我的915PL怎么上不了网啊?
Rank: 2
发表于 2006-3-4 22:10:00
  刚买的机子微星915主板集成网卡怎么上不了网啊?提示说PPPOE端口没打开?我的老机子照样上网
发表于 2006-3-5 02:11:00
如果是局域网的话,那要看你的怎么设置的,但不需要什么PPPoE。。。。
发表于 2006-3-5 00:58:00
<P><strong>ADSL PPPOE出错详解:</strong></P>
<P>Error 602 The port is already open<BR>问题:拨号网络网络由于设备安装错误或正在使用,不能进行连接<BR>原因:PPPoE没有完全和正确的安装<BR>解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装<BR><BR>Error 605 Cannot set port information<BR>问题:拨号网络网络由于设备安装错误不能设定使用端口<BR>原因:PPPoE没有完全和正确的安装<BR>解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装<BR><BR>Error 606 The port is not connected<BR>问题:拨号网络网络不能连接所需的设备端口<BR>原因:PPPoE没有完全和正确的安装,连接线故障,ADSL MODEM故障<BR>解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,检查网线和 ADSL MODEM<BR><BR><BR>Error 608 The device does not exist<BR>问题:拨号网络网络连接的设备不存在<BR>原因:PPPoE没有完全和正确的安装<BR>解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装<BR><BR>Error 609 The device type does not exist<BR>问题:拨号网络网络连接的设备其种类不能确定<BR>原因:PPPoE没有完全和正确的安装<BR>解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装<BR><BR><BR>Error 611 The route is not available/612 The route is not allocated<BR>问题:拨号网络网络连接路由不正确<BR>原因:PPPoE没有完全和正确的安装,ISP服务器故障<BR>解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,致电ISP询问<BR><BR><BR>Error 617 The port or device is already disconnecting<BR>问题:拨号网络网络连接的设备已经断开<BR>原因:PPPoE没有完全和正确的安装,ISP服务器故障,连接线,ADSL MODEM故障<BR>解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,致电ISP询问 ,检查网线和 ADSL MODEM<BR><BR><BR>Error 619<BR>问题:与ISP服务器不能建立连接<BR>原因:ADSL ISP 服务器故障,ADSL电话线故障<BR>解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步。致电ISP询问<BR><BR>Error 621 Cannot open the phone book file<BR>Error 622 Cannot load the phone book file<BR>Error 623 Cannot find the phone book entry<BR>Error 624 Cannot write the phone book file<BR>Error 625 Invalid information found in the phone book<BR>问题:Windows NT 或者 Windows 2000 Server 网络RAS网络组件故障<BR>原因:卸载所有PPPoE软件,重新安装RAS网络组件和RasPPPoE<BR><BR><BR>Error 630<BR>问题:ADSL MODEM没有没有响应<BR>原因:ADSL电话线故障,ADSL MODEM故障(电源没打开等)<BR>解决:检查ADSL设备<BR><BR><BR>Error 633<BR>问题:拨号网络网络由于设备安装错误或正在使用,不能进行连接<BR>原因:PPPoE没有完全和正确的安装<BR>解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装<BR><BR><BR>Error 638<BR>问题:过了很长时间,无法连接到ISP的ADSL接入服务器<BR>原因:ISP服务器故障;在PPPoE所创建的不好连接中你错误的输入了一个电话号码<BR>解决:运行其创建拨号的pppoe.exe检查是否能列出ISP服务,以确定ISP正常;把所使用的拨号连接中的电话号码清除或者只保留一个0。<BR><BR><BR>Error 645<BR>问题:网卡没有正确响应<BR>原因:网卡故障,或者网卡驱动程序故障<BR>解决:检查网卡,重新安装网卡驱动程序<BR><BR><BR>Error 650<BR>问题:远程计算机没有响应,断开连接<BR>原因:ADSL ISP 服务器故障,网卡故障,非正常关机造成网络协议出错<BR>解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步,致电ISP询问;检查网卡,删除所有网络组件重新安装网络。<BR><BR><BR>Error 651<BR>问题:ADSL MODEM报告发生错误<BR>原因:Windows处于安全模式下,或其他错误<BR>解决:出现该错误时,进行重拨,就可以报告出新的具体错误代码<BR><BR><BR>Error 691<BR>问题:输入的用户名和密码不对,无法建立连接<BR>原因:用户名和密码错误,ISP服务器故障<BR>解决:使用正确的用户名和密码,并且使用正确的ISP账号格式(name@service),致电ISP询问。<BR><BR><BR>Error 718<BR>问题:验证用户名时远程计算机超时没有响应,断开连接<BR>原因:ADSL ISP 服务器故障<BR>解决:致电ISP询问<BR><BR><BR>Error 720<BR>问题:拨号网络无法协调网络中服务器的协议设置<BR>原因:ADSL ISP 服务器故障,非正常关机造成网络协议出错<BR>解决:致电ISP询问,删除所有网络组件重新安装网络。<BR><BR><BR>Error 734<BR>问题:PPP连接控制协议中止<BR>原因:ADSL ISP 服务器故障,非正常关机造成网络协议出错<BR>解决:致电ISP询问,删除所有网络组件重新安装网络。<BR><BR><BR>Error 738<BR>问题:服务器不能分配IP地址<BR>原因:ADSL ISP 服务器故障,ADSL用户太多超过ISP所能提供的IP地址<BR>解决:致电ISP询问<BR><BR><BR>Error 797<BR>问题:ADSL MODEM连接设备没有找到<BR>原因:ADSL MODEM电源没有打开,网卡和ADSL MODEM的连接线出现问题,软件安装以后相应的协议没有正确邦定,在创立拨号连接时,建立了错误的空连接<BR>解决:检查电源,连接线;检查网络属性,PPPoE相关的协议是否正确的安装并正确邦定(相关协议),检查网卡是否出现?号或!号,把它设置为Enable;检查拨号连接的属性,是否连接的设备使用了一个“ISDN channel - Adapter Name (xx)” 的设备,该设备为一个空设备,如果使用了取消它,并选择正确的PPPoE设备代替它,或者重新创立拨号连接。</P>
<P>&nbsp;</P>
发表于 2006-3-5 01:07:00
请问你915主板的机子有没有试过装DreamWeaver MX 2004 死机的现象?
