<SPAN =postcolor>使用 IIS 4.x、5.x 或 6.x 为基于 Web 的部署安装 Symantec AntiVirus 企业版 9.x<BR><BR>情形<BR>本文档解释了如何使用 Microsof Internet Information Server (IIS) 4.x、5.x 或 6.x为基于 Web 的部署安装 Symantec AntiVirus 企业版 9.x。<BR><BR>解释<BR>为基于 Web 的部署安装 Symantec AntiVirus <BR><BR>执行以下操作之一以启动 Internet 服务管理器: <BR>在 IIS 4.0 版中,单击“开始”>“程序”> Windows NT 4.0 Option Pack > Microsoft Internet Information Server > Internet Service Manager。 <BR>在 IIS 5.0 版中,单击“开始”>“程序”>“管理工具”> Internet Services Manager。 <BR>在 IIS 6.0 版中,单击“开始”>“程序”>“管理工具”> Internet Information Services。<BR>双击“Web 服务器”图标。 <BR>用鼠标右键单击“默认 Web 站点”,然后单击“新建”>“虚拟目录”>“下一步”。 <BR>在“别名”文本框中,键入目录的名称(例如,webinstall),然后单击“下一步”。 <BR>选择 Symantec AntiVirus 在服务器上的安装位置,然后选择 \CLT-INST\WEBINST 文件夹。 <BR>默认的安装路径是 C:\Program Files\SAV\CLT-INST\WEBINST。 <BR>单击“下一步”。 <BR>只分配“读取”访问权限。 <BR>执行下列任一操作: <BR>在 IIS 4.0 中,单击“完成”。 <BR>在 IIS 5.0 或 6.0 中,单击“下一步”,然后单击“完成”。<BR>用鼠标右键单击基于 Web 的安装的新虚拟目录,并单击“属性”。 <BR>在“虚拟目录”选项卡上,将“执行权限”更改为“无”,然后单击“确定”。 <BR>在“HTTP 标题”选项卡下,单击“MIME 类型”。 <BR>单击“新建类型”。 <BR>在“扩展名”字段中,键入:<BR><BR>cab<BR><BR>在“MIME 类型”字段中,键入:<BR><BR>CAB Files<BR><BR>单击“确定”。 <BR>对以下五个扩展名重复步骤 11 到 15:.cab、.dat、.exe、.ini 和 .msi,在“MIME 类型”字段中正确地标记每一个。 <BR>单击“应用”。 <BR>单击“确定”,然后关闭 IIS。 <BR>按如下方式在防病毒服务器上编辑 CLT-INST\WEBINST\Start.htm:<BR><BR>用 Web 服务器的名称或 IP 地址替换 www.servername.com。 <BR>--------------------------------------------------------------------------------<BR>例如:<BR>假设 Web 服务器为 10.0.0.1,则 Start.htm 文件应包含:<BR><BR>修改前:<BR><param name="ServerName" value="www.servername.com"><BR><param name="VirtualHomeDirectory" value="clientinstall"><BR><BR>修改后:<BR><param name="ServerName" value="10.0.0.1"><BR><param name="VirtualHomeDirectory" value="webinstall"> <BR>--------------------------------------------------------------------------------<BR><BR><BR>在防病毒服务器上打开文件 CLT-INST\WEBINST\webinst\Files.ini。 <BR>在 [General] 部分,使用以下内容替换 FileCount、LaunchApplication 和 InstallOptions 行:<BR><BR>FileCount=8<BR>LaunchApplication=setup.exe<BR>InstallOptions= /s /v"/qn"<BR><BR>在 [Files] 部分中,删除所有以 File 开头的行,然后添加以下内容:<BR><BR>File1=0x0409.ini<BR>File2=Data1.cab<BR>File3=GRC.DAT<BR>File4=instmsia.exe<BR>File5=instmsiw.exe<BR>File6=setup.exe<BR>File7=Setup.ini<BR>File8=Symantec AntiVirus.msi<BR><BR>将 0x0409.ini、Data1.cab、Grc.dat、Instmsia.exe、Instmsiw.exe、Setup.exe、Setup.ini、Symantec AntiVirus.msi 从 \Program Files\SAV\CLT-INST\Win32 文件夹(对于接受管理的 Symantec AntiVirus 客户端安装)复制到 \Program Files\SAV\CLT-INST\WEBINST\webinst\ 文件夹中。 <BR>通知用户下载 Symantec AntiVirus 企业版:<BR>要通知用户,请通过电子邮件发送下载 Symantec AntiVirus 客户端基于 Web 的部署的指导。在电子邮件中包括指向客户端安装的 URL,如下所示:<BR><BR>http://<SERVER_NAME>/webinstall/<BR><BR>URL 中各元素的说明:<BR><BR>"http: //SERVER_NAME/VIRTUAL_HOME_DIRECTORY/"<BR>SERVER_NAME 是基于 Web 的服务器的名称。 <BR>VIRTUAL_HOME_DIRECTORY 是您所创建的别名的名称,如 clientinstall。<BR>其他命令行选项<BR>可以在 InstallOptions 行中使用以下命令行参数:<BR><BR>/s 静默执行 InstallShield 向导。 <BR>/v"<MSI 转换参数>" 将引号中的参数传递给 Microsoft Windows Installer 的 InstallShield 转换参数。 例如,/v"/qn" 让 InstallShield 把转换参数 /qn 传递给 Windows Installer。 <BR>/qb 将 Windows Installer 设置为被动模式。 <BR>/qn 将 Windows Installer 设置为“静默”。 <BR>/l*v <日志文件> 将 Windows Installer 设置为创建详细日志。 <BR><BR><BR>例如,要进行被动安装,不显示 InstallShield 初始化屏幕,并且将安装记录到文件 C:\Install.log 中,则将 InstallOptions 行更改为:<BR><BR>InstallOptions= /s /v"/qb /l*v c:\install.log"<BR><BR>客户端用户注意事项 <BR>要下载客户端安装程序,用户必须在他们的计算机上安装 Internet Explorer 5.5 SP2 或更高版本。本地 Intranet 的 Internet Explorer 安全级别必须设为“中”,这样 Symantec ActiveX 控件才可以下载到客户端。安装完成时,可以将安全级别恢复至初始设置。 <BR>确保用户对要安装的产品具有必需的权限。例如,要安装 Symantec AntiVirus 企业版 9.x 客户端,在 Windows NT/2000/XP 上进行安装的用户必须以具有本地管理员权限的身份登录。 </SPAN> |
