系统开机密码忘了,如何解密?
新手上路
Rank: 1
发表于 2006-3-20 00:44:00
<strong><FONT size=4>我的电脑是2000的系统,用户密码给忘记了,又不想重装系统,请问各位高手如何以简单的方法进入桌面?谢谢!</FONT></strong> <edited><editID>admin</editID><editDate>2006-3-19 17:19:41</editDate></edited>
发表于 2006-3-20 01:59:00
<P>最简单的办法</P>
<P>找一张 WinPE 盘</P><edited><editID>ahocer</editID><editDate>2006-3-19 17:59:49</editDate></edited>
发表于 2006-3-20 02:44:00
删除SAM文件
发表于 2006-3-20 01:15:00
<P><strong>【分享】恢复Windows2000/XP 管理员密码</strong> </P>
<P>恢复Windows2000/XP 管理员密码方法,因一些软件是商业软件,在此不提供。 <BR><BR>修改删除SAM文件一些内容。 <BR><BR>恢复Windows2000/XP 管理员密码 <BR>Rock2000 <BR><BR>一、删除SAM文件,清除Administrator账号密码 <BR>二、从SAM文件中 查找密码 <BR>三、用密码重设盘设新密码 <BR>四、修改屏保文件法 <BR>五、使用软件修改密码 <BR>Windows.XP.2000.NT.Password.Recovery.Key <BR>CleanPwd <BR>The Offline NT Password Editor <BR>Winternals Administrator's ERD Commander 2002/2003 <BR>用O&amp;O Bluecon2000强制更改Windows2000本地管理员密码 <BR>不用修改密码登陆Windows 2000/XP---DreamPackPL PE版 <BR>六、古老的密技——输入法漏洞篇 <BR>七、不朽的力量——黑客技术篇 <BR><BR>一、删除SAM文件,清除Administrator账号密码 <BR>Windows 2000所在的Winnt\System32\Config下有个SAM文件(即账号密码数据库文件),它保存了Windows 2000中所有的用户名和密码。当你登录的时候系统就会把你键入的用户名和密码。与SAM文件中的加密数据进行校对,如果两者完全符合,则会顺利进入系统,否则将无法登录,因此我们可以使用删除SAM文件的方法来恢复管理员密码。 <BR>用Windows PE、Bart PE、NTFSDOS等启动,删除SAM文件后重新启动,此时管理员Administrator账号已经没有密码了,这时你可以用Administrator帐户登录系统,不用输入任何密码,进入系统后再重新设置你的管理员账户密码即可。 <BR>小提示: <BR>1.这方法不能在Windows XP/2003上使用,如果删除SAM文件,会引起系统崩溃。 <BR>2.WindowsNT/2000/XP中对用户账户的安全管理使用了安全账号管理器(Security AccountManager,SAM)的机制,安全账号管理器对账号的管理是通过安全标识进行的,安全标识在账号创建时就同时创建,一旦账号被删除,安全标识也同时被删除。安全标识是惟一的,即使是相同的用户名,在每次创建时获得的安全标识都是完全不同的。因此,一旦某个账号被删除,它的安全标识就不再存在了,即使用相同的用户名重建账号,也会被赋予不同的安全标识,不会保留原未的权限。 <BR>安全账号管理器的具体表现就是%SystemRoot%\system32\config\sam文件。SAM文件是WindowsNT/2000/XP的用户账户数据库,所有用户的登录名及口令等相关信息部会保存在这个文件中。 <BR>3.另外,在Windows XP中,将\WINDOWS\repair\sam文件复制到\WINDOWS\system32\config\目录下覆盖掉原有的文件(如果不放心可以先备份一下原有的SAM文件),Administrator帐号的密码即为空的了 。 <BR>4.如有可能,建议使用其它方法。 <BR>优点:使用简单 <BR>缺点:破坏安全标识,不能在Windows XP、Windows 2003 使用,如果用EFS加密,加密破坏,数据丢失。 <BR><BR>二、从SAM文件中 查找密码 <BR>著名的美国计算机安全公司@Stake出品的Window/Unix密码查找软件LC4/LC5,最新版是LC5 v5.02,可以到其网站下载,地址是:http://www.atstake.com,这是商业软件,未注册有功能限制。这里提供可以注册版LC4。 <BR>运行LC4,打开并新建一个任务,然后依次点击“IMPORT-&gt;Import from SAM file”,打开已待破解的SAM文件,此时LC4会自动分析此文件,并显示出文件中的用户名;之后点击“Session-&gt;Begin Audit”,即可开始破解密码。如果密码不是很复杂的话,很短的时间内就会得到结果。 <BR>不过,如果密码比较复杂的话,需要时间会很长。 <BR>优点:不破坏原系统密码,对于用EFS加密数据很重要。 <BR>缺点:速度慢可能需要几天甚至几个年。 <BR><BR>三、用密码重设盘设新密码 <BR>在没有使用“欢迎屏幕”登录方式的情况下登录到Windows XP后。按下“Ctrl+Alt+Del”组合键,出现“Windows 安全”窗口,点击选项中“更改密码”按钮,出现更改密码窗口(图1)。这个窗口中,将当前用户的密码备份,点击左下角“备份”按钮激活“忘记密码向导”,按照提示创建密码重设盘。 <BR>如果在Windows XP的登录窗口输入了错误的密码,就会弹出“登录失败”窗口,如果你的确想不起来自己的密码是什么时,可点击“重设”按钮,启动密码重设向导,通过刚才所创建的密码重设盘,重新设定密码,登陆Windows XP。 <BR>优点:安全,对于用EFS加密数据很重要。 <BR>缺点:需要软盘,并且要求在设密码时建立密码重设盘,对于没有软驱的机器就没办法。 <BR><BR>四、修改屏保文件法 <BR>原理:Windows 2000、XP启动时,如果不进系统,会自动启动屏保,如果用CMD.EXE或EXPLORER.EXE代替logon.scr,启动启动时实际启动的是CMD命令。 <BR>步骤 <BR>1.拷贝系统安装目录system32\logon.scr文件备份; <BR>2.改cmd.exe或explorer.exe名为logon.scr文件,替换掉需要破解的系统的system32目录下logon.scr; <BR>3启动系统,按下CTRL+ALT+DEL,不做任何动作,等一会儿系统会自动运行logon.scr屏保,事实上,这个确是cmd.exe,并且当前身份为local system <BR>4、在命令行方式下改密码 <BR>net user administrator your-new-password <BR>如果这是域控制器,那么输入net user administrator your-new-password/domain <BR>5、登陆系统,将第一步中备份的logon.scr恢复回去即可。 <BR>优点:简单,安全。 <BR>缺点:等待时间长,原来没有启动屏保者不一定有效,不能找回其它有管理员身份的帐户密码,只能修改,如果用EFS加密,加密破坏,数据丢失。 <BR><BR>五、使用软件修改密码 <BR><BR>1.Windows.XP.2000.NT.Password.Recovery.Key <BR><BR>Passware公司的Windows.XP.2000.NT.Password.Recovery.Key软件可以自动把Administrator密码修改为12345,重启系统后用此账号登录。然后在“控制面板”用户中,再重新修改管理员密码即可。 <BR>软件名:Windows.XP.2000.NT.Password.Recovery.Key 6.3 <BR>下载地址:http://www.lostpassword.com 按此下载做好了的软盘映像文件 <BR><BR>使用方法: <BR>安装软件,运行出现界面: <BR><BR>按其中“floppy driver disk”,将准备好的软盘插入软驱,点Next,Windows XP-2000-NT Key 会自动将此盘制作为一张特殊的驱动盘。驱动盘做好后,就可进行下步工作了。用windows2000/XP的安装盘,或用此启动盘的Bart PE启动待恢复密码的计算机,当提示 Press F6 if you need install party SCSI or RAID driver...时,按F6,等待加载过程结束后,看到提示:To specify addition al SCSI adapters,CD-ROM drivers.or special disk controllers for use with windows 2000,including those for which you have a device support disk from mass storage device manufacturer,press S,立刻按S键,然后系统会接着提示:Please insert the disk labeled maufacturer-supplied hardwaresupport disk into driver A: * Press ENTER when ready。这时插入软盘加载上面做好的Windows XP-2000-NT Key驱动。稍等片刻,系统便会自动进入Windows XP-2000-NT Key环境。这时系统会提示:Set Administrator'Password to '12345'?(Y/N):,键入Y,待显示: <BR>Password has been reset. <BR>User name is 'Administrator'. <BR>New password is '12345' <BR><BR>此时,系统管理员帐号administrator的密码已被改为12345了。取出安装光盘及软盘,重新启运系统即可用此帐 <BR>号登陆。 <BR>优点:使用简单,安全 <BR>缺点:需要软盘,对于没有软驱的机器就没办法,当然可以创建启动光盘。不能找回其它有管理员身份的帐户密码,只能修改,如果用EFS加密,加密破坏,数据丢失 。 <BR><BR>2.CleanPwd <BR><BR>作者: bingle <BR>Email: bingle@email.com.cn <BR>Web: www.BingleSite.net (http://www.binglesite.net/) <BR>用一个修改密码的小程序来替换系统启动的必要程序,然后系统启动时就会替换密码,随后把被替换的程序在还原就行了。当然首先你还是要能够访问系统分区,来替换随系统启动的程序。 <BR><BR>替换系统启动的必要程序的一种方法是我写的一个清除administrator密码的小程序CleanPwd(按此下载),你可以在www.BingleSite.net下载,他所作的就是把administrator密码清空。使用方法如下: <BR><BR>用法 <BR>1) 用双系统或者启动盘或者挂到别的系统上,如果是NTFS分区其他系统或启动盘要能读写NTFS分区,把windows安装目录下的system32\svchost.exe改名svchost.bak.exe备份,把CleanPwd.exe拷贝成svchost.exe。 <BR><BR>2) 启动该系统,就把administrator的密码清空了,可以直接登陆。 <BR><BR>3) 把svchost.bak.exe 恢复就行了。 <BR>(你也可以选择替换其他程序,如果你替换的是svchost,最好重新启动或者启动rpc服务以使系统正常工作) <BR><BR>4) 为什么选用svchost.exe而不是其他程序。 <BR>每个Windows NT/2000系统都有这几个进程, <BR>System(kernel Executive and kernel) <BR>smss(session manager) <BR>csrss(win32 subsystem) <BR>winlogon(logon process) <BR>services(Service control manager) <BR>lsass(local security authentication server ) <BR><BR>如果任何一个被杀掉或者出错,系统将重新启动。不过在lsass启动之前你不能修改密码,因为lsass是负责密码验证的安全系统,而系统启动的顺序就是上边列出的顺序,所以不能选用这几个程序。 <BR><BR>另外系统中一般还有以下一些程序: <BR>svchost.exe(Remote Procedure Call (RPC) 还有其他一些服务) <BR>WBEM\WinMgmt.exe(Windows Management Instrumentation) <BR>mstask.exe(Task Scheduler) <BR>regsvc.exe(Remote Registry Service) <BR><BR>可能还有其他服务程序,你可能禁止了除RPC之外的其他服务,但不会禁止RPC,否则系统工作就不正常了。所以我选择了svchost,如果你知道其他服务会自动启动,你也可以选择它。 <BR>当然如果系统安装了杀毒软件的话,你替换杀毒软件也可以,因为一般杀毒软件都会在系统启动时启动杀毒防火墙来杀毒的。 <BR>其他 <BR>有这个想法是几个月之前了,不过一直没有写这个程序http://3382.net/ffiles/images/smiles/smile_sad.gif 程序运行会在c:\CleanPwd.txt记一个简单的日志,我也附了源码,你可以任意修改它以满足自己的要求,比如添加一个用户而不是修改管理员的密码(或者你把管理员改名了)。 <BR><BR>优点:使用简单,安全。 <BR>缺点:不能找回其它有管理员身份的帐户密码,只能修改,如果用EFS加密,加密破坏,数据丢失。 <BR><BR>3.The Offline NT Password Editor <BR><BR>Windows管理员密码丢失还有一个解决方法是使用Petter Nordahl-Hagen的The Offline NT Password Editor(http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/),这个工具是离线修改注册表文件sam来设置密码的。需要用他的映像文件制作启动盘来引导,进而访问ntfs分区重新设置密码;虽然作者经常更新他的程序,不过我还是会担心他直接操作sam文件的安全性,可能有时会导致系统出错。(注:在网上听说有人使用这个工具导致系统崩溃,之后不能在使用其他方法恢复了,因此使用这类工具之前先要备份SAM相关文件) <BR>用软盘启动后,我们可以看到很多Linux启动的输出信息,看到了吧,这个“精简的Linux系统”的名字是SysLinux。 <BR>然后就是软件的版权声明,并指出软件在NT3.51,NT4.0,Windows2000 Professional &amp; Advanced Server RC2下测试通过,而使用了Active Directory的Windows2000系统没有测试。 <BR>  接下来,系统提示“Do you have your NT disks on a SCSI controllers?”,问你NT系统是否安装在SCSI硬盘上,看你的具体情况,一般这里输入“n”。系统就开始检测硬盘以及硬盘分区,并把检测结果以Linux下的方式表示出来,在出现提示字串后敲回车继续。 <BR>系统提示“Select what you want to d1-set passwords[default] 2-Edit registry”,我们的目的是更改管理员的密码,所以,输入数字“1”,Enter。接着提示“what is the full path to the registry directory?”,询问注册表存放路径,默认的应该是“winnt/system32/config”,如果你原来安装系统的时候改变了路径,那么请按照你的实际情况更改路径后回车继续。 <BR>接着出现“which hids(files) do you want to edit (leave default for password setting,separate multiple name with space)”,回车,然后会把所有用户的账号列出,并询问“do you really wish to disalbe syskey(y/n)”,输入“n”,回车。提示“Username to change (! to quit,. to users):”,输入“administrator”(假设你的管理员账号是 administrator),回车后“Please enter new password”按提示,你可以输入“Administrator”账号的新密码,再问一次“Do you really wish to change it?(y/n)”,输入“y” 确定并回车。系统最后问你“About to write files back! Do it?”(有点罗嗦吧,呵呵),输入“y”确认后,系统提示,按“Cltrl-Alt-del”三键重新启动系统。 <BR>  好了,启动系统后,已经可以用我们修改好的密码登录。 <BR>优点:使用简单,安全。 <BR>缺点:不能找回其它有管理员身份的帐户密码,只能修改,如果用EFS加密,加密破坏,数据丢失。 <BR><BR>4. Winternals Administrator's ERD Commander 2002/2003 <BR><BR>网站 http://www.winternals.com/ (http://www.winternals.com/) <BR><BR>ERD Commander这可以算是Winternals Administrators' Pak工具中最强大的组件了,其中一个引人注目的功能就是修改密码,Windows NT/2000/XP/2003 系统中任何一个用户的密码都可以在不知道原先密码的情况下被ERD修改掉。可以用ERD Commander自己的启动光盘、Windows PE 或Bart PE启动后启动ERD Commander。 <BR>注意:XP系统用了SYSKEY命令后,ERD Commander不能修改密码,需要用The Offline NT Password Editor。 <BR>优点:使用简单,安全 <BR>缺点:不能找回其它有管理员身份的帐户密码,只能修改,如果用EFS加密,加密破坏,数据丢失。 <BR><BR>5.用O&amp;O Bluecon2000强制更改Windows2000本地管理员密码 <BR><BR>文章来源:中文NT资源网[ http://www.AboutNT.com] (http://www.aboutnt.com]/) <BR>版权信息:原创、编译的文章版权归本站所有,如有引用请与中文NT资源网[ http://www.AboutNT.com]站长联系。 (http://www.aboutnt.com]站长联系。/) <BR>其它信息:中文NT资源网[ http://www.AboutNT.com]为个人网站,站长沧海笑一声,Email:zhuqs@163.com (http://www.AboutNT.com]为个人网站,站长沧海笑一声,Email:zhuqs@163.com/) (zhuqs@163.com) <BR><BR>编译:沧海笑一声 <BR>O&amp;O Bluecon 2000是一款德国人开发的工具软件,它可以让你方便的修复被损坏的Windows NT/2000系统,与Windows 2000的恢复控制台差不多,唯一不同的是它不需要你输入密码就能够进入系统.这款工具最常用的功能可能就是修改本地管理员的密码了。 <BR><BR>使用O&amp;O Bluecon 2000修改本地管理员密码的步骤如下: <BR><BR>一.制作工具盘. <BR>(1)制作四张Windows2000安装启动盘,制作方法见本站的Winnt/2000重要软盘制作小全。 <BR>(2)启动O&amp;O BlueCon 2000软件的"O&amp;O BootWizard",修改我们刚才制作的安装软盘(只修改第1张和第4张),共分四步. <BR>(3)第一步Select Boot Device询问你使用哪一种方式引导系统,是Floppy(即四张安装软盘)还是CD-ROM,我们在这儿选Floppy(4 disk required)这一项,按下一步; <BR>(4)第二步Select Options询问我们是不是创建Windows2000安装启动盘,因为我们刚才就创建了,因此不选,按下一步; <BR>(5)第三步Patch Disk 1和Patch Disk 4,会提示你依次插入第1张和第4张进行修改操作.按屏幕提示完成工具盘制作. <BR><BR>二.修改本地管理员密码 <BR>这款工具与我前一款介绍的修改管理员密码的工具相同,只能够修改SAM中的本地管理员密码. <BR>在使用O&amp;O修改本地管理员的密码前,先介绍一下O&amp;O支持的命令,共28个,你可以在"A:\&gt;"提示符下使用"?"或"help"命令查看.这28个命令中比较重要的有: <BR><BR>backup:备份注册表 <BR>device:显示某一操作系统的硬件配置情况 <BR>edlin:一个文本编辑工具 <BR>passwd:修改密码命令 <BR>reboot:重新启动机器命令 <BR>regedit:编辑注册表命令 <BR>service:显示/启动/禁止服务命令 <BR>scopy或scp:文件复制命令,可以复制文件的安全属性 <BR>user:显示某一操作系统的用户 <BR>vmap:显示当前卷的信息 <BR><BR>这些命令的参数与详细用法可以使用"命令 /?"的方式获得. <BR><BR>具体的修改本地用户的操作如下: <BR>(1)将第1张软盘插入软驱中,重新启动机器,以软盘引导系统,按屏幕提示依次插入这4张盘,走完安装界面,最后,系统会提示: <BR><BR>O&amp;O Bluecon 2000 V2.0 Build 256 - English Keyboard <BR>(c) 2000 O&amp;O Software GmbH. Allright reserved. <BR>A:\&gt; <BR><BR>(2)使用Passwd命令对SAM数据库账号的密码进行修改,Passwd命令的用法如下: <BR><BR>Passwd [] <BR><BR>Passwd命令中Password参数是可选的,如果你不输入该账号的密码,那么该账号的密码将被清空(不建议这样). <BR>如果你要将管理员Administrator的密码修改为123456,就可以这样使用: <BR><BR>A:\&gt;Passwd Administrator 123456 <BR><BR>回车后如果你当前系统中存在多个操作系统,系统会提示你要修改哪个操作系统的管理员密码.类似提示如下: <BR><BR>Please choose a system to logon <BR>1. "Microsoft Windows 2000 Server" /fastdetect <BR>2. "Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect <BR>3. "Microsoft Windows 2000 Recovery Cortrol" /cmdcons <BR><BR>选择一个合适的要修改的操作系统,我们这儿选1,即要修改Windows2000 server的管理员密码.一会儿如果系统提示"Password was successfully changed"就表示管理中的密码修改成功.如果你的O&amp;O软件不是完全版而只是未注册版,那系统会提示管理员的密码是只读的,不能够进行修改. <BR>(3)从软驱出取出软盘,重新启动系统,进入目录恢复模式,我们就可以使用新的管理员密码进入系统了. <BR><BR>这款软件最新版的下载地址是 http://www.oosoft.com (http://www.oosoft.com/) <BR>优点:较安全。 <BR>缺点:需要软盘,对于没有软驱的机器就没办法,操作较复杂,不能找回其它有管理员身份的帐户密码,只能修改,如果用EFS加密,加密破坏,数据丢失。 <BR><BR>6. 不用修改密码登陆Windows 2000/XP---DreamPackPL PE版 <BR><BR>全新思想的软件。 <BR>它允许让你不必知道本地系统的管理员或用户密码登录系统; <BR>它不会改变本地系统用户的密码; <BR>它允许你对本地系统具有完全访问权限; <BR>它允许你访问本地系统用户通过EFS加密系统加密过的文件和文件夹 (对Windows 2000);(本人在Windows XP SP1简体中文版上测试,此功能不成功,仅能浏览文件夹或 文件名,但不能打开文件、Copy、移动文件。) <BR>DreamPackPL PE版 <BR>v2004.5.12 <BR><BR>This tool give full access to Windows 2000/XP. DreamPackPL do not <BR>change/overwrite old passwords, therefore EFS encrypted files <BR>will be still readable (only 2000). <BR><BR>Features : <BR><BR>+ executing programs (from list: e.g. regedit or any other) at the logon desktop with system privileges (2000, XP) or in the security context of selected user (only XP), <BR>+ loading Explorer shell at new desktop and work as impersonate user with system privileges ('Spirit mode'), <BR>+ displaying local accounts list (user names) in logon desktop, <BR>+ turn off/on logon password check (full access to every local account without modifying old passwords), <BR>+ disabling Windows File Protection. <BR>Current version: 2oo4.o5.12 <BR><BR>具有功能: <BR><BR>它允许让你不必知道本地系统的管理员或用户密码登录系统; <BR>它不会改变本地系统用户的密码; <BR>它允许你对本地系统具有完全访问权限; <BR>它允许你访问本地系统用户通过EFS加密系统加密过的文件和文件夹(对Windows 2000各版本); <BR>(本人在Windows XP SP1简体中文版上测试,此功能不成功,仅能浏览文件夹或 文件名,但不能打开文件、Copy、移动文件。) <BR><BR>***************************************************************************** <BR>使用方法: <BR><BR>1.在Bart PE中执行该程序,按程序要求选择Windows系统安装目录,安装DreamPackPL; <BR>2.退出Bart PE并重新启动计算机到本地系统;启动后出现DreamPackPL配置界面,有两种方法可以不用修改系统用户密码直接进入系统; <BR>a)选择“Spirit mode”(幽灵模式),系统将无密码登陆系统; <BR>b)将"Logon password check"取消选取,并重启,重启后系统将无密码登陆系统; <BR>另外,可以修改系统用户密码,包括系统管理员的密码,登陆系统,方法是点击“Details”,选择相应用户,修改其密码,但是用此法登陆系统后,原来用户密码已经改变,如果本地系统用户通过EFS加密系统加密文件和文件夹,将不能解密,不推荐用此方法登陆系统。 <BR>3.直接登录到本地系统,密码为空,这样你就基本拥有该系统的控制权了,当然还是不能拥有通过EFS加密系统加密过的文件和文件夹控制权; <BR><BR>删除DreamPackPL <BR>1.重新启动到本地系统后,选取"Logon password check"; <BR>2.取消"DreamPack"的选取框并重启计算机,系统恢复,删除DreamPackPL完成。 <BR>或用本光盘启动,Bart PE中执行DreamPackPL程序,按程序要求选择Windows <BR>系统安装目录,删除DreamPackPL。 <BR><BR>******************************************************************************** <BR><BR>请不要使用该工具来获取非法的入侵,该工具仅用于系统管理员对系统的救护工作。 <BR>这个工具是免费的,获得 DreamPackPL 原版请访问 <BR>http://www.d--b.webpark.pl/dreampackpl_en.htm (http://www.d--b.webpark.pl/dreampackpl_en.htm) <BR>Rock2000 <BR>2004.05.22 <BR><BR>优点:使用简单,安全,不用修改系统原来所有用户密码即可登录。 <BR>缺点:不能找回其它有管理员身份的帐户密码,只能修改。对Windows XP用EFS加密,不起作用。对Windows 2003效果不明。 <BR><BR><BR>六、古老的密技——输入法漏洞篇 <BR><BR>输入法漏洞已久,想来已经为众多朋友熟知。在可行情况下,其不失为夺取系统管理权限的首选之技。所谓输入法漏洞,即当我们启动Windows2000(NT)到登录验证的界面时,任何人都可以打开各种输入法的帮助栏,并可以利用其中的URL跳转功能越权访问系统。 <BR>系统:Windows2000 Professional [Version 5.00.2195]、Windows XP,未升级漏洞补丁。 <BR>相关情况:系统管理员帐号administrator密码丢失、无其它可登陆用户帐号、SAM文件无法读取或做其它操作、有输入法漏洞。 <BR>所需工具:无 <BR>操作过程及相关解答: <BR>启运系统到登陆状态,按Ctrl+Shift键切换输入法状态到“全拼”(或其它输入法,只要可调出输入法帮助即可)状态,依次点选状态条上的“帮助”、“操作指南”。右击“操作指南”窗体的标题栏,选择“跳转至URL”,在跳转输入框中输入c:\windnnt\system32,点确定即可成功进入该文件夹。找到 net.exe文件,并创建快捷方式。然后右键此快捷方式,选其属性,将“目标”一栏中改为:C:\WINNT\system32\net.exe user wing 123456 /add,点确定后,点击执行。这样,便给系统添加了一个用户名为wing,密码为123456的新用户。之后以同样的步骤再创键一快捷方式,在其属性中将“目标”改为:D:\WINNT\system32\net.exe localgroup administrators wing /add,同样双击执行。这一步是将刚刚创建的新用户wing增加到了本地管理员组。 <BR>优点:安全 <BR>缺点:不能找回其它有管理员身份的帐户密码,只能修改。操作复杂,升级漏洞补丁后不能使用。对2003效果不明。 <BR><BR>七、不朽的力量——黑客技术篇 <BR>做为文章的最后一部分,这里将向各位演示如何使用黑客技术来取回自己的权限。 <BR>系统:Windows2000 Professional [Version 5.00.2195] <BR>相关情况:系统管理员帐号administrator密码丢失、无其它可登陆用户帐号、无输入法漏洞等可利用漏洞,无法取得SAM文件、无输入法漏洞。提供IIS服务等,并有若干漏洞。 <BR>所需工具:GFI LANguard Network Scanner(或其它同类漏洞扫描软件) <BR>其它:待破解系统处于局域网中。 <BR>操作过程及相关解答: <BR>将待破解系统启动至登陆状态。在与此机器在同一局域网的另一台机器上进行如下操作: <BR>首先,从http://www.newup.com.cn/software/GFI-languard-network-scaner处下载扫描软件。下载后按提示安装。安装过程很简单,这里不多缀述。 <BR>接下来,使用该软件对目标系统进行扫描,可以看到扫描结果中的:- Escaped Characters Decoding Bug /scripts/..%255c..%255c..%255c..%255c..%255c..%255cwinnt/system32/cmd.exe?/c+dir,这说明目标系统存在UNICODE及IDQ等数个CGI漏洞,对于不同的漏洞可以使用不同的方法入侵,进而取得对系统的控制。对于此,本文无法详细介绍,因为黑客技术实在是如此博大精升,如果要讲的话,恐怕不是一二年能讲完的。这里只是提及此可行方法,具体情况还请具体分析。网上有很多关于这方面的资料,有兴趣的朋友可以自行查找。 <BR>优点:安全 <BR>缺点:使用复杂,需要专业知识。不能找回其它有管理员身份的帐户密码,只能修改。 <BR><BR>注意!WinXP Win2003下不能使用删除SAM的方法,否则系统会被锁死!!</P>
