让老锐龙继续战斗,华南金牌B450M-VH PRO主板体验
发表于 7 天前
AM4接口作为史上最长寿的CPU接口,历经了AMD锐龙1000-5000系列,哪怕如今已经到了锐龙9000系列,依然还有新的AM4 CPU推出,一些早期的锐龙平台仍有很大的升级空间。最近朋友的B350主板报废了,我原以为他会先升级CPU再换平台,结果居然是要先换主板。不过也算赶上了好时候,毕竟在618期间,所以这次入手了华南金牌B450M-VH PRO主板,这款主板支持AMD锐龙1-5代,支持最大DDR4 3600 64G双通道,带有1个PCIe x4 3.0的M.2 2280 NVMe硬盘位和1个M.2 WIFI插槽,可以扩展无线网卡。
华南金牌B450M-VH PRO主板是一款MATX规格的主板,所以整个包装盒也比较小,包装盒左上角印有华南金牌的品牌Logo,左下角则是主板具体型号,包装盒背面介绍了主板的规格参数,并有IO面板的接口示意图。
打开包装盒,里面有主板本体,挡板,一条SATA数据线还有说明书保修卡。
华南金牌B450M-VH PRO主板是MATX板型,尺寸为220*190mm,4层PCB,采用4+2相供电。
PMW主控芯片采用的是立锜RT8878B。
主板采用24Pin+8Pin供电,配备了2条DDR4内存插槽,最大支持3600MHz频率,64GB,支持内存双通道。同时配备了4个SATA3接口。内存插槽的旁边,还设计有2个风扇插针。
主板的下半部分配备有一条金属马甲加固的PCIe 3.0 X16插槽,和一条PCIe 2.0 x1插槽,在两条PCIe插槽之间,还有个M.2插槽,仅支持2280规格的NVMe SSD,速率是PCIe 3.0 x4。左侧在IO接口下方,还有个M.2 WIFI插槽。
在左上角可以看到瑞昱的8111千兆网卡,ALC897声卡这两个经典的芯片,还能看到ITE的Super I/O芯片 IT8613E。
在主板的最下方,还有一系列前置IO接口的插针,1组前置音频插针,1组LPC插针,2组USB2.0插针,1组USB3.2 gen1插针,2个风扇插针,1组蜂鸣器插针,1组开机重启插针。配置还是比较齐全的。
后置IO接口面板这边,从上到下、从左到右分别是1个PS/2键鼠接口+2个USB2.0忌口,1个HDMI,1个VGA,2个USB3.2 Gen1,千兆网口+2个USB3.2 Gen1,1个3孔音频接口。
主板的背面做工也相当规整,下方贴有一张序列号标签。
接下来,就准备装机进行测试了,先把CPU装上,涂上散热硅脂,再把散热器,固态,内存、显卡电源等都装上。
开机进入bios进行设置。
最近装过的几个华南金牌不同型号的主板,都是同样的bios界面,属于是比较公版的。
到超频里把内存的XMP开启了。
测试平台如图,AMD锐龙1代的1700X,8核16线程,TDP 95W,内存是DDR4 3200MHz 32G*2,显卡是RX6600 XT 8G,3A平台。
先来张CPU-Z的截图,老东西了,记得朋友好像是首发买的,用了有7,8年了吧,游戏帧率低了些,但是办公完全没压力。以后真要玩游戏的,还有多款X3D的5代锐龙可选。
主板检测,能正常识别,就是主板的PCIe版本是3.0的,显卡是PCIe 4.0的,性能损失也不会有多少。
内存频率开了XMP也上到了3200MHz,双通道,时序是CL18-22-22-42,电压1.35V。
跑了下CPU-Z,单线程是403.3,多线程是4327.1,还不错的。
跑了下Corona Benchmark基准测试,最终得分是2795193 ray/s。
然后再用V-Ray进行测试,得分是7996.
跑了下娱乐大师,总得分是977329,其中CPU是345595,显卡372709,内存140003,硬盘是119.022,办公无压力,游戏也能玩。
跑了PCMark10,得分5468。
接下来跑了Cinebench R23,单核心得分862pts,多核心得分8072pts。
接下来开始跑3DMark,Steel Nomad得分1715.
由于RX6600XT性能比较一般,所以没跑那些要求高的测试项,只跑了Time Spy,得分8656。
Fire Strike Extreme得分是11514.
Port Royal得分是4489。
上面的理论性能测试毕竟只是理论性能,实际还是要跑游戏测试看看。《古墓丽影:暗影》,前两部已经二周目了,非常好的游戏。把这部再二周目,就完整了。预设是最高画质,进行性能测试后,渲染帧数是11050,平均帧率是71,这个配置已经能够流程运行这款游戏了。
然后测试了下《怪物猎人:荒野》的Benchmark,画质预设忘了改,默认中画质,得分15942,平均帧率92.95帧,流畅运行。
最后跑了《黑神话:悟空》的Benchmark,设置如图,最终平均帧率83帧/秒,最高98帧/s,不过最低只有17帧/秒,整体还OK。大多数能流畅,偶尔卡顿。
AM4平台的寿命应该是目前为止最长寿的,并且还时不时有新品推出,AMD真的很YES!。关键是作为锐龙1代的古董,用了7,8年了,到现在还能买到全新的主板,真的很不错,很多老平台的升级,就是因为买不到全新的板U,二手的不放心,所以才买全新的。如今以300不到的价格,就入手了新主板,性价比真的很不错。未来还有其他的CPU可以升级,提升性能,我觉得朋友的这套板U还可以再战几年不成问题。
