SE-800是洋铭科技(datavideo)开发制造的数字切换台产品,以其品质高,价格低。进入中国大陆市场二年以来取得了良好的销售业绩,深受各个行业的用户欢迎。正视频行业,切换台的质量水平决定了整个视频制作链的质量水平,切换台产品是演播室的中心设备。长期以来,只有欧美和日本的传统强势厂商才能生产,而且价格昂贵。而低价格的切换台产品又因为质量差而不登大雅之堂,或根本就不具备系统功能,是纯粹民用的产品。SE 800的出现打破了传统的格局。高品质、功能全又低价格的切换台产品成为现实。
SE-800的技术特点
衡量专业视频切换台的标准有视频技术标准和使用标准。传统的切换台应用于演播室、转播车、后期制作和播出,现在后期制作由非编代替,切换台只用于演播室和现场节目制作。所以,衡量切换台的标准就是演播室和现场节目制作的质量标准和操作标准。对当前的电视节目制作,就是要达到标准清晰度电视的高标准,比如我们常用的广播级录像机,信号通道带宽达到5.5MHz,信噪比达到50dB以上。我们选择了标准信号源以模拟分量方式通过系统,以复合方式输出到波形监视器,结果显示,SE-800的信号通道质量远远超过我们想像的低价格切换台。为方便比较,我们以完全同样的方式,将信号源通过BetacamSP录像机的电电通道,作为测试的对比和参照。
今天数字信号处理和传输已经基本普及,大量的视频设备使用SDI连接,成本也相当高。在短距离连接和简单制作领域,模拟分量信号仍然是高质量的。这是因为,在标准清晰度领域,模拟分量通道能给视频提供足够的带宽。模拟分量信号是数字信号的源,SDI信号也是模拟分量信号通过模/数转换来的;简单制作意味着模数转换的次数比较少,信号损失也就比较小。SE-800的模拟分量输入通道质量经测试明显高于传统的广播级模拟分量设备,能够满足当前专业领域视频制作的要求。
SE-800的一个突出技术特点是DV视频信号输入/输出,大大提高了系统的兼容性和方便性,满足了用户对数字领域的需求。而复合、Y/C方式输入/输出使系统具有最大的灵活性。可以说,各种摄像机都可以选择其最合适的方式输入系统。对原来使用低档模拟切换台的用户,使用DV接口能大幅度提高视频质量。SE 800切换台上设置了一路叠加SDI输出和输入和最终SD输出,是专门为数字字幕机设置的接口,就是在制作字幕时减少因为A/D转换造成的视频信号劣化,从而最大限度地保持视频质量。系统同步是专业制作非常重要的需求,影响到切换的质量和艺术效果,SE 800设有BB(Slac Burst)信号(带色同步的黑场信号,包含所有同步信息)输出,可以满足基本的系统同步需求,系统中不用再设置同步机。
对基层的节目制作用户,没有外同步功能的摄像机,尤其是DV摄像机,他们也有演播室和现场节巨制作的需求。针对这些需求,SE-800特别设计了4:2:2取样的双帧同步器,视频信号可以在切换母线上同步,这样,最基本的系统也可以保证切换质量。
洋铭科技特别为SE 800设计了控制单元RMC-90,可以遥控切换台并发出提示(Tally)和触发(GPl)信息,提示信息可以连接到四联监视器TLM-404,发出红、橙、绿三种颜色显示,代表节目输出、待切和自由;提示信息也可以连接到摄像机控制单元(CCU),传输到摄像机,为表演者和摄影师显示提示信息。所以,SE 800的操作功能也可以满足演播室和现场节目制作的基本操作需求。
如何组建演播室系统
根据SE-800的技术特点,组成什私样的演播室系统呢?一般的规律是:组成系统的产品应有相同或相近的技术指标。洋铭科技的SE-800产品是具有专业品质印平民产品,用行业内的技术术语说是具有部分广播级指标的专业产品。所以,产品的目标就是讲究质量的专业用户,与之配套的产品也是面向这些用户群
SE-800技术指标
一个标准的EFP系统除了通道指标要达到广播级外,还要满足制作高档节目的操作要求。
系统同步 被同步的视频信号才能实现平顺的切换和稳定的输出。同步的内容包括场同步、行同步和色同步。SE-800具有一路BB输出,是同步的发出端。
后台调整 对多台摄像机进行统一的调整也是平顺切换的重要条件,可以保证切换视频信号的一致性。所以要在后台用摄像机控制单元(CCU)对摄像机进行调整。调整的内容包括光圈、自平衡、增益、主黑电平、色差等。使用CCU调整的好处是:细致、准确、方便、灵活、稳定。
基于DV的系统
SE-800的重要技术特点是DV信号的输入和输出,对大毫氏端的DV摄像机来说,实现DV信号的输入/输出就保证了整个数字平台的完整性,对提高整体的制作质量是非常重要的。所以,提供DV平台就把大量的低档ENG摄像机纳入了高端的制作领域。
DV接口也是EEZ-1394接口,是以tEEE-1394协议传输以DV方式编码的数字视频信号。这种协议方式决定了它的传输特性,一般的1394电缆传输DV信号的有效距离在3-5米之内,这种特性不能满足演播室和现场节目制作的要求。
为实现在DV平台上进行现场节目制作,洋铭科技专门研制了DV电缆和电缆中继器、分配器,将DV电缆传输的有效距离增加到40米和通过中继达到200米。由于DV信号内包含了声音信号,由摄像机话筒拾取的声音信号也输入到切换台,通过SE-800调整输出成为节目音频信号,使系统更加简单、完整。
与切换台配套的演播室周遍产品
作为演播室的核心产品,SE-800是性能价格比非常突出的,而与它配套的其它产品不是价格高就是质量不够,所以洋铭科技自己开发演播室的配套产品。
DVK-100抠像机
抠像是当前小型演播室常用的技术手段,可以在低成本条件下获得丰富的节目变化。DVK-100抠像机为市场提供了非常经济的虚拟演播室功能,一般专业用户都能买得起。
它的特点是 二路前景输入和一路背景输入,Y/C或复合视频接口。亮度键和色键抠像
全硬件操作方式,简单、实用。PPT-1 00 这是一个用纯软件方式实现VGA到DV转换的方
摄像机 CCU除了输出高质量的分量信号外,还提供返送视频通道,使每个摄像机寻像器上可以看到切换台输出信号的画面。在多机位系统操作中,返送视频售息是给摄像机操作者的重要参考信息。
监看 对包括摄像机在内的和,切换的依据;对输出节目、待切书目和切换方式也要设置专门的监看。使用四联装液晶监视器TLM-404可以方便地与SE-800配套使用,监视器上有三色提示灯显示切换信号的状态。
通话和提示 在使用CCU的情况下,系统通话和提示都很方
便,CCU本身有通话耳机接口,可以和摄像机上的耳机通话,把几个CCU并起来就可以实现CCU和每个摄像机通话,如果是对每个摄像机独立的通话或通话范围还要扩大到摄像员以外其他人,就需要单独的通话设备与每个摄像机CCU连接,有选择地通话,还可以利用通话通道监听节目声音。
实现多路DV视频的流畅切换要依赖SE-800内装的二路TBC帧同步器,摄像机不再需要外同步,多路输入视频信号是在被选上切换母线后同步的。
由于DV电缆不能为摄像机提供电源、通话和提示,这些功能要单独解决。我们为这些用户专门设计了独立的通话和提示系统,每个摄像机配有通话/提示单元,有专用电缆连接到系统。从通话/提示单元引出通话耳机和提示灯供摄像师使用。案,由电脑直接从1394接口输出视频到SE-800的DV输入接是VGA到DV转换的最简单途径。
MP-6000光盘录像机
具有分量和DV、Y/C、复合视频输入/输出接口,平衡式音频输入/输出。内置TBC和3D噪声滤波器,能有效改善和稳定视频信号。这样的配置是针对高质量需求的用户对信号质量和稳定性的要求,
DAC系列数字模拟转换器
洋铭科技为实现以DV为平台的整体解决,满足各种需求,开发了多种DV对模拟信号互转器。对高质量和低成本都可以找到对应的产品。
单箱载EFP系统
对SE-800,其产品的系统性和集成性有利于集成超小型系统。市场上正好缺少一种符合EFP操作规范,稳定可靠、操作简单、运输方便的,能集成在一个飞行箱内,一插即用的EFP系统。我们用SE-800配合JVC系列演播室摄像机实现了这个需求。
Switchboxl单箱载标准型EFP系统
一个标准的EFP现场节目制作系统具有广播级信号标准和标准EFP操作方式是必须的,所以必然要选择与标准EFP摄像机配套。JVC演播室摄像机配备的摄像机CCU(RM-210)正好能满足信号指标、操作方式的和把3讯道系统装在一个飞行箱的多个条件。可以选择的摄像机有好几种,KY-D29,KY-27,KY-19和GY-
Switchbox2单箱载DV现扬制作
Switchbox2相比Switchboxl,最大的区别是省略了摄像机CCU,依靠SE-800的多输入和双帧同步功能,DV摄像机或任何摄像机都可以接入系统。DV信号通道的建立保证了系统建立在数字平台上,有稳定的质量保证。DV信号的传输则依靠长DV电缆和电缆中继器。
DV电缆不能提供系统所需的提示和通话信息通道,所以Switchbox2要专门设置通话与提示系统。具体的方案是将DV550。这后一款摄像机即是EFP摄像机,也是ENG摄像机,很适合中小用户的多用途需求。
对箱载巨FP系统,操作的方便性取决于一体化结构设计,SE-800要和控制器RMC-90一起使用才能实现提示功能。箱载EFP系统内,用电设备有10个以上,有AC也有DC,一堆电源很不方便,也是系统的不稳定因素。专门设计的一体化电源,将AC、DC电源做在一U的标准机箱内,使用和操作都很方便,提高了系统稳定性。输入与输出是系统在使用中经常使用的功能,箱载EFP系统内设备非常紧凑,不希望信号线直接连接到设备上,所以设计了专门的输入/输出接口,所有的接口都连接到面板上。Sw[tchboxl的提示信号译码器置入通话控制器,通话和提示信息再一起输出到接口板上,专门设计的多芯电缆将提示和通话信号传输到摄像机通话包,从通话包上分出通话耳机和提示灯。
Switchbox2的一体化结构,一体化电源,和输入与输出接口板采用了和Switchboxl基本相同的方法,不同的是专门设计了通话和提示接口板。
单箱载EFP与演播室系统
一个小规模电视台不可能有多个演播系统,大部分的节目制作在演播室进行。所以移动演播室的设计也要考虑在固定演播室的集成。演播室有比较宽松的场地、设备和制作环境,可以容纳更多的操作人员。对一个小型电视台,演播室是设备最集中的地方,设备使用即要考虑演播室应用,也要考虑后期制作的需求。所以,要设计一个简单有效的系统,将移动式EFP系统包含在演播室系统内,和其它演播室设备和后期制作设备一起工作。
需要再次集成的设备有:抠像机、字幕机、光盘刻录机、非线性编辑机、视频监视器等,还可以根据需要集成硬盘录像机、制式转换器、流媒体服务器、节目资源库等。由于系统的多功能、多用途,在集成时可以用分配器、跳线器和矩阵来分配和调度信号最简单的操作改变系统功能。
系统设备的中心是切换台,洋铭科技专门开发了与切换台友好连接的周边设备,如SDI数字字幕机、TBC时基校正器等,使整个小型电视台浑然一体。设计了专门的操控台,把所有的系统设备安装在机架上,箱载EFP置于专门的移动车上,在外场应用时可以装车到现场,回到演播室,经过简单的连接就可以与更多的系统设备组成更复杂完美的系统。在演播室内可以进行更复杂的操作,有更方便的操作环境。二个系统有机的结合成一体。
SE-800数字切换台在经济、实用、便捷性方面是非常不错的,非常适合小型电视台及校园、企业、政府机关的使用,在系统维护上比较的简单,无须非常专业的广电技术知识,技术门槛较低,使用简单。在演播室系统的搭建上与其相配套的设备组合,整个系统的兼容性非常好,而且可以快速的搭建与运输,有利于节约成本和时间。综合一些特点来看,SE-800可以说性价比非常高,价格平民,质量专业。 |
