一、之所以会有 2010 error 的原因是 T43/T43p 使用了 SATA to PATA bridge,而这个转换的过程可能会导致硬盘数据损毁或是传输速度变慢的问题… 为了克服这个问题,需要硬盘的 firmware 满足某些 criteria 才能保证良好运作,因此 T43/T43p 的 BIOS 在开机时会去 check 这颗硬盘是不是满足那些 criteria,不是的话就会秀出 2010 error(这个技术细节我不是很懂,所以若有说错请懂的人指正) <BR><BR>二、市售的 Hitachi 硬盘虽然在外观上与实质上与 T43/T43p 内建的硬盘一样,但是事实上还是有一个差异:内建的硬盘是用 EPROM 但是 Hitachi 的一旦出厂设定写入之后就不能再改 firmware 了,而刚好市售 7K100 的 firmware 目前无法被 T43/T43p 的 BIOS 认可,所以… 当然也因此市售的 7K100 没办法改 firmware 让它跟 T43/T43p 好好相处 <BR><BR>三、也并不是所有的市售硬盘都不能在 T43/T43p 上使用,现在有一些新出的硬盘已经可以直接在 T43/T43p 上面(小于一百 GB 的好像都比较没问题),我列出我所搜集到的三颗大硬盘供参考: <BR><FONT size=3><FONT color=red><B>Seagate ST9120821A (120GB/5400rpm) <BR>Seagate ST910021A (100GB/7200rpm) <BR>FUJITSU MHV2100AH (100GB/5400rpm) </B></FONT></FONT><BR>这三颗已经由各地使用者陆续确认可以正常使用,所以如果有朋友打算升级 T43/T43p 的硬盘,可以考虑这三颗 <BR>另外,之前有朋友提到可以找人改 PATA 的接头为 SCSI 接头… 当然一般使用者是不会设法去把自己的笔电在保固还没过期之前做这档子事,但是若保固之后,我倒是会想把 PATA 接头改成 SATA 接头以支持三年后多如牛毛的 SATA 硬盘(也直接避开了 2010 error 的问题)… 请问一般坊间会有人有这种技术吗?<BR><BR>四、不要更新BIOS , 使用出厂版本即可升级,已遇上2010错误的朋友把BIOS回复成1.02版(1yuj03us) |
