Rank: 2
发表于 2006-5-31 07:04:00
请问赛扬D331 512DDR333 的机子 开机正常多长时间 还有我家是ADSL 为什么开机后要等一会才能打开网络连接~?
发表于 2006-5-31 07:15:00
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 启动WindowsXP进入桌面,运行虚拟拨号软件(或运行其他程序)时,系统就会处于假死状态,要等一分钟左右才能弹出窗口。<BR>  Windows XP 在默认安装方式下,对网卡的TCP/IP设置处于“自动获取”的状态。当系统启动后,系统首先检测网卡配置中时候有固定的IP地址,如果没有找到固定IP地址,则会向外发送数据包请求网络中的DHCP服务器分配IP地址;如果没有连接到DHCP服务器,系统将使用自动专用IP寻址,指定网卡的IP地址为169.254.0.1到9.254.255.254之间的任意一个,并将子网掩码设为255.255.0.0。现在常用的ADSL Modem在默认状态下,其DHCP功能是被禁止的,因此不会向系统提供IP地址,在Windows XP假死过程中,我们会看到ADSL Modem的数据上传与下载灯不停地闪烁,而在数据灯停止闪烁时,系统才恢复正常。此时,运行“ipconfig”可以看到网卡的地址是169.254.X.X.解决方法1:给网卡指定固定IP地址。在“控制面板”中打开“网络连”,找到“本地连接”,双击Internet协议(TCP/IP),<FONT color=#ff0033>把网卡的IP地址设为<FONT color=#0000ff>192.168.0.1</FONT>,子网掩码<FONT color=#0000ff>255.255.255.0</FONT>,网关和DNS为默认。</FONT>
发表于 2006-5-31 07:21:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-5-31 07:13:00
这个说不准,即使是相同配置的电脑,由于WINDOWS设置方面不同启动时间也不尽相同。一般来说,从启动到出现桌面的话20~30秒都正常。
