Windows蓝屏代码
Rank: 2
发表于 2006-5-25 19:26:00
<P>故障检查信息<BR>??  ***STOP 0×0000001E(0×c0000005 0×FDE38AF9 0×00000001 0×7E8B0EB4)<BR>??  KMODE_EXCEPTION_HANDLED ****<BR>??  其中错误的第一部分是停机码(Stop Code)也就是0×0000001E,用于识别已发生的类型.错误的第二部分是被括号括起来的四个数字集,表示随机的开发人员定义的参数.</P>
<P>??  解读蓝屏停机码:<BR>??  (1)0×0000000A:IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL<BR>??  主要是由有问题的驱动程序,有缺陷或不兼容的硬件与软件造成的.表明在内核模式中存在以太高的进程内部请求级别(IRQL)访问其没有权限访问的内存地址.</P>
<P>??  (2)0×00000012:TRAP_CAUSE_UNKNOWN<BR>??  如果遇到这个错误信息,那么很不幸,因为KeBugCheck分析的结果是错误原因未知.<BR>??  (安装创新声卡有可能引发)</P>
<P>??  (3)0×0000001A:MEMORY_MANAGEMENT<BR>??  这个内存管理错误往往是由硬件引起的,比如新安装的硬件,内存本身有问题</P>
<P>??  (4)0×0000001EKMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED<BR>??  Windows内核检查带一个非法或未知的进程指令,这个停机码一般由有问题的内存或与(1)相似的原因造成</P>
<P>??  (5)0×00000023:FAT_FILE_SYSTEM<BR>??  0×00000024:NTFS_FILE_SYSTEM<BR>??  0×00000023通常发生在读写使用FAT16或FAT32文件系统的系统分区时,而0×00000024则由于NTFS.SYS文件出现错误.两个蓝屏错误很可能是磁盘本身存在物理损坏,或是中断要求封包(IRP)损坏而导致的,其它原因还包括:硬盘磁盘碎片过多;文件读写操作过于频繁,并且数据量非常大或者由于一些磁盘镜像软件或杀毒软件引起的.</P>
<P>??  (6)0×00000027:RDR_FILE_SYSTEM<BR>??  这个错误产生的原因很难判断,不过,Windows内存管理出了问题很可能会导致这个停机码的出现.</P>
<P>??  (7)0×0000002EATD_BUS_ERROR<BR>??  系统内存存储器奇偶效验产生错误,通常是因为有缺陷的内存(包括物理内存,二级缓存或显卡内存)设备驱动访问不存在的内存地址等原因引起的,另外,硬盘被病毒或其他问题损伤,也会出现这个停机码</P>
<P>??  (8)0×00000035:NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS<BR>??  这个停机码的原因是驱动程序本身存在问题,或是内存有质量问题</P>
<P>??  (9)0×0000003F:NO_MORE_SYSTEM_PTES<BR>??  一个与系统内存管理相关的错误,比如:由于执行了大量的I/O操作,造成内存管理出现问题,有缺陷的驱动程序不正确的使用内存资源;某个应用程序被分配了大量的内核内存等.</P>
<P>??  (10)0×00000044:MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS<BR>??  通常是由硬件驱动程序引起的(这个停机码不常见其中是有新安装的驱动中Falstaff.sys文件引起)</P>
<P>??  (11)0×00000050AGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA<BR>??  有问题的内存(包括:物理内存,二级缓存,显存),不兼容的软件(主要是远程控制和杀毒软件),损坏的NTFS卷以及有问题的硬件</P>
<P>??  (12)0×00000051:REGISTRY_ERROR<BR>??  这个停机码说明注册表或系统配置管理器出现作物,由于硬盘本身有物理坏道或文件系统存在问题,从而造成在读写注册表文件是出现I/O错误</P>
<P>??  (13)0×00000058:FTDISK_INTERNAL_ERROR<BR>??  说明在容错集的主驱动器发生错误.</P>
<P>??  (14)0×0000005A:CRITICAL_SERVICE_FAILED<BR>??  某个非常重要的系统服务启动失败造成.</P>
<P>??  (15)0×0000006F:SESSION3_INITIALIZATION_FALED<BR>??  这个错误通常出现Windows启动时,一般是由有问题的驱动程序或损坏的系统文件引起的.</P>
<P>??  (16)0×00000076ROCESS_HAS_LOCKED_PAGES<BR>??  通常是因为某个驱动程序在完成了一次I/O操作后,没有正确释放所占用的内存</P>
<P>??  (17)0×00000077:KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR<BR>??  说明需要使用的内核数据没有在虚拟内存或物理内存中找到.这个错误常常预示着硬盘有问题,相应数据损坏或受病毒侵袭</P>
<P>??  (18)0×0000007A:KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR<BR>??  这个错误往往是虚拟内存中的内核数据无党派人士读入造成的.原因可能是虚拟内存页面文件中存在坏簇,病毒.磁盘控制器出错,内存有问题.</P>
<P>??  (19)0×0000007B:INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE<BR>??  Windows在启动过程中无法访问系统分区或启动卷.一般发生在更换主板后第一次启动.主要是因为新主板和旧主板的IDE控制器使用不同的芯片造成的.有时也可能是病毒或硬盘损伤所引起的.</P>
<P>??  (20)0×0000007E:SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED<BR>??  系统进程产生错误,但Windows错误处理器无法捕获.其产生原因很多.包括:硬件兼容性,有问题的驱动程序或系统服务,或者某些软件.</P>
<P>??  (21)0×0000007F:UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP<BR>??  一般是由于有问题的硬件或某些软件引起的,有是超频也会产生这个错误.</P>
<P>??  (22)0×00000080:NMI_HARDWARE_FAILURE<BR>??  通常有硬件引起的.</P>
<P>??  (23)0×0000008E:KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED<BR>??  内核级应用程序产生错误,但Windows错误处理器没有捕获,通常是硬件兼容性问题</P>
<P>??  (24)0×0000009C:MACHINE_CHECK_EXCEPYION<BR>??  通常是由硬件引起的,一般是因为超频或硬件存在问题(内存.CPU.总线.电源)</P>
<P>??  (25)0×0000009FRIVER_POWER_STSTE_FAILURE<BR>??  往往与电源有关系,常常发生在与电源相关操作.(关机.待机.修眠)</P>
<P>??  (26)0×000000A5:ACPI_BIOS_ERROR<BR>??  通常是因为主板BIOS不能全面支持ACPI规范</P>
<P>??  (27)0×000000B4:VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE<BR>??  这个停止信息表示Windows因为不能启动显卡驱动,从而无法进入图形界面,或是存在与显卡的硬件冲突(并行或串行端口冲突)</P>
<P>??  (28)0×000000BE:ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY<BR>??  某个驱动程序试图向只读内存写入数据造成的,通常是在安装了新的驱动程序.系统服务或升级了设备的固件程序后.</P>
<P>??  (29)0×000000C2:BAD_POOL_CALLER<BR>??  一个内核层的进程或驱动程序错误的试图进行内存操作,通常是驱动程序或存在BUG的软件造成</P>
<P>??  (30)0×000000CERIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS<BR>??  通常是由有问题的驱动程序或系统服务造成的 <BR></P>
发表于 2006-5-25 19:46:00
<IMG src="smileys/smiley17.gif" border="0">
