不能安装WINXP 提示ERRO4
发表于 2006-4-2 04:28:00
<P>安装XP时提示</P>
<P>File setupdd.sys could not be loaded</P>
<P>the erro code is 4</P>
<P>是什么原因???</P>
发表于 2006-4-2 04:32:00
<P>读盘能力低 或者&nbsp;&nbsp; 是 光盘 的&nbsp; 数据层 反射&nbsp; 出问题</P>
<P>个别 内存超频 后是这样的~~~~~~~~~~~~~</P>
<P>1:load default&nbsp;&nbsp;&nbsp;2:&nbsp; save &amp;exit~~~~~~~~~</P>
发表于 2006-4-4 02:58:00
<P>[QUOTE=limit]整不好&nbsp; 是内存 病毒哦!!!!![/QUOTE] </P>
<P>不存在内存病毒!!!</P>
<P>当然,病毒的运行,得先从硬盘载入到内存~</P>
<P>就象程序的运行,得从硬盘载入内存一样。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
发表于 2006-4-2 05:00:00
<P>恩&nbsp; 换个安装盘试试吧</P>
发表于 2006-4-2 21:57:00
<P>更换了三张不同的安装盘,都是同一提示</P>
<P>在此之前,机器曾出现故障,显示卡没有插好,后问题解决,起动后提示“因以下文件损坏或者丢失,WINDOWS无法启动:</P>
<P>system32\drivers\isapnp.sys</P>
<P>&nbsp;于是用光盘启动,进入DOS状态,进入安装盘的I386运行WINNT,可以进行到考贝文件,重新 启动后进入安装画面,而后提示:“由于一个软件错误WINDOWS无法启动,请报告这个问题,加载内核所需的DLL文件。”再启动提示”file setudd.sys could not be loaded&nbsp;&nbsp; The error code is 4&nbsp;&nbsp; setup cannot contunce&nbsp; press any key to exit</P>
<P>改为安装WIN98也同样提示。在DOS状态下,可以找到硬盘C: D: E:也可以考文件。使用GHOST运行正常,但重启时亦同样提示。这是怎么回事,错误代码4是什么意思,请哪位高手指点,谢谢!!!!!!</P>
发表于 2006-4-3 02:39:00
剩下的问题就是硬盘或者内存条的事了,替换一下内存试试先!!!
发表于 2006-4-3 19:43:00
果然是内存的问题,谢谢各位给我的建议。昨晚按楼上的几位建议,将光驱的IDE线、内存条拔出重插后,系统终于成功启动并进入了WINXP画面,就此问题解决!谢谢啦!!!!<IMG src="smileys/smiley4.gif" border="0">
发表于 2006-4-3 23:36:00
