故障代码含义速查表
<P><FONT color=#ff0000> 查表必读:(注意事项)</FONT></P>
<P> 1、特殊代码“00”和“FF”及其它起始码有三种情况出现:<BR> ①已由一系列其它代码之后再出现:“00”或“FF”,则主板OK。<BR> ②<FONT face=宋体 size=2>如果将CMOS中设置无错误,则不严重的故障不会影响BIOS自检的继续,而最终出现</FONT>“00”或“FF”<FONT face=宋体 size=2>。<BR></FONT><FONT face=宋体><FONT size=2> </FONT>③一开机就出现</FONT>“00”或“FF”或其它起始代码并且不变化则为板没有运行起来。</P>
<P> 2、本表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序不定。</P>
<P> 3、未定义的代码表中未列出。</P>
<P> 4、对于不同BIOS(常用的AMI、Award、Phoenix)用同一代码所代表的意义有所不同,因此应弄清您所检测的电脑是属于哪一种类型的BIOS,您可查问你的电脑使用手册,或从主板上的BIOS芯片上直接查看,也可以在启动屏幕时直接看到。</P>
<P> 5、有少数主板的PCI槽只有前一部分代码出现,但ISA槽则有完整自检代码输出。且目前已发现有极个别原装机主板的ISA槽无代码输出,而PCI槽则有完整代码输出,故建议您在查看代码不成功时,将本双槽卡换到另一种插槽试一下。另外,同一块主板的不同PCI槽,有的槽有完整代码送出,如DELL810主板只有靠近CPU的一个PCI槽有完整的代码显示,一直变化到“00”或“FF”,而其它槽走到“38”则不继续变化。</P>
<P> 6、复位信号所需时间ISA与PCI不一定同步,故有可能ISA开始出代码,但PCI的复位灯还不熄,故PCI代码停在起始码上。</P>
<DIV align=center>
<CENTER>
<TABLE height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=686>
<T>
<TR>
<TD width=31 height=1></TD>
<TD width=626 height=1>
<TABLE borderColor=#ffffff height=7993 cellSpacing=0 borderColorDark=#000000 cellPadding=0 width="100%" borderColorLight=#ffffff border=1>
<T>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=32>代码</TD>
<TD align=middle width="28%" height=32>Award BIOS</TD>
<TD align=middle width="32%" height=32>Ami BIOS</TD>
<TD align=middle width="33%" height=32>Phoenix BIOS或Tandy 3000 BIOS</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=35>00</TD>
<TD width="28%" height=35>.</TD>
<TD width="32%" height=35>已显示系统的配置;即将控制INI19引导装入。</TD>
<TD width="33%" height=35>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=46>01</TD>
<TD width="28%" height=46>处理器测试1,处理器状态核实,如果测试失败,循环是无限的。</TD>
<TD width="32%" height=46>处理器寄存器的测试即将开始,不可屏蔽中断即将停用。</TD>
<TD width="33%" height=46>CPU寄存器测试正在进行或者失败。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=59>02</TD>
<TD width="28%" height=59>确定诊断的类型(正常或者制造)。如果键盘缓冲器含有数据就会失效。</TD>
<TD width="32%" height=59>停用不可屏蔽中断;通过延迟开始。</TD>
<TD width="33%" height=59>CMOS写入/读出正在进行或者失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=48>03</TD>
<TD width="28%" height=48>清除8042键盘控制器,发出TESTKBRD命令(AAH)</TD>
<TD width="32%" height=48>通电延迟已完成。</TD>
<TD width="33%" height=48>ROM BIOS检查部件正在进行或失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=45>04</TD>
<TD width="28%" height=45>使8042键盘控制器复位,核实TESTKBRD。</TD>
<TD width="32%" height=45>键盘控制器软复位/通电测试。</TD>
<TD width="33%" height=45>可编程间隔计时器的测试正在进行或失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=40>05</TD>
<TD width="28%" height=40>如果不断重复制造测试1至5,可获得8042控制状态。</TD>
<TD width="32%" height=40>已确定软复位/通电;即将启动ROM。</TD>
<TD width="33%" height=40>DMA初如准备正在进行或者失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=65>06</TD>
<TD width="28%" height=65>使电路片作初始准备,停用视频、奇偶性、DMA电路片,以及清除DMA电路片,所有页面寄存器和CMOS停机字节。</TD>
<TD width="32%" height=65>已启动ROM计算ROM BIOS检查总和,以及检查键盘缓冲器是否清除。</TD>
<TD width="33%" height=65>DMA初始页面寄存器读/写测试正在进行或失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=60>07</TD>
<TD width="28%" height=60>处理器测试2,核实CPU寄存器的工作。</TD>
<TD width="32%" height=60>ROM BIOS检查总和正常,键盘缓冲器已清除,向键盘发出BAT(基本保证测试)命令。</TD>
<TD width="33%" height=60>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=55>08</TD>
<TD width="28%" height=57>使CMOS计时器作初始准备,正常的更新计时器的循环。</TD>
<TD width="32%" height=57>已向键盘发出BAT命令,即将写入BAT命令。</TD>
<TD width="33%" height=57>RAM更新检验正在进行或失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=51>09</TD>
<TD width="28%" height=42>EPROM检查总和且必须等于零才通过。</TD>
<TD width="32%" height=42>核实键盘的基本保证测试,接着核实键盘命令字节。</TD>
<TD width="33%" height=42>第一个64K RAM测试正在进行。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=48>0A</TD>
<TD width="28%" height=48>使视频接口作初始准备。</TD>
<TD width="32%" height=48>发出键盘命令字节代码,即将写入命令字节数据。</TD>
<TD width="33%" height=48>第一个64K RAM芯片或数据线失灵,移位。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=42>0B</TD>
<TD width="28%" height=42>测试8254通道0。</TD>
<TD width="32%" height=42>写入键盘控制器命令字节,即将发出引脚23和24的封锁/解锁命令。</TD>
<TD width="33%" height=42>第一个64K RAM奇/偶逻辑失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=45>0C</TD>
<TD width="28%" height=45>测试8254通道1。</TD>
<TD width="32%" height=45>键盘控制器引脚23、24已封锁/解锁;已发出NOP命令。</TD>
<TD width="33%" height=45>第一个64K RAN的地址线故障。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=83>0D</TD>
<TD width="28%" height=83>1、检查CPU速度是否与系统时钟相匹配。2、检查控制芯片已编程值是否符合初设置。3、视频通道测试,如果失败,则鸣喇叭。</TD>
<TD width="32%" height=83>已处理NOP命令;接着测试CMOS停开寄存器。</TD>
<TD width="33%" height=81>第一个64K RAM的奇偶性失灵</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=43>0E</TD>
<TD width="28%" height=43>测试CMOS停机字节。</TD>
<TD width="32%" height=43>CMOS停开寄存器读/写测试;将计算CMOS检查总和。</TD>
<TD width="33%" height=43>初始化输入/输出端口地址。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=45>0F</TD>
<TD width="28%" height=45>测试扩展的CMOS。</TD>
<TD width="32%" height=45>已计算CMOS检查总和写入诊断字节;CMOS开始初始准备。</TD>
<TD width="33%" height=45>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=51>10</TD>
<TD width="28%" height=51>测试DMA通道0。</TD>
<TD width="32%" height=51>CMOS已作初始准备,CMOS状态寄存器即将为日期和时间作初始准备。</TD>
<TD width="33%" height=51>第一个64K RAM第0位故障。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=51>11</TD>
<TD width="28%" height=51>测试DMA通道1。</TD>
<TD width="32%" height=51>CMOS状态寄存器已作初始准备,即将停用DMA和中断控制器。</TD>
<TD width="33%" height=51>第一个64DK RAM第1位故障。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=58>12</TD>
<TD width="28%" height=58>测试DMA页面寄存器。</TD>
<TD width="32%" height=58>停用DMA控制器1以及中断控制器1和2;即将视频显示器并使端口B作初始准备。</TD>
<TD width="33%" height=58>第一个64DK RAM第2位故障。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=58>13</TD>
<TD width="28%" height=58>测试8741键盘控制器接口。</TD>
<TD width="32%" height=58>视频显示器已停用,端口B已作初始准备;即将开始电路片初始化/存储器自动检测。</TD>
<TD width="33%" height=58>第一个64DK RAM第3位故障。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=46>14</TD>
<TD width="28%" height=46>测试存储器更新触发电路。</TD>
<TD width="32%" height=46>电路片初始化/存储器处自动检测结束;8254计时器测试即将开始。</TD>
<TD width="33%" height=46>第一个64DK RAM第4位故障。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=46>15</TD>
<TD width="28%" height=46>测试开头64K的系统存储器。</TD>
<TD width="32%" height=46>第2通道计时器测试了一半;8254第2通道计时器即将完成测试。</TD>
<TD width="33%" height=46>第一个64DK RAM第5位故障。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=49>16</TD>
<TD width="28%" height=49>建立8259所用的中断矢量表。</TD>
<TD width="32%" height=49>第2通道计时器测试结束;8254第1通道计时器即将完成测试。</TD>
<TD width="33%" height=49>第一个64DK RAM第6位故障。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=50>17</TD>
<TD width="28%" height=50>调准视频输入/输出工作,若装有视频BIOS则启用。</TD>
<TD width="32%" height=50>第1通道计时器测试结束;8254第0通道计时器即将完成测试。</TD>
<TD width="33%" height=50>第一个64DK RAM第7位故障。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=45>18</TD>
<TD width="28%" height=45>测试视频存储器,如果安装选用的视频BIOS通过,由可绕过。</TD>
<TD width="32%" height=45>第0通道计时器测试结束;即将开始更新存储器。</TD>
<TD width="33%" height=45>第一个64DK RAM第8位故障。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=47>19</TD>
<TD width="28%" height=47>测试第1通道的中断控制器(8259)屏蔽位。</TD>
<TD width="32%" height=47>已开始更新存储器,接着将完成存储器的更新。</TD>
<TD width="33%" height=47>第一个64DK RAM第9位故障。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=43>1A</TD>
<TD width="28%" height=43>测试第2通道的中断控制器(8259)屏蔽位。</TD>
<TD width="32%" height=43>正在触发存储器更新线路,即将检查15微秒通/断时间。</TD>
<TD width="33%" height=43>第一个64DK RAM第10位故障。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=44>1B</TD>
<TD width="28%" height=44>测试CMOS电池电平。</TD>
<TD width="32%" height=44>完成存储器更新时间30微秒测试;即将开始基本的64K存储器测试。</TD>
<TD width="33%" height=44>第一个64DK RAM第11位故障。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=33>1C</TD>
<TD width="28%" height=33>测试CMOS检查总和。</TD>
<TD width="32%" height=33>.</TD>
<TD width="33%" height=33>第一个64DK RAM第12位故障。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=33>1D</TD>
<TD width="28%" height=33>调定CMOS配置。</TD>
<TD width="33%" height=33>第一个64DK RAM第13位故障。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=46>1E</TD>
<TD width="28%" height=46>测定系统存储器的大小,并且把它和CMOS值比较。</TD>
<TD width="32%" height=46>.</TD>
<TD width="33%" height=46>第一个64DK RAM第14位故障。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=36>1F</TD>
<TD width="28%" height=36>测试64K存储器至最高640K。</TD>
<TD width="32%" height=36>.</TD>
<TD width="33%" height=36>第一个64DK RAM第15位故障。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=48>20</TD>
<TD width="28%" height=48>测量固定的8259中断位。</TD>
<TD width="32%" height=48>开始基本的64K存储器测试;即将测试地址线。</TD>
<TD width="33%" height=48>从属DMA寄存器测试正在进行或失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=57>21</TD>
<TD width="28%" height=57>维持不可屏蔽中断(NMI)位(奇偶性或输入/输出通道的检查)。</TD>
<TD width="32%" height=57>通过地址线测试;即将触发奇偶性。</TD>
<TD width="33%" height=57>主DMA寄存器测试正在进行或失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=44>22</TD>
<TD width="28%" height=44>测试8259的中断功能。</TD>
<TD width="32%" height=44>结束触发奇偶性;将开始串行数据读/写测试。</TD>
<TD width="33%" height=44>主中断屏蔽寄存器测试正在进行或失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=55>23</TD>
<TD width="28%" height=55>测试保护方式8086虚拟方式和8086页面方式。</TD>
<TD width="32%" height=55>基本的64K串行数据读/写测试正常;即将开始中断矢量初始化之前的任何调节。</TD>
<TD width="33%" height=55>从属中断屏蔽存器测试正在进行或失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=45>24</TD>
<TD width="28%" height=45>测定1MB以上的扩展存储器。</TD>
<TD width="32%" height=45>矢量初始化之前的任何调节完成,即将开始中断矢量的初始准备。</TD>
<TD width="33%" height=45>设置ES段地址寄存器注册表到内存高端。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=58>25</TD>
<TD width="28%" height=58>测试除头一个64K之后的所有存储器。</TD>
<TD width="32%" height=58>完成中断矢量初始准备;将为旋转式断续开始读出8042的输入/输出端口。</TD>
<TD width="33%" height=58>装入中断矢量正在进行或失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=59>26</TD>
<TD width="28%" height=59>测试保护方式的例外情况。</TD>
<TD width="32%" height=59>读出8042的输入/输出端口;即将为旋转式断续开始使全局数据作初始准备。</TD>
<TD width="33%" height=59>开启A20地址线;使之参入寻址。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=48>27</TD>
<TD width="28%" height=48>确定超高速缓冲存储器的控制或屏蔽RAM。</TD>
<TD width="32%" height=48>全1数据初始准备结束;接着将进行中断矢量之后的任何初始准备。</TD>
<TD width="33%" height=48>键盘控制器测试正在进行或失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=48>28</TD>
<TD width="28%" height=48>确定超高速缓冲存储器的控制或者特别的8042键盘控制器。</TD>
<TD width="32%" height=48>完成中断矢量之后的初始准备;即将调定单色方式。</TD>
<TD width="33%" height=48>CMOS电源故障/检查总和计算正在进行。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=54>29</TD>
<TD width="28%" height=54>.</TD>
<TD width="32%" height=54>已调定单色方式,即将调定彩色方式。</TD>
<TD width="33%" height=54>CMOS配置有效性的检查正在进行。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=45>2A</TD>
<TD width="28%" height=45>使键盘控制器作初始准备。</TD>
<TD width="32%" height=45>已调定彩色方式,即将进行ROM测试前的触发奇偶性。</TD>
<TD width="33%" height=45>置空64K基本内存。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=51>2B</TD>
<TD width="28%" height=51>使磁碟驱动器和控制器作初始准备。</TD>
<TD width="32%" height=51>触发奇偶性结束;即将控制任选的视频ROM检查前所需的任何调节。</TD>
<TD width="33%" height=51>屏幕存储器测试正在进行或失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=42>2C</TD>
<TD width="28%" height=42>检查串行端口,并使之作初始准备。</TD>
<TD width="32%" height=42>完成视频ROM控制之前的处理;即将查看任选的视频ROM并加以控制。</TD>
<TD width="33%" height=42>屏幕初始准备正在进行或失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=60>2D</TD>
<TD width="28%" height=60>检测并行端口,并使之作初始准备。</TD>
<TD width="32%" height=60>已完成任选的视频ROM控制,即将进行视频ROM回复控制之后任何其他处理的控制。</TD>
<TD width="33%" height=60>屏幕回扫测试正在进行或失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=58>2E</TD>
<TD width="28%" height=58>使硬磁盘驱动器和控制器作初始准备。</TD>
<TD width="32%" height=58>从视频ROM控制之后的处理复原;如果没有发现EGA/VGA就要进行显示器存储器读/写测试。</TD>
<TD width="33%" height=58>检测视频ROM正在进行。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=50>2F</TD>
<TD width="28%" height=50>检测数学协处理器,并使之作初始准备。</TD>
<TD width="32%" height=50>没发现EGA/VGA;即将开始显示器存储器读/写测试。</TD>
<TD width="33%" height=50>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=51>30</TD>
<TD width="28%" height=51>建立基本内存和扩展内存。</TD>
<TD width="32%" height=51>通过显示器存储器读/写测试;即将进行扫描检查。</TD>
<TD width="33%" height=51>认为屏幕是可以工作的。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=61>31</TD>
<TD width="28%" height=61>检测从C800:0至EFFF:0的选用ROM,并使之作初始准备。</TD>
<TD width="32%" height=61>显示器存储器读/写测试或扫描检查失败,即将进行另一种显示器存储器读/写测试。</TD>
<TD width="33%" height=61>单色监视器是可以工作的。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=59>32</TD>
<TD width="28%" height=59>对主板上COM/LTP/FDD/声音设备等I/O芯片编程使之适合设置值。</TD>
<TD width="32%" height=59>通过另一种显示器存储器读/写测试;却将进行另一种显示器扫描检查。</TD>
<TD width="33%" height=59>彩色监视器(40列)是可以工作的。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=57>33</TD>
<TD width="28%" height=57>.</TD>
<TD width="32%" height=57>视频显示器检查结束;将开始利用调节开关和实际插卡检验显示器的关型。</TD>
<TD width="33%" height=57>彩色监视器(80列)是可以工作的。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=43>34</TD>
<TD width="28%" height=43>.</TD>
<TD width="32%" height=43>已检验显示器适配器;接着将调定显示方式。</TD>
<TD width="33%" height=43>计时器滴答声中断测试正在进行或失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=49>35</TD>
<TD width="28%" height=49>.</TD>
<TD width="32%" height=49>完成调定显示方式;即将检查BIOS ROM的数据区。</TD>
<TD width="33%" height=49>停机测试正在进行或失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=47>36</TD>
<TD width="28%" height=47>.</TD>
<TD width="32%" height=47>已检查BIOS ROM数据区;即将调定通电信息的游标。</TD>
<TD width="33%" height=47>门电路中A-20失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=45>37</TD>
<TD width="28%" height=45>.</TD>
<TD width="32%" height=45>识别通电信息的游标调定已完成;即将显示通电信息。</TD>
<TD width="33%" height=45>保护方式中的意外中断。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=49>38</TD>
<TD width="32%" height=49>完成显示通电信息;即将读出新的游标位置。</TD>
<TD width="33%" height=49>RAM测试正在进行或者地址故障>FFFFH。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=44>39</TD>
<TD width="28%" height=44>.</TD>
<TD width="32%" height=44>已读出保存游标位置,即将显示引用信息串。</TD>
<TD width="33%" height=44>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=45>3A</TD>
<TD width="32%" height=45>引用信息串显示结束;即将显示发现<ESC>信息。</TD>
<TD width="33%" height=45>间隔计时器通道2测试或失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=59>3B</TD>
<TD width="28%" height=59>用OPTI电路片(只是486)使辅助超高速缓冲存储器作初始准备。</TD>
<TD width="32%" height=59>已显示发现<ESC>信息;虚拟方式,存储器测试即将开始。</TD>
<TD width="33%" height=59>按日计算的日历时钟测试正在进行或失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=43>3C</TD>
<TD width="28%" height=43>建立允许进入CMOS设置的标志。</TD>
<TD width="32%" height=43>.</TD>
<TD width="33%" height=43>串行端口测试正在进行或失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=47>3D</TD>
<TD width="28%" height=47>初始化键盘/PS2鼠标/PNP设备及总内存节点。</TD>
<TD width="32%" height=47>.</TD>
<TD width="33%" height=47>并行端口测试正在进行或失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=40>3E</TD>
<TD width="28%" height=40>尝试打开L2高速缓存。</TD>
<TD width="32%" height=40>.</TD>
<TD width="33%" height=40>数学协处理器测试正在进行或失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=46>40</TD>
<TD width="28%" height=46>.</TD>
<TD width="32%" height=46>已开始准备虚拟方式的测试;即将从视频存储器来检验。</TD>
<TD width="33%" height=46>调整CPU速度,使之与外围时钟精确匹配。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=54>41</TD>
<TD width="28%" height=54>中断已打开,将初始化数据以便于0:0检测内存变换(中断控制器或内存不良)</TD>
<TD width="32%" height=54>从视频存储器检验之后复原;即将准备描述符表。</TD>
<TD width="33%" height=54>系统插件板选择失灵。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=45>42</TD>
<TD width="28%" height=45>显示窗口进入SETUP。</TD>
<TD width="32%" height=45>描述符表已准备好;即将进行虚拟方式作存储器测试。</TD>
<TD width="33%" height=45>扩展CMOS RAM故障。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=45>43</TD>
<TD width="28%" height=45>若是即插即用BIOS,则串口、并口初始化。</TD>
<TD width="32%" height=45>进入虚拟方式;即将为诊断方式实现中断。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=53>44</TD>
<TD width="28%" height=53>.</TD>
<TD width="32%" height=53>已实现中断(如已接通诊断开关;即将使数据作初始准备以检查存储器在0:0返转。)</TD>
<TD width="33%" height=53>BIOS中断进行初始化。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=58>45</TD>
<TD width="28%" height=58>初始化数学协处理器。</TD>
<TD width="32%" height=58>数据已作初始准备;即将检查存储器在0:0返转以及找出系统存储器的规模。</TD>
<TD width="33%" height=58>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=50>46</TD>
<TD width="28%" height=50>.</TD>
<TD width="32%" height=50>测试存储器已返回;存储器大小计算完毕,即将写入页面来测试存储器。</TD>
<TD width="33%" height=50>检查只读存储器ROM版本。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=46>47</TD>
<TD width="32%" height=46>即将在扩展的存储器试写页面;即将基本640K存储器写入页面。</TD>
<TD width="33%" height=46>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=50>48</TD>
<TD width="32%" height=50>已将基本存储器写入页面;即将确定1MB以上的存储器。</TD>
<TD width="33%" height=50>视频检查,CMOS重新配置。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=47>49</TD>
<TD width="32%" height=47>找出1BM以下的存储器并检验;即将确定1MB以上的存储器。</TD>
<TD width="33%" height=47>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=46>4A</TD>
<TD width="32%" height=46>找出1MB以上的存储器并检验;即将检查BIOS ROM数据区。</TD>
<TD width="33%" height=46>进行视频的初始化。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=56>4B</TD>
<TD width="28%" height=56>.</TD>
<TD width="32%" height=56>BIOS ROM数据区的检验结束,即将检查<ESC>和为软复位清除1MB以上的存储器。</TD>
<TD width="33%" height=56>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=46>4C</TD>
<TD width="32%" height=46>清除1MB以上的存储器(软复位)即将清除1MB以上的存储器.</TD>
<TD width="33%" height=46>屏蔽视频BIOS ROM。.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=50>4D</TD>
<TD width="28%" height=50></TD>
<TD width="32%" height=50>已清除1MB以上的存储器(软复位);将保存存储器的大小。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=56>4E</TD>
<TD width="28%" height=56>若检测到有错误;在显示器上显示错误信息,并等待客户按<F1>键继续。</TD>
<TD width="32%" height=56>开始存储器的测试:(无软复位);即将显示第一个64K存储器的测试。</TD>
<TD width="33%" height=56>显示版权信息。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=50>4F</TD>
<TD width="28%" height=50>读写软、硬盘数据,进行DOS引导。</TD>
<TD width="32%" height=50>开始显示存储器的大小,正在测试存储器将使之更新;将进行串行和随机的存储器测试。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=47>50</TD>
<TD width="28%" height=47>将当前BIOS监时区内的CMOS值存到CMOS中。</TD>
<TD width="32%" height=47>完成1MB以下的存储器测试;即将高速存储器的大小以便再定位和掩蔽。</TD>
<TD width="33%" height=47>将CPU类型和速度送到屏幕。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=32>51</TD>
<TD width="28%" height=32>.</TD>
<TD width="32%" height=32>测试1MB以上的存储器。</TD>
<TD width="33%" height=32>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=54>52</TD>
<TD width="28%" height=54>所有ISA只读存储器ROM进行初始化,最终给PCI分配IRQ号等初始化工作。</TD>
<TD width="32%" height=54>已完成1MB以上的存储器测试;即将准备回到实址方式。</TD>
<TD width="33%" height=54>进入键盘检测。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=47>53</TD>
<TD width="28%" height=47>如果不是即插即用BIOS,则初始化串口、并口和设置时种值。</TD>
<TD width="32%" height=47>保存CPU寄存器和存储器的大小,将进入实址方式。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=43>54</TD>
<TD width="32%" height=43>成功地开启实址方式;即将复原准备停机时保存的寄存器。</TD>
<TD width="33%" height=43>扫描“打击键”</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=39>55</TD>
<TD width="28%" height=39>.</TD>
<TD width="32%" height=39>寄存器已复原,将停用门电路A-20的地址线。</TD>
<TD width="33%" height=39>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=45>56</TD>
<TD width="32%" height=45>成功地停用A-20的地址线;即将检查BIOS ROM数据区。</TD>
<TD width="33%" height=45>键盘测试结束。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=43>57</TD>
<TD width="32%" height=43>BIOS ROM数据区检查了一半;继续进行。</TD>
<TD width="33%" height=43>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=41>58</TD>
<TD width="28%" height=41>.</TD>
<TD width="32%" height=41>BIOS ROM的数据区检查结束;将清除发现<ESC>信息。</TD>
<TD width="33%" height=41>非设置中断测试。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=47>59</TD>
<TD width="32%" height=47>已清除<ESC>信息;信息已显示;即将开始DMA和中断控制器的测试。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=34>5A</TD>
<TD width="28%" height=34>.</TD>
<TD width="32%" height=34>.</TD>
<TD width="33%" height=34>显示按“F2”键进行设置。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=33>5B</TD>
<TD width="28%" height=33>.</TD>
<TD width="33%" height=33>测试基本内存地址。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=33>5C</TD>
<TD width="33%" height=33>测试640K基本内存。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=45>60</TD>
<TD width="28%" height=45>设置硬盘引导扇区病毒保护功能。</TD>
<TD width="32%" height=45>通过DMA页面寄存器的测试;即将检验视频存储器。</TD>
<TD width="33%" height=45>测试扩展内存。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=38>61</TD>
<TD width="28%" height=38>显示系统配置表。</TD>
<TD width="32%" height=38>视频存储器检验结束;即将进行DMA#1基本寄存器的测试。</TD>
<TD width="33%" height=38>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=42>62</TD>
<TD width="28%" height=42>开始用中断19H进行系统引导。</TD>
<TD width="32%" height=42>通过DMA#1基本寄存器的测试;即将进行DMA#2寄存器的测试。</TD>
<TD width="33%" height=42>测试扩展内存地址线。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=42>63</TD>
<TD width="28%" height=42>.</TD>
<TD width="32%" height=42>通过DMA#2基本寄存器的测试;即将检查BIOS ROM数据区。</TD>
<TD width="33%" height=42>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=44>64</TD>
<TD width="32%" height=44>BIOS ROM数据区检查了一半,继续进行。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=42>65</TD>
<TD width="32%" height=42>BIOS ROM数据区检查结束;将把DMA装置1和2编程。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=44>66</TD>
<TD width="32%" height=44>DMA装置1和2编程结束;即将使用59号中断控制器作初始准备。</TD>
<TD width="33%" height=44>Cache注册表进行优化配置。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=43>67</TD>
<TD width="32%" height=43>8259初始准备已结束;即将开始键盘测试。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=34>68</TD>
<TD width="33%" height=34>使外部Cache和CPU内部Cache都工作。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=31>6A</TD>
<TD width="28%" height=31>.</TD>
<TD width="32%" height=31>.</TD>
<TD width="33%" height=31>测试并显示外部Cache值。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=33>6C</TD>
<TD width="33%" height=33>显示被屏蔽内容。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=31>6E</TD>
<TD width="33%" height=31>显示附属配置信息。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=29>70</TD>
<TD width="28%" height=29>.</TD>
<TD width="32%" height=29>.</TD>
<TD width="33%" height=29>检测到的错误代码送到屏幕显示。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=32>72</TD>
<TD width="32%" height=32>.</TD>
<TD width="33%" height=32>检测配置有否错误。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=32>74</TD>
<TD width="33%" height=32>测试实时时钟。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=31>76</TD>
<TD width="33%" height=31>扫查键盘错误。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=29>7A</TD>
<TD width="33%" height=29>锁键盘。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=29>7C</TD>
<TD width="33%" height=29>设置硬件中断矢量。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=30>7E</TD>
<TD width="28%" height=30>.</TD>
<TD width="32%" height=30>.</TD>
<TD width="33%" height=30>测试有否安装数学处理器。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=40>80</TD>
<TD width="28%" height=40>.</TD>
<TD width="32%" height=40>键盘测试开始,正在清除和检查有没有键卡住,即将使键盘复原。</TD>
<TD width="33%" height=40>关闭可编程输入/输出设备。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=41>81</TD>
<TD width="32%" height=41>找出键盘复原的错误卡住的键;即将发出键盘控制端口的测试命令。</TD>
<TD width="33%" height=41>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=57>82</TD>
<TD width="32%" height=57>键盘控制器接口测试结束,即将写入命令字节和使循环缓冲器作初始准备。</TD>
<TD width="33%" height=57>检测和安装固定RS232接口(串口)。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=45>83</TD>
<TD width="32%" height=45>已写入命令字节,已完成全局数据的初始准备;即将检查有没有键锁住。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=42>84</TD>
<TD width="32%" height=42>已检查有没有锁住的键,即将检查存储器是否与CMOS失配。</TD>
<TD width="33%" height=42>检测和安装固定并行口。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=42>85</TD>
<TD width="32%" height=42>已检查存储器的大小;即将显示软错误和口令或旁通安排。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=37>86</TD>
<TD width="28%" height=37>.</TD>
<TD width="32%" height=37>已检查口令;即将进行旁通安排前的编程。</TD>
<TD width="33%" height=37>重新打开可编程I/O设备和检测固定I/O是否有冲突。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=44>87</TD>
<TD width="32%" height=44>完成安排前的编程;将进行CMOS安排的编程。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=41>88</TD>
<TD width="32%" height=41>从CMOS安排程序复原清除屏幕;即将进行后面的编程。</TD>
<TD width="33%" height=41>初始化BIOS数据区。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=43>89</TD>
<TD width="32%" height=43>完成安排后的编程;即将显示通电屏幕信息。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=34>8A</TD>
<TD width="32%" height=34>显示头一个屏幕信息。</TD>
<TD width="33%" height=34>进行扩展BIOS数据区初始化。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=38>8B</TD>
<TD width="28%" height=38>.</TD>
<TD width="32%" height=38>显示了信息:即将屏蔽主要和视频BIOS。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=47>8C</TD>
<TD width="32%" height=47>成功地屏蔽主要和视频BIOS,将开始CMOS后的安排任选项的编程。</TD>
<TD width="33%" height=47>进行软驱控制器初始化。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=39>8D</TD>
<TD width="32%" height=39>已经安排任选项编程,接着检查滑了鼠和进行初始准备。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=42>8E</TD>
<TD width="32%" height=42>检测了滑鼠以及完成初始准备;即将把硬、软磁盘复位。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=40>8F</TD>
<TD width="32%" height=40>软磁盘已检查,该磁碟将作初始准备,随后配备软磁碟。</TD>
<TD width="33%" height=40>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=43>90</TD>
<TD width="32%" height=43>软磁碟配置结束;将测试硬磁碟的存在。</TD>
<TD width="33%" height=43>硬盘控制器进行初始化。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=43>91</TD>
<TD width="32%" height=43>硬磁碟存在测试结束;随后配置硬磁碟。</TD>
<TD width="33%" height=43>局部总线硬盘控制器初始化。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=36>92</TD>
<TD width="28%" height=36>.</TD>
<TD width="32%" height=36>硬磁碟配置完成;即将检查BIOS ROM的数据区。</TD>
<TD width="33%" height=36>跳转到用户路径2。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=39>93</TD>
<TD width="32%" height=39>BIOS ROM的数据区已检查一半;继续进行。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=42>94</TD>
<TD width="32%" height=42>BIOS ROM的数据区检查完毕,即调定基本和扩展存储器的大小。</TD>
<TD width="33%" height=42>关闭A-20地址线。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=54>95</TD>
<TD width="32%" height=54>因应滑鼠和硬磁碟47型支持而调节好存储器的大小;即将检验显示存储器。</TD>
<TD width="33%" height=54>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=53>96</TD>
<TD width="32%" height=53>检验显示存储器后复原;即将进行C800:0任选ROM控制之前的初始准备。</TD>
<TD width="33%" height=53>“ES段”注册表清除。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=51>97</TD>
<TD width="28%" height=51>.</TD>
<TD width="32%" height=51>C800:0任选ROM控制之前的任何初始准备结束,接着进行任选ROM的检查及控制。</TD>
<TD width="33%" height=51>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=45>98</TD>
<TD width="32%" height=45>任选ROM的控制完成;即将进行任选ROM回复控制之后所需的任何处理。</TD>
<TD width="33%" height=45>查找ROM选择。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=50>99</TD>
<TD width="32%" height=50>任选ROM测试之后所需的任何初始准备结束;即将建立计时器的数据区或打印机基本地址。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=40>9A</TD>
<TD width="32%" height=40>调定计时器和打印机基本地址后的返回操作;即调定RS-232基本地址。</TD>
<TD width="33%" height=40>屏蔽ROM选择。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=46>9B</TD>
<TD width="32%" height=46>在RS-232基本地址之后返回;即将进行协处理器测试之初始准备。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=44>9C</TD>
<TD width="32%" height=44>协处理器测试之前所需初始准备结束;接着使协处理器作初始准备。</TD>
<TD width="33%" height=44>建立电源节能管理。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=42>9D</TD>
<TD width="32%" height=42>协处理器作好初始准备,即将进行协处理器测试之后的任何初始准备。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=53>9E</TD>
<TD width="32%" height=53>完成协处理器之后的初始准备,将检查扩展键盘,键盘识别符,以及数字锁定。</TD>
<TD width="33%" height=53>开放硬件中断。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=51>9F</TD>
<TD width="32%" height=51>已检查扩展键盘,调定识别标志,数字锁接通或断开,将发出键盘识别命令。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=44>A0</TD>
<TD width="32%" height=44>发出键盘识别命令;即将使键盘识别标志复原。</TD>
<TD width="33%" height=44>设置时间和日期。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=37>A1</TD>
<TD width="32%" height=37>键盘识别标志复原;接着进行高速缓冲存储器的测试。</TD>
<TD width="33%" height=37>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=41>A2</TD>
<TD width="32%" height=41>高速缓冲存储器测试结束;即将显示任何软错误。</TD>
<TD width="33%" height=41>检查键盘锁。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=46>A3</TD>
<TD width="32%" height=46>软错误显示完毕;即将调定键盘打击的速率。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=40>A4</TD>
<TD width="32%" height=40>调好键盘的打击速率,即将制订存储器的等待状态。</TD>
<TD width="33%" height=40>键盘重复输入速率的初始化。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=42>A5</TD>
<TD width="32%" height=42>存储器等候状态制定完毕;接着将清除屏幕。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=44>A6</TD>
<TD width="32%" height=44>屏幕已清除;即将启动奇偶性和不可屏蔽中断。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=52>A7</TD>
<TD width="28%" height=52>.</TD>
<TD width="32%" height=52>已启用不可屏蔽中断和奇偶性;即将进行控制任选的ROM在E000:0之所需的任何初始准备。</TD>
<TD width="33%" height=52>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=53>A8</TD>
<TD width="32%" height=53>控制ROM在E000:0之前的初始准备结束,接着将控制E000:0之后所需的任何初始准备。</TD>
<TD width="33%" height=53>清除“F2”键提示。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=51>A9</TD>
<TD width="32%" height=51>从控制E000:0 ROM返回,即将进行控制E000:0任选ROM之后所需的任何初始准备。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=44>AA</TD>
<TD width="32%" height=44>在E000:0控制任选ROM之后的初始准备结束;即将显示系统的配置。</TD>
<TD width="33%" height=44>扫描“F2”键打击。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=35>AC</TD>
<TD width="32%" height=35>.</TD>
<TD width="33%" height=35>进入设置.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=38>AE</TD>
<TD width="32%" height=38>.</TD>
<TD width="33%" height=38>清除通电自检标志。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=35>B0</TD>
<TD width="33%" height=35>检查非关键性错误。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=40>B2</TD>
<TD width="33%" height=40>通电自检完成准备进入操作系统引导。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=34>B4</TD>
<TD width="33%" height=34>蜂鸣器响一声。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=33>B6</TD>
<TD width="33%" height=33>检测密码设置(可选)。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=31>B8</TD>
<TD width="33%" height=31>清除全部描述表。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=34>BC</TD>
<TD width="33%" height=34>清除校验检查值。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=42>BE</TD>
<TD width="28%" height=42>程序缺省值进入控制芯片,符合可调制二进制缺省值表。</TD>
<TD width="32%" height=42>.</TD>
<TD width="33%" height=42>清除屏幕(可选)。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=35>BF</TD>
<TD width="28%" height=35>测试CMOS建立值。</TD>
<TD width="33%" height=35>检测病毒,提示做资料备份。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=34>C0</TD>
<TD width="28%" height=34>初始化高速缓存。</TD>
<TD width="33%" height=34>用中断19试引导。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=45>C1</TD>
<TD width="28%" height=45>内存自检。</TD>
<TD width="32%" height=45>.</TD>
<TD width="33%" height=45>查找引导扇区中的“55”“AA”标记。</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=45>C3</TD>
<TD width="28%" height=45>第一个256K内存测试。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=47>C5</TD>
<TD width="28%" height=47>从ROM内复制BIOS进行快速自检。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=36>C6</TD>
<TD width="28%" height=36>高速缓存自检。</TD>
<TD width="33%" height=36>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=53>CA</TD>
<TD width="28%" height=53>检测Micronies超速缓冲存储器(如果存在),并使之作初始准备。</TD>
<TD width="32%" height=53>.</TD>
<TD width="33%" height=53>.</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=35>CC</TD>
<TD width="28%" height=35>关断不可屏蔽中断处理器。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=35>EE</TD>
<TD width="28%" height=35>处理器意料不到的例外情况。</TD>
<TR>
<TD align=middle width="7%" height=62>FF</TD>
<TD width="28%" height=62>给予INI19引导装入程序的控制,主板OK。(<A href="http://applebug.qlsh.net/debug.htm#六、故障代码含义速查表" target="_blank"><FONT color=#004080>见故障代码含义速查表>>注意事项</FONT></A>)</TD>
<TD width="32%" height=62>(<A href="http://applebug.qlsh.net/debug.htm#六、故障代码含义速查表" target="_blank"><FONT color=#004080>见故障代码含义速查表>>注意事项</FONT></A>)</TD>
<TD width="33%" height=62>(<A href="http://applebug.qlsh.net/debug.htm#六、故障代码含义速查表" target="_blank"><FONT color=#004080>见故障代码含义速查表>>注意事项</FONT></A>)</TD></TR></T></TABLE></TD>
<TD width=29 height=1></TD></TR></T></TABLE></CENTER></DIV> |
