硬盘坏道怎么检测
发表于 2006-3-4 08:17:00
用软件来解决 <BR>在天极网Ftp://ftp1.mydown.com/home1/soft34/fbdisk10.zip下载一个大小仅19.8KB的小软件FBDISK(坏盘分区器)。它可将有坏磁道的硬盘自动重新分区,将坏磁道设为隐藏分区。在DOS下运行FBDISK,屏幕提示Start scan hard disk?(Y/N),输入Y,开始扫描硬盘,并将坏道标出来,接着提示Write to disk?(Y/N),选Y。坏道就会被隔离。
发表于 2006-3-4 08:38:00
<P>全部步骤就是这样吗?</P>
<P>自动分区以后怎么装系统啊?</P>
<P>跟普通的一样设主DOS分区装系统吗?</P>
发表于 2006-3-4 08:40:00
<P>我什么都不懂的啊</P>
<P>然后坏道就不碍事了吗?</P>
发表于 2006-3-4 23:26:00
<P>不明白的地方,</P>
<P>可以在这里讨论。</P>
<P><IMG src="smileys/smiley4.gif" border="0"></P>
<P>我也是看了很多遍同一个文章,同时参考了很多别的材料,才大致看懂di</P>
<P><IMG src="smileys/smiley18.gif" border="0"></P>
发表于 2006-3-4 09:27:00
<P>我们常说的“坏道”大多是软坏道,,用format就可修复,,,那种没法修复的,用我说的方法标注~~~出,,其实也就是修复了~~</P>
发表于 2006-3-4 11:52:00
<P>太令人感激了</P>
<P>不过很多看不懂 我慢慢消化先:)</P>
<P>谢谢!</P>
发表于 2006-3-5 01:21:00
<P>看下面的(转载)</P>
<P =style52 align=center>硬盘再生器-HDDR</P>
<P =style51 align=left>&nbsp;&nbsp;&nbsp;介绍--欢迎使用"硬盘再生器",一个可令硬盘起死回生的特殊软件,它可以清除硬盘表面的物理坏道,不是隐藏,而是真正的修复坏道!<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;工作原理--差不多60%的硬盘坏道是由于硬盘表面磁化错误造成的,我们的研究取得了突破性进展,已经找到了产生高低信号特殊序列的算法,这些信号由软件产生,它们将对受损的盘面进行转换,即使低级格式化也做不了这个工作。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;"硬盘再生器"的优势--HDDR通过将磁性逆转来使坏道再生。如果您的硬盘有坏道,不仅影响使用,而且还有可能造成所存储的信息丢失,HDDR将使您的硬盘得到再生(差不多60%的受损硬盘是可以修复的)。结果是,不可读取的受损信息被修复,现有的信息不会受到影响。<BR>最低系统环境--本软件是针对Windows操作系统做了优化的,直接在Windows 95/98/ME环境下九可以直接开始修复过程。虽然在Windows NT/2000/XP操作系统下HDDR也是可以使用的,但此时它不能在Windows环境下直接调用,您可以用它建立一张可引导的修复软盘。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如何使用本软件--在电脑上安装HDDR,打开HDDR后就可以开始修复、建立修复引导软盘、购买或注册了。如果您使用的是非注册版本,您就只能修复找到的第一个坏道。未注册的演示版本的主要目的是显示出已注册完整版能够修复的坏道信息,这个信息在修复过程结束后会显示在屏幕上,注册版会仔细地检测硬盘盘面并且修复所有找到的坏道。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;要开始修复,请启动HDDR的控制台(Console Application),这个控制台将会执行修复工作。如果在Windows 95/98/ME下,您可以直接启动控制台;如果在Windows NT/2000/XP下,您可以建立可引导的修复软盘。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;要想直接从Windows下启动控制台:1、启动HDDR;2、选择Regeneration菜单下的Start Regeneration项。<BR>要想建立可引导的修复软盘:1、启动HDDR;2、选择Regeneration菜单下的Create Diskette项;3、软盘建立完后,用这张软盘重新启动电脑,HDDR的控制台会自动装入。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如何使用HDDR的控制台--在启动的控制台后,1、选择要修复的硬盘;2、输入起始参数值。如果您想对整个硬盘进行扫描,就将此参数设为0。如果您不想从头扫描硬盘,就输入一个起始参数值。比如,您知道硬盘的开头5G是好的,为了节省时间不想扫描这开头的5G,您就可以将起始参数值设置为带m的5000m或不带m的2560000(扇区数5000X512=2560000);3、等待扫描过程结束。如果您使用的是未注册版本,屏幕上会显示出已注册完整版将能修复的坏道报告。如果您使用的是已注册版本,您会发现已修复的坏道报告被保存在了hddreg.log文件当中。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如何注册--要想注册,请启动HDDR。如果您已经购买了注册版,选择"完整版"(Full Version)-选择"在线购买"(Purchase Online)或"通过网络购买"(Buy via Web)来对软件进行在线注册。注册后,HDDR的完整版可以使用了。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;重要提示--HDDR直接工作于硬件底层,不会影响硬盘的逻辑结构。即使您的硬盘已经得到修复,文件系统可能仍会保持着早先所标记的坏道信息,如果您想清除这些早先的坏道信息,可以用PQ(分区魔术师)之类的软件对硬盘重新分区。</P>
发表于 2006-3-5 01:23:00
<P><strong>硬盘再生器 HDDR 汉化破解版&nbsp;&nbsp;&nbsp; 下载页面地址:<A href="http://it.westcn.com/westsoft/list.asp?id=2450" target="_blank">http://it.westcn.com/westsoft/list.asp?id=2450</A></strong></P>
<P><strong>下载地址:<A href="http://it.westcn.com/westsoft/download.asp?downid=1&amp;id=2450" target="_blank"><U><FONT color=#0000ff>http://it.westcn.com/westsoft/download.asp?id=2450&amp;downid=1</FONT></U></A> </strong></P>
老T也有拼命啊,看不懂的东东,一点点来嘛,一遍不行就两遍、三。。。。。。。总有明白的一天!!!!
发表于 2006-3-5 02:47:00
<P>&nbsp;</P>
<P>那东西,是够烦的<IMG src="smileys/smiley18.gif" border="0"></P>
<P>关于那个<FONT size=1>HDD Regenerator</FONT>(磁盘全能再生器)----可以修复因磁盘表面的磁性减弱导致的扇区问题。</P>
<P>这个软件,对于修复几十上百个以内的坏扇区,</P>
<P>可以考虑使用。</P>
<P>假如坏扇区实在太多,不建议。</P>
<P>因为:它每次运行,对磁盘的磁头都有损耗,假如损耗大到一定程度。</P>
<P>就得不偿失了~</P>
<P>&nbsp;</P><edited><editID>talent1</editID><editDate>2006-3-4 18:50:45</editDate></edited>
