软硬件维修经验精华帖
发表于 2009-7-5 21:33:25
一些解決Windows XP常见问题小技巧
Windows XP常见问题
问题一:如何清除「我的计算机」中那些碍眼的分享数据夹?
方法:请从registry删掉以下code
HKEY_LOCAL_MACHINE \\ SOFTWARE \\ Microsoft \\ Windows \\ CurrentVersion \\ Explorer \\ My Computer \\ NameSpace \\ DelegateFolders \\ {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}
问题二:如何加快XP的开关机?
方法:
1.开启注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\CurrentControlSet\\Control,
将 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小。
找到 HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop 键,将右边窗口的 WaitToKillAppTimeout 改为 1000,
即关闭程序时仅等待1秒。将 HungAppTimeout 值改为:200,表示程序出错时等待0.5秒。
让系统自动关闭停止响应的程序。打开注册表 HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop 键,
将 AutoEndTasks 值设为 1。
2.控制台-->系统设定公用程序-->服务-->NVIDIA DRIVER Helper Service取消掉
问题三:如何加快选单显示速度 ?
开启注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop,
将其下的 MenuShowDelay 项改为:0,你的选单将会出乎意料地快。
二、『XP系统减肥法』
问题一:如何节省XP所占空间?
方法:
1. 删除系统文件备份
sfc.exe /purgecache
2 删除驱动备份
windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件 (73mb)
3. 取消系统还原
4、删除Help档(减掉40多mb)
5、删掉C:\WINDOWS\system32\dllcache下档(减去200——300mb),这是备用的dll檔,
只要你已拷贝了安装文件,完全可以这样做。
6、把我的文件、IE的临时文件夹都转到其它硬盘(分区)。
7、把虚拟内存也转到其它硬盘。
8、将应用软件装在其它硬盘(这对重装系统也有好处)。
9、删除C:\windows\ime下不用的输入法! (日文,韩文,简体中文输入法,84.5MB)
10、若使用NTFS格式安装xp,NTFS有内建压缩功\能,可省30%。
三、『XP系统版本』
问题一:如何知道XP已启动?
方法:
1.执行 oobe/msoobe /a
如果出现「Windows 产品启用 ,Windows 已经启用。请按[确定]结束 」
则已启动。
2.
开始-->执行-->regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion]
将 \"RegDone\" = 的数值,由 \"0\" 改成 \"1\"
问题二:如何知道XP的版本?
方法:
1.找寻计算机中windows/system32/NTOSKRNL.EXE 的这个档-->按右键-->选内容
2.辨认真假中文版XP的方法
(1)执行超级终端机.是否为中文接口及中文名称抬头
(2).寻找dxdiag.exe并执行.看看directx诊断程序中的系统信息
-->看看系统信息中的操作系统版本是否为5.1build2600
-->看看系统信息中的语言及区域设定是否都为中文
四、『XP疑难杂症』
问题一:如何制作开机磁盘?
方法:
在A槽-->按右键-->选格式化-->选建立一个MS-DOS开机磁盘
问题二:如何设定ADSL?
方法:
控制台-->网络联机-->建立一个新联机-->联机到因特网
-->手动设定我的联机-->使用需要使用者名称和密码的宽带联机来联机
-->ISP名称(随便填你想要的,如Hinet...)-->使用者名称.密码就填拨接账号与密码
-->下面3选项看需要可选可不选(其实XP内建的防火墙功\能不错)-->完成
P.S 如要开机就自动拨接上网的话,把联机ICON抓到启动中即可。
问题三:如何设定网络芳邻?
方法:
控制台-->使用者账户-->建立新的账户
-->输入那台计算机的开机账号(计算机名称)及密码
-->选择\"受限制的账户\"-->完成
问题四:如何开启DMA?
方法:
到装置管理员里选择IDE ATA/ATAPI controllers
到Primary/Secondary IDE Channel里面的进阶设定
将所有的转送模式都设定为使用DMA(如果可用的话)
系统就会自动打开DMA支持(在BIOS里也应该要先设为支持DMA)
问题五:如何关闭Autorun?
方法:
1.打开光驱的内容,将自动拨放里所有的光盘格式都设为不要有任何动作
2.利用Group Policy (执行gpedit.msc)
到计算机设定-->系统管理模板-->系统
找到-->关闭自动拨放
按右键选-->内容,选择已-->启用,
在下面那里选-->所有的磁盘驱动器,
然后套用,重新开机,应该也可以,但是这个方法不能关闭音乐CD的自动拨放
3.regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\ControlSet001\\Services\\Cdrom
将Autorun原本的0x00000001(1)的执中的1改为0
改完后会变成0x00000000(0)这样就可以了.
问题六:XP如何才能关机?
方法:
控制台-->电源-->显示-->屏幕保护程序-->电源管理-->APM打勾
如果还不行,应该是BIOS的问题
问题七:如何关闭系统休眠功\能?
方法:
因为休眠功\能占的硬盘空间蛮大的,所以关闭比较好。
控制台-->电源选项-->休眠(不要打勾)
问题八:如何关闭错误回报?
方法:
控制台---->系统---->进阶---->右下角--->错误报告---->关闭
问题九:无法安装驱动程序?
方法:
XP安装驱动程序往往因为数字签署的关系挂不上去,把数字签署忽略:
控制台-->系统-->硬件-->装置管理员-->驱动程序签署-->略过
问题十:WinXP执行时候为什么都会停顿一下呢?
方法:
开始-->联机-->显示所有联机-->局域网络-->右键选内容
一般-->选Internet Protocol(TCP/IP)-->按内容
使用下列的ip地址第一个192.168.0.1,第二个打255.255.255.0即可。
问题十一:为什么XP会不定时自动重开机?
方法:
我的计算机-->按右键-->内容-->进阶-->启动修复的设定
在系统错误下方有三个勾:将自动重新启动取消即可
问题十二:我找不到新的指令?
方法:
执行列上输入:
msconfig=>设定开始功\能表
ipconfig=>设定网络卡与寻找IP
问题十三:如何让XP自动联机 ?
方法:
1.IE-->工具-->因特网选项-->联机
勾选 \"网络不存在时拨号\" ,把 IE 拉到 \"启动\"
每次开机完成后 , 你已经上线了 !
2. 进入联机内容,把「提示名称、密码、凭证」等的勾勾取消掉,
然后把该联机拉到「启动」。
问题十四:如何关闭winXP的自动更新?
方法:
控制台-->系统-->自动更新,进到里面勾选关闭即可。
问题十五:如何全新安装XP?
方法:
a. 若是FAT partition请直接利用Windows 98或Windows Millennium开机片来 执行FDISK或
formAT
b. 若是NTFS partition请直接透过Windows XP光盘片,使用CD-ROM开机,来
将NTFS的partition删除并重建。
a. 请至Windows XP所在的partition,删除下列目录及档案:Pagefile.sys, NTDETECT.COM及 NTLDR文件( 位于开机磁盘如C: )及一些Windows XP相关的目录及档案
b. 用Windows 98或Windows Millennium开机磁盘来开机,并在A:> 模式下,执行sys c: 指令
将系统回复至Windows 98或Windows Millennium。
< Windows XP与Windows NT 4.0或Windows 2000并存>
a.请至Windows XP所在的partition,删除下列目录及档案WINNT(请确定这是Windows XP的主目录而非Windows NT 4.0或Windows 2000)Pagefile.sys, NTDETECT.COM及NTLDR文件( 位于开机磁盘如C: )及一些Windows XP相关的目录及档案。
b. 修改启动扇区根目录下Boot.ini之内容:
[boot loader]设定值下的ARC设定,变更预设的开机操作系统。例如,您
原来Windows NT 4.0/2000是装在第一颗实体硬盘的第一个partition,您可参
考以下ARC设定:
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
[operating systems]设定值下的ARC设定,删除Windows XP的开机选项
c. 重灌最新的service pack版本;例如:SP6a for WinNT或SP2 for WIN2000
问题十六:如何看ip?
方法:
控制台-->网络联机-->开启联机内容-->勾选图标显现再通知区域内
要看ip就点两下图示-->选支持就看的到了,很方便。
问题十七:如何使用pppoe自动联机?
方法:
1.首先需要确定你的RasPPPoE联机已经正确拨上过
并且储存密码(SavePassword)选项已勾选
2.于『网络上的芳邻』上按鼠标右键并点选『内容』选项
3.在出现的窗口中RasPPPoE建立的联机(以下称预设联机)上按鼠标右键点选『内容』选项
4.将『设定』页中所有的选取方块勾勾取消
5.将重拨设定中的『闲置过久时自动中断』的功\能选择『永不中断』
6.将重拨设定中的『断线后自动联机』功\能打勾
7.按下方的确定键储存设定
8.点选『开始』功\能表…选择『设定』下的『控制台』
9.于『排定的工作』上点鼠标两下
10.点选『新增排定的工作』两下
11.点选『下一步』
12.点选『浏灠』
13.选择『C:\\WinNT\\System32\\RasPhone.exe』并按开启
14.选择『在您的计算机启动时自动执行』
15.点选「下一步』
16.输入系统管理员(Administrator)之登入账号以及登入密码
17.点选『下一步』
18.点选『完成』
19.于上面步骤新增的工作图标上按鼠标右键并点选内容
20.将执行的文字框中的『C:\\WinNt\\System32\\RasPhone.exe』改为
『C:\\WinNt\\System32\\RasPhone.exe -d 预设联机』
21.将『设定』页中所有的勾勾取消
22.按『确定』键套用新的设定(会要求输入Administrator的密码确认)
23.点选『开始』功\能表…选择『执行』
24.于开启文字框中填入『Regedit』并按确定
25.寻找下列地址
『HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Winlogon』
26.在上面之地址按鼠标右键…选择『新增\\字符串』
27.将新的字符串名称『新数值 #1』改为『KeepRasConnections』
28.在字符串上按鼠标右键…选择『修改』
29.将值的数据填入『1』(数字的1)
30.重新开机即可完成设定,使Windows2000不需登入系统即自动连上网络
问题十七:如何作XP免序号光盘?
方法:
将下列文字复制存成Winnt.sif
再置入i386数据夹中即可。
[UserData]
ProductKey=FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
[Data]
AutoPartition=0
MSDosInitiated=0
UnattendedInstall=Yes
[Unattended]
UnattendMode=GuiAttended
TargetPath=WINNT
Hibernation=1
OemPreinstall=No
OemSkipEula=Yes
CrashDumpSetting=0
DisableDynamicUpdates=Yes
UnattendSwitch=Yes
问题十八:为什么XP关机变成传统的下拉式选单呢?请问要怎么改回来?
方法:
控制台-->使用者账户--> 变更使用者注销或登入方式
发表于 2009-7-5 21:33:59
软件篇:
1、最全的windows操作系统快捷键
一、常见用法:
F1           显示当前程序或者windows的帮助内容。
F2           当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
F3           当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件”
对话框
F10或ALT        激活当前程序的菜单栏
windows键或CTRL+ESC   打开开始菜单
CTRL+ALT+DELETE     在win9x中打开关闭程序对话框
DELETE         删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入
回收站
SHIFT+DELETE      删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接
删除而不是放入回收站
CTRL+A      全选
CTRL+N         新建一个新的文件
CTRL+O         打开“打开文件”对话框
CTRL+P         打开“打印”对话框
CTRL+S         保存当前操作的文件
CTRL+X         剪切被选择的项目到剪贴板
CTRL+INSERT 或 CTRL+C  复制被选择的项目到剪贴板
SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中选择的项目
ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作
ALT+SHIFT+BACKSPACE   重做上一步被撤销的操作
alt + tab :    在一个窗口中显示当前打开的所有窗口的名称和
图标
alt+tab+shift:  反向显示当前打开的窗口。
Ctrl+Home:    将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用:移至
列首)
Ctrl+End:    将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列
尾)
Alt+F4:    关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)
快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp).
shift+del    彻底删除:
win+pause    系统属性
 windows+u    辅助工具(放大镜)
winkey+d :    最小化所有被打开的窗口,再按一次回到最大化
Windows键+M       最小化所有被打开的窗口,再按一次不能回到最大
化.
Windows键+CTRL+M    重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
Windows键+E       打开资源管理器
Windows键+F       打开“查找:所有文件”对话框
Windows键+R       打开“运行”对话框
Windows键+BREAK     打开“系统属性”对话框
Windows键+CTRL+F    打开“查找:计算机”对话框
SHIFT+F10或鼠标右击   打开当前活动项目的快捷菜单
SHIFT          在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD
。在打开word的时候按下不      放,可以跳过自启
动的宏
ALT+F4         关闭当前应用程序
ALT+SPACEBAR      打开程序最左上角的菜单
ALT+TAB         切换当前程序
ALT+ESC         切换当前程序
ALT+ENTER        将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状
态间切换
PRINT SCREEN      将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
ALT+PRINT SCREEN    将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
CTRL+F4         关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
CTRL+F6         切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可
以跳到前一个窗口)
在IE中:
ALT+RIGHT ARROW     显示前一页(前进键)
ALT+LEFT ARROW     显示后一页(后退键)
CTRL+TAB        在页面上的各框架中切换(加shift反向)
F5           刷新
CTRL+F5         强行刷新
  目的快捷键
  执行菜单上相应的命令 ALT+菜单上带下划线的字母
  显示当前窗口的系统菜单 ALT+空格键
  显示所选项目的快捷菜单 SHIFT+ F10
  显示“开始”菜单 CTRL+ ESC
  显示多文档界面程序的系统
  菜单 ALT+连字号(-)
  切换到上次使用的窗口或者
  按住 ALT然后重复按TAB,
  切换到另一个窗口 ALT+ TAB
  撤消 CTRL+ Z
二、使用“Windows资源管理器”的快捷键
  目的快捷键
  如果当前选择展开了,要折
  叠或者选择父文件夹左箭头
  折叠所选的文件夹 NUM LOCK+负号(-)
  如果当前选择折叠了,要展开
  或者选择第一个子文件夹右箭头
  展开当前选择下的所有文件夹 NUM LOCK+*
  展开所选的文件夹 NUM LOCK+加号(+)
  在左右窗格间切换 F6
三、使用 WINDOWS键
  在任务栏上的按钮间循环 WINDOWS+ TAB
  显示“查找:计算机” CTRL+ WINDOWS+ F
四、用“我的电脑”和“Windows资源管理器”的快捷键
  目的快捷键
  关闭所选文件夹及其所有父
  文件夹按住 SHIFT键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”)
  向后移动到上一个视图 ALT+左箭头
  向前移动到上一个视图 ALT+右箭头
  查看上一级文件夹 BACKSPACE
五、使用对话框中的快捷键
  目的快捷键
  取消当前任务 ESC
  如果当前控件是个按钮,要单击该按钮或者如果当前控是个复选框,要
选择或清
  除该复选框或者如果当前控件是个选项按钮,要单击该选项  空格键
  单击相应的命令 ALT+带下划线的字母单击所选按钮  ENTER
  在选项上向后移动 SHIFT+ TAB
  在选项卡上向后移动 CTRL+ SHIFT+ TAB
  在选项上向前移动 TAB
  在选项卡上向前移动 CTRL+ TAB
  如果在“另存为”或“打开”对话框中选择了某文件夹,要打开上一级
文件夹 BACKSPACE
  在“另存为”或“打开”对话框中打开“保存到”或“查阅”  F4
  刷新“另存为”或“打开”对话框        F5
六、使用“桌面”、“我的电脑”和“Windows资源管理器”快捷键
  选择项目时,可以使用以下快捷键。
  目的快捷键
  插入光盘时不用“自动播放”功能按住 SHIFT插入 CD-ROM
  复制文件按住 CTRL拖动文件
  创建快捷方式按住 CTRL+SHIFT拖动文件
  立即删除某项目而不将其放入“回收站”  SHIFT+DELETE
  显示“查找:所有文件” F3
  显示项目的快捷菜单 APPLICATION键
  刷新窗口的内容 F5
  重命名项目 F2
  选择所有项目 CTRL+ A
  查看项目的属性 ALT+ ENTER或 ALT+双击
  可将 APPLICATION键用于 Microsoft自然键盘或含有 APPLICATION键的
其他兼容键
七、Microsoft放大程序的快捷键
  这里运用Windows徽标键和其他键的组合。
  快捷键目的
  Windows徽标+PRINT SCREEN将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标)
  Windows徽标+SCROLL LOCK将屏幕复制到剪贴板(不包括鼠标光标)
  Windows徽标+ PAGE UP切换反色。
  Windows徽标+ PAGE DOWN切换跟随鼠标光标
  Windows徽标+向上箭头增加放大率
  Windows徽标+向下箭头减小放大率
八、使用辅助选项快捷键
  目的快捷键
  切换筛选键开关右SHIFT八秒
  切换高对比度开关左ALT+左SHIFT+PRINT SCREEN
  切换鼠标键开关左ALT+左SHIFT+NUM LOCK
  切换粘滞键开关 SHIFT键五次
  切换切换键开关 NUM LOCK五秒
发表于 2009-7-5 21:34:27
2、Windows 开始→运行→命令 集锦!
winver---------检查Windows版本
wmimgmt.msc----打开windows管理体系结构(WMI)
wupdmgr--------windows更新程序
wscript--------windows脚本宿主设置
write----------写字板
winmsd---------系统信息
wiaacmgr-------扫描仪和照相机向导
winchat--------XP自带局域网聊天
mem.exe--------显示内存使用情况
Msconfig.exe---系统配置实用程序
mplayer2-------简易widnows media player
mspaint--------画图板
mstsc----------远程桌面连接
mplayer2-------媒体播放机
magnify--------放大镜实用程序
mmc------------打开控制台
mobsync--------同步命令
dxdiag---------检查DirectX信息
drwtsn32------ 系统医生
devmgmt.msc--- 设备管理器
dfrg.msc-------磁盘碎片整理程序
diskmgmt.msc---磁盘管理实用程序
dcomcnfg-------打开系统组件服务
ddeshare-------打开DDE共享设置
dvdplay--------DVD播放器
net stop messenger-----停止信使服务
net start messenger----开始信使服务
notepad--------打开记事本
nslookup-------网络管理的工具向导
ntbackup-------系统备份和还原
narrator-------屏幕“讲述人”
ntmsmgr.msc----移动存储管理器
ntmsoprq.msc---移动存储管理员操作请求
netstat -an----(TC)命令检查接口
syncapp--------创建一个公文包
sysedit--------系统配置编辑器
sigverif-------文件签名验证程序
sndrec32-------录音机
shrpubw--------创建共享文件夹
secpol.msc-----本地安全策略
syskey---------系统加密,一旦加密就不能解开,保护windows xp系统的双
重密码
services.msc---本地服务设置
Sndvol32-------音量控制程序
sfc.exe--------系统文件检查器
sfc /scannow---windows文件保护
tsshutdn-------60秒倒计时关机命令
tourstart------xp简介(安装完成后出现的漫游xp程序)
taskmgr--------任务管理器
eventvwr-------事件查看器
eudcedit-------造字程序
explorer-------打开资源管理器
packager-------对象包装程序
perfmon.msc----计算机性能监测程序
progman--------程序管理器
regedit.exe----注册表
rsop.msc-------组策略结果集
regedt32-------注册表编辑器
rononce -p ----15秒关机
regsvr32 /u *.dll----停止dll文件运行
regsvr32 /u zipfldr.dll------取消ZIP支持
cmd.exe--------CMD命令提示符
chkdsk.exe-----Chkdsk磁盘检查
certmgr.msc----证书管理实用程序
calc-----------启动计算器
charmap--------启动字符映射表
cliconfg-------SQL SERVER 客户端网络实用程序
Clipbrd--------剪贴板查看器
conf-----------启动netmeeting
compmgmt.msc---计算机管理
cleanmgr-------垃圾整理
ciadv.msc------索引服务程序
osk------------打开屏幕键盘
odbcad32-------ODBC数据源管理器
oobe/msoobe /a----检查XP是否激活
lusrmgr.msc----本机用户和组
logoff---------注销命令
iexpress-------木马捆绑工具,系统自带
Nslookup-------IP地址侦测器
fsmgmt.msc-----共享文件夹管理器
utilman--------辅助工具管理器
gpedit.msc-----组策略
你用过Windows內置的清理磁盘功能吗?Windows 本身的「清理磁盘」工具是
非常好用的工具,但是仅仅执行「清理磁盘」並不能完全发挥「清理磁盘」
的功能。它並不能完全地清除Windows內不需要的档案,因為它的部分功能被
隱藏了,如何把它被封闭了的功能完全打开呢?现在介绍两个「清理磁盘」工
具的指令:
SAGESET 及 SAGERUN
首先在「开始」>「运行」 然后输入:
cleanmgr /sageset:99 确定.
后会显示「清理磁盘设置」,你会发现多了很多清理选项,选择你想要清理
的档案,通常全部都可以刪除,完成你的選擇後再按「确定」。然后再打开「
开始」>「运行」 输入:
cleanmgr /SAGERUN:99 确定.
注:本方法适用于Win98se、 Win2000、WinME、WinXP
发表于 2009-7-5 21:34:57
3、如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
  1.打开“我的电脑”-“工具”-“文件夹选项”-“查看”-在“显示所
有文件和文件夹”选项前打勾-“确定”
  2.删除以下文件夹中的内容:
  x:\Documents and Settings\用户名\Cookies\下的所有文件(保留index
文件)
  x:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temp\下的所有文
件(用户临时文件)
\LocalSettings\TemporaryInternet Files\下的所有文件(页面文件)
  x:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\History\下的所
有文件(历史纪录)
  x:\Documents and Settings\用户名\Recent\下的所有文件(最近浏览文
件的快捷方式)
  x:\WINDOWS\Temp\下的所有文件(临时文件)
  x:\WINDOWS\ServicePackFiles(升级sp1或sp2后的备份文件)
  x:\WINDOWS\Driver Cache\i386下的压缩文件(驱动程序的备份文件)
  x:\WINDOWS\SoftwareDistribution\download下的所有文件
  3.如果对系统进行过windoes updade升级,则删除以下文件:
  x:\windows\下以 $u... 开头的隐藏文件
  4.然后对磁盘进行碎片整理,整理过程中请退出一切正在运行的程序
  5.碎片整理后打开“开始”-“程序”-“附件”-“系统工具”-“系统
还原”-“创建一个还原点”(最好以当时的日期作为还原点的名字)
  6.打开“我的电脑”-右键点系统盘-“属性”-“磁盘清理”-“其他选
项”-单击系统还原一栏里的“清理”-选择“是”-ok了
  7、在各种软硬件安装妥当之后,其实XP需要更新文件的时候就很少了。
删除系统备份文件吧:开始→运行→sfc.exe /purgecache近3xxM。(该命令
的作用是立即清除"Windows 文件保护"文件高速缓存,释放出其所占据的空
间)
  8、删掉\windows\system32\dllcache下dll档(减去200——300mb),这是
备用的dll档, 只要你已拷贝了安装文件,完全可以这样做。
  9、XP会自动备份硬件的驱动程序,但在硬件的驱动安装正确后,一般变
动硬件的可能性不大,所以也可以考虑将这个备份删除,文件位于
\windows\driver cache\i386目录下,名称为driver.cab,你直接将它删除
就可以了,通常这个文件是74M。
  10、删除不用的输入法:对很多网友来说,Windows XPt系统自带的输入
法并不全部都合适自己的使用,比如IMJP8_1 日文输入法、IMKR6_1 韩文输
入法这些输入法,如果用不着,我们可以将其删除。输入法位于
\windows\ime\文件夹中,全部占用了88M的空间。
  11、升级完成发现windows\多了许多类似$NtUninstallQ311889$这些目
录,都干掉吧,1x-3xM
  12、另外,保留着\windows\help目录下的东西对我来说是一种伤害,呵
呵。。。都干掉!
  13、关闭系统还原:系统还原功能使用的时间一长,就会占用大量的硬
盘空间。因此有必要对其进行手工设置,以减少硬盘占用量。打开"系统属性
"对话框,选择"系统还原"选项,选择"在所有驱动器上关闭系统还原"复选框
以关闭系统还原。也可仅对系统所在的磁盘或分区设置还原。先选择系统所
在的分区,单击"配置"按钮,在弹出的对话框中取消"关闭这个驱动器的系统
还原"选项,并可设置用于系统还原的磁盘空间大小。
  14、休眠功能会占用不少的硬盘空间,如果使用得少不妨将共关闭,关
闭的方法是的:打开"控制面板",双击"电源选项",在弹出的"电源选项属性
"对话框中选择"休眠"选项卡,取消"启用休眠"复选框。
  15、卸载不常用组件:XP默认给操作系统安装了一些系统组件,而这些
组件有很大一部分是你根本不可能用到的,可以在"添加/删除Windows组件"
中将它们卸载。但其中有一些组件XP默认是隐藏的,在"添加/删除Windows
组件"中找不到它们,这时可以这样操作:用记事本打开
\windows\inf\sysoc.inf这个文件,用查找/替换功能把文件中的"hide"字符
全部替换为空。这样,就把所有组件的隐藏属性都去掉了,存盘退出后再运
行"添加-删除程序",就会看见多出不少你原来看不见的选项,把其中那些你
用不到的组件删掉(记住存盘的时候要保存为sysoc.inf,而不是默认的
sysoc.txt),如Internat信使服务、传真服务、Windows messenger,码表
等,大约可腾出近50MB的空间。
  16、清除系统临时文件:系统的临时文件一般存放在两个位置中:一个
Windows安装目录下的Temp文件夹;另一个是x:\Documents and Settings"用
户名"\Local Settings\Temp文件夹(Y:是系统所在的分区)。这两个位置的文
件均可以直接删除。
  17、清除Internet临时文件:定期删除上网时产生的大量Internet临时
文件,将节省大量的硬盘空间。打开IE浏览器,从"工具"菜单中选
择"Internet选项",在弹出的对话框中选择"常规"选项卡,在"Internet临时
文件"栏中单击"删除文件"按钮,并在弹出"删除文件"对话框,选中"删除所
有脱机内容"复选框,单击"确定"按钮。
  18、清除预读文件:Windows XP的预读设置虽然可以提高系统速度,但
是使用一段时间后,预读文件夹里的文件数量会变得相当庞大,导致系统搜
索花费的时间变长。而且有些应用程序会产生死链接文件,更加重了系统搜
索的负担。所以,应该定期删除这些预读文件。预计文件存放在Windows XP
系统文件夹的Prefetch文件夹中,该文件夹下的所有文件均可删除。
  19、压缩NTFS驱动器、文件或文件夹:如果你的硬盘采用的是NTFS文件
系统,空间实在紧张,还可以考虑启用NTFS的压缩功能。右击要压缩的驱动
器-"属性"-"常规"-"压缩磁盘以节省磁盘空间",然后单击"确定", 在"
确认属性更改"中选择需要的选项。这样可以节省约20% 的硬盘空间。在压缩
C盘的时候,最好在安全模式下压缩,这样效果要好一些。
  20、关闭华医生Dr.Watson:要关闭Dr.Watson可打开注册表编辑器,找
到"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\A
eDebug"分支,双击其下的Auto键值名称,将其"数值数据"改为0,最后按F5
刷新使设置生效,这样就取消它的运行了。也在"开始"->"运行"中输
入"drwtsn32"命令,或者"开始"->"程序"->"附件"->"系统工具"->"系统信息
"->"工具"->"Dr Watson",调出系统里的华医生Dr.Watson ,只保留"转储全
部线程上下文"选项,否则一旦程序出错,硬盘会读很久,并占用大量空间。
如以前有此情况,请查找user.dmp文件,删除后可节省几十MB空间。
  21、关闭远程桌面:"我的电脑"->"属性"->"远程","远程桌面"里的"允
许用户远程连接到这台计算机"勾去掉。
  22、取消XP对ZIP支持:Windows XP在默认情况下打开了对zip文件支持
,这要占用一定的系统资源,可选择"开始→运行",在"运行"对话框中键
入"regsvr32 /u zipfldr.dll",回车确认即可取消XP对ZIP解压缩的支持,
从而节省系统资源。
  23、关闭错误报告:当应用程序出错时,会弹出发送错误报告的窗口,
其实这样的错误报告对普通用户而言几乎没有任何意义,关闭它是明智的选
择。在"系统属性"对话框中选择"高级"选项卡,单击"错误报告"按钮,在弹
出的"错误汇报"对话框中,选择"禁用错误汇报"单选项,最后单击"确定"即
可。另外我们也可以从组策略中关闭错误报告:从"运行"中键
入"gpedit.msc",运行"组策略编辑器",展开"计算机配置→管理模板→系统
→错误报告功能",双击右边设置栏中的"报告错误",在弹出的"属性"对话框
中选择"已禁用"单选框即可将"报告错误"禁用。
  24、关掉不用的设备:Windows XP总是尽可能为电脑的所有设备安装驱
动程序并进行管理,这不仅会减慢系统启动的速度,同时也造成了系统资源
的大量占用。针对这一情况,你可在 设备管理器中,将PCMCIA卡、调制解调
器、红外线设备、打印机端口(LPT1)或者串口(COM1)等不常用的设备停用,
方法是双击要停用的设备,在其属性对话框中 的"常规"选项卡中选择"不要
使用这个设备(停用)"。在重新启动设置即可生效,当需要使用这些设备时再
从设备管理器中启用它们。
  25、定期清理系统还原点:打开磁盘清理,选择其他选项->清理系统还
原点,点击清理。
  26、卸载不需要的程序,这个就不用我多说了
  27、其它优化:
  a 将应用软件装在其它硬盘(不要安装在系统盘下,这对重装系统也有
好处);
  b 将"我的文档"文件夹都转到其他分区:在桌面的"我的文档"图标上是
右击鼠标,选择"属性"->"移动" ;
  c 将IE临时文件夹都转到其他分区:打开IE浏览器,选择"工具"-
>"internet选项"->"常规"->"设置"->"移动文件夹";
  d 把虚拟内存也转到其它硬盘;
  e 把pagefile.sys文件都指向一个地方:控制面板→系统→性能—高级
→虚拟内存→更改,注意要点"设置"才会生效;
  f 在桌面的"我的电脑"图标上是右击鼠标,选择"属性"->"高级-性能设
置"->"高级-虚拟内存",调至330-720。而且定时清理。
发表于 2009-7-5 21:35:48
4、windows 系统45个小技巧
1、影音文件在xp中无法删除
  很多情况下是因为预览功能搞的鬼。开始|运行中输入并执行“REGSVR32
/U SHMEDIA.DLL”,取消息预览。
  恢复时运行“REGSVR32 SHMEDIA.DLL”
  其实就是去掉预览功能
  2、注册表解锁
  方法一:
  REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSys
tem]\"DisableRegistryTools\"=dword:00000000
  3、在xp下重装ie:
  运行注册表编辑器,找到
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActive SetupInstalled
Components{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}],把键值从1改成0,
重启后xp将自动开始安装 ie6
  4、永久不开启3721
  - Win9x/Me
  编辑文件 X:Windowshosts,添加一行代码:
  download.3721.com 255.255.255.255
  - WinNT/2000
  编辑文件 X:WINNTsystem32driversetchosts,添加一行代码:
  255.255.255.255 download.3721.com
  - WinXP
  编辑文件 X:Windowssystem32driversetchosts,添加一行代码:
  对于 CNNIC 的中文域名也可以用,域名改成 cdn2.cnnic.cn
  5、任务栏里的显示桌面丢失了怎么办?
  简单的方法::
  记事本新建输入:
  [Shell]
  Command=2
  IconFile=explorer.exe,3
  [Taskbar]
  Command=ToggleDesktop
  保存为 显示桌面.scf
  拖到快速启动
  6、WIN98中用快捷方式实现一键关机
  每次关闭计算机,都需要执行“开始/关闭计算机”命令,给本来就很简
单的关机操作带来了很多麻烦,下面介绍一种实现一键关机的方法。
  首先需要在桌面的空白处单击鼠标右键,并且新建立一个“快捷方式”
,在弹出的创建快捷方式对话窗口中,在“命令行”中输入
“C:windowsRUNDLL32.EXE user,ExitWindows”,然后单击“下一步”按钮
,给该快捷方式命名为“一键关机”,这时系统的桌面上就会出现刚才建立
的快捷方式了,打开该快捷方式的属性窗口,进入“快捷方式”页,并且给
该快捷方式自定义一个快捷功能键,如F11,完成以后,就可以按F11键执行
关机命令
  7、将MP3中音质不好的部分去除
  修正MP3歌曲可以通过mp3Trim软件来实现。
  运行程序之后载入需要修正的MP3歌曲,首先要知道需要截取的是哪一部
分,在“从头部”处输入截取部分的开始时间,单击右边的小喇叭按钮,同
时在“从尾部” 处输入时间(这个时间是从文件末尾往前推的时间,所以此
时间需用音乐总的时间减去刚才记下的时间来得到),单击右边的小喇叭按钮
,紧接着选择保存便大功告成了。
  除了从时间选择截取片段,mp3Trim支持从帧来选择截取片段,其操作方
法与时间截取大同小异,而且其他诸如音量控制、淡入淡出效果等功能也很
有特色。
  8、双击窗口左上角的图标可以关闭窗口
  如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击
窗口右上角的关闭图标
  9、输入法问题:
  1)、解决安装officexp输入法图标问题:
  只要把 x:windowssystem(x为安装windows的盘符)文件夹下的
ctfmon.exe在dos下删除或改名即可。
  (用该法操作后第一次启动电脑时,如发现输入法图标不再系统托盘中,
可在控制面板的输入法图标 中把它找回来)
  2)、找回office2003的输入窗口:
  在注册表中[HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Input Method/]下的
Show Status值变为0,
  将其改为1。并重新登陆即可解决问题。
  10、用记事本减肥win2k
  进入c:winntinfsysoc.inf在编辑菜单中选替换,在查找中输入“hide,
”点击全部替换,在添加删除中可出现一些常见的选项,你可根据自己的需
要进行选择。
  fc /purgecache
  在运行里输入这个命令回车,可以清理很多缓存和一些备份文件,通常
都能去掉300-400M的文件,对系统没有任何伤害,xp通用。
  11、用ghost压缩
  随便找一个gho镜像文件,用ghost explorer把文件中的内容删除。用
ghost explorer打开空gho文件,并在ghost explorer的窗口里点右键粘贴或
是直接把文件拖进窗口就行了。
  (ghost explorer的压缩速度比winrar还要快,而添加、删除等都可以方
便实现,用起来就象资源管理器一样)
  12、win2000/XP在遇到系统严重问题无法启动
  可以利用故防恢复控制台,把c:windowsrepair文件夹中保存的初始化注
册表文件(system、software、 sam、security、default),复制进
system32config(先将其同容备份后删除)中来换救系统
  13、手动下载xp升级补丁
  许多朋友在装好sp1后通过windows update网上升级后还会发现有许多升
级补丁,但是,如果通过windows update网上升级速度奇慢,有什么办法可以
加速下载呢?通过实践,我发现一个小窍门。
  步骤:
  1):通过开始菜单里的windows update进行上网升级
  2):选择“扫描以寻找更新”查找升级补丁。
  3):“复查并安装更新”开始查看更新补丁说明。
  4):点击“立即安装”跳出windows update--网页对话框开始下载补丁
  5):选择取消,退出升级
  6):打开c:windowsWindows Update.log
  看见了吧!你所要得补丁下载地址都在这里!现在所要做的就是复制下载
链接地址用网际快车(FlashGet)这类的下载软件进行下载。
  14、利用fc和>来分析注册表
  例如,我们可以在安装软件前份一次注册表(如:c:first.reg),安装后
再导出注册表文件(c:second.red)然后再在MS-DOS方式(纯DOS方式也行)下执
行下列命令:
  c:>fc first,reg second.reg>fc.txt (回车)
  再打开fc,txt文件,即可查看该软件对注册表添加了哪些子项了。
  注:重定向输入的文件类型一般为.txt形式也可以,如.wps 、.doc等,
前提是必须安装相应的文件打开程序
  15、轻松破解foxmail账户口令
  在foxmail中为了账户的安全,我们一般会为账户设置一个口令,如果忘
了也不要紧。打开mail目录下以你的帐户命令的文件夹,删除accounf.stg。
口令解除了。
  不用删除,改个后缀名即可。系统会自动创建一个新的accounf.stg文件
,出来后删除此文件,再改回原accounf.stg文件后缀,就能神不知鬼不觉看
别人的邮件了。不过最好不要用于非法用途。
  16、局域网隐身法:
  在局域网中常通过网上邻居查看局域网中其他用户的在线情况,如果你
不希望别的用户知道你是否在线,这时可以在win2000/xp下运行cmd然后再运
行net config server /hidden:yes 回车后就隐身啦。
  如果要取消只要把yes 改成no
  17、用winrar合并mp3:
  把几首要合并的mp3文件选中,右键单击——添加到档案文件,压缩方式
选择存储。然后把压缩好的文件后缀改成mp3。再放一下听听是不是两首歌已
经合成一首啦。
  18、禁用设备驱动更新向导
  这个设置可以允许你在设备管理器中禁用通过windows Update升级设备
的驱动程序。
  要进行这个设置,可以按以下步骤进行操作:在任务栏上点击开始按钮,
然后在开始菜单中点击运行,输入regedit并点击确定,打开注册表编辑器。
  展开HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindows NTDriver
Signing
  创建一个名为“NoDevMgrUpdate”的DWORD 键,然后设置键值为“1”。
  你修改的设置会在你重启动电脑后生效
  19、改变驱动签名验证选项
  这个设置可以让你决定在安装未经过签名或者测试的驱动程序时系统采
取怎样的操作。要进行这个设置,可以按照以下步骤进行操作:在任务栏上点
击开始按钮,然后在开始菜单中点击运行,输入regedit并点击确定,打开注
册表编辑器。展开 HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindows
NTDriver Signing 创建一个名为“BehaviorOnFailedVerify”的DWORD 键,
设置键值为“0”。你修改的设置会在你重启动电脑后生效。
  20、卸载传真和图片查看器
  如果不想用XP自带的传真和图片查看器,你可以运行这个命令卸载它:
  regsvr32 /u shimgvw.dll
  21、禁止officexp输入条
  先在添加/删除程序里把《中文可选输入方法》禁用,然后在区域设置详
细信息将除“英语(美国)”之外的其它输入法删除,最后运行
  regsvr32 /u msimtf.dll
  regsvr32 /u msctf.dll
  22、豪杰超级解霸V8
  只要将安装目录中的VCvtShell.dll改名就可以去掉资源管理器中的按钮
  23、系统是2K或xp,如果你的系统分区是fat32格式,如果非法关机,下
次启动的时候系统会运行磁盘扫描程序,但是启动的时候总是会有10秒钟的
等待时间,如何去掉呢?
  只要一个命令即可:
  CHKNTFS /t:0
  上面的0是等待秒数。
  24、2k系统老是提示“无法装载动态链接库***.dll,系统找不到指定文
件“把该文件copy到原路径也没用,这时你可以试试dos下的这个命令来修复
系统文件:
  fc /scanonce
  如果需要的话会提示插入2k光盘,然后重启就应该可以
  25、MyIE2里怎么改google搜索
  MYIE2>设置中心>快捷搜索>*是默认搜索,最新\"简体\"中文搜索是
http://www.google.com/search?q=% ... 2&lr=lang_zh-CN
  26、不用重新启动都可以应用修改后的注册表
  修改注册表后,保存对注册表的修改。然后同时按下“Ctrl+Alt+Del”
组合键,在弹出的Windows任务列表,加亮“Explore”,单击“结束任务”
,显示关机屏幕,单击“否”,稍候,弹出错误信息,单击“结束任务”,
Windows浏览器即会和新的注册表一起重新装载。
  27、QQ自己加自己的方法:
  在黑名单中加自己,然后再把自己拖到我的好友中就可 以了,然后再运
行注册向导.
  28、启动Winamp,并播放一首MP3,然后按住[SHIFT]不放,再单击面板
上的“停止”按钮 ,你会发现音乐没有立即停止,而是逐渐降低音量直至完
全消失,就象电台DJ做的一样
  29、原来硬盘图标也可以这么漂亮啊!
  首先你得在网上下载几个你喜欢的图标(后缀名为.ico),分别放入每个
驱动器的根目录下面,命名为如1.ico 然后新建一记事本,输入
  [autorun]
  icon=1.ico
  然后保存为autorun.inf就可以了,重启系统就能看到效果了!另外最好
把这两个文件的属性设置为\"隐藏\",主要是因为如果不这样做的话,你打
开每个驱动器都可以看见这么两个文件,太丑了,而且也使我们把硬盘图标
变漂亮的秘密给暴露了!
  而且这一招还可以应用到光盘上,在你刻录的光盘上也加入一个
autorun.inf文件和一个图标,那么你的光盘也会有这样的一个图标!
  另外,把autorun.inf的内容改成:
  [autorun]
  open=xxx.exe
  插入光盘时便会自动运行xxx.exe这个文件,这一招也很实用!
  30、 RealOne Player是一个非常优秀的音视频播放软件,美中不足的是
启动时间比较长,那我们何不想点办法来加快RealOne Player的启动速度呢?
  1). 无声地启动
  执行“开始→搜索→文件或文件夹”命令,分别查找“netid.smi”和“
getmedia.ini”文件,找到后将它们更名,比如更名为 “netid-old.smi”
和“getmedia-old.ini”,此后当你再次启动RealOne Player时,就不会再
有欢迎音乐,软件也不会再尝试连接软件主页了。
  2). 省略软件简介
  在“Tools→Album info”中选中“Hide”项,则以后RealOne Player就
不再显示产品简介了。
   关闭媒体浏览器
  RealOne Player提供了一个媒体浏览器,关闭它的方法是:在RealOne
Player窗口右上角“关闭”按钮的下面,“地球”按钮的右面,找到一个三
角箭头,单击这个箭头打开其下拉菜单,取消“show media browser”项前
的勾即可
  再次启动RealOne Player,感觉速度是不是快了许多?
  31、 让中文文件名按笔画排序
  在Windows 的资源管理器中,不管文件(或文件夹)名是英文还是中文,
当我们用“详细信息”方式查看时,在文件列表标题“名称”上单击,文件
名默认的排序方式都是按字母的顺序排列的。
  如果你有大量的中文文件名,那么让中文文件名按笔画排序会更符合我
们的使用习惯。方法是:
  在Windows XP中双击“控制面板→区域和语言选项”,切换到“区域选
项”选项卡,单击“自定义”按钮打开“自定义区域选项”对话框,单击“
排序”选项卡,在排序方法下拉列表中选择“笔画”。重新启动计算机后,
打开资源管理器,单击文件列表标题“名称”,会发现中文文件名已经按笔
画多少排序了!
  注意:该设置只影响中文名称文件,不管以“发音”还是以“笔画”排序
,用英文命名的文件,其排序方式总是按名称排序。
  32、 巧破网页禁用鼠标右键
  巧破网页禁用鼠标右键
  第一种情况,出现版权信息类的。破解方法如下:
  在页面目标上按下鼠标右键,弹出限制窗口,这时不要松开右键,将鼠
标指针移到窗口的“确定”按钮上,同时按下左键。现在松开鼠标左键,限
制窗口被关闭了,再将鼠标移到目标上松开鼠标右键,哈哈,弹出了鼠标右
键菜单,限制取消了!
  第二种情况,出现“添加到收藏夹”的。破解方法如下:
  在目标上点鼠标右键,出现添加到收藏夹的窗口,这时不要松开右键,
也不要移动鼠标,而是使用键盘的TAB键,移动焦点到取消按钮上,按下空格
键,这时窗口就消失了,松开右键后,我们熟悉的右键菜单又出现了。
  第三种情况,超链接无法用鼠标右键弹出“在新窗口中打开”菜单的。
这时用上面的两种方法无法破解,看看我这一招:在超链接上点鼠标右键,弹
出窗口,这时不要松开右键,按键盘上的空格键,窗口消失了,这时松开右
键,可爱的右键菜单又出现了,选择其中的“在新窗口中打开”就可以了。
  上面的方法你全都知道?那再看下面的你知道不知道?在浏览器中点击“
查看”菜单上的“源文件”命令,这样就可以看到html源代码了。不过如果
网页使用了框架,你就只能看到框架页面的代码,此方法就不灵了,别急,
我还有别的办法。
  你按键盘上的Shift+F10组合键试试,可以直接调出右键菜单!
  再看我这一招:看见键盘右Ctrl键左边的那个键了吗?按一下试试,右键
菜单直接出现了!这一招在江湖上可是很少见到的,如何?还不行吗?
  看来必须使出我的独门绝招了!要看仔细了,这可是江湖上从来没有出现
过的“无敌****”哦!在屏蔽鼠标右键的页面中点右键,出现限制窗口,此时
不要松开右键,用左手按键盘上的ALT+F4组合键,这时窗口就被我们关闭了
,松开鼠标右键,菜单出现了!这一招一使出来,以上所有情况都可轻易破解
掉.
  33、 键盘“Print Screen”键的妙用四则
  1、代替屏幕截图软件
  按下Print Screen键,将会截取全屏幕画面。用鼠标点击“开始→程序
→附件→画图”,将会打开“画图”程序,点击该窗口中的“编辑→粘贴”
菜单,这时会弹出一个 “剪贴板中的图像比位图大,是否扩大位图?”对话
框,点击“是”,就会将该截取的图片粘贴到其中。再按下Ctrl+S键将图片
保存即可。
  2、抓取当前活动窗口
  在使用Print Screen进行屏幕抓图时,同时按下Alt键,就会只抓取当前
活动窗口,然后按上述方法保存即可。
  3、截取游戏画面
  我们都知道用键盘上的Print Screen键可以抓取系统中的桌面图案,然
后在“画图”程序或是Photoshop之类的图像处理软件中可以“粘贴”出来。
但是如果我们要抓的是游戏画面的话,上面这个方法可能就不灵光了。
  没关系,启动Windows Media Player(6.0以上版本),打开一个视频文件
,选择“文件→属性→高级”,双击Video Renderer,在Direct Draw中,把
YUV Flipping、RGB Flipping、YUV Overlaya和RGB Overlays四个选项取消
,确定后退出。再试试看,用Print Screen键也可以抓游戏画面了。
  4、截取DirectX图
  Print Screen键无法截取DirectX图,没关系,只要我们略施小计,就可
以让它大展拳脚。在“开始”菜单的“运行”中输入regedit,打开注册表编
辑器,然后展开注册表到HKEY_Local_MachineSoftwareMicrosoftDirectDraw
分支,新建一个“DWORD”值,并将其重命名为“EnablePrintScreen”,填
入键值“1”,即可使Print Screen键具有截取DirectX图的功能。
  35、快捷使用你的软件
  在桌面上找到你最常用的软件的图标,点右键-属性,将快捷方式选项更
改为你认为最合适的,比如我的myie2是F9,winamp是F10,QQ是F11,再在
myie外部工具栏里添加你上网常用的软件,这样我开机时只要按F9、F10、
F11,我三个最常用的软件就很快打开了,但是最好不要将快捷键设置与系统
常用的相同,一般设置时会提示的!
  36、用下载软件查看隐藏分区
  操作系统:WINDOWS XP
  分区格式:FAT32
  下载软件:网际快车、影音传送带、迅雷、BT精灵
  隐藏分区软件:优化大师或是通过修改注册表,原理是一样的,具体的不
再详细说明。
  本人是用优化大师的优化功能隐藏了h盘。
  情况一:下载工具中有H盘软件或文件的下载记录。 比如曾经用上面的任
何一个下载工具下载了QQ在H盘,记录未删除。此时选择这个记录,以快车为
例,任务-打开下载的文件目录,你会发现隐藏的H盘被打开,里面的文件可
以进行操作了!呵呵!
  情况二:下载工具中无隐藏分区的相关文件下载记录或无任何记录,而你
怀疑或是知道隐藏了某个分区(比如我们现在知道我的电脑上隐藏了H盘),此
时任意找到一个下载链接,以快车为例,用快车下载,保存在H盘任意一文件
夹下,不一定要下载完毕,然后任务-打开下载的文件目录,H盘就被打开了
,当然前提是确实隐藏了H盘。
  37、winxp自带批量重命名功能
  只要选中一堆文件,选重命名,然后改第一个文 件,改完后,其他文件
也会自动修改
  38、 改变win98录音机的录音长度限制
  1).打开录音机,安下“录音”按钮,这时在录音窗口右侧显示本次录音
的长度为60秒,左侧显示本次录音的位置。
  2).待录音进行到一定的位置后,按下“停止”按钮。
  3).打开“效果”菜单,选择“减速”,这时你会发现录音窗口右面显示
长度为100秒。不断重复操作,直到录音长度增加到合适长度。
  4).按“收索到开头”按钮,然后再按“录音”开始正式录音,这时候录
音的长度就不是一分钟了!
  39、Word文档加密小技巧
  文件菜单设置:1、打开需要加密的Word文档。2、选“文件”的“另存为
”,出现“另存为”对话框,在“工具”中选“常规选项”,出现“保存”
选项卡。 3、分别在“打开权限密码”和“修改权限密码”中输入密码(这两
种密码可以相同也可以不同)。4、再次确认“打开权限密码”和“修改权限
密码”。按“确定”退出“保存”选项卡。5、文件存盘。
  由工具菜单设置:1、打开需要加密的Word文档。2、选“工具”菜单的“
选项”命令,出现“选项对话框”。3、在“选项”对话框中选“保存”选项
卡。4、分别在“打开权限密码”和“修改权限密码”中输入密码,点“确定
”退出。5、将文件保存。
  对模板加密
  如果我们不想别人使用Word提供的通用模板(Narmal.dot)或自己精心创
作的一个模板,可以对该模板进行加密,其方法是:1、打开通用模板文件(文
件名是Narmal.dot,通常可以在C:\ProgramFiles\Mi-crosoft\Templetas文
件夹中找到)。2、按上面的两种方法设置密码。3、点“工具栏”中的保存(
或选“文件”菜单的“保存”)。以后每次启动Word时,就会提示你输入密码
  40、如何输入汉语拼音中的音调符号(如:ā、ě、ū、ǔ、ü、á等)
  方法一:word软件中,单击“插入”/“符号”在弹出的“符号”对话框
的“子集”框中选择“拉丁语扩展-A”然后在中间的大框中选择想要的符号
,单击对话框下面的“插入”,再单击“关闭”。
  方法二:在“智能ABC输入法”中文输入状态,输入“V8”,然后在列表
中选择即可。(顺便说一下,当在“智能ABC输入法”中文输入状态,输入“V
”+“一个0-9的数字”,如“V1”、“V2”…,你会发现许多令人吃惊的玩
意。
  41、 删除“运行”中的历史记录
  选择“开始”菜单中的“关闭系统”命令,然后在弹出的对话框中选择
“否”返回Windows,再看看“运行”中的历史记录是不是都消除了呢?
  42、 让“我的电脑”高高在上
  默认情况下,在资源管理器中,Windows XP会把“我的文档”图标放在
“我的电脑”图标上面。
  这种排列顺序让很多人在使用中感到很不适应。通过修改注册表,我们
可以让“我的电脑”图标“跑”到“我的文档”图标之上,其操作方法是:
  单击“开始→运行”,键入“Regedit”后回车,打开注册表编辑器,依
次展开[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID]分支,双击右侧窗口中名为
“SortOrderIndex”的DWORD值,将它的值由“48”改为“54”即可。
  43、彻底删除“我的文档”
  在Windows XP中,当我们删除“我的文档”中的“我的音乐”、“图片
收藏”等文件夹后,重新启动计算机后又会产生这几个文件夹。其实,要想
彻底删除“我的音乐”、 “图片收藏”等文件夹,我们只要先在Windows“
运行”对话框中输入“Regsvr32 /u mydocs.dll”这个命令,然后就可以彻
底删除它们。
  44、禁止任务栏保存修改
  在日常的教学过程中,经常发现学生有意无意地修改任务栏的属性。造
成下次上机时任务栏、时间图标等信息不能正常显示。通过对注册表的修改
可以让系统对所作修改不进行保存,当重新启动后,系统自动恢复到原来的
设置。
次展开[HKEY_CURRENT_USERsoftwareMicrosoftWindowscurrentversion
  oliciesExplorer]分支,在右侧窗口中单击鼠标右键,选择“新建→
DWORD值”命令,新建一个名为“nosavesettings”的DWORD值,并将其值设
置为“1”即可。
  45、巧借Windows XP文件加速启动Windows 2000
  大家一定感觉Windows XP的启动速明显比2000的快很多,这是因为它对
主要启动文件NTDETECT.COM和NFLDR(此文件没扩展名,两个文件都在系统分
区根目录下)作了优化,我们只要在相应语言版本的Windows XP系统下复制这
两个文件至Windows 2000系统分区根目录下覆盖原文件即可
发表于 2009-7-5 21:36:52
5.个人电脑详细的安全设置方法
由于现在家用电脑所使用的操作系统多数为Win XP 和Win2000
pro(建议还在使用98的朋友换换系统,连微软都放弃了的系统你还用它干嘛
?)所以后面我将主要讲一下基于这两个操作系统的安全防范。
  个人电脑常见的被入侵方式
  谈到个人上网时的安全,还是先把大家可能会遇到的问题归个类吧。我
们遇到的入侵方式大概包括了以下几种:
  (1)被他人盗取密码;
  (2)系统被木马攻击;
  (3)浏览网页时被恶意的java scrpit程序攻击;
  (4)Q被攻击或泄漏信息;
  (5)病毒感染;
  (6)系统存在漏洞使他人攻击自己。
  (7)黑客的恶意攻击。
  下面我们就来看看通过什么样的手段来更有效的防范攻击。
本文主要防范方法
察看本地共享资源
删除共享
删除ipc$空连接
账号密码的安全原则
关闭自己的139端口
445端口的关闭
3389的关闭
4899的防范
常见端口的介绍
如何查看本机打开的端口和过滤
禁用服务
本地策略
本地安全策略
用户权限分配策略
终端服务配置
用户和组策略
防止rpc漏洞
自己动手DIY在本地策略的安全选项
工具介绍
避免被恶意代码 木马等病毒攻击
  1.察看本地共享资源
  运行CMD输入net
share,如果看到有异常的共享,那么应该关闭。但是有时你关闭共享下次开
机的时候又出现了,那么你应该考虑一下,你的机器是否已经被黑客所控制
了,或者中了病毒。
  2.删除共享(每次输入一个)
  net share admin$ /delete
  net share c$ /delete
  net share d$
/delete(如果有e,f,……可以继续删除)
  3.删除ipc$空连接
  在运行内输入regedit,在注册表中找到
HKEY-LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControSetControlLSA
项里数值名称RestrictAnonymous的数值数据由0改为1。
  4.关闭自己的139端口,ipc和RPC漏洞存在于此。
  关闭139端口的方法是在“网络和拨号连接”中“本地连接”中选取
“Internet协议(TCP/IP)”属性,进入“高级TCP/IP设置”“WinS设置”里
面有一项“禁用TCP/IP的NETBIOS”,打勾就关闭了139端口。
5.防止rpc漏洞
  打开管理工具——服务——找到RPC(Remote
Procedure Call (RPC) Locator)服务——将故障恢复中的第一次失败,第二
次失败,后续失败,都设置为不操作。
  XP
SP2和2000 pro
sp4,均不存在该漏洞。
  6.445端口的关闭
  修改注册表,添加一个键值
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesNetBTParameters在
右面的窗口建立一个SMBDeviceEnabled
为REG_DWORD类型键值为 0这样就ok了
  7.3389的关闭
  XP:我的电脑上点右键选属性-->远程,将里面的远程协助和远程桌面两
个选项框里的勾去掉。
  Win2000server
开始-->程序-->管理工具-->服务里找到Terminal
Services服务项,选中属性选项将启动类型改成手动,并停止该服务。(该
方法在XP同样适用)
  使用2000
pro的朋友注意,网络上有很多文章说在Win2000pro 开始-->设置-->控制面
板-->管理工具-->服务里找到Terminal
Services服务项,选中属性选项将启动类型改成手动,并停止该服务,可以
关闭3389,其实在2000pro 中根本不存在Terminal
Services。
  8.4899的防范
  网络上有许多关于3389和4899的入侵方法。4899其实是一个远程控制软
件所开启的服务端端口,由于这些控制软件功能强大,所以经常被黑客用来
控制自己的肉鸡,而且这类软件一般不会被杀毒软件查杀,比后门还要安全
  4899不象3389那样,是系统自带的服务。需要自己安装,而且需要将服
务端上传到入侵的电脑并运行服务,才能达到控制的目的。
  所以只要你的电脑做了基本的安全配置,黑客是很难通过4899来控制你
的。
  9、禁用服务
  打开控制面板,进入管理工具——服务,关闭以下服务
  1.Alerter[通知选定的用户和计算机管理警报]
  2.ClipBook[启用“剪贴簿查看器”储存信息并与远程计算机共享]
  3.Distributed
File System[将分散的文件共享合并成一个逻辑名称,共享出去,关闭后远
程计算机无法访问共享
  4.Distributed Link
Tracking Server[适用局域网分布式链接? ?
  5.Human Interface Device
Access[启用对人体学接口设备(HID)的通用输入访问]
  6.IMAPI CD-Burning COM Service[管理 CD
录制]
  7.Indexing Service[提供本地或远程计算机上文件的索引内容和属性,
泄露信息]
  8.Kerberos Key
Distribution Center[授权协议登录网络]
  9.License
Logging[监视IIS和SQL如果你没安装IIS和SQL的话就停止]
  10.Messenger[警报]
  11.NetMeeting
Remote Desktop Sharing[netmeeting公司留下的客户信息收集]
  12.Network
DDE[为在同一台计算机或不同计算机上运行的程序提供动态数据交换]
  13.Network DDE DSDM[管理动态数据交换 (DDE)
网络共享]
  14.Print Spooler[打印机服务,没有打印机就禁止吧]
  15.Remote Desktop Help&
nbsp;Session Manager[管理并控制远程协助]
  16.Remote
Registry[使远程计算机用户修改本地注册表]
  17.Routing and Remote
Access[在局域网和广域往提供路由服务.黑客理由路由服务刺探注册信息]
  18.Server[支持此计算机通过网络的文件、打印、和命名管道共享]
  19.Special
Administration Console Helper[允许管理员使用紧急管理服务远程访问命
令行提示符]
  20.TCP/IPNetBIOS
Helper[提供 TCP/IP 服务上的 NetBIOS 和网络上客户端的 NetBIOS
名称解析的支持而使用户能够共享文件、打印和登录到网络]
  21.Telnet[允许远程用户登录到此计算机并运行程序]
  22.Terminal
Services[允许用户以交互方式连接到远程计算机]
  23.Window s Image Acquisition
(WIA)[照相服务,应用与数码摄象机]
  如果发现机器开启了一些很奇怪的服务,如r_server这样的服务,必须
马上停止该服务,因为这完全有可能是黑客使用控制程序的服务端
10、账号密码的安全原则
  首先禁用guest帐号,将系统内建的administrator帐号改名~~(改的
越复杂越好,最好改成中文的),而且要设置一个密码,最好是8位以上字母
数字符号组合。
(让那些该死的黑客慢慢猜去吧~)
  如果你使用的是其他帐号,最好不要将其加进administrators,如果加
入administrators组,一定也要设置一个足够安全的密码,同上如果你设置
adminstrator的密码时,最好在安全模式下设置,因为经我研究发现,在系
统中拥有最高权限的帐号,不是正常登陆下的adminitrator帐号,因为即使
有了这个帐号,同样可以登陆安全模式,将sam文件删除,从而更改系统的
administrator的密码!而在安全模式下设置的administrator则不会出现这
种情况,因为不知道这个administrator密码是无法进入安全模式。权限达到
最大这个是密码策略:用户可以根据自己的习惯设置密码,下面是我建议的
设置(关于密码安全设置,我上面已经讲了,这里不再罗嗦了。
  打开管理工具.本地安全设置.密码策略
1.密码必须符合复杂要求性.启用
 2.密码最小值.我设置的是8
 3.密码最长使用期限.我是默认设置42天
4.密码最短使用期限0天
 5.强制密码历史 记住0个密码
 6.用可还原的加密来存储密码
禁用
  11、本地策略:
  这个很重要,可以帮助我们发现那些心存叵测的人的一举一动,还可以
帮助我们将来追查黑客。
  (虽然一般黑客都会在走时会清除他在你电脑中留下的痕迹,不过也有一
些不小心的)
  打开管理工具
  找到本地安全设置.本地策略.审核策略
1.审核策略更改    成功失败
 2.审核登陆事件    成功失败
 3.审核对象访问    失败
 4.审核跟踪过程    无审核
 5.审核目录服务访问  失败
 6.审核特权使用    失败
 7.审核系统事件    成功失败
 8.审核帐户登陆时间  成功失败
 9.审核帐户管理    成功失败
 &nb sp;然后再到管理工具找到
事件查看器
     应用程序:右键>属性>设置日志大小上限,我设置了50mb,选择不
覆盖事件
安全性:右键>属性>设置日志大小上限,我也是设置了50mb,选择不覆盖事
系统:右键>属性>设置日志大小上限,我都是设置了50mb,选择不覆盖事件
  12、本地安全策略:
  打开管理工具
  找到本地安全设置.本地策略.安全选项
     1.交互式登陆.不需要按 Ctrl+Alt+Del 启用 [根据个人需要,?
但是我个人是不需要直接输入密码登陆的]
    2.网络访问.不允许SAM帐户的匿名枚举 启用
     3.网络访问.可匿名的共享  将后面的值删除
     4.网络访问.可匿名的命名管道 将后面的值删除
     5.网络访问.可远程访问的注册表路径 将后面的值删除
     6.网络访问.可远程访问的注册表的子路径 将后面的值删除
     7.网络访问.限制匿名访问命名管道和共享
     8.帐户.(前面已经详细讲过拉)
13、用户权限分配策略:
  打开管理工具
  找到本地安全设置.本地策略.用户权限分配
    1.从网络访问计算机 里面一般默认有5个用户,除Admin外我们删
除4个,当然,等下我们还得建一个属于自己的ID
    2.从远程系统强制关机,Admin帐户也删除,一个都不留
     3.拒绝从网络访问这台计算机 将ID删除
    4.从网络访问此计算机,Admin也可删除,如果你不使用类似3389
服务
     5.通过远端强制关机。删掉
附:
那我们现在就来看看Windows
2000的默认权限设置到底是怎样的。对于各个卷的根目录,默认给了
Everyone组完全控制权。这意味着任何进入电脑的用户将不受限制的在这些
根目录中为所欲为。系统卷下有三个目录比较特殊,系统默认给了他们有限
制的权限,这三个目录是Documents
and settings、Program files和Winnt。对于Documents and
settings,默认的权限是这样分配的:Administrators拥有完全控制权;
Everyone拥有读&运,列和读权限;Power
users拥有读&运,列和读权限;SYSTEM同Administrators;Users拥有读&运,
列和读权限。对于Program
files,Administrators拥有完全控制权;Creator owner拥有特殊权限ower
users有完全控制权;SYSTEM同Administrators;Terminal server
users拥有完全控制权,Users有读&运,列和读权限。对于Winnt,
owner拥有特殊权限ower
users有完全控制权;SYSTEM同Administrators;Users有读&运,列和读权限。
而非系统卷下的所有目录都将继承其父目录的权限,也就是Everyone组完全
控制权!
  14、终端服务配置
  打开管理工具
  终端服务配置
    1.打开后,点连接,右键,属性,远程控制,点不允许远程控制
    2.常规,加密级别,高,在使用标准Windows验证上点√!
    3.网卡,将最多连接数上设置为0
    4.高级,将里面的权限也删除.[我没设置]
    再点服务器设置,在Active Desktop上,设置禁用,且限制每个使
用一个会话
  15、用户和组策略
  打开管理工具
  计算机管理.本地用户和组.用户;
    删除Support_388945a0用户等等
    只留下你更改好名字的adminisrator权限
  计算机管理.本地用户和组.组
    组.我们就不分组了,每必要把
  16、自己动手DIY在本地策略的安全选项
    1)当登陆时间用完时自动注销用户(本地)防止黑客密码渗透.
    2)登陆屏幕上不显示上次登陆名(远程)如果开放3389服务,别人登
陆时,就不会残留有你登陆的用户名.让他去猜你的用户名去吧.
    3)对匿名连接的额外限制
    4)禁止按 alt+crtl+del(没必要)
    5)允许在未登陆前关机[防止远程关机/启动、强制关机/启动]
    6)只有本地登陆用户才能访问cd-rom
    7)只有本地登陆用户才能访问软驱
    8)取消关机原因的提示
     A、打开控制面板窗口,双击“电源选项”图标,在随后出现的电
源属性窗口中,进入到“高级”标签页面;
B、在该页面的“电源按钮”设置项处,将“在按下计算机电源按钮时”设置
为“关机”,单击“确定”按钮,来退出设置框;
C、以后需要关机时,可以直接按下电源按键,就能直接关闭计算机了。当然
,我们也能启用休眠功能键,来实现快速关机和开机;
    D4、要是系统中没有启用休眠模式的话,可以在控制面板窗口中,
打开电源选项,进入到休眠标签页面,并在其中将“启用休眠”选项选中就
可以了。
    9)禁止关机事件跟踪
  开始“Start ->”运行“ Run ->输入”gpedit.msc
“,在出现的窗口的左边部分,选择 ”计算机配置“(Computer
Configuration )-> ”管理模板“(Administrative
Templates)-> ”系统“(System),在右边窗口双击“Shutdown Event
Tracker”
在出现的对话框中选择“禁止”(Disabled),点击然后“确定”(OK)保
存后退出这样,你将看到类似于Windows 2000的关机窗口
  17、常见端口的介绍
  TCP
??21   FTP
??22   SSH
??23
TELNET
??25   TCP SMTP
??53   TCP DNS
??80
HTTP
??135  epmap
??138  [冲击波]
??139  smb
??445
??1025
DCE/1ff70682-0a51-30e8-076d-740be8cee98b
??1026
DCE/12345778-1234-abcd-ef00-0123456789ac
??1433 TCP SQL SERVER
??5631
TCP PCANYWHERE
??5632 UDP PCANYWHERE
??3389   Terminal
Services
??4444[冲击波]
??UDP
??67[冲击波]
??137 netbios-ns
??161 An SNMP Agent is running/ Default community names of the
SNMP
Agent
??关于UDP一般只有腾讯QQ会打开4000或者是8000端口或者8080,那么,我
们只运
行本机使用4000这几个端口就行了
附:1 端口基础知识大全(绝对好帖,加精吧!)
端口分为3大类
1)
公认端口(Well Known Ports):从0到1023,它们紧密绑定于一些服务。通
常 这些端口的通讯明确表明了某种服
务的协议。例如:80端口实际上总是h++p通讯。
2) 注册端口(Registered Ports):从1024到49151。它们松散地绑定于一
些服
务。也就是说有许多服务绑定于这些端口,这些端口同样用于许多其它目的
。例如: 许多系统处理动态端口从1024左右开始。
3)
动态和/或私有端口(Dynamic and/or *** Ports):从49152到65535。
理论上,不应为服务分配这些端口。实际上,机器通常从1024起分配动态端
口。但也 有例外:SUN的RPC端口从32768开始。
本节讲述通常TCP/UDP端口扫描在防火墙记录中的信息。
记住:并不存在所谓
ICMP端口。如果你对解读ICMP数据感兴趣,请参看本文的其它部分。
0 通常用于分析*
作系统。这一方*能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试 图
使用一 种通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描:使
用IP地址为
0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。
1 tcpmux这显示有人在寻找SGIIrix机
器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,缺省情况下tcpmux在这种系统中被打
开。Iris 机器在发布时含有几个缺省的无密码的帐户,如lp,guest,
uucp, nuucp, demos, tutor, diag, EZsetup, OutOfBox,
和4Dgifts。许多管理员安装后忘记删除这些帐户。因此Hacker们在Internet
上搜索 tcpmux 并利用这些帐户。
7Echo你能看到许多人们搜索Fraggle放大器时,发送到x.x.x.0和x.x.x.255
的信
息。常见的一种DoS攻击是echo循环(echo-loop),攻击者伪造从一个机器
发送到另
一个UDP数据包,而两个机器分别以它们最快的方式回应这些数据包。(参见
Chargen)
另一种东西是由DoubleClick在词端口建立的TCP连接。有一种产品叫做
Resonate Global
Dispatch”,它与DNS的这一端口连接以确定最近的路 由。Harvest/squid
cache将从3130端口发送UDPecho:“如果将cache的
source_ping on选项打开,它将对原始主机的UDP echo端口回应一个HIT
reply。”这将会产生许多这类数据包。
11
sysstat这是一种UNIX服务,它会列出机器上所有正在运行的进程以及是什么
启动 了这些进程。这为入侵者提供了许多信息而威胁机器的安全,如暴露已
知某些弱点或
帐户的程序。这与UNIX系统中“ps”命令的结果相似再说一遍:ICMP没有端
口,ICMP port 11通常是ICMPtype=1119 chargen
这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将 会在收到UDP包后回应含有用处不
大!字符的包。TCP连
接时,会发送含有用处不大!字符的数据流知道连接关闭。Hacker利用IP欺骗
可以发动DoS 攻击伪造两
个chargen服务器之间的UDP由于服务器企图回应两个服务器之间的无限 的往
返数据通讯一个chargen和echo将导致服务器过载。同样fraggle
DoS攻击向目标 地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害
者为了回应这些数据而过 载。
21
ftp最常见的攻击者用于寻找打开“anonymous”的ftp服务器的方*。这些服
务器
带有可读写的目录。Hackers或tackers利用这些服务器作为传送warez (私有
程序) 和pr0n(故意拼错词而避免被搜索引擎分类)的节点。
22 sshPcAnywhere建立TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务
有许多弱
点。如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本有不少漏洞。(建议
在其它端
口运行ssh)还应该注意的是ssh工具包带有一个称为ake-ssh-known-hosts的
程序。
它会扫描整个域的ssh主机。你有时会被使用这一程序的人无意中扫描到。
UDP(而不
是TCP)与另一端的5632端口相连意味着存在搜索pcAnywhere的扫描。5632
(十六进 制的0x1600)位交换后是0x0016(使进制的22)。
23 Telnet入侵者在搜索远程登陆UNIX的服务。大多数情况下入侵者扫描这一
端口是 为了找到机器运行的*作系统。此外使用其它技术,入侵者会找到密
码。
#2
25 smtp攻击者(spammer)寻找SMTP服务器是为了传递他们的spam。入侵者
的帐户总
被关闭,他们需要拨号连接到高带宽的e-mail服务器上,将简单的信息传递
到不同的
地址。SMTP服务器(尤其是sendmail)是进入系统的最常用方*之一,因为它
们必须
完整的暴露于Internet且邮件的路由是复杂的(暴露+复杂=弱点)。
53
DNSHacker或crackers可能是试图进行区域传递(TCP),欺骗DNS(UDP)或
隐藏 其它通讯。因此防火墙常常过滤或记录53端口。
需要注意的是你常会看到53端口做为 UDP源端口。不稳定的防火墙通常允许
这种通讯并假设这是对DNS查询的回复。Hacker 常使用这种方*穿透防火墙。
67和68 Bootp和DHCPUDP上的Bootp/DHCP:通过DSL和cable-modem的防火墙常
会看
见大量发送到广播地址255.255.255.255的数据。这些机器在向DHCP服务器请
求一个
地址分配。Hacker常进入它们分配一个地址把自己作为局部路由器而发起大
量的“中
间人”(man-in-middle)攻击。客户端向68端口(bootps)广播请求配置,
服务器
向67端口(bootpc)广播回应请求。这种回应使用广播是因为客户端还不知
道可以发 送的IP地址。69 TFTP(UDP)
许多服务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载 启动代码。但是它
们常常错误配置而从系统提供任何文件,如密码文件。它们也可用 于向系统
写入文件
79 finger Hacker用于获得用户信息,查询*作系统,探测已知的缓冲区溢出
错误, 回应从自己机器到其它机器finger扫描。
98
linuxconf 这个程序提供linuxboxen的简单管理。通过整合的h++p服务器在
98端
口提供基于Web界面的服务。它已发现有许多安全问题。一些版本setuidroot
,信任
局域网,在/tmp下建立Internet可访问的文件,LANG环境变量有缓冲区溢出
。 此外 因为它包含整合的服务器,许多典型的h++p漏洞可
能存在(缓冲区溢出,历遍目录等)109 POP2并不象POP3那样有名,但许多
服务器同
时提供两种服务(向后兼容)。在同一个服务器上POP3的漏洞在POP2中同样
存在。
110
POP3用于客户端访问服务器端的邮件服务。POP3服务有许多公认的弱点。关
于用
户名和密码交换缓冲区溢出的弱点至少有20个(这意味着Hacker可以在真正
登陆前进 入系统)。成功登陆后还有其它缓冲区溢出错误。
111 sunrpc
portmap rpcbind Sun RPCPortMapper/RPCBIND。访问portmapper是 扫描系
统查看允许哪些RPC服务的最早的一步。常
见RPC服务有:pc.mountd, NFS, rpc.statd, rpc.csmd, rpc.ttybd, amd等
。入侵者发现了允许的RPC服务将转向提
供 服务的特定端口测试漏洞。记住一定要记录线路中的
daemon, IDS, 或sniffer,你可以发现入侵者正使用什么程序访问以便发现
到底发生
了什么。
113 Ident auth .这是一个许多机器上运行的协议,用于鉴别TCP连接的用户
。使用
标准的这种服务可以获得许多机器的信息(会被Hacker利用)。但是它可作
为许多服 务的记录器,尤其是FTP, POP, IMAP,
SMTP和IRC等服务。通常如果有许多客户通过 防火墙访问这些服务,你将会
看到许多这个端口的连接请求。记住,如果你阻断这个
端口客户端会感觉到在防火墙另一边与e-mail服务器的缓慢连接。许多防火
墙支持在 TCP连接的阻断过程中发回T,着将回停止这一缓慢的连接。
119
NNTP news新闻组传输协议,承载USENET通讯。当你链接到诸 如:
news:p.security.firewalls/.
的地址时通常使用这个端口。这个端口的连接 企图通常是人们在寻找USENET
服务器。多数ISP限制只有他们的客户才能访问他们的新
闻组服务器。打开新闻组服务器将允许发/读任何人的帖子,访问被限制的新
闻组服务 器,匿名发帖或发送spam。
135 oc-serv MS RPC
end-point mapper Microsoft在这个端口运行DCE RPC end- point mapper为
它的DCOM服务。这与UNIX
111端口的功能很相似。使用DCOM和/或 RPC的服务利用 机器上的end-point
mapper注册它们的位置。远
端客户连接到机器时,它们查询end-point mapper找到服务的位置。同样
Hacker扫描 机器的这个端口是为了找到诸如:这个机器上运
行Exchange Server吗?是什么版 本? 这个端口除了被用来查询服务(如使
用epdump)还可以被用于直接攻击。有一些 DoS攻
击直接针对这个端口。
137 NetBIOS name service nbtstat (UDP)这是防火墙管理员最常见的信息
,请仔
细阅读文章后面的NetBIOS一节 139 NetBIOS File and Print Sharing
通过这个端口进入的连接试图获得NetBIOS/SMB服务。这个协议被用于
Windows“文件
和打印机共享”和SAMBA。在Internet上共享自己的硬盘是可能是最常见的问
题。 大
量针对这一端口始于1999,后来逐渐变少。2000年又有回升。一些VBS(IE5
VisualBasicScripting)开始将它们自己拷贝到这个端口,试图在这个端口
繁殖。
143
IMAP和上面POP3的安全问题一样,许多IMAP服务器有缓冲区溢出漏洞运行登
陆过
程中进入。记住:一种Linux蠕虫(admw0rm)会通过这个端口繁殖,因此许
多这个端
口的扫描来自不知情的已被感染的用户。当RadHat在他们的Linux发布版本中
默认允
许IMAP后,这些漏洞变得流行起来。Morris蠕虫以后这还是第一次广泛传播
的蠕虫。 这一端口还被用于IMAP2,但并不流行。
已有一些报道发现有些0到143端口的攻击源 于脚本。
161 SNMP(UDP)入侵者常探测的端口。SNMP允许远程管理设备。所有配置和运
行信息
都储存在数据库中,通过SNMP客获得这些信息。许多管理员错误配置将它们
暴露于
Internet。Crackers将试图使用缺省的密码“public”“***”访问系统
。他们 可能会试验所有可能的组合。
SNMP包可能会被错误的指向你的网络。Windows机器常 会因为错误配置将HP
JetDirect rmote management软件使用SNMP。HP
OBJECT IDENTIFIER将收到SNMP包。新版的Win98使用SNMP解析域名,你会看
见这种包在子网 内广播(cable modem,
DSL)查询sysName和其它信
息。
162 SNMP trap 可能是由于错误配置
177 xdmcp
许多Hacker通过它访问X-Windows控制台,它同时需要打开6000端口。
513 rwho 可能是从使用cable
modem或DSL登陆到的子网中的UNIX机器发出的广播。 这些人为Hacker进入他
们的系统提供了很有趣的信息
553 CORBA IIOP
(UDP) 如果你使用cable modem或DSL VLAN,你将会看到这个端口 的广播。
CORBA是一种面向对象的RPC(remote procedure
call)系统。Hacker会利 用这些信息进入系统。 600 Pcserver backdoor
请查看1524端口一些玩script的孩
子认为他们通过修改ingreslock和pcserver文件已经完全攻破了系统-- Alan
J. Rosenthal.
635 mountd
Linux的mountd Bug。这是人们扫描的一个流行的Bug。大多数对这个端 口的
扫描是基于UDP的,但基于TCP
的mountd有所增加(mountd同时运行于两个端 口)。记住,mountd可运行于
任何端口(到底在哪个端口,需要在端口111做portmap
查询),只是Linux默认为635端口,就象NFS通常运行于2049
1024 许多人问这个
端口是干什么的。它是动态端口的开始。许多程序并不在乎用哪个端口连接
网络,它 们请求*作系统为它们分配“下一个闲置端口”。基于这一点分配
从端口1024开始。
这意味着第一个向系统请求分配动态端口的程序将被分配端口1024。为了验
证这一 点,你可以重启机器,打开Telnet,再打开一个窗口运行“natstat
-a”,你将会看 到Telnet被分配1024端口。请求的程序越多,动态端口也越
多。*作系统分配的端口
将逐渐变大。再来一遍,当你浏览Web页时用“netstat”查看,每个Web页需
要一个 新端口。 ?ersion 0.4.1, June 20, 2000
h++p://www.robertgraham.com/ pubs/firewall-seen.html Copyright
1998-2000 by
Robert Graham
(mailto:firewall-seen1@robertgraham.com.
All rights
reserved. This document may only be reproduced (whole orin part)
for
non-commercial purposes. All reproductions must
contain this copyright
notice and must not be altered, except by
permission of the
author.
#3
1025 参见1024
1026参见1024
1080 SOCKS
这一协议以管道方式穿过防火墙,允许防火墙后面的许多人通过一个IP 地址
访问Internet。理论上它应该只
允许内部的通信向外达到Internet。但是由于错误的配置,它会允许
Hacker/Cracker 的位于防火墙外部的攻
击穿过防火墙。或者简单地回应位于Internet上的计算机,从而掩饰他们对
你的直接 攻击。
WinGate是一种常见的Windows个人防火墙,常会发生上述的错误配置。在加
入IRC聊 天室时常会看到这种情况。
1114 SQL
系统本身很少扫描这个端口,但常常是sscan脚本的一部分。
1243 Sub-7木马(TCP)参见Subseven部分。
1524
ingreslock后门 许多攻击脚本将安装一个后门Sh*ll 于这个端口(尤其是那
针对Sun系统中Sendmail和RPC服务漏洞的脚本,如statd,ttdbserver和cmsd
)。如
果你刚刚安装了你的防火墙就看到在这个端口上的连接企图,很可能是上述
原因。你 可以试试Telnet到你的机器上的这个端口,看看它是否会给你一个
Sh*ll 。连接到
600/pcserver也存在这个问题。
2049 NFS NFS程序常运行于这个端口。通常需要访问portmapper查询这个服
务运行于
哪个端口,但是大部分情况是安装后NFS杏谡飧龆丝冢?acker/Cracker因而可
以闭开 portmapper直接测试这个端口。
3128 squid
这是Squid h++p代理服务器的默认端口。攻击者扫描这个端口是为了搜 寻一
个代理服务器而匿名访问Internet。你也会看到搜索其它代理服务器的端口
000/8001/8080/8888。扫描这一端口的另一原因是:用户正在进入聊天室。
其它用户
(或服务器本身)也会检验这个端口以确定用户的机器是否支持代理。请查
看5.3节。
5632
pcAnywere你会看到很多这个端口的扫描,这依赖于你所在的位置。当用户打
pcAnywere时,它会自动扫描局域网C类网以寻找可能得代理(译者:指agent
而不是
proxy)。Hacker/cracker也会寻找开放这种服务的机器,所以应该查看这种
扫描的
源地址。一些搜寻pcAnywere的扫描常包含端口22的UDP数据包。参见拨号扫
描。
6776 Sub-7 artifact
这个端口是从Sub-7主端口分离出来的用于传送数据的端口。 例如当控制者
通过电话线控制另一台机器,而被控机器挂断时你将会看到这种情况。
因此当另一人以此IP拨入时,他们将会看到持续的,在这个端口的连接企图
。(译
者:即看到防火墙报告这一端口的连接企图时,并不表示你已被Sub-7控制。
6970
RealAudio客户将从服务器的6970-7170的UDP端口接收音频数据流。这是由
TCP7070 端口外向控制连接设置13223 PowWow PowWow
是Tribal Voice的聊天程序。它允许 用户在此端口打开私人聊天的接。这一
程序对于建立连接非常具有“进攻性”。它
会“驻扎”在这一TCP端口等待回应。这造成类似心跳间隔的连接企图。如果
你是一个 拨号用户,从另一个聊天者手中“继承”了IP地址这种情况就会发
生:好象很多不同
的人在测试这一端口。这一协议使用“OPNG”作为其连接企图的前四个字节
17027
Conducent这是一个外向连接。这是由于公司内部有人安装了带有Conducent
"adbot" 的共享软件。
Conducent
"adbot"是为共享软件显示广告服务的。使用这种服务的一种流行的软件 是
Pkware。有人试验:阻断这一外向连接不会有任何问题,但是封掉IP地址本
身将会
导致adbots持续在每秒内试图连接多次而导致连接过载:
机器会不断试图解析DNS名─ads.conducent.com,即IP地址216.33.210.40
216.33.199.77
;216.33.199.80 ;216.33.199.81;216.33.210.41。(译者:不
知NetAnts使用的Radiate是否也有这种现象)
27374 Sub-7木马(TCP) 参见Subseven部分。
30100
NetSphere木马(TCP) 通常这一端口的扫描是为了寻找中了NetSphere木马。
31337 Back Orifice
“eliteHacker中31337读做“elite”/ei’li:t/(译者:* 语,译为中坚力
量,精华。即 3=E, 1=L,
7=T)。因此许多后门程序运行于这一端 口。其中最有名的是Back Orifice
。曾经一段时间内这是Internet上最常见的扫描。
现在它的流行越来越少,其它的 木马程序越来越流行。
31789 Hack-a-tack
这一端口的UDP通讯通常是由于"Hack-a-tack"远程访问木马 (RAT,Remote
Access
Trojan)。这种木马包含内置的31790端口扫描器,因此任何 31789端口到
317890端口的连 接意味着已经有这种入侵。(31789端口是控制连
接,317890端口是文件传输连接)
32770~32900 RPC服务 Sun Solaris的RPC服务在这一范围内。详细的说:早
期版本
的Solaris(2.5.1之前)将 portmapper置于这一范围内,即使低端口被防火
墙封闭 仍然允许Hacker/cracker访问这一端口。
扫描这一范围内的端口不是为了寻找 portmapper,就是为了寻找可被攻击的
已知的RPC服务。
33434~33600 traceroute
如果你看到这一端口范围内的UDP数据包(且只在此范围 之内)则可能是由
于traceroute。参见traceroute分。
41508
Inoculan早期版本的Inoculan会在子网内产生大量的UDP通讯用于识别彼此。
参见
h++p://www.circlemud.org/~jelson/software/udpsend.html
h++p://www.ccd.bnl.gov/nss/tips/inoculan/index.html端口1~1024是保留
口,所以它们几乎不会是源端口。但有一些例外,例如来自NAT机器的连接。
常看见 紧接着1024的端口,它们是系统分配给那些并不在乎使用哪个端口连
接的应用程序
的“动态端口”。 Server Client 服务描述
1-5/tcp 动态 FTP 1-5端口意味着sscan脚本
20/tcp 动态 FTP
FTP服务器传送文件的端口
53 动态 FTP DNS从这个端口发送UDP回应。你也可能看见源/目标端口的TCP
连 接。
123 动态
S/NTP 简单网络时间协议(S/NTP)服务器运行的端口。它们也会发送 到这
个端口的广播。
27910~27961/udp 动态 ***
***或***引擎驱动的游戏在这一端口运行其 服务器。因此来自这一端口
范围的UDP包或发送至这一端口范围的UDP包通常是游戏。
61000以上
动态 FTP 61000以上的端口可能来自Linux NAT服务器
#4
补充、端口大全(中文翻译)1 tcpmux TCP Port Service
Multiplexer  传输控制协议端口服务多路开关选择器
2 compressnet Management Utility
compressnet 管理实用程序
3 compressnet Compression Process    压缩进程
5 rje Remote
Job Entry
远程作业登录
7 echo Echo               回显
9 discard Discard            丢弃
11 systat Active
Users          在线用户
13 daytime Daytime            时间
17 qotd Quote of the
Day         每日引用
18 msp Message Send Protocol
消息发送协议
19 chargen Character Generator      字符发生器
20 ftp-data File Transfer
[Default Data] 文件传输协议(默认数据口)
21 ftp File Transfer
[Control]      文件传输协议(控制)
22 ssh SSH Remote Login Protocol
SSH远程登录协议
23 telnet Telnet             终端仿真协议
24 ? any *** mail
system       预留给个人用邮件系统
25 smtp Simple Mail Transfer
简单邮件发送协议
27 nsw-fe NSW User System FE       NSW 用户系统现场工程师
29 msg-icp MSG
ICP            MSG ICP
31 msg-auth MSG Authentication
MSG验证
33 dsp Display Support Protocol     显示支持协议
35 ? any *** printer
server     预留给个人打印机服务
37 time Time               时间
38 rap Route Access
Protocol       路由访问协议
39 rlp Resource Location
Protocol    资源定位协议
41 graphics Graphics           图形
42 nameserver WINS
Host Name Server   WINS 主机名服务
43 nicname Who Is            "绰号" who
is服务
44 mpm-flags MPM FLAGS Protocol     MPM(消息处理模块)标志协
45 mpm Message
Processing Module [recv] 消息处理模块
46 mpm-snd MPM [default
send]      消息处理模块(默认发送口)
47 ni-ftp NI FTP             NI
FTP
48 auditd Digital Audit Daemon      数码音频后台服务
49 tacacs Login Host
Protocol (TACACS)  TACACS登录主机协议
50 re-mail-ck Remote Mail Checking
Protocol 远程邮件检查协议
51 la-maint IMP Logical Address
Maintenance IMP(接口信息处理机)逻辑地址维护
52 xns-time XNS Time
Protocol      施乐网络服务系统时间协议
53 domain Domain Name Server
域名服务器
54 xns-ch XNS Clearinghouse       施乐网络服务系统票据交换
55 isi-gl ISI
Graphics Language     ISI图形语言
56 xns-auth XNS Authentication
施乐网络服务系统验证
57 ? any *** terminal access     预留个人用终端访问
58 xns-mail XNS
Mail           施乐网络服务系统邮件
59 ? any *** file
service      预留个人文件服务
60 ? Unassigned             未定义
61 ni-mail NI
MAIL            NI邮件?
62 acas ACA Services           异步通讯适配器服务
63 whois+
whois+              WHOIS+
64 covia Communications Integrator
(CI) 通讯接口
65 tacacs-ds TACACS-Database Service
TACACS数据库服务
66 sql*net Oracle SQL*NET        Oracle
SQL*NET
67 bootps Bootstrap Protocol
Server   引导程序协议服务端
68 bootpc Bootstrap Protocol
Client   引导程序协议客户端
69 tftp Trivial File
Transfer      小型文件传输协议
70 gopher Gopher
信息检索协议
71 netrjs-1 Remote Job Service      远程作业服务
72 netrjs-2 Remote Job
Service      远程作业服务
73 netrjs-3 Remote Job Service
远程作业服务
74 netrjs-4 Remote Job Service      远程作业服务
75 ? any *** dial
out service    预留给个人拨出服务
76 deos Distributed External Object Store
分布式外部对象存储
77 ? any *** RJE
service      预留给个人远程作业输入服务
78 vettcp vettcp
修正TCP?
79 finger Finger             FINGER(查询远程主机在线
用户等信息)
80 http World
Wide Web HTTP       全球信息网超文本传输协议
81 hosts2-ns HOSTS2 Name
Server     HOST2名称服务
82 xfer XFER Utility
传输实用程序
83 mit-ml-dev MIT ML Device       模块化智能终端ML设备
84 ctf Common Trace
Facility       公用追踪设备
85 mit-ml-dev MIT ML
Device       模块化智能终端ML设备
86 mfcobol Micro Focus Cobol       Micro Focus
Cobol编程语言
87 ? any *** terminal link
预留给个人终端连接
88 kerberos Kerberos
Kerberros安全认证系统
89 su-mit-tg SU/MIT Telnet Gateway
SU/MIT终端仿真网关
90 dnsix DNSIX Securit Attribute Token Map DNSIX
安全属性标记图
91 mit-dov MIT Dover Spooler       MIT Dover假脱机
92 npp Network
Printing Protocol     网络打印协议
93 dcp Device Control Protocol
设备控制协议
94 objcall Tivoli Object
Dispatcher   Tivoli对象调度
95 supdup SUPDUP
96 dixie DIXIE
Protocol Specification  DIXIE协议规范
97 swift-rvf Swift Remote Virtural File
Protocol 快速远程虚拟文件协议
98 tacnews TAC
News           TAC(东京大学自动计算机)新闻协议
99 metagram Metagram
Relay
100 newacct [unauthorized use]
  18、另外介绍一下如何查看本机打开的端口和tcpip端口的过滤
  开始--运行--cmd
  输入命令netstat -a
  会看到例如(这是我的机器开放的端口)
Proto Local Address    Foreign
Address    State
TCP  yf001:epmap     yf001:0
LISTE
TCP  yf001:1025(端口号)      yf001:0
LISTE
TCP  (用户名)yf001:1035      yf001:0
LISTE
TCP  yf001:netbios-ssn   yf001:0
LISTE
UDP  yf001:1129      *:*
UDP  yf001:1183      *:*
UDP  yf001:1396      *:*
UDP  yf001:1464      *:*
UDP  yf001:1466      *:*
UDP  yf001:4000      *:*
UDP  yf001:4002      *:*
UDP  yf001:6000      *:*
UDP  yf001:6001      *:*
UDP  yf001:6002      *:*
UDP  yf001:6003      *:*
UDP  yf001:6004      *:*
UDP  yf001:6005      *:*
UDP  yf001:6006      *:*
UDP  yf001:6007      *:*
UDP  yf001:1030      *:*
UDP  yf001:1048      *:*
UDP  yf001:1144      *:*
UDP  yf001:1226      *:*
UDP  yf001:1390      *:*
UDP  yf001:netbios-ns
UDP  yf001:netbios-dgm   *:*
UDP  yf001:isakmp
  现在讲讲基于Windows的tcp/ip的过滤
  控制面板——网络和拨号连接——本地连接——INTERNET协议
(tcp/ip)--属性--高级---选项-tcp/ip筛选--属性!!
  然后添加需要的tcp
和UDP端口就可以了~如果对端口不是很了解的话,不要轻易进行过滤,不然
可能会导致一些程序无法使用。
19、
(1)、移动“我的文档”
  进入资源管理器,右击“我的文档”,选择“属性”,在“目标文件夹
”选项卡中点“移动”按钮,选择目标盘后按“确定”即可。在Windows
2003
中“我的文档”已难觅芳踪,桌面、开始等处都看不到了,建议经常使用的
朋友做个快捷方式放到桌面上。
(2)、移动IE临时文件
进入“开始→控制面板→Internet
选项”,在“常规”选项“Internet
文件”栏中点“设置”按钮,在弹出窗体中点“移动文件夹”按钮,选择目
标文件夹后,点“确定”,在弹出对话框中选择“是”,系统会自动重新登
录。点本地连接>高级>安全日志,把日志的目录更改专门分配日志的目录,
不建议是C:再重新分配日志存储值的大小,我是设置了10000KB。
20、避免被恶意代码
木马等病毒攻击
发表于 2009-7-5 21:38:40
电脑使用中你必须知道的70个技巧
1. 重装Windows XP不需再激活
  如果你需要重装Windows XP,通常必须重新激活。事实上只要在第一次
激活时,备份好Windows\System32目录中的Wpa.dbl文件,就不用再进行激活
的工作了。在重装Windows XP后,只需要复制该文件到上面的目录即可。
2. 如何知道自己的Windows XP是否已激活
  打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:oobe/msoobe /a,回车后系
统会弹出窗口告诉你系统是否已经激活。
3. 关闭zip文件夹功能
  你是不是觉得Windows XP中的zip文件夹功能太慢,功能也不吸引人?如
果是这样,你可以打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:regsvr32 /u
zipfldr.dll,回车后即可关闭ZIP文件夹功能。
4.让Windows XP也能刻ISO文件
  Windows XP没有提供直接刻录ISO文件的功能,不过你可以下载一个第三
方插件来为系统增加这个功能。该插件的下载地址为:
http://members.home.net/alexfein/is...rderSetup.msi
5. 登陆界面背景变变色
  打开注册表编辑器,找到[HKEY-USERS\.DEFAULT\Control
Panel\Colors],将Background的值改为“0 0 0”(不带引号),这样登录
背景就成了黑色。
6.完全卸载XP
  有些朋友在安装Windows XP后发现自己并不喜欢这个操作系统,这时你
可以用Windows 98安装光盘启动到DOS状态,然后键入:
  这样可以删除所有XP的文件,并可重新安装Windows 98/Me。
7. 系统救命有稻草
  当怀疑系统重新启动之前针对计算机所进行的更改可能导致故障,可以
在启动系统时按F8键,选择“最后一次正确的配置”来恢复对系统所做的更
改。
8. 恢复硬件以前的驱动程序
  在安装了新的硬件驱动程序后发现系统不稳定或硬件无法工作时,只需
在“设备管理器”中选择“驱动程序恢复”按钮,即可恢复到先前正常的系
统状态。但不能恢复打印机的驱动程序。
9. 自动登陆
  单击开始→运行,输入“rundll32netplwiz.dll,UsersRunDll”(不带
引号),然后在User Accounts中取消“Users must enter a user name and
password to use this computer”,单击“OK”,接着在弹出的对话框中输
入你想自己登陆的用户名和密码即可。
10.快速关机或重启的快捷键(可定时)
  在桌面点击鼠标右键,选择新建(快捷方式,在弹出的向导中输入位置为
:C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 10(其中的-s可以改为-r,也
就是重新启动,而-t 10表示延迟10秒,你可以根据自己的需要更改这个数字
)。制作完这个快捷键后,按照上面的方法为它指定一个图标。这个快速关
机或重启的技巧会显示一个比较漂亮的对话框提示关机(重启),而且你可
以在后面加上“-c "我要关机啦!"”,这样这句话会显示在对话框中,当然
文字你可以随意写,但要注意不能超过127个字符。
11.关机、重启只要1秒钟
  如果你想让Windows XP瞬间关机,那么可以按下CTRL+ALT+DEL,接着在
弹出的任务管理器中点击“关机”→“关机”,与此同时按住CTRL,不到1秒
钟你会发现系统已经关闭啦,简直就在眨眼之间。同样道理,如果在“关机
”菜单中选择“重启”,即可快速重启。
12. 寻找丢失的快速启动栏
  把鼠标移到任务栏的空白区域,单击右键从弹出的菜单中选择“属性”
,在弹出的窗口中选择“任务栏”选项卡,再从“任务栏外观”框中把“显
示快速启动”的复选框选中,“确定”就行了。
13. 批量文件重命名
  Windows XP提供了批量重命名文件的功能,在资源管理器中选择几个文
件,接着按F2键,然后重命名这些文件中的一个,这样所有被选择的文件将
会被重命名为新的文件名(在末尾处加上递增的数字)。
14. 快速锁定计算机
  在桌面上单击鼠标右键,在随后出现的快捷菜单上选择新建“快捷方式
”,接着系统便会启动创建快捷方式向导,在文本框中输“rundll32.exe
user32.dll,LockWorkStation”,点击“下一步”,在弹出的窗口中输入快
捷方式的名称,点击“完成”即可。当然最简单的锁定计算机的方法是直接
按WinKey + L。
15. 让双键鼠标具有滚页功能
  在控制面板中双击“鼠标”项,在弹出的“鼠标属性”对话框中选择“
单击锁定” 栏中的“启动单击锁定”项。再点击“设置”按钮,在弹出的“
单击锁定的设置”对话框中将鼠标设为最短,点击“确定”保存。打开一个
网页,点击网页的卷轴,在离网页卷轴不远处上下移动鼠标,即可实现此功
能。再次点击网页的卷轴即可关闭此功能。
16. 让Windows XP读英文字母
  找到“辅助工具”组里的“讲述人”程序,点击“声音”按钮,进入“
声音设置”界面进行一番设置然后保存即可。当你把鼠标指向带有英文字母
的对话框、菜单以及按钮时,会听见一个男声读着英文
17.恢复Windows经典界面
很多人安装了Windows XP后的第一感觉就是Windows变得漂亮极了。只是
可惜美丽的代价要耗掉我们本就不富裕的内存和显存。要想恢复到和经典
Windows类似的界面和使用习惯,请在桌面上单击鼠标右键,选择“属性”命
令即可进入“显示属性”的设置窗口。这里共有“主题”、“桌面”、“屏
幕保护程序”、“外观”和“设置”五个选项卡。在当前选项卡的标签上会
有一条黄色的亮色突出显示,默认是“主题”选项卡,这里我们只要在“主
题”的下拉选单里选择“Windows经典”,立即就可以在预览窗口看到显示效
果,同时,外观选项卡的内容也会随之进行更改。
注意:Windows XP中“主题”和“外观”选项卡是息息相关的,只要更
改其中的任何一个选项,在另一个选项卡中也会看到相应的改变。
18.恢复“开始”菜单
  Windows XP新的“开始”菜单还是挺方便的,对系统资源的影响也不
大。如果你喜欢过去的经典菜单的话,用鼠标右键单击任务栏空白处,选择
“属性”菜单,进入“任务栏和开始菜单属性”的设置窗口,选择“[开始]
菜单”选项卡,选择“经典[开始]菜单”即可恢复到从前的模样了。
19.优化视觉效果
  Windows XP的操用界面的确是很好看,好看的背后是以消耗大量内存
作为代价的,相对于速度和美观而言,我们还是宁愿选择前者,右键单击“
我的电脑”,点击“属性/高级”,在“性能”一栏中,点击“设置/视觉效
果”,在这里可以看到外观的所有设置,可以手工去掉一些不需要的功能。
在这里把所有特殊的外观设置诸如淡入淡出、平滑滚动、滑动打开等所有视
觉效果都关闭掉,我们就可以省下“一大笔”内存。
20.禁用多余的服务组件
Windows XP和Windows 2000一样可以作为诸如Http服务器、邮件服务器
、FTP服务器,所以每当Windows XP启动时,随之也启动了许多服务,有很多
服务对于我们这些普通用户来说是完全没用的,所以关掉它们是一个很好的
选择。操作的方法是:右键单击“我的电脑”,依次选择“管理/服务和应用
程序/服务”,将不需要的服务组件禁用。
注意:有些服务是Windows XP必需的,关闭后会造系统崩溃。查看详细
说明确认后再禁止。
21.减少启动时加载项目
许多应用程序在安装时都会自作主张添加至系统启动组,每次启动系统
都会自动运行,这不仅延长了启动时间,而且启动完成后系统资源已经被吃
掉不少!我们可以减少系统启动时加载的程序,方法是:选择“开始”菜单
的“运行”,键入“msconfig”启动“系统配置实用程序”,进入“启动”
标签,在此窗口列出了系统启动时加载的项目及来源,仔细查看你是否需要
它自动加载,否则清除项目前的复选框,加载的项目愈少,启动的速度自然
愈快。此项需要重新启动方能生效。
22.关闭系统还原功能
“系统还原”功能是Windows系列操作系统的一个重要特色,当Windows
运行出现问题后,还原操作系统。“系统还原”虽然对经常犯错误的人有用
,但是它会让你的硬盘处于高度繁忙的状态,你会发现你的硬盘总是忙个不
停,因为Windows XP要记录操作,以便日后还原。如果你对自己有信心,那
么就不要使用它,因为它可占不少内存。
关闭系统还原功能方法是:单击“开始/所有程序/附件/系统工具/系统
还原”,在系统还原界面,单击“系统还原设置”进入“系统还原设置”窗
口,清空“在所有驱动器上关闭系统还原”复选框,这样Windows XP就会删
除备份的系统还原点,从而释放它占用的磁盘空间。
一般来说,为了兼顾系统性能和系统安全,笔者建议打开Windows XP所
在盘符的系统还原功能。
23.关闭自动更新
“自动更新”是Windows XP为了方便用户升级系统而推出的一种新功能
,这种功能可以在微软推出系统升级补丁或系统安全补丁的时候,自动提醒
用户升级自己的系统,不过这种功能有一个要求,就是用户必须时时在线,
但是对于我们这些缺铁少银的“穷人”来说,这个要求未免苛刻,所以我们
把“自动升级”功能关闭掉,改为“手动升级”。
关闭自动更新具体操作为:右键单击“我的电脑/属性/自动更新”,在
“通知设置”一栏选择“关闭自动更新。我将手动更新计算机”一项。
24.关闭远程桌面
这个功能的一个特点就是可以让别人在另一台机器上访问你的桌面。在
局域网中,这个功能很有用。比如你有问题了可以向同事求助,他可以不用
到你的跟前,直接通过“远程桌面”来访问你的机器帮你解决问题。但是对
于我们只有一台计算机的 普通用户来说这个功能就显得多余了,所以我们把
它关掉,不让它在那儿白白浪费内存。具体操作为:右键单击“我的电脑”
,选择“属性/远程”,把“远程桌面”里的“允许用户远程连接到这台计算
机”勾去掉。
25.禁用消休眠功能
Windows XP的休眠可以把内存中当前的系统状态完全保存到硬盘,当你下次
开机的时候,系统就不需要经过加载、系统初始化等过程,而直接转到你上
次休眠时的状态,因此启动非常快。但它会占用大量的硬盘空间(和你的内存
大小一样),可以到“控制面板/电源选项/休眠”中将其关闭,以释放出硬
盘空间,待到要需要使用时再打开即可。方法是:单击“开始/控制面板/电
源管理/休眠”,将“启用休眠”前的勾去掉。
26.关闭“自动发送错误报告”功能
Window XP 中肯定有这样的经历,一旦一个程序异常终止,系统就会自
动跳出一个对话框问你是否将错误发送给微软,这就是XP中的“自动发送错
误”功能,它可以将错误信息发送到微软的网站。虽然微软一再信誓旦旦地
表示,可以提供强大的安全保障,不会泄露个人隐私,但是发送给微软的信
息中有可能包含你正在浏览或编辑的文档信息,也许这正包含了个人隐私或
是公司机密,因此如果你想保障自己应有的权利,我们应该义无反顾的把这
项功能关掉。方法是:单击“开始/控制面板/系统/高级”,单击“错误报告
”按钮,然后选中“禁用错误报告”,下面的“但在发生严重错误时通知我
”可以选中。
关闭“Internet时间同步”功能
“Internet时间同步”就是使你的计算机时钟每周和Internet时间服务器进
行一次同步,这样你的系统时间就会是精确的,不过这个功能对我们来说用
处不大,而且还可能引起死机的问题。一般来说,只要在安装完Windows XP
以后同步一次时间就可以了。所以我们要把它关掉。具体操作是:依次单击
“开始/控制面板/日期、时间、语言和区域选项”,然后单击“日期和时
间/Internet时间”。
27.合理设置虚拟内存
对于虚拟内存文件,Windows XP为了安全默认值总是设的很大,浪费了
不少的硬盘空间,其实我们完全可以将它的值设小一点。方法是:进入“控
制面板/系统/高级/性能/设置/高级/虚拟内存/更改”,来到虚拟内存设置窗
口,首先确定你的页面文件在哪个驱动器盘符,然后将别的盘符驱动器的页
面文件全部禁用。建议你把它是设置到其他分区上,而不是默认的系统所在
的分区,这样可以提高页面文件的读写速度,有利于系统的快速运行。根据
微软的建议,页面文件应设为内存容量的1.5倍,但如果你的内存比较大,那
它占用的空间也是很可观的,所以,建议如果内存容量在256MB以下,就设置
为1.5倍,最大值和最小值一样,如果在512MB以上,设置为内存容量的一半
完全可行。
28.删除多余文档
GWindows XP中有许多文件平时我们很少用到,放在硬盘中,白白浪费空间
,降低系统性能。我们完全可以把这些用不到的文件删除,需要删除的文件
有:
帮助文件:在C:\Windows\Help目录下。
驱动备份:C:\Windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件。
系统文件备份: 一般用户是不怎么用的,利用命令sfc.exe /purgecache删
除。
8fDWz0H!UV★环球热讯社区备用的dll文件:在C:\Windows\system32
\dllcache目录下。
[g  zX+k9m/ue输入法:在C:Windows\Ime文件夹下直接删除chtime、
imjp8_1、imkr6_1三个目录即可,分别是繁体中文、日文、韩文输入法。
29.删除WindowsXP中隐含的组件
Windows XP在正常安装之后,会自动安装许多组件,这些组件有许多是
平时用不到的,安装在系统中会占用很多空间,降低系统性能,我们可以用
下述方法删除不用的组件。$Vls6^2~r:\#IA
用记事本修改C:\Windows\Inf\目录下的Sysoc.inf文件,用查找/替换功能,
在查找框中输入“,hide”(一个英文逗号紧跟hide),将“替换为”框设为
空。并选全部替换,这样,就把所有的“,hide”都去掉了,存盘退出,再单
击“开始/控制面板/添加或删除程序”,就可以看到许多平时见不到的组件,
选择不需要程序进行删除即可。
30.清理我爱你文件
Windows XP在正常的使用过程中会产生扩展名为TMP、BAK、OLD之类的我
爱你文件,你可以用Windows的搜索功能,查出这些文件,然后把它们删除。
另外Windows XP默认会在系统失败时记录错误事件,并写入调试信息,这些
文件信息我们完全可以弃之不用。方法是单击“开始/控制面板/系统/高级/
启动和故障恢复”,清空“将事件写入日志文件”,在“写入调试信息”下
拉框里选“无”即可。
31.禁止MSN随Windows启动
每次启动Windows时,Messenger总是自动运行,即使你不想启动它,可
是它也自动运行,非常烦人,我们能不能禁止它,不让它随Windows启动呢?
回答是可以的。
第一种方法:
1.在“开始”菜单中单击“运行”,在“打开”框中输入“msconfig”,“
确定”后打开“系统配置实用程序”窗口。
2.单击“启动”选项卡,在“启动项目”列表中,清除“MSMSGS”前的复选
框,单击“确定”按钮。
3.当系统提示“重新启动计算机”时,请单击“是”按钮。
第二种方法:
1.打开“注册表编辑器”窗口。
2.依次展开
“KEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun”分支,
然后在右窗格中右键单击“MSMSGS”,再单击快捷菜单中的“删除”命令,
当系统提示确认删除时,请单击“是”按钮。
经过设置,MSN就再也不会随Windows XP的启动而启动了。
32.优化带宽
Windows XP专业版新增了QoSRRP(这是Quality of Service Resource
Reservation Protocol的缩写,意为服务质量资源预留协议)。一般来说,试
图通过可用带宽访问信息的时候,应用程序要么通过QoS应用程序接口,要么
通过另一个称为TCI的应用程序接口。在网络通讯上,为了商业方面的安全性
保留了一定的频宽给了管理者,这对于QoS应用程序来说无疑是件好事,但是
一般使用者便不需要此功能,无形中就有部分(默认为20%)带宽白白浪费了,
因此我在此提供取消此功能的方法。
选择“开始”菜单,点击“注销”,进到登录的主画面,在登录的主画
面中按下Ctrl+Alt+Del两次出现了登录窗口,在使用者名称中输入
Administrator(注:要区分大小),密码栏中填入自设密码(若没有设定密码
者空白即可)按确定进入Windows,单击“开始/运行”输入gpedit.msc进入到
“组策略”窗口,在左边窗口中选取“计算机配置/管理模板/网络/QoS数据
包调度程序”,在右边的窗口中双击“限制可保留的带宽”,选择“已启用
”并将“带宽限制(%)”设为0,单击“应用”,然后“确定”,重新启动即
可。
注意:Windows XP家庭版的使用者不必更改这些设置。
33.删除多余字体
Windows XP中安装的字体越多,就会占用更多的内存的系统资源,减慢
系统的运行速度,因此,对于不常用的字体,我们最好把它从系统中删除。
字体文件存放在C:\Windows\font目录下,你完全可以根据需要选择一些字体
,对于更多不用的字体,一删了之。
34.更改IE临时文件夹
上网时产生的大量临时文件都存放在IE临时文件夹中,默认情况下,临
时文件夹是在系统分区上,大量的临时文件会影响硬盘读写系统文件的性能
。你可以更改临时文件的位置来避免出现这种情况。方法是单击“开始/控制
面板/Internet选项”,在“常规”选项卡中单击“设置”按钮,在打开的窗
口中单击“移动文件夹”按钮,指定一个非系统分区上的文件夹,单击“确
定”后,临时文件就会移到指定的文件夹上。
35.加快“网上邻居”共享的速度
不知道各位使用者用Windows XP开“网上邻居”里面的共享资源时,有
没有发现所花的时间相当的长,这是因为它会检查其它计算机中的设定工作
,有时甚至就在那边停了将近一分钟,相当讨厌,大家可以通过下面的方法
将其检查的步骤取消:选择“开始/运行”,输入regedit,在弹出注册表编
辑器中寻找
[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explo
rer/RemoteComputer/NameSpace],按鼠标右将在此位置的{D6277990-4C6A-
11CF-8D87-00AA0060F5BF}删除之即可。
36.清除预读文件"
当Windows XP使用一段时间后,安装目录下的预读文件夹
(C:\Windows\prefetch)里的文件会变的很大,里面会有死链接文件,这会
减慢系统时间,建议你定期删除这些文件。
37.设置预读以提高速度
Windows XP使用预读设置这一新技术,以提高系统速度。如果你的电脑
配置不错,拥有PIII 800, 512M内存以上,你可以进行以下修改:单击“开
始/运行”,输入“regedit”,打开注册表,找到
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management\PrefetchParameters\EnablePrefetcher],设
置数值0,1,2,3(0-Disable,1-预读应用程序,2-启动预读,3-前两者皆预
读),推荐使用“3”,这样可以减少启动时间。
38.取消不需要的网络服务组件
单击“开始/控制面板/网络连接/本地连接”打开本地连接状态窗口,单
击“属性”按钮,打开属性对话框,单击“高级”选项卡,选中“通过限制
或阻止来自Internet的对此计算机的访问来保护我的计算机和网络”选项,
然后单击“设置”按钮,就可以看到所有已经安装的、Internet用户可以访
问的、运行于你的网络上服务,除非你想架设FTP或SMTP服务器,否则不妨全
部取消这些项目的选定状态。
39.启用DMA传输模式
所谓DMA,即直接存储器存储模式,指计算机周边设备(主要指硬盘)可
直接与内存交换数据,这样可加快硬盘读写速度,提高速据传输速率。由于
某些原因,Windows XP有时会在IDE通道上使用PIO并行输入输出传输模式,
而不是DMA模式。如果有这种情况,用户可以手动把IDE通道改为DMA模式,这
样可以减少该设备占用的CPU周期。方法是:右键点击“我的电脑”,选“属
性”,点选“硬件”选项卡,单击“设备管理器”按钮,打开“设备管理器
”,然后点击展开“IDE ATA/ATAPI 控制器”分支,其中“IDE控制器”有两
项“主要IDE通道”及“次要IDE通”,分别选中,依次进入“属性/高级设置
”,该对话框会列出目前IDE接口所连接设备的传输模式,检查“传输模式”
下拉菜单,把它们全部设“DMA(若可用)”,点击“确定”。
40.加快菜单显示速度
选择“开始/运行”,输入regedit,弹出注册表编辑,寻找
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop],在右边的窗口中选择
MenuShowDelay,按鼠标右键,选择“修改”,将其数值资料改为100或更小(
默认值为:400),建议不要使用0,因为如此一来只要鼠标一不小心触碰到“
所有程序”,整条菜单就会跑出来,那这乱了套。
41.加快关机速度
Windows XP的开机速度的确比以前版本的操作系统快了很多,但关机速
度却慢了不少。如果你在意关机速度的快慢,可以修改几个注册表键值,就
可以大大减少Windows关闭所用的时间。首先打开注册表编辑器,找到
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\,里面有个名为
HungAppTimeout的键,它的默认值是5000(如果不是,把它改为5000)。接下
来,还有个WaitToKillAppTimeout键,把它的值改为4000(默认值是2000)。
最后,找到注册表如下位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\。同样地,把其
中的WaitToKillServiceTimeout键值改为4000。另外,把“控制面板/管理工
具/服务”中的NVidia Driver Help服务设为手动,也可以加快Windows关闭
时间。
42.关闭计算机时自动结束任务
在关机的时候,有时会弹出讨厌的对话框,提醒某个程序仍在运行,是
否结束任务。其实完全可以通过一点点修改让Windows自动结束这些仍在运行
的程序。在注册表中打开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 目录
,把里面的AugoEndTasks键值改为1。
注意:可能会找不到AutoEndTasks键值,如果是这样的话,自己建一个串值
并把它改为这个名字,值设为1就可以了。
43.关闭华生医生Dr.Watson
单击“开始/运行”,输入“drwtsn32”命令,或者“开始/所有程序/附
件/系统工具/系统信息/工具/Dr Watson”,调出系统里的华生医生
Dr.Watson ,只保留“转储全部线程上下文”选项,否则一旦程序出错,硬
盘会读很久,并占用大量空间。如以前有此情况,请查找user.dmp文件,删
除后可节省几十MB空间。
44.减少磁盘扫描等待时间
  WindowsXP虽然号称稳定,但是并不是永不死机,偶尔也会给你个蓝脸
,非法操作后系统会自动扫描,出现大段大段的E文,告诉你刚才系统非正常
结束,现在需要检查一下是否出错,可是还要等待一段时间才开始,所以我
们可以在dos下,键入“chkntfs/t:0”,表示等待时间为0秒。
45.删除多余的帐户
  如果你的电脑只有你一个人使用,最好只建自己的一个帐户,因为你
每建一个帐户,就会在Windows XP的安装目录下的\documents and
settings\下面多一个以你所建帐户为名的文件夹,里面存放着这个帐户的一
些资料,有收藏夹、文档、历史记录,系统设置信息等内容,天长日久它占
用的空间也是不可小觑的,解决方法就是到“开始/控制面板/用户帐户”里
依自己情况删除多余的帐户即可。
46.让系统自动关闭停止响应的程序
单击“开始/运行”,输入regedit,弹出注册表编辑器,寻找
AutoEndTasks,按鼠标右键,选择“修改”,将其数值资料改为1(默认值为
:0)。
47.IE网络浏览器加速技巧
Windows XP自带Internet Explorer6,有个小技巧,修改之后启动得飞
快(在我的机子上,简直是瞬间启动)。具体做法是:右键点击Internet
Explorer快捷图标(如任务栏上的快捷启动栏中那个IE图标),打开图标属
性之后在“目标”后面加上“-nohome”参数即可。
48.加密文件和文件夹
在任何需要加密的文件和文件夹上右键单击鼠标,选择“属性”命令,
单击“常规”选项卡,然后依次选择“高级加密内容以便保护数据”后确定
就可以了。需要说明是 :Windows XP的加密操作只针对NTFS格式的磁盘分区
,它对传统的FAT16和FAT32格式的分区不提供加密支持,如果你想使用加密
操作,就需要把磁盘转换为NTFS格式。
49.自定义文件夹图片
在Windows XP中新增了文件夹图片功能,它提供了比原来的图标内容更
多丰富的图片资源供用户选择,你可以利用这一功能把自己喜欢的任意图片
设为文件夹图标,方法是:在资源管理器选中任一文件夹,右键单击,选择
“属性”命令,在打开的对话框中选择“自定义”选项卡,单击“选择图片
”按钮选择作为文件夹图片的图形文件,单击“更改图标”按钮可以文件夹
图标,然后单击“确定”即可,以后你在资源管理器中选择以“缩略图”形
式查看文件时,就可以看到你定义的文件夹图片。
50.快速移动和复制文件
在资源管理器中选中你要移动或复制的文件,然后用鼠标右键将文件拖动目
的文件夹后松开,会弹出一个菜单,允许你选择复制、移动文件还是创建一
个快捷方式,甚至可以取消。
51.自动打开Windows资源管理器
有些情况下,借助Windows资源管理器来浏览文件夹要比直接打开每个文
件夹并查看其中内容更加直观方便。一般我们可以在文件夹上单击鼠标右键
并从中选择资源管理器,然而如果你有双击鼠标的操作习惯,那么我们还能
够以更加快捷的方式打开文件夹。首先打开我的电脑,从工具菜单中选择“
文件夹选项”,单击“文件类型”选项卡。在文件类型列表中,选择“文件
夹”并单击“高级”按钮,在编辑文件类型对话框中,选择资源管理器,并
单击“设为默认值”按钮。单击“确定”之后,再单击关闭。现在,当你在
任意文件夹上进行双击时,将自动打开Windows资源管理器视图。
52.向隐藏的我爱你箱中删除文件
Windows XP我爱你箱的默认位置是在桌面的右下角,在底部系统托盘的
上面。如果用户打开多个窗口,则会挡住我爱你箱,使用户无法拖曳文件及
文件夹至我爱你箱。为此,微软专门做了非常人性化的设计,当用户拖动一
批文件并移至桌面右下角时,用户可以拖动鼠标并将所有文件移至桌面最下
方任务条的空白区域,并在那里停留几秒钟,届时所有打开的窗口将会自动
最小化,从而允许用户将文件拖至我爱你箱。另外,无论打开的多个窗口是
否最大化,用户执行上述操作均可以实现让所有窗口最小化的效果。
53.设置共享文件夹的权限
Windows 2000操作系统中用户在设置文件夹的共享属性时操作非常简便
,只需用鼠标右击该文件夹并选择属性,就可以找到共享设置标签,来设置
文件夹的访问权限,只允许特定用户访问,可在Windows XP中却找不到这个
功能了。难道在Windows XP中不能使用这个功能吗?其实不然,你可以这样
操作:打开“我的电脑”中的“工具”,选择“文件夹属性”,调出“查看
”标签,在“文件和文件夹”部分将 “使用简单文件共享(推荐)”项前面
的选择取消,这样修改后用户就可以象使用Windows 2000一样对文件夹属性
进行方便修改了。
54.快速拷贝文件
我们一般都是过一段时间就把硬盘上的文件分类整理一下,把图片放在
picture文件夹中,mp3文件放在music文件夹中等等,但来回复制、粘贴真的
很烦琐,现在让我们用一个简单的方法快速拷贝文件。选中一个文件夹如
music,点鼠标右键创建一个快捷方式,复制这个快捷方式,在C:\Documents
and Settings\用户名\SendTo文件夹中粘贴此快捷方式。
是WindowsXP的系统文件夹,“发送到”功能就是由它来实现的。现在我
们选中任意一个mp3,点鼠标右键在发送到中选择“快捷方式到music”,这
个mp3文件就被复制到了music文件夹中,是不是很方便!我们还可以根据自
己的需要制作software、txt等等。
55.定制你文件夹的新图标
某个目录对你很重要吗?让它有个与众不同的图标吧,这样辨认起来也
容易。用记事本在你的目录内新建一个文件,文件名叫作Desktop.ini,将下
面这两行输进去:
IconFile就是你的图标文件,可以采用.ico、.exe、.dll等这类有图标
的文件充当。写下绝对或相对路径都可以,Iconindex是选择哪一个图标,如
果你指定的EXE或者DLL中包含不止一个图标,那就需要选择了,如果你想使
用第一个图标,就写上Iconindex=0就可以了,在没有该行定义的情况下,默
认是使用第四个图标,即Iconindex=3,这就是好多时候ICO显示不出的原因
(里面只有一个图标呀),接着请到DOS下将这个目录设置为系统属性,方法
是:ATTRIB+S 文件夹,快按下F5刷新吧,一个全新的图标就代表你的文件夹
56.彻底隐藏文件
每个人的机器上都或多或少有一点不愿意别人看见的东西,怎么办,直
接隐藏起来吗?一打开显示隐藏文件就什么都看见了,其实你只要在
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\sexplo
rer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL下, DWORD值Checkedvalue设为0(如
果没有这一项可新建一个),这样当有非法用户开启显示隐藏文件功能后,
你的文件也不会被显示出来。
57.取消共享文档
默认情况下,在Windows XP中打开我的电脑,会看到在硬盘图标上方有
一些文件夹。这些就是“共享文件夹”,这里有每一个用来户共享文件所用
的文件夹。我们可以让这些文件夹在我的电脑中消失,原理很简单,只要打
开注册表找到如下位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explor
er\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders,把{59031a47-3f72-44a7-
89c5-5595fe6b30ee}键值删掉,下次打开我的电脑,这些烦人的文件夹就不
复存在了。
58.按指定文件夹启动资源管理器
在Windows XP中,可以使用“资源管理器”和“我的电脑”管理文件和
文件夹,但本人更偏爱使用“资源管理器”。因为利用“目录树”的结构方
式,可以快速找到所需文件或文件夹,如果是复制或移动文件或文件夹,那
就更方便了。可是在默认情况下,每次定位于“资源管理器”时总是打开“
我的文档”文件夹,能不能自己指定一个文件夹呢?
首先在“开始/所有程序/附件”中找到“资源管理器”,在“资源管理
器”上单击右键,选择右键菜单中的“属性”命令,在“快捷方式”选项卡
中,目标文本框内容是“%SystemRoot%explorer.exe”(如果你的Windows
XP安装在C盘,应该是“c:Window说什么plorer.exe”),只要略作一下修改
,就可满足要求了。例如我经常打开的是h盘中的user文件夹,将目标文本框
内容修改为“%SystemRoot%explorer.exe /e,h:user”,在“exe”与“/e”
之间一定要加上一个空格。好!大功告成了,现在你再打开“资源管理器”,
就直接进入了user文件夹了。另外还有一种解决方法呢,还是以启动“user
”文件夹为例,首先在桌面上为文件夹“user”建立快捷启动方式,单击右
键,在弹出菜单中选择“资源管理器”命令,打开“资源管理器”后就直接
进入了“user”文件夹了。
59.在任务栏上显示星期与日期
这个其实不需设置,只要将任务栏拉高一点就可以了。方法是:将鼠标
移到屏幕下边的任务栏的上边线位置,当鼠标指标变成双箭号时,按下左键
,往上拖拉至两行高位置即可。系统托盘处即显示时间,日期及星期。
注意:因Windows XP预设是将任务栏锁住的,所以你可能将鼠标移至任务栏
边界时,鼠标并不会变形,表示不让你拖拉。这时请先在任务栏空白处单击
鼠标右键,将其快显菜单中的“锁定任务栏”前的勾去掉。
60.快速锁定计算机
如果你因为有急事而需要离开,但又不希望电脑进行系统注销。这时你
可以选择“新建/快捷方式”,接着系统便会启动创建快捷方式向导,在文本
框中输入"rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation",单击“下一步”,
在弹出的窗口中输入快捷方式的名称。比如我们可将它命名为“锁定计算机
”或选用你所喜欢的任何名称,单击“完成”。以后,我们就可以简单地点
击这个快捷方式,锁定计算机。
61.禁止IE的定期更新
在我们上网以后,Windows XP经常会在任务栏上弹出一个提示你升级系
统文件的消息,其实这是IE浏览器的定期更新检查在作怪,大约每30天左右
,Windows XP系统附带的IE6.0就会定期检查是否有新的升级软件,如果有,
你没有下载升级,便会弹出上述提示对话框,我们可以采用下面的方法来禁
止IE6.0的定期更新检查:打开“运行”对话框,输入“gpedit.msc”,打开
“组策略”设置窗口,在左边的树形目录中找到“计算机配置/管理模
板/Windows组件/Internet Explorer”,在右边的窗口中找到“禁用定期检
查Internet Explorer软件更新”选项,打开该选项,在出现的窗口中选择“
已启动”,最后单击“确定”按钮即可。
62.找回XP的安装密码
在9X时代,如果忘记了Windows的安装密码,只要到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion,察看
一下ProductKey就可以了,可是在XP的注册表中怎么找不到呢?其实不需要
到注册表中,打开Windows\System32,这儿有个叫$winnt$的配置文件,里面
已经有清楚的记载了。
IE的全屏幕模式
一般都知道,在IE里按下F11键就可以快速切换到全屏幕模式,不过我们这里
所说的全屏幕模式是指一个不包括工具栏、状态栏的纯全屏模式。要达到这
种效果,启动IE时需加上一个参数,在命令行里输入"C:/Program
Files/Microsoft Internet/IEXPLORE.EXE" -k,就可以打开一个全屏幕的IE
了。
64.与Internet时间同步
不知你是否注意到现在有许多软件都可以让你电脑的时钟变得准确,其
原理就是该软件选择一个服务器,当你上网的时候电脑内的时钟与服务器的
时钟相比较,如果不准确的话就可以自动调整过来。而如今在Windows XP也
集成了这一功能。我们可以双击任务栏右下角的时钟,在“Internet时间”
中进行调整。需要注意的是:如果你的电脑安装了防火墙,那么很有可能不能
进行Internet时间调整。
65.禁止隐藏不活动的图标
在使用一段时间后,Windows XP会自动检测并隐藏不活动的图标,我们
可以通过下面的方法来禁止它:在任务栏的空白处单击鼠标右键,在弹出的
快捷菜单中选择“属性”,在“任务栏”标签中将“隐藏不活动的图标”取
消即可,如果你不想完全禁止这项功能,可以单击“自定义”按钮,自行设
置有关项目的隐藏和显示。
66.使每次打开IE时的窗口都是最大化
通过快捷方式启动IE,例如通过快速启动工具栏中的图标启动IE时,您
可以右击“快捷方式图标”,选择“属性”,在“快捷方式”选项卡中的“
运行方式”选项栏中选择“最大化”,然后单击“确定”按钮。此后,无论
什么时候您通过这个快捷方式启动IE,浏览器的窗口总处于最大化状态。
通过桌面的“Internet Explorer”图标启动IE时,因为这不是一个标准
的快捷方式,所以没有最大化选项。幸运的是,这个图标可以记住最近一次
您使用浏览器的窗口的设置情况。因此,如果当您退出IE前将窗口最大化,
那么下次启动IE时仍然会保持此次退出时的窗口设置。
67.让欢迎窗口更清晰
Windows XP系统的显示效果得到了较大提高,这主要是基于它使用了名
“ClearType”的清晰化技术,该技术特别让使用笔记本电脑及液晶显示器的
用户在运行Windows XP操作系统时感受到与以往系统不同的效果。但由于该
清晰效果只有当Windows启动完毕后才能调用,因此在系统启动过程中的欢迎
窗口仍然无法实现这一效果。为了使欢迎窗口更加清晰,用户可以使用注册
表编辑器进行修改,寻找到这两个主键:
HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop\FontSmoothing
HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop\FontSmoothingType
将键值修改为“2”,这样便可以实现清晰显示效果了。
68.屏蔽弹出的广告窗口
当你打开一个网站就会发现也弹出另一个广告页面,页面开多了,电脑
运行速度就会大大地变慢。一些禁止弹出广告页面(俗称“黑名单”)的软
件就应运而生,其实在Windows XP自带的IE6.0中也有禁用黑名单的功能,打
开浏览器,单击“工具/Internet选项/安全”,打开“安全”页面,在“安
全设置”中选择“受限制的站点”,并点击“站点”按钮,在弹出的窗口中
输入禁止弹出广告页面的地址,再单击“添加”,“确定”,讨厌的广告窗
口就不见了!
69.恢复桌面上的系统图标
通常很多用户还是习惯于在桌面上保留“我的文档”及其它经常访问文
件夹快捷方式以及经常使用的程序快捷方式。如果你想在桌面上显示“我的
电脑”、“我的文档”、“网上邻居”、IE浏览器的快捷方式图标,只需进
行如下操作:在桌面点击鼠标右键,在右键菜单中选择“属性”命令,在打
开的“显示 属性”对话框中选择“桌面”选项卡,单击“自定义桌面”按
钮,打开“桌面”项目对话框。在“常规”选项卡的“桌面图标”栏中选择
所需项目的复选框,然后单击“确定”返回上一级对话框,再单击“应用”
按钮即可。
70.设定系统异常停止时Windows XP的对应策略
我们还可以在系统正常时,设定当系统出现异常停止时,Windows XP的
反应措施,比如我们可以指定计算机自动地重新启动,步骤如下:鼠标右键
单击“我的电脑”,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,打开“系统属性”
设置窗口,选择“高级”标签,打开“高级”选项卡,在“启动和故障恢??
”选项区域中单击“设置”按钮,打开“启动和故障恢复”对话框,在“系
统失败”选项区域中,通过启用复选框可以选择系统失败后的应对策略,在
“写入调试信息”选项区域中可以设置写入系统调试信息时的处理方法,设
置完毕,单击“确定”按钮返回“系统属性”对话框,再单击“确定”按钮
1、禁用闲置的IDE通道
  加速原理:由于Windows XP系统在启动的过程中会自动对电脑上的IDE设
备进行检测,因此关闭对闲置的IDE通道的检测从而加速系统启动。不过,针
对网络上流传的错误说法需要纠正一下:很多人以为单纯在BIOS中禁用闲置的
IDE通道就可以了,还有的人建议同时在BIOS和系统中同时关闭。首先,第一
种方法是根本无效的,因为XP操作系统可以绕过主板的BIOS独立监控计算机
硬件的各种状态;而后一种方式又显得多此一举。所以只能也只需在 Windows
XP系统中关闭,才能真正的达到禁用闲置IDE通道的效果。
  【做法如下】:右键点击“我的电脑-属性”,然后点击“硬件”接着点
击“设备管理器”,在其中打开“IDE ATA/PATA控制器”(不同芯片略有差异
),然后分别进入主要和次要IDE通道,选择“高级设置”,在这里找到“当
前传送模式”为“不适用”的一项(这就是闲置的IDE通道所对应的),将此项
的“设备类型”设置为“无”,确定即可。
2、手动设置IP地址
  加速原理:Windows XP系统是在Windows 2000基础上发展而来,因此支持
丰富的网络功能。在这其中Windows XP系统会在开机之后自动检测电脑是否
联入局域网,但是一般用户都是单机上网,并且在网络连接中基本上设置的
都是自动获取IP地址。如此以来,系统为了给该机指派一个IP地址就会搜索
DHCP服务器,但是一般用户根本不会配置。这就造成每次开机之后,系统都
会花很长的时间来搜索DHCP服务器直到获得IP地址或者服务超时才会停止,
这期间即使来到桌面,双击程序也没有任何反映。这也就是很多使用Windows
XP用户反映的进入桌面后出现“死机”10几秒钟的问题!事实上只要为“本地
连接”人工指派一个IP地址就可以简单的解决这个问题,避免Windows XP每
次开机的自动网络检测,从而加速启动!
  【做法如下】:右键点击“网上邻居”-选择属性,进入窗口后右键点击
“本地连接”-选择属性,在这里双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“使
用下面的IP地址”然后输入一个IP地址(比如:192.168.0.1),子网掩码默认
即可。(这样做不会与您上互连网产生任何冲突,这个地址只是用在局域网内
的)这样系统再次搜索就会很快的发现IP并快速进入系统。
发表于 2009-7-5 21:39:23
Windows XP系统优化超简单实用版
以前习惯了用98、2000的朋友可能刚刚使用 XP 的时候会有这样的感觉怎么
这么慢呀~是不是自己的硬件配置不够高和XP系统的兼容性不好呢?~其实这
种原因比较少见大多数原因还是因为微软的过错因为XP系统捆绑了太多我们
普通用户几乎10年才能用到一次的东西(有点夸张但是有些东西真一次也没
用到过呀~)后台没用的服务太多~总之XP是微软历史上最稳定,最佳界面,
最多功能的操作系统~但是也有很多不足
  很多业界专家分析微软在XP中捆绑了太多东西比如防火墙播放器等~这完
全是对用户数据隐私的一种亵渎
  好了不说废话下面来具体讲讲怎么样只通过手动把你XP优化到最快~
  1。关闭计算机时自动结束任务:
否结束任务。其实完全可以通过一点点修改让 Windows 自动结束这些仍在运
行的程序。在注册表中打开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
目录,把里面的AugoEndTasks键值改为1
  2。 INTERNET 时间同步
  如果你使用时间同步~那么你的计算机每到一定时间就会和Internet上的
时间服务器进行核对 浪费一些内存 建议关掉他因为你的计算机一开始调对
时间的话几乎不错出现时间偏差. 关闭方法开始→控制面版→日期时间语言
和区域选项→日期和时间→Internet时间关闭同步就OK了~
  3。关掉快速切换用户功能
  WIN XP的一个引人注目的功能叫做“快速切换”这个功能为许多用户在
同一时间使用电脑提供了可能但是这项功能也要消耗一定量的内存如果你的
内存是64M WIN XP安装的时候就会自动禁止这项功能~对于128M的用户也会有
点吃不消所以建议还是关掉吧~ 方法 控制面板→用户帐户→更改用户登陆或
注销方式 去掉 使用快速用户切换 就可以了~
  4。加快菜单显示速度
  打开注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\
Desktop,将其下的 MenuShowDelay 项(400)改为:0,你的菜单将会出乎意
料地快
  5。删除系统备份
  XP系统会自动记录一些硬件配置和注册表关键信息其实我们完全不需要
这样当系统崩溃的时候我们完全可以用事先备份好多GHOST来恢复系统删除系
统文件备份 开始→运行→输入 sfc.exe/purgecache 回车(节约300MB+呢~
  同上是XP系统备份的驱动程序删除驱动备份windows\drivercache\i386
目录下的 Driver.cab文件(73mb)
  系统自动备份的*.dll文件 我们一般可以删除掉他删掉
\WINDOWS\system32\dllcache下文件(减去200--300mb)(这是备用的dll文
件,只要你拷贝了安装文件,完全可以这样做。既然这样删你没话说)
  6。删除WINDOWS XP帮助文件
  XP系统附带了很详细删除帮助文件,帮助你更好的了解XP系统的各种新
的功能和配置使你能更好的(如果你对WINDOWS还不了解那请不要删除帮助文
件)
  7。系统变量设置
  把我的文档、IE的临时文件夹都转到其他盘(分区)。(同时对系统的
速度,和硬盘都有好处)
  如果使用的是双系统,最好把两个系统的IE临时文件都放在同一个文件
夹,这样既加快速度有节省空间)
  把虚拟内存也转到其他盘。(就是将这些东西和平时临时下载文件放在
一个不大的分区里,这样也方便整理硬盘)
  将应用软件装在其他盘(这对重装系统也有好处,可以省很多事)。
  8。删除多余输入法和多余语言种类
  删除\windows\ime下不用的输入法!(日文,韩文,繁体中文输入法,
84.5MB)(到底哪个是哪个自己研究一下吧!有时候也要自己动动脑子的,
锻炼一下吧!)
  删除不需要的输入法
   鼠标右击桌面右下角的输入法图标,可以删去不要的输入法,这谁都知
道,可你看看硬盘空
  间并没有减少,这是为什么呢?原来Windows并没有删除掉那些输入法的
相关文件,还得我们
  自己手动删除。以下是Windows自带的输入法的相关文件列表:
   全拼:Winpy.ime、Winpy.mb、Winpy.hlp、Winpy.cnt。
   双拼:Winsp.ime、Winsp.mb、Winsp.hlp、Winsp.cnt。
   微拼:Pintllime.dll、Pintlgab.imd、Pintlgai.imd、Pintlgb.imd、
Pintlgd.imd、Pintlgdx.imd、Pintlgie.imd、Pintlgnt.cnt、Pintlgnt.hlp
、Pintlgnt.i96、Pintlgnt.ime、Pintlgrb.imd、Pintlgri.imd、
Pintlgs.imd、Pintlgsi.imd、Pintlgsx.imd、Pintlgu.imd、Pintlguc.imd
、Pintlphr.exe。
   智能ABC:Winabc.cwd、Abcsda.dll、Abcwin.exe、Winabc.ime、
Winabc.ovl、tmmr.rem、user.rem、Winabc.hlp、Winabc.cnt。
   郑码:Winzm.ime、Winzm.mb、Winzm.hlp、Winzm.cnt。
   内码输入法:Wingb.mb、Wingb.hlp、Wingb.cnt。
   表形码:Winbx.mb,Winbx.ime,Winbx.hlp,Winbx.cnt
   9。关掉多余系统报告
  如果你的系统崩溃时发现你的硬盘使劲儿的响,那是因为windowsXP正在
写DUMP文件呢,对我们来说根本没用你还能把这一错误发给微软吗?~完全没
必要如果关闭呢~点机 我的电脑→属性→高级→启动和故障恢复→设置→系
统失败 中只选自动重起 不选写入调试信息
  10。删除共享文档:
的文件夹。这些文件夹特别烦人,毫无必要。我们可以让这些文件夹在我的
电脑中消失:打开注册表编辑器,把HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace
\DelegateFolders下的{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}删掉,下
次打开我的电脑,这些烦人的文件夹就不复存在了~
  11。缩短程序响应等待时间
  打开注册表编辑器
  找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control,将
WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小(原设定值:20000)。
  找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将右边窗口的
WaitToKillAppTimeout 改为 1000(原设定值:20000),即关闭程序时仅等
待1秒。将 HungAppTimeout 值改为:200(原设定值:5000),表示程序出
错时等待0.5秒
  12。系统加速
  手动识别cpu的二级缓存,以改善cpu的性能:
   找
到"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management\SecondLevelDataCache]";修改其十进制:
   AMD Duron: 64(kb);
   CeleronA/celeron2:128;
   PII/PIII E(EB)/P4/AMD K6-3/AMD THUNDERBird/Cyrix III:256;
   AMD K6-2/PII/PIII katmai/AMD Athlon:512;
   PII Xeon/PIII Xeon:1024;
  修改磁盘缓存以加速xp,磁盘缓存对xp运行起着至关重要的作用,但是
默认的I/O页面文件比较保守。
  去[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management\IoPageLockLimit];
  根据你的内存修改其十六进制值:
   64M: 1000;
   128M: 4000;
   256M: 10000;
   512M或更大: 40000.
  预读设置以提高速度,xp使用预读设置这一新技术,以提高系统速度。
Manager\Memory Management\PrefetchParameters\EnablePrefetcher];
   设置数值0,1,2,3。0-Disable,1-预读应用程序,2-启动预读,3-前两
者皆预读("3",推荐使用)。当然如果你图的就是个快你就选 0
  13。让系统自动关闭停止回应的程式。
  打开注册表HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop键,将
AutoEndTasks值设为1。(原设定值:0)
  MsConfig。大多数朋友都应该熟识MsConfig了,这是一个系统内置的
Windows设置工具。
   点击开始菜单,选择“运行”,然后在录入框中敲入“msconfig”回车
。我们要动手脚的是(启动)选项卡,点击它,这个选项卡中显示了Windows
启动时运行的所有程序。这里没有一个程序对Windows来说是生死悠关的,所
以放心大胆地把不要的去掉。把部分勾勾去掉之后,Windows启动会快些,同
时空闲的系统资源也会多出一些。
  14。系统稳定优化设置。
  关掉调试器Dr.Watson;
   Dr.Watson是自带的系统维护工具,它会在程序加载失败或崩溃时显示
。运行drwtsn32,把除了“转储全部线程上下文”之外的全都去掉。否则一
旦有程序出错,硬盘会响很久,而且会占用很多空间。如果你以前遇到过这
种情况,请查找user.dmp文件并删掉,可能会省掉几十MB的空间。
  15。系统修复维护
  关闭“系统还原”从WIN2000开始WIN就不附带DOS操作系统了而是系统还
原方式当然这种方式很简单适合对DOS不太了解的用户使用 但是确浪费了大
量的磁盘空间和内存空间。关闭系统还原方法采用鼠标右健单击桌面上的“
我的电脑”,选择“属性”,找到“系统还原”,如果你会利用DOS来修复系
统的话这样可以节省好多空间。
  关闭“休眠支持”:因为休眠功能占的硬碟空间蛮大的,所以关闭比较好
, 控制台-->电源选项-->休眠(不要打勾)关掉休眠可以节约一些硬盘空间和
内存
  16。优化程序运行
  程序运行有他们各自的优先次序,所有程序都要占用处理器资源,处理
器处理任务有一个先后次序,一般的计算机中有31个优先等级,系统的内核
占据了最高的一些等级,这样就能保证系统的稳定,而普通的应用程序一般
在比较后面的等级。在普通应用程序中间也有优先次序,他们本来在处理器
面前是人人平等的,但还是有些细微的差别,前台的程序(当前正在使用)
的优先级要比后台的程序高。你可以自己调节应用程序的优先级,打开任务
管理器,点到“进程”选项卡,选一个应用程序的进程,点击右键,会弹出
一个快捷菜单,选择“设置优先级”,这里有6个等级:实时,高,高与标准
,标准,低于标准,低。你可以让你的程序强行调度到更高或更低(自然为
别的程序腾出了资源)的等级。如果你不知道某个应用程序的具体进程,可
以如下操作:点到“应用程序”选项卡,右键点中一个任务,选择“转到进
程”,就会转到该程序的进程,这样你就找到了该程序的进程了。
  17。拒绝分组相似任务栏
  虽然Windows XP “分组相似任务栏按钮”设置虽然可以让你的任务栏少
开窗口,保持干净,但对于一些需要打开同类多个窗口的工作非常不便。如
你是经常用QQ这样的通讯软件和人在线聊天的话,如果有两个以上的好友同
时和你交谈,你马上会感到XP这种默认设置造成的不便 D D每次你想切换交
谈对象的时候,要先点击组,然后弹出的菜单里再选要交谈的好友,而且每
个好友在组里显示的都是一样的图标,谈话对象多的时候,你可能要一个个
的点击来看到底刚才是谁回复了话,在等着你反应,而且选错了一个,又得
从组开始选,很麻烦。显然地,这样不如原来的开出几个窗口,在任务栏里
的各个小窗口点击一次就可进行开始聊天。更改方法:点击“开始→控制面
板→外观和主题→任务栏和‘开始'菜单”,在弹出的窗口内,将“分组相似
任务栏按钮”选项前面的钩去掉。
  18。修改Windows XP的登录背景图案
  面对长久不变的单调的登录图案,你可能日久生厌,我们可以通过注册
表来把它换成自己喜欢的图案,步骤如下:打开注册表编辑器,找到
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop子键分支,双击wallpaper,
键入你选择好的图片的路径,如:c:\Documents and Settings\My
Documents\My Pictures\mypic.bmp,点击“确定”,然后找到
Tilewallpaper,双击它输入键值“1”,重新启动系统即可看到效果。
   19。让Win XP支持137 GB以上大硬盘
  想要使用137 GB以上大硬盘,必须使用48位LBA模式。首先你的主板BIOS
必须支持48Bit LBA,其次Win XP家用版和专业版必须安装SP1补丁。然后打
开注册表,在如下路径“HKEY_LOCAL_MACHINE System CurrentControlSet
Services Atapi Parameter”找到“EnableBigLba”选项,将其值由“0”改
为“1”。如果该项不存在,可以自建“DWORD值”项目,同样设置.最后重新
启动即可。
  20。解决任务栏假死
  “控制面板”->“区域和语言选项”->“语言”->“详细信息”,在弹
出的“设置窗口”中选择“首选项”的“语言栏”,关闭“在桌面上显示语
言栏”,在第三项“在通知区域显示其他语言栏图标”复选框上打上勾。如
果不需要手写识别、语音识别的话,也可以再勾选最后一项“关闭高级文字
服务”。
  21。每次启动时保持桌面设置不变
  我们可以通过修改注册表来保护我们的桌面设置,无论做了什么样的修
改,只要重新启动之后桌面就会恢复原样。步骤如下:打开注册表编辑器,
找到
HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Police
s\Explorer子键分支,在它的下面找到NoSaveSettings,其类型为REG_SZ,
将其键值改为“0”,或者直接删除该键值项,重新启动系统使设置生效。
   22。更改Windows XP序列号
  在Windows XP安装完毕以后,可能由于某些原因你又想在已经安装完毕
的Windows XP上更改序列号,该怎么办呢?使用激活向导可以满足你的要求
  注意:开始之前,建议你在修改之前作一个系统备份推荐使用GHOST,以
免误操作引起不必要的麻烦。
  点击“开始”→“运行”,输入regedit后回车,打开注册表编辑器,定
位到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current
Version\WPAEvents,在右边右键单击OOBETimer,然后选择修改,至少修改
一个字节,确定保存。
  点击“开始”→“运行”,输入%systemroot%\system32
\oobe\msoobe.exe /a,选择通过电话激活以后点击“下一步”,点击修改序
列号,输入新的序列号以后选择“更新”,如果退回到前一个画面,那么选
择稍后激活,并重新启动,反复前面的步骤直到修改成功为止,重新激活。
点击确定,安装SP1。
  如果你安装SP1以后不能重新启动,那么启动的时候按F8,选择使用“最
后一次正确的配置”,然后重复以上流程。本方法适用于Windows XP
Professional。
  23。禁止脚本错误报告
  当IE遇到页面中的脚本错误时,它会报告错误。除非你在调试自己的程
序,否则即使知道了错误的详细信息,也没有任何办法来改正错误。所以对
大多数用户来说,报告脚本错误是一个中看不中用的功能。禁止浏览器报告
脚本错误的办法如下:
  从IE的工具菜单选择“Internet选项”。 选择“高级”选项卡。向下滚
动列表,找到“浏览”区域。 找到“禁止脚本调试”,选中前面的检查框。
  24。忘记登陆口令的解决办法
  Windows XP对用户安全性的审核即是非常严格的,大家知道,Windows
XP中对用户帐户的安全管理使用了安全帐号管理器(Security Account
Manager,SAM)的机制,安全帐号管理器对帐号的管理是通过安全标识进行的
,安全标识在帐号创建时就同时创建,一旦帐号被删除,安全标识也同时被
删除。安全标识是唯一的,即使是相同的用户名,在每次创建时获得的安全
标识都时完全不同的。因此,一旦某个帐号被删除,它的安全标识就不再存
在了,即使用相同的用户名重建帐号,也会被赋予不同的安全标识,不会保
留原来的权限。
  安全账号管理器的具体表现就是%SystemRoot%\system32\config\sam文
件。SAM文件是Windows NT/2000/XP的用户帐户数据库,所有用户的登录名及
口令等相关信息都会保存在这个文件中。知道了这些我们的解决办法也产生
了:在系统启动前,插入启动盘,进入C:\WINNT\System3\Config\,用ren命
令将SAM文件改名,或用del命令将SAM文件删除,重启电脑即可。改名或删除
SAM文件以后,试用Administrator登录,密码为空,成功了。
  25。压缩文件夹
   这是一个相当好的优化,Windows XP内置了对.ZIP文件的,我们可以把
zip文件当成文件夹浏览。不过,系统要使用部分资源来实现 这一功能,因
此禁用这一功能可以提升系统性能。实现方法非常简单,只需取消
zipfldr.dll的注册就可以了,点击开始——运行,敲入: regsvr32 /u
zipfldr.dll。然后回车即可。
   26。关掉不必要的服务
   单击“开始”→“设置”→“控制面板”。双击“管理工具”→“服务
”,打开后将看到服务列表,有些服务已经启动,有些则没有。右键单击要
配置的服务,然后单击“属性”。在“常规”选项卡上选择“自动”、“手
动”或“禁用”,其中“自动”表示每次系统启动时,WindowsXP都自动启动
该服务;“手动”表示WindowsXP不会自动启动该服务,而是在你需要该服务
时手动启动该服务;而“禁用”则表示不允许启动该服务。在实际配置时,
选择“手动”或者“禁用”都可以实现关闭该服务的目的,推荐使用手动功
能,这样你随时可以启动一些临时需要的服务。有些服务是WindowsXP所必需
的,不能关闭,否则将会造成系统崩溃。至于各项服务的功能,我们可以通
过双击该服务或将鼠标悬停在该服务名上查看。具体服务的说明浅显,大家
看得懂,可以自己选择那些要那些不要。修改的方法是:选中禁用的服务,
点右键,选"属性">"停止",将"启动类型"设置为"手动"或"已禁用"。
  以下为一些不常用的服务:
   Alerter-错误警报器。禁用
   AutomaticUpdates-windows自动更新,不影响手动更新。禁用
   Clipbook-与局域网电脑共享粘贴/剪贴的内容。禁用
   ErrorReportingService-错误报告器。禁用
   FastUserSwitchingCompatibility-多用户快速切换服务,不如用注销
了。禁用
   HelpandSupport-帮助。手动
   HumanInterfaceDeviceAccess-支持多媒体键盘等HID设备。手动
   IMAPICD-BurningCOMService-有其他的刻录软件就不需要了。禁用
   IndexingService-索引服务,用于快速查找文件,关闭也能查。手动
   IPSECServices-安全方面的。手动
   NetMeetingRemoteDesktopSharing-用Netmeeting实现电脑共享。禁用
   NetworkDDE-禁用
   NetworkDDEDSDM-禁用
   PerformanceLogsandAlerts-记录机器运行状况而且定时写入日志或发
警告。手动
   PortableMediaSerialNumber-禁用
   PrintSpooler-打印机服务,关掉就无法打印了,视情况而定。手动
   RemoteDesktopHelpSessionManager-远程帮助服务,禁用
   RemoteRegistry-远程注册表运行/修改。大漏洞,禁用
   RoutingandRemoteAccess-路由服务。禁用
   SecondaryLogon-给与administrator以外的用户分配指定操作权.手动
   SecurityAccountsManager-像ProtectedStorage,IISAdmin才需要。手
   SmartCard-智能卡服务,我没用过。手动
   SmartCardHelper-智能卡帮助,手动
   SystemRestoreService-系统还原服务,自己决定。我选禁用
   TCP/IPNetBIOSHelper-如果你的网络不用Netbios或WINS,就禁用
   UninterruptiblePowerSupply-UPS用的吧。手动
   UploadManager-用来实现服务器和客户端输送文件,简单文件传输不需
要这个!手动
   VolumeShadowCopy-同MSSoftwareShadowCopyProvider。手动
   WebClient-不清楚,我用手动
   windowsTime-网上时间校对。手动
   WirelessZeroConfiguration-无线网络设置服务。手动
   WMIPerformanceAdapter-不清楚。手动
  winxp专业版的各标准服务简介
   alerter-错误警报器。禁用
   applicationlayergatewayservice?C有些防火墙/网络共享软件需要。
手动
   applicationmanagement-用于设定,发布和删除软件服务。手动
   automaticupdates-windows自动更新,不影响手动更新。禁用
   backgroundintelligenttransferservice?C后台智能传输。手动
   clipbook-与局域网电脑共享粘贴/剪贴的内容。禁用
   Com+Eventsystem ?C很多软件需要。自动
   COM+Eventsystemapplication -和上面的差不多,但不是那么重要。
手动
   ComputerBrowser-用来浏览局域网的服务,但关了也不影响浏览!手动
   CryptographicServices-windows更新时用的。手动
   DHCPClient?C局域网域用户和宽带adsl拨号可能需要。手动
   Distributedlinktrackingclient-用于局域网更新连接信息。手动
   DistributedTransactioncoordinator-并行处理使用,如果你不是服
务器的话,就禁用
   DNSClient-DNS解析服务。服务器用。手动
   Errorreportingservice-错误报告器。禁用
   EventLog-系统日志纪录服务,用于查找系统毛病.自动
   Fastuserswitchingcompatibility-多用户快速切换服务,不如用注销
了。禁用
   helpandsupport?C帮助。手动
   Humaninterfacedeviceaccess-支持多媒体键盘等HID设备。手动
   IMAPICD-burningCOMservice -有其他的刻录软件就不需要了。禁用
   Indexingservice?C索引服务,用于快速查找文件,关闭也能查。手动
   InternetConnectionFirewall(ICF)-xp防火墙,没什么用。禁用
   LogicalDiskmanager -磁盘管理服务。手动
   LogicalDiskmanageradministrativeservice-同上。手动
   messenger?C局域网内利用netsend命令传递消息。禁用
   MSsoftwareshadowcopyprovider-软件备份。禁用
   NetLogon-登陆domain,如果局域网是工作组方式或是个人用户,请禁
   Netmeetingremotedesktopsharing-用Netmeeting实现电脑共享。禁用
   NetworkConnections-上网/局域网要用的!自动
   NetworkDDE 和NetworkDDEDSDM -禁用
   NetworkLocationAwareness-如有网络共享或ICS/ICF可能需要.(服务
器端)手动
   NTLMSecuritysupportprovider-安全方面的。禁用
   NVIDIADriverHelperservice-nvidia显卡帮助,禁用
   Performancelogsandalerts-记录机器运行状况而且定时写入日志或发
警告。手动
   PlugandPlay-自动检测新装硬件。自动
   Portablemediaserialnumber-禁用
   ProtectedStorage-储存本地和网上服务密码,包括填表时的“自动完
成”等功能。自动
   QoSRSVP?C个人用户用不着。手动
   Remoteaccessautoconnectionmanager-我是ADSL,设成了手动
   Remotedesktophelpsessionmanager-远程帮助服务,禁用
   RemoteProcedureCall(RPC)-系统核心服务!自动
   RemoteProcedureCallLOCATOR-管理RFC数据库服务,手动
   remoteregistry-远程注册表运行/修改。大漏洞,禁用
   removablestorage -磁带备份用的。禁用
   routingandremoteaccess-路由服务。禁用
   secondarylogon-给与administrator以外的用户分配指定操作权.手
   securityaccountsmanager-像ProtectedStorage,IISAdmin才需要。手
   server-局域网文件/打印共享需要的。自动
   shellhardwaredetection-不清楚,自动
   smartcard?C智能卡服务,我没用过。手动
   smartcardhelper?C智能卡帮助,手动
   SSDPDiscoveryservice-没有什么硬件利用这个服务。禁用
   systemeventnotification-记录用户登录/注销/重起/关机信息。
视情况定。手动
   systemrestoreservice-系统还原服务,自己决定。我选禁用
   taskscheduler-windows计划任务。禁用
   TCP/IPNetBIOShelper-如果你的网络不用Netbios或WINS,就禁用
   Telephony-拨号服务,如果你的宽带不用拨号,那么关了它。
   Telnet-大漏洞,这和dos中telnet命令没关系。禁用
   terminalservices-实现远程登录本地电脑,快速用户切换和远程桌面
功能需要。禁用
   themes?C关掉了就没有漂亮的界面了。自动
   uninterruptiblepowersupply-UPS用的吧。手动
   universalplugandplaydevicehost-同SSDPDiscoveryService。禁用
   uploadmanager-用来实现服务器和客户端输送文件,简单文件传输不
需要这个!手动
   volumeshadowcopy-同MSSoftwareShadowCopyProvider。手动
   webclient-不清楚,我用手动
   WindowsAudio- 关了就没声音了!自动
   WindowsInstaller-windows的MSI安装服务,手动
   windowsimageacquisition(WIA)?C扫描仪用的,但是大多数都不需要。
手动
   WindowsManagementInstrumentation?C核心服务。自动
   windowsmanagementinstrumentationdriverextensions-没上面的重要
,手动
   windowstime-网上时间校对。手动
   wirelesszeroconfiguration-无线网络设置服务。手动
   WMIperformanceadapter?C不清楚。手动
   Workstation-很多服务都依靠这个服务,支持联网和打印/文件共享的
。自动
  27。自动登陆
  单击开始→运行,输入"rundll32 netplwiz.dll,UsersRunDll"(不带引
号),然后在User Accounts中取消"Users must enter a user name and
password to usethis computer",单击"OK",接着在弹出的对话框中输入你
想自己登陆的用户名和密码即可。
  28。快速关机或重启的快捷键(可定时)
  在桌面点击鼠标右键,选择新建快捷方式,在弹出的向导中输入位置为
:C:WINDOWSsystem32shutdown.exe -s -t 10(其中的-s可以改为-r,也就
是重新启动,而-t 10表示延迟10秒,你可以根据自己的需要更改这个数字)
。制作完这个快捷键后,按照上面的方法为它指定一个图标。这个快速关机
或重启的技巧会显示一个比较漂亮的对话框提示关机(重启),而且你可以
在后面加上"-c "我要关机啦!"",这样这句话会显示在对话框中,当然文字
  29。还有建议使用GHOST备份系统~
   建议是XPlite进行WINDOWSXP瘦身把那些你认为没用的想删除又删不掉
WINDOWS组文件~
  原本WINDOWSXP大概需要两个GB 可是如果用我们所介绍的优化方法优化
的话你会发现哇WINDOWS只省下1.2G左右
发表于 2009-7-5 21:40:07
Windows变慢原因分析及解决方法
第一部份系统变慢
  一、软件篇
  1、设定虚拟内存
  硬盘中有一个很宠大的数据交换文件,它是系统预留给虚拟内存作暂存
的地方,很多应用程序都经常会使用到,所以系统需要经常对主存储器作大
量的数据存取,因此存取这个档案的速度便构成影响计算机快慢的非常重要
因素!一般Windows预设的是由系统自行管理虚拟内存,它会因应不同程序所
需而自动调校交换档的大小,但这样的变大缩小会给系统带来额外的负担,
令系统运作变慢!有见及此,用户最好自定虚拟内存的最小值和最大值,避
免经常变换大小。要设定虚拟内存,在“我的电脑”上按右键选择“属性”
,在“高级”选项里的“效能”的对话框中,对“虚拟内存”进行设置。
  2、彻底删除程序
  大家都知道,如果想删除某些程序,可到“添加/删除程序”中进行操作
,但大家又知不知道,它只会帮你删除程序,而不会帮你删除该程序的注册
码和一些登录项目呢?要彻底删除程序,要找回些“专业”软件来删除!
symantec公司出品的nortonuninstall,因为有某部份破坏了某些删除软件的
版权,故此全世界已停止出售,正因如此,symantec才出了cleansweep,不
过论功能上,还是nortonuninstall更胜一寿!言归正传,其实除了这两个软
件外,还有很多同类软件都能有效地删除程序。
  3、检查应用软件或者驱动程序
  有些程序在电脑系统启动会时使系统变慢。如果要是否是这方面的原因
,我们可以从“安全模式”启动。因为这是原始启动,“安全模式”运行的
要比正常运行时要慢。但是,如果你用“安全模式”启动发现电脑启动速度
比正常启动时速度要快,那可能某个程序是导致系统启动速度变慢的原因。
  4、桌面图标太多会惹祸
  桌面上有太多图标也会降低系统启动速度。Windows每次启动并显示桌面
时,都需要逐个查找桌面快捷方式的图标并加载它们,图标越多,所花费的
时间当然就越多。同时有些杀毒软件提供了系统启动扫描功能,这将会耗费
非常多的时间,其实如果你已经打开了杀毒软件的实时监视功能,那么启动
时扫描系统就显得有些多余,还是将这项功能禁止吧! 建议大家将不常用的
桌面图标放到一个专门的文件夹中或者干脆删除!
  5、ADSL导致的系统启动变慢
  默认情况下Windows XP在启动时会对网卡等网络设备进行自检,如果发
现网卡的IP地址等未配置好就会对其进行设置,这可能是导致系统启动变慢
的真正原因。这时我们可以打开“本地连接”属性菜单,双击“常规”项中
的“Internet协议”打开“TCP/IP属性”菜单。将网卡的IP地址配置为一个
在公网(默认的网关是192.168.1.1)中尚未使用的数值如192.168.1.X,X取
介于2~255之间的值,子网掩码设置为255.255.255.0,默认网关和DNS可取默
认设置。
  6、字体对速度的影响
  虽然微软声称Windows操作系统可以安装1000~1500种字体,但实际上当
你安装的字体超过500 种时,就会出现问题,比如:字体从应用程序的字体
列表中消失以及Windows的启动速度大幅下降。在此建议最好将用不到或者不
常用的字体删除,为避免删除后发生意外,可先进行必要的备份。
  7、删除随机启动程序
  何谓随机启动程序呢?随机启动程序就是在开机时加载的程序。随机启
动程序不但拖慢开机时的速度,而且更快地消耗计算机资源以及内存,一般
来说,如果想删除随机启动程序,可去“启动”清单中删除,但如果想详细
些,例如是QQ、popkiller 之类的软件,是不能在“启动”清单中删除的,
要去“附属应用程序”,然后去“系统工具”,再去“系统信息”,进去后
,按上方工具列的“工具”,再按“系统组态编辑程序”,进去后,在“启
动”的对话框中,就会详细列出在启动电脑时加载的随机启动程序了!XP系
统你也可以在“运行”是输入Msconfig调用“系统配置实用程序”才终止系
统随机启动程序,2000系统需要从XP中复制msconfig程序。
  8、取消背景和关闭activedesktop
  不知大家有否留意到,我们平时一直摆放在桌面上漂亮的背景,其实是
很浪费计算机资源的!不但如此,而且还拖慢计算机在执行应用程序时的速
度!本想美化桌面,但又拖慢计算机的速度,这样我们就需要不在使用背景
了,方法是:在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在“背景”的对话框中
,选“无”,在“外观”的对话框中,在桌面预设的青绿色,改为黑
色......至于关闭activedesktop,即是叫你关闭从桌面上的web画面,例如
在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在“背景”的对话框中,有一幅背景
,名为Windows XX,那副就是web画面了!所以如何系统配置不高就不要开启
  9、金山毒霸升级也可造成系统变慢
  如果你升级了金山毒霸后发现系统速度变慢,PU占用率一直很高,那么
这个问题可能就是毒霸升级文件惹的祸,如果有朋友也在升级之后发生该状
况,请进行以下处理:首先进入毒霸的安装目录,找到KAExtend.DAT这个文
件,然后把它删除,接着点击毒霸“工具/在线升级”,在线更新
KAExtend.DAT这个文件,最后重启电脑即可解决此问题。
  10、把Windows变得更苗条
  与DOS系统相比,Windows过于庞大,而且随着你每天的操作,安装新软
件、加载运行库、添加新游戏等等使得它变得更加庞大,而更为重要的是变
大的不仅仅是它的目录,还有它的注册表和运行库。因为即使删除了某个程
序,可是它使用的DLL文件仍然会存在,因而随着使用日久,Windows的启动
和退出时需要加载的DLL动态链接库文件越来越大,自然系统运行速度也就越
来越慢了。这时我们就需要使用一些彻底删除DLL的程序,它们可以使
Windows恢复苗条的身材。建议极品玩家们最好每隔两个月就重新安装一遍
Windows,这很有效。
  11、更改系统开机时间
  虽然你已知道了如何新增和删除一些随机启动程序,但你又知不知道,
在开机至到进入Windows的那段时间,计算机在做着什么呢?又或者是,执行
着什么程序呢?那些程序,必定要全部载完才开始进入Windows,你有否想过
,如果可删除一些不必要的开机时的程序,开机时的速度会否加快呢?答案
是会的!想要修改,可按"开始",选"执行",然后键入win.ini,开启后,可
以把以下各段落的内容删除,是删内容,千万不要连标题也删除!它们包括
:[compatibility]、[compatibility32]、[imecompatibility]、
[compatibility95]、[modulecompatibility]和[embedding]。
二、硬件篇
  1、Windows系统自行关闭硬盘DMA模式
  硬盘的DMA模式大家应该都知道吧,硬盘的PATA模式有DMA33、DMA66、
DMA100和DMA133,最新的SATA-150都出来了!一般来说现在大多数人用的还
是PATA模式的硬盘,硬盘使用DMA模式相比以前的PIO模式传输的速度要快2~8
倍。DMA模式的起用对系统的性能起到了实质的作用。但是你知道吗?
Windows 2000、XP、2003系统有时会自行关闭硬盘的DMA模式,自动改用PIO
模式运行!这就造成在使用以上系统中硬盘性能突然下降,其中最明显的现
象有:系统起动速度明显变慢,一般来说正常Windows XP系统启动时那个由
左向右运动的滑条最多走2~4次系统就能启动,但这一问题发生时可能会走5
~8次或更多!而且在运行系统时进行硬盘操作时明显感觉变慢,在运行一些
大的软件时CPU占用率时常达到100%而产生停顿,玩一些大型3D游戏时画面时
有明显停顿,出现以上问题时大家最好看看自己硬盘的DMA模式是不是被
Windows 系统自行关闭了。查看自己的系统是否打开DMA模式:
  a. 双击“管理工具”,然后双击“计算机管理”;
  b. 单击“系统工具”,然后单击“设备管理器”;
  c. 展开“IDE ATA/ATAPI 控制器”节点;
  d. 双击您的“主要IDE控制器”;
  e. 点击“高级设置”。
  看到“设备0”,下面的传输模式应设为“DMA(若可用)”,再下面“
当前传输模式”,如果是“Ultra DMA Mode *(*为数字,DMA33为2,DMA66
为4,DMA100为5、DMA133为6)”,那么你的系统正常,但如果以前你自己设
的是“Ultra DMA Mode 6”又没有改动,而现在是“Ultra DMA Mode 4”或
“Ultra DMA Mode 2”更或者是“PIO 模式”而且改不过来!可能就是系统
自行关闭了DMA模式了。
  2、CPU 和风扇是否正常运转并足够制冷
  当CPU风扇转速变慢时,CPU本身的温度就会升高,为了保护CPU的安全,
CPU就会自动降低运行频率,从而导致计算机运行速度变慢。有两个方法检测
CPU的温度。你可以用“手指测法”用手指试一下处理器的温度是否烫手,但
是要注意的是采用这种方法必须先拔掉电源插头,然后接一根接地线来防止
身上带的静电击穿CPU以至损坏。另一个比较科学的方法是用带感温器的万用
表来检测处理器的温度。
  因为处理器的种类和型号不同,合理温度也各不相同。但是总的来说,
温度应该低于 110 度。如果你发现处理器的测试高于这处温度,检查一下机
箱内的风扇是否正常运转。
  3、USB和扫描仪造成的影响
  由于Windows 启动时会对各个驱动器(包括光驱)进行检测,因此如果
光驱中放置了光盘,也会延长电脑的启动时间。所以如果电脑安装了扫描仪
等设备,或在启动时已经连接了USB硬盘,那么不妨试试先将它们断开,看看
启动速度是不是有变化。一般来说,由于USB接口速度较慢,因此相应设备会
对电脑启动速度有较明显的影响,应该尽量在启动后再连接USB设备。如果没
有USB设备,那么建议直接在BIOS设置中将USB功能关闭。
  4、是否使用了磁盘压缩
  因为“磁盘压缩”可能会使电脑性能急剧下降,造成系统速度的变慢。
所以这时你应该检测一下是否使用了“磁盘压缩”,具体操作是在“我的电
脑”上点击鼠标右键,从弹出的菜单选择“属性”选项,来检查驱动器的属
性。
  5、网卡造成的影响
  只要设置不当,网卡也会明显影响系统启动速度,你的电脑如果连接在
局域网内,安装好网卡驱动程序后,默认情况下系统会自动通过DHCP来获得
IP地址,但大多数公司的局域网并没有DHCP服务器,因此如果用户设置成“
自动获得IP地址”,系统在启动时就会不断在网络中搜索DHCP 服务器,直到
获得IP 地址或超时,自然就影响了启动时间,因此局域网用户最好为自己的
电脑指定固定IP地址。
  6、文件夹和打印机共享
  安装了Windows XP专业版的电脑也会出现启动非常慢的时候,有些时候
系统似乎给人死机的感觉,登录系统后,桌面也不出现,电脑就像停止反应
,1分钟后才能正常使用。这是由于使用了Bootvis.exe 程序后,其中的
Mrxsmb.dll文件为电脑启动添加了67秒的时间!
  要解决这个问题,只要停止共享文件夹和打印机即可:选择“开始→设
置→网络和拨号连接”,右击“本地连接”,选择“属性”,在打开的窗口
中取消“此连接使用下列选定的组件”下的“Microsoft网络的文件和打印机
共享”前的复选框,重启电脑即可。
  7、系统配件配置不当
  一些用户在组装机器时往往忽略一些小东西,从而造成计算机整体配件
搭配不当,存在着速度上的瓶颈。比如有些朋友选的CPU档次很高,可声卡等
却买了普通的便宜货,其实这样做往往是得不偿失。因为这样一来计算机在
运行游戏、播放影碟时由于声卡占用CPU资源较高且其数据传输速度较慢,或
者其根本无硬件解码而需要采用软件解码方式,常常会引起声音的停顿,甚
至导致程序的运行断断续续。又如有些朋友的机器是升了级的,过去老机器
上的一些部件如内存条舍不得抛弃,装在新机器上照用,可是由于老内存的
速度限制,往往使新机器必须降低速度来迁就它,从而降低了整机的性能,
极大地影响了整体的运行速度。
  8、硬件驱动
  许多玩家是新手,他们对于硬件的驱动不甚了解,装Windows时不知道安
装驱动程序,如此一来就像茶壶里煮饺子,有嘴倒不出,没能发挥硬件的性
能,极大地浪费了资源。我们大家知道,相同的硬件搭配不同版本的驱动程
序或者是不同厂家的驱动程序常常都会造成性能上的差异极大,更何况是没
有安装驱动程序呢。以播放影碟为例,即使你是最先进的TNT显卡,如果未安
装驱动程序,那么在播放影碟时它不会采用任何显示卡的加速功能,而改用
软件来模拟加速,其效果自然是惨不忍睹了。
  9、断开不用的网络驱动器
  为了消除或减少 Windows 必须重新建立的网络连接数目,建议将一些不
需要使用的网络驱动器断开,也就是进入“我的电脑”,右击已经建立映射
的网络驱动器,选择“断开”即可。
  10、缺少足够的内存
  Windows操作系统所带来的优点之一就是多线性、多任务,系统可以利用
CPU来进行分时操作,以便你同时做许多事情。但事情有利自然有弊,多任务
操作也会对你的机器提出更高的要求。朋友们都知道即使是一个最常用的
WORD软件也要求最好有16MB左右的内存,而运行如3D MAX等大型软件时,
64MB的内存也不够用。所以此时系统就会自动采用硬盘空间来虚拟主内存,
用于运行程序和储存交换文件以及各种临时文件。由于硬盘是机械结构,而
内存是电子结构,它们两者之间的速度相差好几个数量级,因而使用硬盘来
虚拟主内存将导致程序运行的速度大幅度降低。
  11、硬盘空间不足
  使用Windows系统平台的缺点之一就是对文件的管理不清楚,你有时根本
就不知道这个文件对系统是否有用,因而Windows目录下的文件数目越来越多
,容量也越来越庞大,加之现在的软件都喜欢越做越大,再加上一些系统产
生的临时文件、交换文件,所有这些都会使得硬盘可用空间变小。当硬盘的
可用空间小到一定程度时,就会造成系统的交换文件、临时文件缺乏可用空
间,降低了系统的运行效率。更为重要的是由于我们平时频繁在硬盘上储存
、删除各种软件,使得硬盘的可用空间变得支离破碎,因此系统在存储文件
时常常没有按连续的顺序存放,这将导致系统存储和读取文件时频繁移动磁
头,极大地降低了系统的运行速度。
  12、硬盘分区太多也有错
  如果你的Windows 2000没有升级到SP3或SP4,并且定义了太多的分区,
那么也会使启动变得很漫长,甚至挂起。所以建议升级最新的SP4,同时最好
不要为硬盘分太多的区。因为Windows 在启动时必须装载每个分区,随着分
区数量的增多,完成此操作的时间总量也会不断增长。
三、病毒篇
  如果你的计算机感染了病毒,那么系统的运行速度会大幅度变慢。病毒
入侵后,首先占领内存这个据点,然后便以此为根据地在内存中开始漫无休
止地复制自己,随着它越来越庞大,很快就占用了系统大量的内存,导致正
常程序运行时因缺少主内存而变慢,甚至不能启动;同时病毒程序会迫使CPU
转而执行无用的垃圾程序,使得系统始终处于忙碌状态,从而影响了正常程
序的运行,导致计算机速度变慢。下面我们就介绍几种能使系统变慢的病毒
  1、使系统变慢的bride病毒
  病毒类型:黑客程序
  发作时间:随机
  传播方式:网络
  感染对象:网络
  警惕程度:★★★★
  病毒介绍:
  此病毒可以在Windows 2000、Windows XP等操作系统环境下正常运行。
运行时会自动连接www.hotmail.com网站,如果无法连接到此网站,则病毒会
休眠几分钟,然后修改注册表将自己加入注册表自启动项,病毒会释放出四
个病毒体和一个有漏洞的病毒邮件并通过邮件系统向外乱发邮件,病毒还会
释放出FUNLOVE病毒感染局域网计算机,最后病毒还会杀掉已知的几十家反病
毒软件,使这些反病毒软件失效。
  病毒特征
  如果用户发现计算机中有这些特征,则很有可能中了此病毒。
  .病毒运行后会自动连接www.hotmail.com网站。
  .病毒会释放出Bride.exe,Msconfig.exe,Regedit.exe三个文件到系统
目录;释放出:Help.eml, Explorer.exe文件到桌面。
  .病毒会在注册表的
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run项
中加入病毒Regedit.exe的路径。
  .病毒运行时会释放出一个FUNLOVE病毒并将之执行,而FUNLOVE病毒会在
计算机中大量繁殖,造成系统变慢,网络阻塞。
  .病毒会寻找计算机中的邮件地址,然后按照地址向外大量发送标题为:
<被感染的计算机机名>(例:如果用户的计算机名为:张冬, 则病毒邮件的
标题为:张冬)的病毒邮件。
  .病毒还会杀掉几十家国外著名的反病毒软件。
  用户如果在自己的计算机中发现以上全部或部分现象,则很有可能中了
Bride(Worm.bride)病毒,请用户立刻用手中的杀毒软件进行清除。
  2、使系统变慢的阿芙伦病毒
  病毒类型:蠕虫病毒
  发作时间:随机
  传播方式:网络/文件
  感染对象:网络
  警惕程度:★★★★
  病毒介绍:
  此病毒可以在Windows 9X、Windows NT、Windows 2000、Windows XP等
操作系统环境下正常运行。病毒运行时将自己复到到TEMP、SYSTEM、
RECYCLED目录下,并随机生成文件名。该病毒运行后,会使消耗大量的系统
资源,使系统明显变慢,并且杀掉一些正在运行的反病毒软件,建立四个线
程在局域网中疯狂传播。
  病毒特征
  如果用户发现计算机中有这些特征,则很有可能中了此病毒:
  .病毒运行时会将自己复到到TEMP、SYSTEM、RECYCLED目录下,文件名随
  .病毒运行时会使系统明显变慢
  .病毒会杀掉一些正在运行的反病毒软件
  .病毒会修改注册表的自启动项进行自启动
  .病毒会建立四个线程在局域网中传播
“阿芙伦(Worm.Avron)”病毒,由于此病毒没有固定的病毒文件名,所以
,最好还是选用杀毒软件进行清除。
  3、恶性蠕虫震荡波
  病毒名称: Worm.Sasser
  中文名称: 震荡波
  病毒别名: W32/Sasser.worm [Mcafee]
  病毒类型: 蠕虫
  受影响系统:WinNT/Win2000/WinXP/Win2003
  病毒感染症状:
  .莫名其妙地死机或重新启动计算机;
  .系统速度极慢,cpu占用100%;
  .网络变慢;
  .最重要的是,任务管理器里有一个叫"avserve.exe"的进程在运行!
  破坏方式:
  .利用WINDOWS平台的 Lsass 漏洞进行广泛传播,开启上百个线程不停攻
击其它网上其它系统,堵塞网络。病毒的攻击行为可让系统不停的倒计时重
启。
  .和最近出现的大部分蠕虫病毒不同,该病毒并不通过邮件传播,而是通
过命令易受感染的机器
下载特定文件并运行,来达到感染的目的。
  .文件名为:avserve.exe
  解决方案:
  .请到以下网址下载补丁升级您的操作系统,免受攻击
  .请打开个人防火墙屏蔽端口:445、5554和9996,防止名为avserve.exe
的程序访问网络
  .手工解决方案:
  首先,若系统为WinMe/WinXP,则请先关闭系统还原功能;
  步骤一,使用进程程序管理器结束病毒进程
  右键单击任务栏,弹出菜单,选择“任务管理器”,调出“Windows任务
管理器”窗口。在任务管理器中,单击“进程”标签,在例表栏内找到病毒
进程“avserve.exe”,单击“结束进程按钮”,点击“是”,结束病毒进程
,然后关闭“Windows任务管理器”;
  步骤二,查找并删除病毒程序
  通过“我的电脑”或“资源管理器”进入系统安装目录(Winnt或
windows),找到文件“avser ve.exe”,将它删除;然后进入系统目录
(Winnt\system32或windows\system32),找  到文件"*_up.exe", 将它们
删除;
步骤三,清除病毒在注册表里添加的项
  打开注册表编辑器: 点击开始——>运行, 输入REGEDIT, 按Enter;
  在左边的面板中, 双击(按箭头顺序查找,找到后双击):
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  在右边的面板中, 找到并删除如下项目:"avserve.exe" = %
SystemRoot%\avserve.exe
  关闭注册表编辑器。
第二部份 系统加速
  一、Windows 98
  1、不要加载太多随机启动程序
  不要在开机时载入太多不必要的随机启动程序。选择“开始→程序→附
件→系统工具→系统信息→系统信息对话框”,然后,选择“工具→系统配
置实用程序→启动”,只需要internat.exe前打上钩,其他项都可以不需要
,选中后确定重起即可。
  2、转换系统文件格式
  将硬盘由FAT16转为FAT32。
  3、不要轻易使用背景
  不要使用ActiveDesktop,否则系统运行速度会因此减慢(右击屏幕→寻
显示器属性→Web标签→将其中关于“活动桌面”和“频道”的选项全部取消
4、设置虚拟内存
  自己设定虚拟内存为机器内存的3倍,例如:有32M的内存就设虚拟内存
为96M,且最大值和最小值都一样(此设定可通过“控制面板→系统→性能→
虚拟内存”来设置)。
  5、一些优化设置
  a、到控制面板中,选择“系统→性能→文件系统”。将硬盘标签的“计
算机主要用途”改为网络服务器,“预读式优化"调到全速。
  b、将“软盘”标签中“每次启动就搜寻新的软驱”取消。
  c、CD-ROM中的“追加高速缓存”调至最大,访问方式选四倍速或更快的
CD-ROM。
  6、定期对系统进行整理
  定期使用下列工具:磁盘扫描、磁盘清理、碎片整理、系统文件检查器
(ASD)、Dr?Watson等。
  二、Windows 2000
1、升级文件系统
a、如果你所用的操作系统是win 9x与win 2000双重启动的话,建议文件系
统格式都用FAT32格式,这样一来可以节省硬盘空间,二来也可以9x与2000之
间能实行资源共享。
  提醒:要实现这样的双重启动,最好是先在纯DOS环境下安装完9x在C区
,再在9x中或者用win 2000启动盘启动在DOS环境下安装2000在另一个区内,
并且此区起码要有800M的空间以上
  b、如果阁下只使用win 2000的话,建议将文件系统格式转化为NTFS格式
,这样一来可节省硬盘空间,二来稳定性和运转速度更高,并且此文件系统
格式有很好的纠错性;但这样一来,DOS和win 9x系统就不能在这文件系统格
式中运行,这也是上面所说做双启动最好要用FAT32格式才能保证资源共享的
原因。而且,某些应用程序也不能在此文件系统格式中运行,大多是DOS下的
游戏类。
  提醒:在win 2000下将文件系统升级为NTFS格式的方法是,点击“开始-
程序-附件”选中“命令提示符”,然后在打开的提示符窗口输入"convert
drive_letter:/fs:ntfs",其中的"drive"是你所要升级的硬盘分区符号,如
C区;还需要说明的是,升级文件系统,不会破坏所升级硬盘分区里的文件,
无需要备份。
  2、清除不需要的文件和程序:
  a、删除Windows强加的附件:
  . 用记事本NOTEPAD修改\winnt\inf\sysoc.inf,用查找/替换功能,在
查找框中输入,hide(一个英文逗号紧跟hide),将“替换为”框设为空。
并选全部替换,这样,就把所有的,hide都去掉了,
  . 存盘退出,
  . 再运行“添加-删除程序”,就会看见多出了个“添加/删除 Windows
组件”的选项;
  b、打开“文件夹选项”,在“查看”标签里选中“显示所有文件和文件
夹”,此时在你安装win 2000下的区盘根目录下会出现Autoexec.bat和
Config.sys两个文件,事实上这两个文件里面根本没有任何内容,可以将它
们安全删除。
  c、右击“我的电脑”,选中“管理”,在点“服务和应用程序”下的“
服务”选项,会看见win 2000上加载的各个程序组见,其中有许多是关于局
域网设置或其它一些功能的,你完全可以将你不使用的程序禁用;
  如:Alertr,如果你不是处于局域网中,完全可以它设置为禁用;还有
Fax Service,不发传真的设置成禁用;Print Spooler,没有打印机的设置
成制用;Uninterruptible power Supply,没有UPS的也设置成禁用,这些加
载程序你自己可以根据自己实际情况进行设置。
  各个加载程序后面都有说明,以及运行状态;选中了要禁用的程序,右
击它,选“属性”,然后单击停止,并将“启动类型”设置为“手动”或者
“已禁用”就行了
  d、关掉调试器Dr. Watson;
一旦有程序出错,硬盘会响很久,而且会占用很多空间。如果你以前遇到过
这种情况,请查找user.dmp文件并删掉,可能会省掉几十兆的空间。这是出
错程序的现场,对我们没用。另外蓝屏时出现的memory.dmp也可删掉。可在
我的电脑/属性中关掉BSOD时的DUMP。
3、去掉文鼎字体
  Win 2000似乎与文鼎字体并不怎么兼容,如果你在运行2000时总是安装
不了新的软件,或者运行些程序总是出错,请把文鼎字体删除;
  4、优化硬盘参数
  a、右击“我的电脑”,选“属性”,选中“硬件”下的“设备管理器”
标签,然后在“磁盘驱动器”中找到你的硬盘,查看它的属性,在“磁盘属
性”标签中选中“启用了写入缓存”;
  b、在“IDE控制器”中分别查看“Primary IDE Channel”和
“Secondary IDE Channel”的属性,在“高级设置”中将“设备类型”设定
为“自动检测”,“传输模式”设定为“DMA(若可用)”;
  5、优化系统属性
  a、右击“我的电脑”,选“属性”,在“高级”的“性能选项”标签下
,选中“应用程序响应”下的“应用程序”;这样系统会分配给前台程序更
多的资源,使之运行速度更快;
  b、选中仍然在此标签下“虚拟内存”下的“更改”选项,将虚拟内存的
值定为你物理内存的2.5倍,且最大值和最小值一样;例如你的物理内存为
32M,那虚拟内存值就是80,64M内存则为160;并且尽量避免将虚拟内存设置
在与系统文件同一个分区上,如果win 2000安装在C区,就将虚拟内存设置在
D区或者E区;
  6、优化启动设置
  a、右击“我的电脑”,选“属性”,选中“高级”下的“启动和故障修
复”标签,如果你只安装了win 2000一套操作系统的话,就去掉“显示操作
系统列表”复选框;然后去掉“将事件写入系统日志”、“发送管理警报”
和“自动重新启动”的选项;并将“写入调试信息”设置为“无”;
  b、将C区根目录下的boot.ini文件的系统、隐含及只读属性去除,用记
事本打开,将
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows
2000 Professional" /fastdetect
  最后的fastdetect改为nodetect
  c、在“开始-运行”中输入regedit,打开
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control”,将右边窗口的
SystemStartOptions键值 改为NODETECT
  三、Windows XP
  在使用Windows XP的过程中,系统速度会随着时间的推移越来越慢,你
可重装系统,但重装后,那么多的应用软件也要重新安装,如何在不安装系
统的前提下提升Windows XP的运行速度呢?
  1、定期整理磁盘碎片
  计算机硬盘中最细小的单位是扇区,一个档案通常会占用若干扇区,每
当硬盘用久了,无数次的新增、更改和删除档案后,就会造成很多断断续续
的扇区,因而非连续性的档案便会愈来愈多,硬盘磁头便需要花更多时间跳
来跳去来读取数据,这就导致硬盘速度减慢。有见及此,windows才会有“整
理磁盘碎片”出现。只要执行“整理磁盘碎片”,所有非连续性的档案都会
被重新编排得整整齐齐,至于执行时间,大约一星期左右执行一次便可了。
  2、去掉预定任务
  通常情况下,Windows XP在连接其它计算机时,会全面检查对方机子上
所有预定的任务,这个检查会让你等上30秒钟或更多时间。去掉的方法是开
  a、修改注册表的run键,取消那几个不常用的东西,比如Windows
Messenger。启用注册表管理器:开始→运行→Regedit→找到
“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current\Version\Run\
MSMSGS”/BACKGROUND这个键值,右键→删除,世界清静多了,顺便把那几个
什么cfmon的都干掉吧。
  b、修改注册表来减少预读取,减少进度条等待时间,效果是进度条跑一
圈就进入登录画面了,开始→运行→regedit启动注册表编辑器,找
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM\ Current\Control\SetControl\ Session
anagerMemory\ManagementPrefetchParameters,有一个键EnablePrefetcher
把它的数值改为“1”就可以了。另外不常更换硬件的朋友可以在系统属性中
把总线设备上面的设备类型设置为none(无)。
  3、关闭系统属性中的特效
  这可是简单有效的提速良方。点击开始→控制面板→系统→高级→性能
→设置→在视觉效果中,设置为调整为最佳性能→确定即可。这样桌面就会
和win2000很相似的,我还是挺喜欢XP的蓝色窗口,所以在“在窗口和按钮上
使用视觉样式”打上勾,这样既能看到漂亮的蓝色界面,又可以加快速度。
  4、快速浏览局域网络的共享
始→运行→Regedit→在注册表中找到
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current
  \Version\Explorer\Remote\Computer\Name\Space。在此键值下,会有
个D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF{}键,把它删掉后,重新启动计
算机,Windows XP就不再检查预定任务了,速度会明显的提高!
  5、Windows XP实现1秒关机
  体积庞大的Windows XP操作系统关机起来很慢,大约需要30~50秒,但
是按我们下面提供的方法更改注册表选项,你的Windows XP系统关机速度就
会非常的快了。
  找到HKEY-CURRENT-USER\Control Panel\Desktop键,将
WaitToKillAppTimeout改为:1000,即关闭程序时仅等待1秒。
另:程序出错和系统自动关闭停止响应的程序如何实现快速关闭。
  a、将HungAppTimeout 值改为:200,表示程序出错时等待0.5秒。
  b、将AutoEndTasks 值设为:1,让系统自动关闭停止响应的程序。
6、关掉调试器Dr. Watson
  我好像从win95年代开始一次也没用过这东西,可以这样取消:打开册表
,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\Current\Version\AeDebug子键分支,双击在它下面的Auto键值名称,将
其“数值数据”改为0,最后按F5刷新使设置生效,这样就取消它的运行了。
沿用这个思路,我们可以把所有具备调试功能的选项取消,比如蓝屏时出现
的memory.dmp,在“我的电脑→属性→高级→设置→写入调试信息→选择无
”等等。
  7、加快启动速度
  要加快Windows XP的启动速度。可以通过修改注册表来达到目的,在注
册表编辑器,找到
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession
ManagerMemory ManagementPrefetchParameters,在右边找到
EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1,这样滚动条滚动的时间就会
减少;
  8、加快开关机速度
  在Windows XP中关机时,系统会发送消息到运行程序和远程服务器,告
诉它们系统要关闭,并等待接到回应后系统才开始关机。加快开机速度,可
以先设置自动结束任务,首先找到HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop
,把AutoEndTasks的键值设置为1;然后在该分支下有个“HungAppTimeout”
,把它的值改为“4000(或更少),默认为50000;最后再找到
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl,同样把
WaitToKillServiceTimeout设置为“4000”;通过这样设置关机速度明显快
了不少。
  9、优化网上邻居
  Windows XP网上邻居在使用时系统会搜索自己的共享目录和可作为网络
共享的打印机以及计划任务中和网络相关的计划任务,然后才显示出来,这
样速度显然会慢的很多。这些功能对我们没多大用的话,可以将其删除。在
注册表编辑器中找到HKEY_LOCAL_MACHINEsofewareMicrosoftWindowsCurrent
VersionExploreRemoteComputerNameSpace,删除其下的(打印机)和
{D6277990-4C6A-11CF8D87- 00AA0060F5BF}(计划任务),重新启动电脑,再
次访问网上邻居,你会发现快了很多。
  10、自动关闭停止响应程序
  有些时候,Win XP会提示你某某程序停止响应,很烦,通过修改注册表
我们可以让其自行关闭,在HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop中将字
符健值是AutoEndTasks的数值数据更改为1,重新注销或启动即可。
  11、加快菜单显示速度
  为了加快菜单的显示速度,我们可以按照以下方法进行设置:我们可以
在HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop下找到“MenuShowDelay”主键
,把它的值改为“0”就可以达到加快菜单显示速度的效果。
  12、清除内存中不被使用的DLL文件
  在注册表的
HKKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersion,在
Explorer增加一个项AlwaysUnloadDLL,默认值设为1。注:如由默认值设定
为0则代表停用此功能。
  13、加快预读能力改善开机速度
  Windows XP预读设定可提高系统速度,加快开机速度。按照下面的方法
进行修改可进一步善用CPU的效率:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSessionManager
MemoryManagement],在PrefetchParameters右边窗口,将EnablePrefetcher
的数值数据如下更改,如使用PIII 800MHz CPU以上的建议将数值数据更改为
4或5,否则建议保留数值数据为默认值即3。
四、Windows 2003
  现在最新的微软操作系统是Win Server 2003。它是对应服务器的,现在
有越来越多有朋友都升级到Windows 2003,安装之后大家发现没有,些操作
系统麻烦多多,这样功能没有,那样功能打不开,甚至连听歌,玩游戏也成
问题了。其实,Server 2003在XP的基础强化了安全性和稳定性,不得不关闭
了一些工作站系统。我们是把Win 2003当工作站用,当然要重新打开这些服
务。
  1、为DirectX加速
  刚刚安装了Windows 2003,但是现在发现很多3D游戏都不能运行,只有
一些传统2D平面游戏还能勉强运行,而且速度很慢。感觉上Windows 2003在
运行PhotoShop时很快,但是为何不能运行3D游戏?
  这并不是因为Windows 2003不支持3D游戏,而是系统设置的问题。首先
请确保以正确的方式安装好显卡驱动,然后就要打开DirectX加速。DirectX
加速是3D游戏最基本的需要,然而“为了”使Windows Server 2003更为单一
地面向服务器平台应用,微软居然默认将其加速功能关闭。即便是在安装了
最新的DirectX 9.0之后也不会自动打开加速功能,而必须手动设置。在“开
始”→“运行”对话框中输入“dxdiag”以打开DirectX诊断工具。随后在显
示一栏中将DirectDraw、Direct3D、AGP纹理加速功能启用。如此一来,
Windows Server 2003便能运行各种3D游戏。除此以外,Windows Server
2003还默认关闭了硬件加速,你可以在显示属性的高级菜单中将其设置为完
全加速。
  2、关闭服务器向导
  装完win 2003,你会发现“管理您的服务器”出现,把左下角的“登录
时不要显示该页”勾上。如果你在开机时找不到,可以进入控制面板-管理
工具-管理你的服务器中找到
  3、开启硬件加速
  桌面点击右键,进入属性-设置-高级-疑难解答,开启完全的硬件加
速,这时会出现黑屏,然后回复正常。
  4、声音加速
  开始-运行-输入dxdiag-声音,把“声音的硬件加速级别”拉到“完
全加速”。
  5、提高开/关机速度
  如果你的内存有768MB或以上,可以禁用虚拟内存,XP内核的内存管理已
经相当优秀,而且虚拟内存(pagefile.sys)和休眠模式(Hiberfil.sys)
采用不同的文件,可以避免Win9x系统禁用虚拟内存出现的无法正常待机和休
眠。在我们的测试系统上,开机一整天,关机仅仅用了9秒钟。
  右键点击“我的电脑”图标,进入属性-高级-性能-设置-高级-虚
拟内存-更改,勾上无分页文件,然后按设置并确定。
  无论在什么时候,增加内存都是提高相对速度的最快方法,因此,如果
不是经常进行高级计算、图像处理、DX9 3d/33.shtml‘ target=‘_blank‘
class=‘article‘>3D游戏的朋友,升级时尽可能先考虑内存容量。
  6、提高系统性能
  右键点击“我的电脑”图标,进入属性-高级-性能-设置,调整为最
佳性能。
  7、加速任务栏
  除了将“任务栏保持在其它窗口的前端”其它全部去掉,原因如下:
  自动隐藏任务栏:避免找不到任务栏,而且占用系统分组相似
  任务栏按钮:程序过于集中,很难找到
  显示时钟:有钟就无须用时钟
  隐藏不活动图标:不知道现在使用了那些应用程序
  8、提高桌面显示速度
  右键点击桌面进入显示属性,把桌面墙纸和屏幕保护都关掉,在外观-
效果中,把所有勾去掉。
  9、资源管理器提速
  在资源管理器或我的电脑上,选择工具-文件夹选项-常规,选择“使
用windows传统风格的文件夹”。
  把“隐藏受保护的操作系统文件”和“隐藏己知文件类型的扩展名”之
外所有的选项都去掉。特别是“记住每个文件夹的视图设置”、“鼠标指向
文件夹和桌面项时显示提示信息”、“在文件夹提示中显示文件大小信息”
这几项关掉,去掉个性化设置。
  第三是资源管理器的优化,查看中使用“列表”形式,以最小的图标和
信息显示内容。在工具栏菜单中,把标准按钮和链接都去掉,这些功能全部
通过快捷键可以实现,多留无益。
  10、关掉系统桌面图标
  在桌面上按右键,选择排列图标,去掉显示桌面图标的勾,关掉所有图
标,节省大量资源。
  11、IE的优化
  IE的界面优化基本和资源管理器相同,都是尽可能减少功能条,只留下
地址栏。不过,在工具-Internet选项中就有许多好玩东西了。
  常规-可以更改的主页用空白页,开启时无须载入任何网页,速度快
  高级-多媒体,去掉“启用自动图像大小调整”,直接显示整幅图像,
减少IE的工作量。
  浏览,去掉“启用脱机项目按计划同步”,在宽带包月如此流行的今天
,脱机还有什么用?
  去掉“使用平滑滚动”,让左边的导航条,按照正常的page up/down方
式快速翻页。
  去掉“下载完成后发出通知”,download完就算还通知什么,多此一举
  去掉“在地址栏中显示转到按钮”,转到的网址我们都没多大用处。
  去掉“自动检查Internet Explorer更新”,手动更新永远比自动更新要
快,而且无须让IE经常留意是否需要更新。
  12、使用耗电模式
  为了让电脑经常处于最佳状态,把所有的省电模式关掉,在控制面板-
电源使用方案中选择“演示”方案,从不关闭监视器、硬盘或进行系统待机
  13、键盘提速
  在控制面板-键盘中,把“重复延迟”和“重复速度”都拉到右边,文
字编辑的时候立即见功。
  14、优化系统启动项
  有部分应用程序在启动时没有通过启动菜单载入,而是直接通过注册表
运行,对于这部分程序,我们可以在开始-运行,输入msconfig,在启动中
找出没有用的选项。如:
  realsched:real播放器的升级选项
  elbycheck:CloneCD的实时监控
  qqtask:Quicktime播放器的任务栏
  neroCheck:nero刻录软件的检查
  Adobe Gamma Loader:Adobe软件(photoshop之流)的伽玛纠正。
发表于 2009-7-5 21:41:11
ADSL知识合集
1,512K ADSL是什么意思?
512K=512Kbps=512K bits/s=64K bytes/s
我想这个换算应该没什么问题。
2,64K bytes/s意味着什么?
  这个64K的真正含义是“个人用户所能独享的最大下载带宽”
  那么这又是什么意思呢,不知道现在有没有人注意过电信ADSL安装的申
请表,上面的带宽项目写的是都是“不高于512K”,“不高于8M”等等,也
就是说我们在正常的情况下可以拥有最多不超过64K的专有带宽。
  注意是“不高于”,那么也就是说很多时候我们的专有带宽可能小于64K
,那有又是为什么呢?
  事实上,中国电信的ADSL是运行在ATM上面,ATM到chinanet边缘路由器
带宽是155M,每一个边缘路由器可以连接3000用户,如果这些用户同时上网
,那么每个用户其实只有50k bit/s的带宽,也就是7K bytes/s,加上路由器
衰减,那么最终可能只有普通modem的速度了。
  当然以上只是假想的情况,毕竟3000人同时连在一台边缘路由器上面几
乎是不可能的,电信也不会让路由器满负荷连接而使得速度下降如此之巨。
  但是,64K是最高专有带宽是毋庸置疑的。
3,那为什么我的512K ADSL经常可以达到100K甚至200K以上的下载速度呢?
  我们搞清楚了64K是最大专有带宽,但不等于最大带宽,事实上在ADSL拨
号时已经分配了实际约等于8Mbps,也就是1M bytes/s的下载带宽,只不过电
信限制了我们的专有带宽最高64K,那么当路由器连接的用户较少的时候,我
们可以获得一部分超过专有带宽的共享带宽(显然电信没必要让这些带宽闲
置),当然512K速率的ADSL永远不可能通过占用共享带宽达到1M/s的下载速
度,因为毕竟总还是有很多人在同时上网,而且电信肯定还有一些平衡负载
的机制。
4,ADSL上传速度对下载的影响
  TCP/IP规定,每一個封包,都需要有acknowledge讯息的回传,也就是说
,传输的资料,需要有一个收到资料的讯息回复,才能决定后面的传输速度
,並决定是否重新传输遗失的资料。
  上行的带宽一部分就是用來传输這些acknowledge(确认)資料的,当上行
负载过大的时候,就会影响acknowledge资料的传送速度,并进而影响到下载
速度。这对非对称数字环路也就是ADSL这种上行带宽远小于下载带宽的连接
来说影响尤为明显。
  有试验证明,当上传满载时,下载速度讲变为理想速度的40%,这就可
以解释为什么为什么很多朋友用BT下载的时候稍微限速反而能够获得更大的
下载速度。
  既然这样我们就不能要求所有的人都不限速,因为对于ADSL用户来说这
是很不现实的,也是不科学的。适当的限速是正确的。
5,ADSL的速度随着连接时间的延长而逐渐降低。
  前面说过ADSL再拨号的时候会建立最高理论8Mbps的下载带宽,这个带宽
是永远不会改变的!不过实际上由于ADSL的噪声检测机制如果线路情况不好
那么一开始建立的连接显然不可能达到理论值,可能最后是5Mbps,这个带宽
也是不会改变的。
  那为什么说ADSL的速度会越来越慢呢?
  这是因为即使用户不关闭调制解调器的电源,有时ADSL链接也会随时中
断。比如,在通信状态因噪音增加而恶化,频繁发生错误的情况下。 链接中
断后,马上就会重新进行调试,并重新确定链接。不过,如果此时致使链接
中断的噪音仍然存在的话,(这一般是比较大的)重新链接后的速度就会比
原来更低。由于调试中所确定的链接速度是也固定的,因此即便之后噪音消
失以后,链接速度也不会提高。ADSL调制解调器使用时间越长,发生这种情
况的可能性就越高,所以连接速度越来越慢。
  此时,如果用户重新起动调制解调器,链接就会重新确立,速度就可能
由此得以提高。这一常识可用作链接速度降低后的处理对策.
  当然上面说的这些情况都只是根据ADSL连接本身来讨论的,实际的情况
还包括互联网状况,网站本身的响应等等。
八种常见的ADSL断流现象
网页打不开、下载中断、或者在线视、音频流中断,这些情况都是很多使用
ADSL上网的人会遇到的麻烦。可是当仔细检查ADSL MODEM的状态时,又会发
现拨号登录已经成功。那么问题究竟出在哪里?ADSL用户该如何排查呢?
线路不稳定
  如果住所离电信局太远(5公里以上)可以向电信部门申报。确保线路连
接正确(不同的话音分离器的连接方法有所不同,请务必按照说明书指引正
确连接)。同时确保线路通讯质量良好没有被干扰,没有连接其它会造成线
路干扰的设备,例如电话分机,传真机等。并检查接线盒和水晶头有没有接
触不良以及是否与其它电线串绕在一起。有条件最好用标准电话线,如果是
符ITU国际电信联盟标准的三类、五类或超五类双绞线更好。电话线入户后就
分开走。一线走电话、一线走电脑。如果居住的房间都希望安装电话分机,
最好选用质量好的分线盒。PC接ADSL Modem附带的双绞线。
  注意:手机一定不要放在ADSL Modem的旁边,因为每隔几分钟手机会自
动查找网络,这时强大的电磁波干扰足以造成ADSL Modem断流。
  网卡选购有学问
  检查您的网卡,如果是ISA网卡最好能换成PCI的,并且选择质量好的网
卡,太便宜的网卡可能是造成问题的罪魁祸首。10M或10M/100M自适应网卡都
可。另外,双网卡引起冲突同样值得关注,这时,应当拔起连接局域网或其
它电脑的网卡,只用连接ADSL的网卡上网测试,如果故障恢复正常,检查两
块网卡有没有冲突 。
  ADSL Modem或者网卡设置有误
  最常见的是设置错了ADSL Modem的IP地址,或是错误设置了DNS服务器。
因为对于ADSL虚拟拨号的用户来说,是不需要设定IP地址的,自动分配即可
。TCP/IP网关一般也不需要设置。另外如果设定DNS一定要设置正确,如果操
作系统是Windows 9x,在DOS窗口下键入Winipcfg获取DNS地址,在Windows
2000/XP下键入ipconfig /renew,或询问当地电信部门。
  另外,TCP/IP设置最容易引起不能浏览网页的情况,例如没有更改过设
置,一直可以正常浏览,突然发现浏览不正常了,就可以试着删除TCP/IP协
议后重新添加TCP/IP 协议。
  ADSL Modem同步异常
  检查一下自己的电话线和ADSL连接的地方是否接触不良,或者是电话线
出现了问题。如果怀疑分离器坏或ADSL Modem坏,尝试不使用分离器而直接
将外线接入ADSL Modem。如果确定是分离器没有问题,要保证分离器与ADSL
Modem的连线不应该过长,太长的话同步很困难。如果排除上述情况,只要重
起ADSL Modem就可以解决同步问题。
  操作系统有缺陷
  有的操作系统可能对ADSL的相关组件存在兼容性问题,以Windows 98为
例,它的网络组件存在重大缺陷,连网时都会出现莫名其妙的断流问题。遇
到这种情况最好的解决方法是给系统打补丁,你可以直接连接到微软的官方
网站,选择系统搜索到的补丁下载。待补丁安装完成后,再安装虚拟拨号软
件打补丁解决。
  主要补丁有:Windows 98 SE版的补丁、Windows 98 拨号网络1.3升级
1.4补丁、Windows 95当时用WinPoET,RasPPPoE这类依靠操作系统的拨号网络
工作的软件请首先安装“微软拨号网络1.3”方能正常工作、微软拨号网络
MSDUN1.4。
  拨号软件互扰
  ADSL接入Internet的方式有虚拟拨号和专线接入两种,现在个人用户的
ADSL大都是采用前者。而PPPOE(Point-to-Point Protocol over Ethernet
以太网上的点对点协议)虚拟拨号软件都有各自的优缺点。经过多方在不同
操作系统的测试,如果使用的操作系统是Windows XP,推荐用它自带PPPOE拨
号软件,断流现象较少,稳定性也相对提高。如果使用的是Windows ME或9x
,可以用以下几种虚拟拨号软件——EnterNet、WinPoET、RasPPPoE。其中,
EnterNet是现在比较常用的一款,EnterNet 300适用于Windows 9x;
EnterNet 500适用于Windows 2000/XP。当你用一个PPPOE拨号软件有问题时
,不妨卸载这个软件后换用一个其它的PPPOE拨号软件,请务必注意不要同时
装多个PPPOE软件,以免造成冲突。
  其他软件冲突
  卸载有可能引起断流的软件,现在发现某些软件例如QQ 2000b等,偶然
会造成上网断流,具体什么条件下会引发,尚要进一步测试。不少网友卸载
后就发现断流问题解决了,包括用普通Modem 163拨号上网的用户也有用这种
方法解决了断流问题的情况,笔者也收到朋友的邮件反映卸载QQ后断流问题
解决,所以如果你有QQ,不妨先卸载你的OICQ,然后再上网试试。当你发现
打开某些软件就有断流现象,关闭该软件就一切正常时,卸载该软件试试。
  病毒攻击和防火墙软件设置不当
  虽然受到黑客和病毒的攻击可能性较小,但也不排除可能性。病毒如果
破坏了ADSL相关组件也会有发生断流现象。建议安装“天网防火墙”或者“
金山网镖”网络防火墙,它们都可以实时监控你的计算机和网络的通讯情况
,并警告提示莫名的网络访问方式,有效降低受攻击的危险性。如果能确定
受到病毒的破坏和攻击,还发生断流现象时就应该检查安装的防火墙、共享
上网的代理服务器软件、上网加速软件等,停止运行这类软件后,再上网测
试,看速度是否恢复正常。
ADSL虚拟拨号常见问题
Error 619 问题:与ISP服务器不能建立连接
原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL电话线故障
解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步。致电ISP询问
Error 621 Cannot open the phone book file
Error 622 Cannot load the phone book file
Error 623 Cannot find the phone book entry
Error 624 Cannot write the phone book file
Error 625 Invalid information found in the phone book
问题:Windows NT或者Windows 2000 Server网络RAS网络组件故障
原因:卸载所有PPPoE软件,重新安装RAS网络组件和RasPPPoE
Error 630
问题:ADSL MODEM没有没有响应
原因:ADSL电话线故障,ADSL MODEM故障(电源没打开等)
解决:检查ADSL设备
Error 638
问题:过了很长时间,无法连接到ISP的ADSL接入服务器
原因:ISP服务器故障;在RasPPPoE所创建的不好连接中你错误的输入了一个
电话号码
解决:运行其创建拨号的Raspppoe.exe检查是否能列出ISP服务,以确定ISP
正常;把所使用的拨号连接中的 电话号码清除或者只保留一个0。
Error 645
问题:网卡没有正确响应
原因:网卡故障,或者网卡驱动程序故障
解决:检查网卡,重新安装网卡驱动程序
Error 650
问题:远程计算机没有响应,断开连接
原因:ADSL ISP服务器故障,网卡故障,非正常关机造成网络协议出错
解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步,致电ISP询问;检查网卡,删除所有
网络组件重新安装网络。
Error 651
问题:ADSL MODEM报告发生错误
原因:Windows处于安全模式下,或其他错误
解决:出现该错误时,进行重拨,就可以报告出新的具体错误代码
Error 691
问题:输入的用户名和密码不对,无法建立连接
原因:用户名和密码错误,ISP服务器故障
解决:使用正确的用户名和密码,并且使用正确的ISP账号格式
(name@service),致电ISP询问。
Error 718
问题:验证用户名时远程计算机超时没有响应,断开连接
原因:ADSL ISP服务器故障
解决:致电ISP询问
Error 720
问题:拨号网络无法协调网络中服务器的协议设置
原因:ADSL ISP服务器故障,非正常关机造成网络协议出错
解决:致电ISP询问,删除所有网络组件重新安装网络。
Error 734
问题:PPP连接控制协议中止
Error 738
问题:服务器不能分配IP地址
原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL用户太多超过ISP所能提供的IP地址
解决:致电ISP询问
Error 797
问题:ADSL MODEM连接设备没有找到
原因:ADSL MODEM电源没有打开,网卡和ADSL MODEM的连接线出现问题,软
件安装以后相应的协议没有正确邦定,在创立拨号连接时,建立了错误的空
连接
解决:检查电源,连接线;检查网络属性,RasPPPoE相关的协议是否正确的
安装并正确邦定(相关协议),检查网卡是否出现?号或!号,把它设置为
Enable;检查拨号连接的属性,是否连接的设备使用了一个“ISDN channel-
Adapter Name(xx)” 的设备,该设备为一个空设备,如果使用了取消它,并
选择正确的PPPoE设备代替它
ADSL宽带使用过程中常见的一些问题
ADSL(Asymmetrical Digital Subscriber Loop非对称数字用户线环路)是
xDSL家族成员中的一员,被欧美等发达国家誉为“现代信息高速公路上的快
车”。它因其下行速率高、频带宽、性能优等特点而深受广大用户的喜爱,
成为继MODEM、ISDN之后的又一种全新更快捷、更高效的接入方式,也是目前
国内使用最多的接入方式。
  ADSL使用中的异常故障
  在宽带网络的使用过程中,经常会遇到一些棘手的问题,导致不能正常
上网,影响工作、学习以及娱乐。下面就ADSL宽带使用过程中常见的一些问
题,提供一些参考的解决方法。
  1.使用USB接口的ADSL MODEM时候,拨号无法接通的问题。
  现象和原因分析:一般来说,出现这种情况是由于USB MODEM是通过USB
接口供电,刚启动时间比较短,网络设备没有被激活或者线路没有被激活的
原因,即ADSL MODEM没有被激活而导致线路不通。
  解决办法:出现了类似问题,我们可以耐心地等待30秒至几分钟,再尝
试连接,有时候一开机就可以连上,而有的时候要激活几分钟或者重新启动
才可能连上;如果线路一直不能激活的话,则可能网络连线出现了问题,请
及时电话咨询当地电信局,这种情况相对发生较少。
  2.一直使用良好的ADSL MODEM,突然无法上网的问题。
  现象和原因分析:出现这样的问题,可能的原因很多,如果排除硬件损
坏和线路损坏的话(这个情况出现的机率很小),主要可能有如下原因:第一
,网络设备过热而出现工作不稳定的情况;第二,IP调整过程中的自动断线
;第三,电信局网络系统崩溃,这种情况出现的机率也很小,不过笔者就遇
到过两次。
  解决办法:如果是网络设备过热出现工作不稳定的情况,一般来说这样
的情况设备马上可以自动连接上;由于ADSL MODEM的发热量还是比较大,手
摸上去就很烫,为了设备稳定地工作,还是将其放置在通风比较好的地方。
由于ADSL的IP地址是动态分配的,因此刚好有时候其IP要调整,就会出现突
然掉线的情况,这种情况一般不需要在意,几秒钟之后就可以自动连接上,
如果连不上,按一下RESET IO键关闭,然后再启动,就可以连接上了。如果
以上都不能解决问题,可以电话咨询你的ISP,确定一下是否是网络中心出现
了问题。
  3.网速很慢的问题
  一般来说,1MB的ADSL宽带的速度对于我们日常的使用(高清晰的视频点
播除外)或者几个人的使用来说,应该足够了,但是有时候打开网页都很慢。
  现象和原因分析:第一可能是个别WEB服务器繁忙,如果打开其他的网页
不慢的话,则网络应该没有问题,是由于个别WEB服务器比较忙而导致的网速
很慢。其次,可能是拨号软件和操作系统之间的兼容性问题。再次,还有可
能就是线路质量或者是距离问题,因为ADSL使用的是电话线,如果距离过长
就会出现信号衰减而导致网速减慢。
  解决办法:个别WEB服务器繁忙则不是我们能够解决的,建议您稍后再试
几次。在使用拨号软件方面,如果您使用Windows XP操作系统,则系统自带
拨号工具,不需要另外的拨号软件,如果使用其他系统,则建议您使用
RASPPPOE拨号软件。如果是线路质量或者距离原因的,请您和相关电信局(为
您上门安装、调试ADSL的区局,安装时留有联系方式)联系
ADSL宽带共享问题
  1.有的朋友使用了以太网接口的ADSL MODEM上网,然后通过HUB或者交换
机,几台机器组建局域网,然后共享上网的解决方案。
  下面以使用实达ADSL2110-EH MODEM(带路由功能)为例子介绍一下有关的
设置。一般使用MODEM的默认的IP:192.168.10.1,则作为客户端(每台连接
到HUB或者交换机的机器)机器保证网卡与HUB或者交换机连接好后,需要安装
TCP/IP协议以及局域网的IPX/SPX协议,然后需要设置IP地址192.168.10.X,
跟MODEM所在的域一样,子网掩码255.255.255.0,默认网关:192.168.10.1
(MODEM的IP地址),而DNS服务器则设置成当地电信网络的IP地址。其他选择
项目默认就可以了。
  如果使用的是实达5800U以及类似的不带路由功能的USB接口ADSL MODEM
,其实同样可以共享上网。其中一台与ADSL MODEM连接的机器做主机,并和
其他机器一样,通过网线连接到HUB或者交换机上。其中主机上,设置IP地址
192.168.0.1,子网掩码255.255.255.0,默认网关:192.168.0.1,而DNS服
务器则设置成当地电信网络的IP地址,同时选择通过局域网共享ADSL,并且
在主机上不能打开WIN XP自带的防火墙,否则将不能上网。作为客户端,则
只需要选择通过局域网上网就可以了,如果是WINXP的系统,基本不要设置就
可以上网了,这种方法主要是的弊端是作服务器的机器的性能要好一些,而
且一旦服务器关机,其他用户就不能上网了。
  2.多台计算机共享上网后,网速为何变慢?
  共享上网的速度主要取决于使用的上网方式以及网络带宽,目前一般常
用的ADSL速度主要有512KBPS、1MB、2MB,Cable MODEM和小区宽带带宽甚至
为10M,但是其实际的速度往往取决于供应商的服务质量,有时候并不能达到
所标称的速度。一般来说,1M带宽的网络可以供1-12个人上网浏览、聊天和
收发电子邮件等日常使用都没有问题,所有的用户共同分享1M的带宽,但是
带宽并不是平均分配给每台计算机,如果其中的一台或者几台机器同时使用
多线程的下载工具下载文件或者玩一些占用带宽较厉害的网络游戏,那么就
会大量占用带宽,造成其他计算机网速太慢,甚至无法浏览网页。如果经常
出现类似情况,可以建议网内用户使用单线程下载或者选择上网密度不大的
时间下载。
  3.两台电脑原来是使用网卡互联,后来把其中的一台电脑的网卡连接到
宽带上,有哪些方法可以让另一台电脑也能连接到宽带上?
  解决共享上网问题,主要有三种方法:使?**UB或者交换机,将宽带网接
线直接连接到HUB或者交换机上,然后通过两台电脑的网卡分别同HUB或者交
换机相连,就可以通过共享软件来共享宽带了;其次,在已经连接宽带的机
器上再安装一片网卡,将另外一台电脑的网卡与之相连,通过网络共享软件
来共享上网;再次,如果您资金相对充裕的话可以选择一台宽带路由器,将
网通宽带的网线接在路由器的WAN端口,再将两台电脑网卡与路由器的LAN端
口相连接,配置好路由器的PPPOE拨号功能就可以让任意一台电脑独立上网了
  4.宽带上网网络安全如何保证?
  很多朋友都担心自己共享宽带上网,自己的机器会被“黑”,其实一般
来说,现在的共享软件的功能已经比较强大了,一般都具有防火墙的功能,
当外界使用连接局域网时候,由于局域网对外只有1个合法的IP地址,外界即
使连接上,也只连接到了共享的那台服务器。内部其他的计算机是无法访问
的,也就不能被侵入,因此,和各台计算机独立上网相比,共享上网大大提
高了计算机的安全性,另外,许多宽带的路由器也具有防火墙的功能,那么
外界连接也就是路由器本身,绝大多数黑客攻击遇到路由器后就无法再起作
用了,因此安全性更高,因为路由器本身是不怕攻击的。因此,大家尽管放
心,一般你是不会被“黑”到的!
  5.家里有两台计算机共享宽带上网,但是安装网卡比较麻烦,还有什么
简单方法?
  现在的选择其实有很多,比较常见的是选择USB Link联机将两台计算机
互联,然后再共享上网。不过需要注意的是USB Link联机线有两类:一类是
仅提供了最简单的文件传输功能,而且需要借助专门的软件来实现,这种线
是无法实现共享网络的;另外有一种USB联机线集成了专门的控制芯片,安装
过后在硬件列表中会虚拟为网络适配器,在使用和配置上基本跟网卡一样,
可以实现共享上网,不过跟网线比起来就是其连接距离比较短,而且价格要
贵一些。此外,您还可以通过无线上网的方式,虽然方便,不过无线设备的
价格也比较昂贵。
ADSL网络共享的方法
ADSL网络共享的方法有很多,而且都不难实现,本文把共享方法分成三大类
,(一)无服务器方式共享(二)单服务器方式共享(三)多服务器方式共
享。而每个大类都会介绍几种实现方法,务求给读者带来更多的选择余地。
为了便于理解,各种方法在下文都会有比较详细的介绍。
(一)无服务器方式共享:
  (A)重复拨号法--这是最容易实现的方法,只要将多台计算机通过HUB
(集线器)连接成星型,再把ADSL MODEM通过直通线(MODEM附送的那条网线
)与HUB的Up-link口连接。如果没有Up-link口,可以使用交叉线将ADSL
MODEM与HUB的普通接口(MDI-X口)连接。在每台计算机中安装各自的PPPOE
协议与拨号软件(与单台计算机装ADSL方法一样,参考《DIY------怎样安装
ADSL》)。使用时不用理会其他计算机,各正常自拨号上网就可以了。这种
方法是利用ISP服务中的一个BUG实现的,但由于ISP方面最近禁止了重复拨号
,这种方法实现的机会不大了。不过由于系统的漏洞,还是有很多朋友钻了
空子,仍然可以正常使用该方法。值得提醒一句,在申请ADSL后有有些朋友
得到了两个帐号(
gzDSLxxx@163.gd
gzDSLxxx@vod.gd
)。不能重复拨号的朋友可以分别使用这两个帐号拨入,可能会有意外惊喜
  该方法的优点:操作简单,不用进行复杂的网络配置,只要有HUB就可以
实现。缺点:实现机会不是太大,可能会有被中国电信重复记费的危险(以
自愿为原则,本网站不对此造成的经济损失负责)
连接示意图
  (B)硬件法--市场上瞬息万变,只要有需求就必定会有人制造出相应的
产品以满足消费者的需要。精明的厂商早已制造出实用的ADSL共享器了。其
实ADSL共享器可以说是一台小型的路由器,也可以说是一台小型的服务器,
其集成了NAT(网址转换)、DHCP(动态主机配置协议)、Dial-on-Demand(
按需拨号)、Proxy(代理服务器)、IP Filter(IP过滤)、Firewall(防火
墙)、Static Routing Table(静态路由表)等功能的其中几种,使用户能
方便实现ADSL、ISDN或CA的共享上网。注:以上提及的功能在ADSL MODEM上
也有部分集成,但可能是ADSL MODEM厂商的问题,把这些功能都定位在固定
IP接入方式上,即只有申请了固定IP才可以使用MODEM的路由功能。据估计,
通过升级ADSL MODEM的Firmware(官方提供的可能没有此功能,盼望有编程
高手编出能在动态IP上实现路由功能的Firmware)的就可能实现共享上网。
  该方法的优点:由于共享器有DHCP功能,所以其他主机只须设置自动获
得IP即可,无须进一步的设置即可实现上网。缺点:需要付出比较昂贵的价
钱,目前便宜的ADSL共享器的价格都在2000元左右。家庭用户没有必要使用
这种方式,而和邻居共享上网的朋友倒不如多申请一条ADSL线路更为合算。
  无服务器共享方式就介绍到这儿,大家都会发现无服务器共享方式的一
个最大的特点就是设置简单,无须人工配置IP,掩码,网关等参数,是新手共
享上网最好的方法。
(二)单服务器方式共享
  单服务器方式共享的实现思路是以一台PC担任服务器,向其他PC提供网
络共享服务。实现此方式主要有两种方案1)代理服务器方案(Proxy),2)
网址转换方案(NAT)。
  代理服务器其实是一台位于客户机约Internet服务器之间的服务器,客
户机需要访问互联网服务必须先向代理服务器发出请求,代理服务器收到客
户机请求后便向Internet服务器发出相应的请求,并将Internet服务器的返
回信息放入缓存并转发给客户机。如果再有客户机向代理服务器发出请求,
代理服务器会先检查自己的缓存,看是否拥有相关的数据并检查是否最新版
本。若是最新版本,就不需向Internet服务器请求,直接将数据发给客户机
。使用代理服务器的好处是访问速度快(代理服务器拥有很大的缓存),管
理方便(代理服务器可以对不同的服务进行监控于管理)等优点;但存在配
置麻烦的缺点(客户机需要对每个应用程序进行有关代理服务器的设置)。
常用的代理软件有WinGate,WinProxy等。
  网址转换技术是一种高效率、方便的方法,它通过对底层数据包的转换
,把TCP/IP数据包中包含的私有IP转换成服务器的公共IP实现使用一个公共
IP多机共享上网。由于其工作在较底层,因此对上层应用程序是透明的。各
客户机只须将网关指向服务器就能正常工作了。但也存在监控与管理能力上
的弱点。常用的NAT软件有Sygate,WinRoute,Windows的ICS ,Windows2000
Server的路由与远程访问等。
  由于Proxy的功能强大,因此受到很多大型或专业公司用户的欢迎;但其
设置比较繁琐,在一般中小型公司或家庭使用较少。本文着重针对后种用户
,讨论NAT软件的使用方法。
  (A)Internet Connectiong Share--安装ICS首先需要将网络按如下拓
扑连接
  ICS是Windows自带的网络共享组件,在控制面板选"添加与删除程
序""WINDOWS安装程序"在"Internet工具"中安装"Internet连接共享"即行。
安装完成后自动弹出向导,依照向导要求选择共享的连接、设置即可。最后
系统会要求用户插入一张软盘,制作客户端配置软盘。到目前为止,服务端
的配置已经完成,接下来就是重启计算机,并把软盘拿到客户机进行客户端
的配置。
  打开客户机,插入软盘,运行icsclset.exe就能自动完成配置任务。
  注:在比较大型网络最好不要使用ICS进行连接共享,由于ICS会改变网
络配置(IP、GATEWAY等)有肯能会造成网络通讯异常。在现今流行的ADSL上
网线路中也不适用此方法。
  (B)SyGate是是著名的NAT共享上网软件,它支持所有网络应用协议,
支持各种网络拓扑结构,4.0以上版本完善了旧版中ADSL应用的不足,全面支
持ADSL。
  使用SyGate共享上网可以采用单网卡方案与双网卡方案两种方式:单网
卡适用与用户较少的网络,而双网卡适用于用户较多的网络。单网卡方案中
,由于服务器的网卡既要ADSL数据又要处理局域网数据,负荷比较大,出现
冲突的机会也会比较多,降低网络的利用率。但是由于节省了一张网卡,是
家庭式网络的首选方案。
经验共享: ADSL电脑上网 宽带路由器的两个烦恼 [ZT]
2004-6-15 15:09:00 信息源:赛迪 作者:李汉强
宽带路由器现在已经是非常普及了,整体上的设置也越来越简便。通常情况
下,一条ADSL线路只能支持一台电脑上网,但使用了宽带路由器后,可以实
现一条ADSL线路可以支持多台电脑共享上网。宽带路由器使用NAT技术路由输
入输出的数据包。所有外部用户只能看见宽带交换路由器的公网IP,但不能
够到达局域网计算机。局域网络计算机通过宽带交换路由器天然的防火墙得
到保护。但设置完成后,用户都会发觉上网时遇到不少问题,例如连接速度
不稳定或无法在QQ上传送文件就最常见。你是否也遇过类似的烦恼呢?下面
就来介绍一下几个常见的烦恼。
两个烦恼
■ 烦恼1:无法连接
新用户经常遇到的问题就是不能连接上网,尤其是使用DHCP直接获得IP地址
的用户。其实在连接路由器前,必须先抄下网卡的MAC地址并释放IP地址,然
后将电脑连接路由器的LAN连接端口(但路由器不要连接Modem或ISP提供的接
线)。接着,将电脑的MAC地址复制到路由器上,储存设置后把ISP提供的网
线连接在路由器上进行设置(因为释放IP地址后再接上路由器,也未必可获
得IP地址,所以应先将MAC地址复制到路由器)。不过,假如以上方法仍无法
取得IP地址,就必须致电到ISP释放IP地址了。
在Windows 2000/XP下按“开始→运行”,输入“cmd /k ipconfig /all”,
其中“Physical Address”就是MAC地址(如图1)。
■ 烦恼2:上网速度慢
使用DHCP直接取得IP地址的用户可能遇上无法获得IP地址的问题,而使用
PPPoE拨号上网的用户则可能会遇到上网速度不稳定的问题,这问题没有一个
必然的解决方法,大家可以用以下方法尝试一下。
对应策略
方法1:手动设置Proxy服务器
假如你是使用宽带的用户,使用宽带路由器后可能会发觉无法浏览一些网页
,其中一个原因是一些ISP商在后台使用了隐形的代理服务器,使部分网页无
法正常显示。假如你多次按“F5”键也无法刷新网页,可尝试手动设置代理
服务器。方法是到浏览器的“工具→INTERNET选项→连接→局域网设置”,
最后选择使用代理服务器和输入网址(proxy.abc.com)和连接端口(8080)
便可(如图2)。
方法2:更改路由器的MTU值
当电脑连接网络传送资料时,资料会分割为不同大小的封包,而MTU值
(Maximum Transmission Unit)就是定义封包大小的数值。MTU值越大,封
包就越大,理论上可增加传送速率,但MTU值又不能设得太大,因为封包太大
,传送时出现错误的机会大增。一般默认的设置,PPPoE连接的最高MTU值是
1492,而以太网(Ethernet)的最高MTU值则是1500。假如上网速度慢的问题
无法由手动设置代理服务器来解决,可尝试将PPPoE的MTU值逐步调低,直到
连线最稳定为止。
方法3:更改网卡MTU值
除了部分路由器可更改PPPoE连接的MTU值外,网卡的MTU值也可更改,但需要
在登录文件内更改(如无必要,尽量不要更改预设默认的MTU值)。此外,在
不同的Windows版本下的“Registry”的位置各有不同,例如Windows 98下更
改MTU值的位置是“HKEY_Local_
Machine/System/CurrentControlSet/Services/Class/NetTrans/000n”(如
图3),其中“n”是一个数字,假如电脑安装了多个通讯协议,就会出现
“0001”、“0002”、“0003”等项目,只要打开该项目,就会看见
“DriverDesc”是“TCP/IP”,即网卡的“Registry”设置,用户在这里可
按鼠标右键新增一个“MaxMTU”的DWORD值,再修改数值(十进制)便可更改
MTU值了。
突破80K限制-ADSL宽带提速***[ZT]
选择合适的ISP
对于用户而言,我们在选择ISP(网络接入服务商)时,往往比较注重接入费
用、每小时的服务费用等,而对于ISP所提供的网络带宽等不太了解。我们在
选择ISP时,应该注意到你想要选择的ISP的出口带宽,它直接连接到你的桌
面的带宽,各ISP所宣传的网络带宽所指均有所不同,你要搞清楚它所说的带
宽是自己独享还是共享的,对于共享的带宽,同时使用的用户越多,你的浏
览速率就越慢。对于不同的ISP,我们均可以致电其客户服务中心或到其营业
部索要相关的技术资料,也可以到网络上查询相关资料。
检查现有的速度
在优化之前,我们有必要检查一下现有的网络速度,以对症下药,求得本机
最好的网络优化方案,否则很可能会导致网络出现异常。
在检查网络速度时,可以通过使用“ping”来了解相关的网络参数,也可以
通过从相对稳定的网站下载相对较大的文件来测试下载速度来了解相关的网
络速率。一般用户完全可以通过使用相关的软件来检测网络速度,比如“TCP
Optimizer”等。
优化注册表
优化网速最直接的方法是改注册表。大家可以参考一些资料,来修改注册表
的相应键值,但要注意:
此操作可能导致系统不稳定甚至崩溃,请事先备份注册表,以便在故障时恢
复。
 可修改的键值如下:
  1.MaxMT:修改最大传输单位。
  2.DefaultRcvWindow和DefaultTTL设置传输单元缓冲区的大小值和
TCP/IP分组寿命。
  3.设置DNS查询优先:提高网页的浏览速度。
  4.提高TCP/IP使用的RAM:增加TCP/IP所使用的缓冲来提高数据速率。
释放保留的带宽
Win XP系统通过使用QoS(Quality of Service)中RSVP协议的来管理网络流
量,一般情况下都能改善网络的数据传输速度,但是,如果用户使用的应用
程序不能很好地使用QoS API.(接口程序),则会占用网络带宽,反而会导
致网络交通拥堵。可以通过修改保留带宽的值来实现网络“提速”。
首先,以管理员身份登录,运行命令“gpedit.msc”即可进入到“组策略”
编辑窗口。依次点击“计算机设置”、“管理模块”、“网络”、“QoS数据
包调度程序”,然后在右边选中“限制可保留带宽”,右击它,选择“属性
”,即可打开它的属性窗口,将“限制带宽”相对应的值修改为“0”,即可
释放被保留的带宽。
优化软件
对于一般用户而言,使用以上方法来修改注册表毕竟多有不便,我们推荐用
户使用一定的优化软件来对系统进行优化设置。以TCP Optimizer为例。
 这是一款小巧、强大、绿色的软件,不用安装,操作界面也十分简单,下
载链接为:http//www.speedguide.net。
建议用户先点击“MaxMTU”来检查用户所用网络的相关参数,不过,我们在
输入网站的地址时,最好选用当地ISP的地址,而不要使用它的缺省网址;对
于“Latency PING ”也是这样。在“Settings”选项卡中,我们选择自己
所使用的上网调制解调器的类型,然后在以上界面最下方选择“Optimal
Setting”,再点击“Apply changes”按钮,重新启动电脑即可生效。
拨号软件也重要
对于ADSL拨号上网或虚拟拨号的用户来说,选择适合的拨号上网软件也很重
要。对于使用Windows 98/Me/NT/2000等等操作系统的用户来说,因为系统内
没有自带支持PPPoE协议的拨号程序,用户得自己安装相关软件。目前,支持
PPPoE协议的拨号软件比较主流的有:WinPoET、EnterNet、RASPPPoE等,这
些软件各有千秋;综合各个软件的稳定性和速度等各种因素,推荐一般用户
选择RASPPPoE。对于Windows XP用户而言,因为系统内置有拨号软件,建议
用户就用它,因为它的系统兼容性和稳定性非常好,很少出现数据断流的情
况。设置方法:依次选择“开始→设置→控制面板→网络连接→新建连接向
导”建立网络连接,选择“用要求用户名和密码的宽带连接来连接”。
其余操作请按屏幕提示进行。设置完成后,即可在“开始→设置→网络和拨
号连接”中找到刚刚建立的连接,利用它就能实现虚拟拨号上网了。当然,
你也可以使用其他虚拟拨号软件,只是不要在同一系统中安装两个或以上的
拨号软件,否则很容易引起冲突,导致无法上网
