射击,结果可想而知,如遇到类似情况装回前版本就行啦。&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但千万注意系统的补丁升级,弄不好你就中招了,反复的叫你激活,有两个办法:1。找到这个补丁,删掉它!!2。格系统盘重装系统,关掉自动升级,注意防火墙及杀病毒软件的使用和升级即可。&nbsp;<BR><BR><BR><B>七、保证主要部件的正常温度</B><BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;平时要注意机箱内风道是否正常,风扇是否运转正常,或者风力是否强劲,散热器内是否积满灰尘,对于轴承风扇,使用时间过长会而导致风扇转速过慢,建议把老旧风扇上的商标揭开,向中心轴承上点一些油,然后把商标再贴好。在系统运行正常的前题下,用手试探一下CPU、显卡、硬盘等关键部件的温度手感,并参考不是太准的BIOS温度探测值,以便今后系统非常不稳定时进行故障怀疑的对比。喜欢超频的要配好相应的散热风扇。&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果你的电脑经常无故重新启动,或者经常在玩游戏时跳出,系统表现的非常不稳定,这通常是超频或散热不良造成的,建议恢复到超频前的状态和解决散热问题。<BR><BR><BR><B>八、适时重启电脑:</B><BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当你上网一段时间,当你电脑工作一段时间,或玩游戏一段时间,是不是有种电脑速度变慢的感觉,此时退出再进,你会感到电脑速度恢复了,如还不行你就进行电脑系统的重启,电脑如正常电脑速度应该恢复啦,这可是故障处理的第一步,而且通常情况下,重新启动计算机起码会解决不少问题。&nbsp;<BR><BR><BR><B>九、进安全模式试试&nbsp;</B><BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;遇到开机后不能正常进入系统,或者进入后在自启动某个软件的时候,系统停滞,还有安装了新的程序后系统出现各种奇怪的故障,建议进入安全模式,在安全模式下运行msconfig或者打开“注册表编辑器”,取消陌生的启动程序,如果你对启动程序不熟悉,没有关系,全部取消启动程序,然后一个一个的启用,直到找到导致启动故障的程序为止!如果你完全不懂,哪就认真学习一下补补课,如看都看得晕,哪还可以利用Windows优化大师里的系统性能优化里的开机速度优化里打勾就行,重启生效,还可恢复。<BR>&nbsp;<BR><BR><B>十、格系统盘重装系统</B><BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是所有手段都不能解决问题时用的绝招!!!某种意义上判断是否硬件故障的有效办法。因如果试过上面所有的方法都没有得到解决,就可能是系统文件被破坏。这种故障绝不是一般意义上的高手能解决的了的,我曾经想叫真儿琢磨琢磨,找了有高学历的专业高手,得到的回答是:就你哪水平啊,太麻烦,格啦重装吧!!!看来软件故障不是我等能琢磨透的,是个人都能把系统琢麽透,哼!!哪微软算老几啊!!!如果你不太了解提取系统文件,那么让电脑系统顺爽运行最有效的最爽的解决做法是--------格系统盘重装系统。我一个做视频的朋友基本一个月重装系统一次,我也是3—5个月格系统盘重装系统一次,垃圾总是清不干净地,如有心你会发现不管你用什麽优化软件,系统盘还是会随使用时间增加而不断变大,只是慢一点而已。&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果你说我就要叫叫真儿,琢磨琢磨这系统软件故障,我会说:呵呵~~~请便。。。。。&nbsp;<BR><BR><BR><B>再多一句嘴:&nbsp;</B><BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;让电脑系统顺爽运行-----的十大秘笈方法只能解决一般意义上的不爽问题,如无任何起色,基本可以确定是纯硬件故障了。纯硬件的故障采用逐一排除法或者替换法等其他方法,但这显然超出了本帖范围,只有请高手帮忙啦,关于这一方面我们以后有时间再聊聊。<BR><BR><BR><BR>推荐链接(均适用Windows&nbsp;XP):&nbsp;<BR><BR><BR>Windows优化大师网站:&nbsp;<BR><BR><A href="http://www.wopti.net/&nbsp;" target="_blank"><FONT face=宋体 color=#3366cc>http://www.wopti.net/&nbsp;</FONT></A><BR><BR><BR>《专业级磁盘整理工具:Diskeepe》&nbsp;<BR><BR><A href="http://soft.yesky.com/SoftChannel/72347877992562688/20040728/1836101.shtml&nbsp;" target="_blank"><FONT face=宋体 color=#3366cc>http://soft.yesky.com/SoftChannel/72347877992562688/20040728/1836101.shtml&nbsp;</FONT></A><BR><BR><BR>XP启动优化Bootvis_Sleep《让WinXP系统极速狂飙般启动》&nbsp;<BR><BR><A href="http://news.winzheng.com/Html/intellectual/0542416422491898.html&nbsp;" target="_blank"><FONT face=宋体 color=#3366cc>http://news.winzheng.com/Html/intellectual/0542416422491898.html&nbsp;</FONT></A><BR><BR><BR>以上看过如觉得还行,就运用搜索引擎找到并下载其软件和汉化补丁。&nbsp;<BR>
发表于 2006-3-1 00:18:00
谢谢了,虽然都知道,但给菜鸟不错的
