CS常见问题解答大全
2万
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2006-3-8 22:06:00
<P>问:为什么我看不到别人的分数?<BR>答:到游戏/cstrike/directory 目录下,并用文本编辑器打开config.cfg文件,<BR>查找cl_hidefrags "1",然后将1改为0。 </P>
<P>问:我在游戏中按“~”键为什麽没反映啊?这不是控制键吗?<BR>答: 选中桌面的CS快捷方式,单机右键选择属性。 在里面的路径后面加上这个参数-console<BR>例如我的是E:\SIERRA\Half-Life\hl.exe -控制台-游戏 cstrike</P>
<P>问:我CS的人都是左手拿枪,我又不是左撇子,怎么把枪换到右手啊?<BR>答:进入游戏Play cs&gt;设定&gt;Advanced 项,更改Left-handed weapon models选项。</P>
<P>问:为什么我选择武器以后不能马上换,而是要按一下鼠标左键才能换?<BR>答:打开csstrike\config.cfg把hud_fastswitch 0改成hud_fastswitch 1就OK了。</P>
<P>问:不知道为什么我的CS一点Internet games的时候就定在那没反应了,求救啊~ <BR>答: 还有这样的情况,在打cs的过程中机器重启,跳过了磁盘自动检测进入windows,cs的internet game就进不去了,做一边磁盘整理就好,估计是文件碎片造成的。</P>
<P>问:无意中按了“-”把屏幕缩小了,要怎么样才能还原啊<BR>答:先进入C S游戏,进入:《一般设定》第2行,在进入:《影像》第3行,你会看到2个选项,进第一个,进到里面你就可已看到:左边有3个可左右调截的选项 第一行就是调截画面的大小,第2行是调截画面亮度,第3行就是调截画面的对比度</P>
<P>问:为什么第二次启动cs的时候会死机第一次没问题?<BR>答:可能是先启动了cs退出的时候过于急噪程序尚未运行完当第二次再运行cs的时候会造成非法或是死机的现象.</P>
<P>问:为什么玩的时候突然跳出游戏模式? <BR>答:有2种可能,1是被管理员踢出服务器.2是因速度太慢和服务器断开连接.</P>
<P>问:我的CS为什么每次进服务器打的时候第一次都弹了出来,然后第二次进去后就可以。然后退出来进哪个服务器都行了。。。。。我好苦恼啊。。。<BR>答:因为你系统设置中的磁盘管理器里的DMA没有打上勾</P>
<P>问:我问朋友要了正版CDKEY,怎么进服务器老提示服务器里有人在使用这个CDKEY了?<BR>答:一个正版CDKEY最多只能支持5个人同时使用(就是一台服务器里最多能有5个用相同的CDKEY的玩家)<BR>出现这种现象就说明这台服务器里已经有五个人在用这个CDKEY了。<BR>所以建议买了正版以后可以把CDKEY告诉几个好友,但不要谁都告诉,否则有时候你就无法玩了。</P>
<P>问:有了正版序列号以后如何更换原来的序列号。<BR>答:方法1:打开注册表更改\HKEY_CURRENT_USER\Software\Valve\Half-Life\Settings下的Key的键值,直接改成正版序列号就可以了,这里请注意一点就是输入序列号的时候<BR>不需要加“-”光输入数字即可。<BR>方法2:使用工<A href="http://www.ccsk.net/cdkey.exe" target="_blank">http://www.ccsk.net/cdkey.exe</A></P>
<P>问:安装完CS1.5完全版以后为什么不能进入游戏?<BR>答:CS的运行需要半条命支持,所以你要先安装半条命然后安装CS才能进入游戏。商业版的CS除外</P>
<P>问:安装CS不能联网?<BR>答:可能是你的CS和HL版本和服务器不匹配,现在大多服务器HL的版本都是1.1.0.4<BR>CS版本是1.5。如果你没有就到相关下载栏目下载相关补丁。<BR>还有就是可能你用的是D版的CS,而你去的服务器是需要正版CD-KEY的服务器,这样的话<BR>你用的破解版或者CD-KEY生成器所生成的CD-KEY无法进入该服务器。</P>
<P>问:为什么我死的那么快?而其他人就不会?<BR>答:这就需要你经过努力的练习,CS是一个很讲究技术和战术的FPS游戏。<BR>比如说高手可以通过点射轻易的打中你的头部(在CS里打中头部会一枪毙命而打中胳膊或腿,<BR>却只减少量的生命)而你却按住子弹不放(枪有后坐力导致你的子弹打不准对方),这样就会出现<BR>你们两个同时开枪你倒下了而对方却只减少了少量的生命值。所以说要经常练习哦。</P>
<P>问:枪能射穿墙壁吗?<BR>答:CS中的部分枪是有穿透力的。如AK M4 AWP、霰弹枪还有沙漠之鹰手枪。</P>
<P>问:为什么看到有些人能跳到一些箱子上,而我按跳(空格)却跳不上去?<BR>答:CS里面有个重要的功能就是跳起以后再按蹲下(Ctrl)就能跳到一些光按空格跳不上去的地方。</P>
<P>问:为什么我这里会有出错信息?<BR>答:在CS里常有如下几种出错信息:<BR>1、 could not load library C:\SIERRA\HALF-LIFE\/cstrike/cl_dlls/client.dll<BR>这意味着你没有在安装CS前升级你的HL到最新版本,请下载最新的完全版升级。<BR>2、your map [/maps/mapname.bsp] differs from the server's<BR>这说明你的本关地图已经不是原来的地图,(可能是你下载了新的地图将其覆盖了)你可以重装CS或者找个朋友将原地图拷贝回你的CS游戏里的地图文件夹里来。<BR>3、server is enforcing fille consistancy for sprites/nameofsprite.spr<BR>文件损坏或是你安装了新的准星模式,而服务器不支持。请将指出的文件删除即可。<BR>4、Could not get IPX socket name, IPX disabled Reason:WSAENOTSOCK<BR>表示你没有安装IPX协议或者你将IPX协议关闭了,请在Windows的网络协议里安装IPX协议。</P>
<P>问:怎样才能救出人质?<BR>答:走近人质身边,按动作键可让人质跟随你,然后将人质带领到解救地带后即解救人质。</P>
<P>问:怎样才能拆除炸弹?<BR>答:走到炸弹附近(约一臂距离内),面对炸弹按住使用键,当屏幕下出现一条逐渐减短的进度条时按住使用键不放,当进度条走完时即拆除炸弹。如果进度条未走完而送开使用键,即从头开始拆除。购买拆弹工具后拆除速度增快。</P>
<P>问:怎样放置炸弹?<BR>答:身背炸弹的恐怖分子走到安置炸弹地点后,使用5号武器(即C4炸弹),在安置地点范围内按住使用键不放,即出现进度条,当进度条满后即安置炸弹成功。</P>
<P>问:游戏提示我的版本不对,我该如何升级我的CS?<BR>答:请进入您游戏的目录并不带任何参数运行可执行文件(通常为HL.EXE或者CSTRIKE.EXE),如果进入的是Hlaf Life那么请下载HL1106完全升级版本以及CS1.1完全升级版本(Windows)。如果启动后进入的是CS那么只需要下载CS1.1商业版本升级。<BR>服务器用户使用HLSERVER版本的请升级HL4106完全升级版本(WIN32)或者HL4106完全升级版本(*inux),Linux版本同时在de_inferno地图上存在BUG,请下载CS1.1 linux版本修正补丁。</P>
<P>问:当在游戏里按1、2、3等键时,必须再按一下鼠标才能切换到我要的枪,如何直接按数字键就得到我的枪?<BR>答:在cstrike目录下的config.cfg里hud_fastswitch "0"修改参数为1。</P>
<P>问:如何看我的游戏到底跑的多快?怎么看他的FPS是多少?<BR>答:在游戏中控制台里输入netgraph 3就可以看到你的即时FPS,同时还可以看到网络连接状况。</P>
<P>问:我的硬件很好,跑其他游戏都可以跑100多FPS,为什么在CS里始终最高只有72?<BR>答:在cstrike目录下的config.cfg里修改fps_max "72.0"的参数到更高。</P>
<P>问:为何别人拆除炸弹的速度比我快很多?<BR>答:你可以购买拆弹工具来提高拆弹速度。 问:为什么我进入服务器始终提示your cd key is currently in use please try again later?</P>
<P>问:在连接时候显示4次连接不到服务器,然后游戏退出了。<BR>答:网络问题,请使用更快的网络连接方式或者更换连接更快的服务器。 问:为何我总是PING不到服务器。<BR>答:请注意是否防火墙将游戏需要的端口关闭。</P>
<P>问:在上网游戏前我想练习一下,请问CS是否有单机版本?<BR>答:标准的CS是没有单机版本的,但是许多爱好者开发了为CS的机器人程序,大家可以到<A href="http://www.cschina.net" target="_blank">www.cschina.net</A>游戏介绍栏目观看BOT的使用说明,并下载BOT程序。</P>
<P>问:什么是游戏里的控制台?为何我呼叫不出控制台?<BR>答:控制台是游戏里用来输入命令行的地方。请使用带参数hl.exe -console的方式启动游戏即可在游戏中按~(1前面的那个键)键呼叫出控制台。 </P>
<P>问:为什么我的LAN游戏了设置了超过5个人,但是只能有5个人进入游戏?<BR>答:请每个机器都使用不同的CDKEY。</P>
<P>问:为什么当我进入游戏并且服务器重新更换地图后,第一回合就有人使用了M4A1等买不起的武器?他们是作弊么?<BR>答:由于机器速度以及网络速度的差异,当你进入一个新的地图时很有可能这已经是该地图的第二回合了,因此有人可以购买M4A1也是可能的事情。</P>
<P>问:我选择队伍后,再选择不同的人物他们之间有区别么?<BR>答:没有。</P>
<P>问:我先发现敌人先开枪,为什么打不死他却被他打死了?为什么我打了他半天他却没有死?<BR>答:这有两种情况:1 你的网络状况比较糟糕,你先发现敌人并射击的时候实际上敌人已经不在那个位置了。2 CS里的武器都有后坐力的设定,当你按住扳机连续不断射击的时候,实际上你的子弹打在了敌人的四周,注意要尽量使用点射。</P>
发表于 2006-3-19 17:38:00
用kick *踢人的
发表于 2006-3-18 15:58:00
<IMG src="smileys/smiley14.gif" border="0">老大也玩CS啊
发表于 2006-3-21 05:44:00
[QUOTE=bagq]
<P>请问下CS1.5怎么踢人啊??</P>
<P>[/QUOTE] </P>
<P>控制台,</P>
<P>输入vote,</P>
<P>看到了一些人的名字与数字对应。</P>
<P>然后用:</P>
<P>kick #数字</P>
<P>踢掉数字对应的人</P>
<P>&nbsp;</P>
发表于 2006-4-3 09:38:00
<P>顶个.我是CS狂</P>
发表于 2006-3-21 18:10:00
应该是输入user才对吧
