软硬件维修经验精华帖
发表于 2009-7-5 21:41:35
让你的硬盘更快,让系统更快更稳定
一、合理使用硬盘
  何为合理使用硬盘呢?首先我们要了解硬盘盘片的物理结构。分区并格
式化后的硬盘却是以扇区为基本单位的,一个分区是由若干个扇区构成的。
那什么是扇区呢?我们都知道磁盘在工作时是转动的,它所存储的信息是按
一系列同心圆记录在其表面上的,每一个同心圆称为一个磁道,在图1我们可
以看到磁道和扇区的分布情况(当然,这只是个示意图而已,实物要比图中
密得多!),很多朋友认为那个红色的“大块头”是一个扇区,但正确的认
识应该是黄色的那小块为一个扇区。一个扇区的大小为512字节,一个整圆环
为一个磁道,一个磁道上有若干个扇区,所以我们不难看出,越*外的磁道上
的单个扇区其体积越大,换句话就是其密度越小,由于硬盘是机械传动,所
以磁头对其的寻找、读、写速度也就越快,分区的分布也是从外圈向内圈的
,所以C盘相对于D盘等要*外,这就是为什么我们感觉C盘比D、E等分区要快
的原因。
  明白了上面的知识,我们就能合理使用硬盘了!以一块容量为60GB的新
硬盘为例进行说明:把C盘分为3至5GB(视操作系统而定),把D盘调成1GB,
把E盘设为10GB,省下的就看着设吧(可对半分为F和G盘)——对系统速度没
有什么影响。
  分好区后如何使用是最为关键的:
  1、把操作系统装在C盘上并把MwIE、Foxmail、ICQ、QQ、FlashGet、超
级兔子、播放器软件以及一些看图软件等常用小型软件也安装在C盘上。如果
您使用诸如Office之类的微软大型软件的话,也要将其安装到C盘上。当然,
由于我们并不会用到其中的全部功能,所以要定制安装那些有用的部分以节
省C盘空间!然后把虚拟内存设置到D盘上(只是暂时的^_^)后再使用系统自
带的磁盘碎片整理程序把C盘整理一下。
  2、使用“微晓注册表优化大师”之类的系统修改软件把“我的文档”、
“上网缓冲”、“上网历史”、“收藏夹”等经常要进行写、删操作的文件
夹设置到D盘上来尽量避免其它分区产生磁盘碎片而降低硬盘性能!
  3、把各种应用软件安装到E盘,至于游戏可装在F盘,G盘用来存放影音
文件。
  4、对C盘再进行一次碎片整理,然后进行完下面的第二大步后再把虚拟
内存设置到C盘上!
二、虚拟内存的设置
  将虚拟内存设置成固定值已经是个普遍“真理”了,而且这样做是十分
正确的,但绝大多数人都是将其设置到C盘以外的非系统所在分区上,而且其
值多为物理内存的2~3倍。多数人都认为这个值越大系统的性能越好、运行
速度越快!但事实并非如此,因为系统比较依赖于虚拟内存——如果虚拟内
存较大,系统会在物理内存还有很多空闲空间时就开始使用虚拟内存了,那
些已经用不到的东东却还滞留在物理内存中,这就必然导致内存性能的下降
  于是笔者从32MB内存开始试起至512MB内存为止,发现上面的说到的事实
是非常正确的,虚拟内存应设置为物理内存0至1.5倍(0倍是多少啊?就是禁
用!^_^)为好,而且物理内存越大这个倍数就应越小而不是越大。当物理内
存等于或大于512MB时,绝大多数PC就可以禁用虚拟内存不用了,这时内存性
能是最高的!
  至于您的虚拟内存具体要设置成多大,您就要自己试一试了,因为这和
常驻内存软件的多少和大小以及您平时运行的软件是有直接关系的,所以笔
者无法给出建议值。您可先将其设为物理内存等同后,再运行几个大型软件
,如果没有异常情况出现的话,您就再将其设置成物理内存的一半后再运行
那几个大型软件,如果出现了异常,您就要适当加大虚拟内存的值了!以此
类推,当您找到最佳值后只要把这个值设置到C盘上就OK了!:)
  注:如果您使用的是Windows ME及以下的操作系统的话,可下载
“MagnaRAM 97”来优化物理内存和虚拟内存,这样的效果更好!另外,笔者
建议您不要再使用那些所谓的优化和整理内存的软件了!
三、合理摆放“快捷方式”
  绝大多数情况下,我们运行软件都是通常该软件的“快捷方式”来做到
的,硬盘越来越大,安装的软件也越来越多,有很多朋友喜欢把快捷方式都
放到桌面上,这样不但使您眼花缭乱,而且系统性能也会下降,而且会造成
系统资源占用过大而使系统变得不稳定,所以我们最好把桌面上的快捷方式
控制在10个左右,其它的快捷方式可全放到开始菜单和快捷启动栏中,而且
把所有软件的“卸载”快捷方式删除以提高系统性能。另外,尽量不要存在
重复的快捷方式。
四、慎用“安全类”软件
  这里所说的安全类软件就是指实时性的防毒软件和防火墙。该类软件对
系统资源和CPU资源的占用是非常大的(有的高达30%以上),如果您不经常
上杂七杂八网站的话,这类软件完全没有必要使用!这比对CPU进行超频可实
际、方便得多了!:)
五、减少不必要的随机启动程序
  这是一个老生常谈的问题,但很多朋友并不知道什么程序是可以禁止的
,什么是不能禁止的,所以很多人并没有进行这一步的工作。有了优化大师
这一工作就简单得多了,在图2界面的“开机速度优化”中优化大师会提示您
什么可以禁止,什么不能禁止!
  这样做的好处除了能加快启动速度外,还能提高系统在运行中的稳定性
六、合理设置“图标缓存”
  通常系统默认的图标缓存都是比较大的,这明显有浪费的感觉,所以我
们要将其值做适当的调整,我们可用“Windows优化大师”查看一下当前系统
已经使用了多少图标缓存,然后我们将其值设为实际大小的2倍左右即可。注
:部分电脑可能无法使用优化大师进行修改,这时您可使用“超级兔子魔法
设置”进行修改!
  另外,桌面背景也不要弄得太复杂(建议设为“无”),有的朋友还做
成了动画桌面,这种做法没有任何现实意义,除了会给系统带来不稳定因素
外,没有任何好的作用——毕竟我们只有很少时间是面对桌面的!^_^
七、合理设置“磁盘缓存”
  系统默认值通常都非常保守,所以我们要进行一定的修改,我们也可在
“Windows优化大师”中对其进行修改,只是我们要手工进行数字的输入,磁
盘缓存最小值可设为2048(KB),最大值设为物理内存的25%,缓冲区读写
单元为512。
  注:这一做法会对多媒体软件的稳定运行带来很大的好处,尤其是最小
值的设置不要太低!
八、尽量精简右键菜单
  很多程序在安装后都会在右键菜单中留下身影,其中有很多都是我们用
不到的,但其却给我们的系统带来了负担。为此,我们可在“超级兔子魔法
设置”等软件中对右键菜单进行精简,通常只保留常用的就行了!另外,您
最好是将无用项删除而不是只单纯去掉其前面的小勾!
  这样做可有效减少因“新建”菜单而引起的失去响应的现象出现!
九、合适的显示器刷新率和分辨率
  有些朋友总是抱怨自己的显卡太差劲,有的显卡的确是差劲了些,但很
多情况下都是因为显示器刷新率设置得过高所致的“假象”。通常15、17英
寸的彩显将刷新率设置成75Hz以上就行了(如果带宽足够当然也可以更高),
没有必要强行上得太高。分辨率也是同一个道理,通常设成800×600或1024
×768就行了,只要够用就好,完全没有必要玩什么“终极”和“骨灰”。
发表于 2009-7-5 21:43:03
最科学的装驱顺序(发挥性能,避免问题的良方)
详细步骤如下
1.系统
(这里专指Windows视窗系统,如果要装Linux,那么完全没必要往下看)
2.系统补丁
(可稍后,也可以在反病毒和防火墙软件的保护下“在线更新”)
3.主板驱动
( 另:intel主板的用户如需组建Raid,除在Bios中正确设置,及在装系统
时F6加载外,
还需在,安装主板驱动后马上安装Intel(R) Application Accelerator Raid
4.DirectX 9.0c(XPSP2不能免!它自带的版本不是最新的!)
(笔者就遇到一个软件竟然要求装最新版的Directx 9.0c...相信这种软件会
越来越多的........)
5.显示卡驱动
6.显示器驱动
(名牌显示器一般是有驱动的,而没有的用户也无需沮丧。使用系统自带的"
即插即用显示器"也可,
CRT刷新率达到85Hz,LCD达到60HZ,另:LCD的刷新率并不绝对,如果厂商推
荐值是75Hz,那就应该设置为75Hz。)
7.声卡驱动
8.网卡驱动
(7.8的顺序其实现在无所谓,但是在以前,Modem还流行的时候,
如果不先装声卡驱动而装Modem的,就极容易和带语音功能的Modem产生冲突,
所以保险起见,
还是先装声卡驱动好,我想,这也符合大家的一般习惯吧~~~)
9.鼠标驱动
(非名牌的三键鼠标一般无需装驱。但是通过安装罗技的这款通用驱动,可
以提高些许性能,
并增加一些实用的小功能,主要是自定义按钮方面的)点此进入下载页面1
0。其余外设
重要的五点:
1.安装过程中,需重启时,不要犹豫!马上重启!(否则后患无穷,此
恨绵绵无绝期.......)
2.以上驱动皆应该是最新的官方WHQL驱动!!(BETA驱动及“泄露”版
驱动建议不要尝试,除非你有“神农氏”尝百草的勇气)
另:在安装了新驱动后,“设备管理器”中的驱动“发布日期”可能没有
发生任何变化————正常的。因为现在的驱动安装程序,为了方便大家,
包含的通常是“一个系列”的驱动,每次更新并不意味这个系列中所有型号
的硬件都会驱动更新,有更新都是那些较新发布的型号。
3.要及时地更新驱动,避免可能出现的兼容问题。(等到问题出现了,
才亡羊补牢就晚了,记得常来驱动之家看看啊~~)
但是!切不可盲目追新。有些新版驱动彻底放弃了对老硬件的支持,所以在
更新驱动前请一定要注意新驱的硬件支持列表!!
4.  安装新驱动前一定卸载旧驱动!!(是在“添加或删除程序”中卸
载,切记!!重要!!!
有些无相关“卸载”选项的“驱动”(比如Intel主板驱动)也可以直接运行
新驱安装程序.其安装程序会执行“升级“安装)
如果使用的是XP自带的硬件驱动。在“添加或删除程序”是没有卸载选项
的。这种情况下,可以直接装最新驱动!!
5.如果觉得时常到网上看看有没有新驱很烦得话.
不妨44驱动之家的驱动订阅向导(点击进入)只要填入自己的硬件信息和E-
mail地址
就能很方便地收到针对自己硬件新驱通知邮件!!化主动为被动!!
关于显卡是否有最佳驱动的争议:偶的个人愚见如下
1.用的是否是主板集成显卡,如果是,那就一定要及时升级最新驱动,丝毫
不用怀疑。这是修复Bug,提升性能的最好方法,无丝毫副作用。
2.如果是独立显卡,那就是一个仁者见仁,智者见智的问题了~~~
新的驱动,附有更新的功能,对硬件的要求也更高。做工差的显卡通常在更
新驱动后很容易就发生种种问题,暴露出一些隐性的弊病。(硬件生产厂商
不会承认的....,当然说是新驱动的Bug,新驱支持不好老硬件之类的话。因
为这和显卡的做工有很大关系!!)
当然了,也不能完全排除某些驱动确实有Bug存在,但是通过Whql验证的驱动
几乎是不用担心的。
这其实是个体差异性很大的问题(不然也不会有如此大的争议),有些显卡
更新了,性能更好了,兼容性更佳了;但有些装了新驱就直接进不了系统
了..........
怎么说呢?总之一句话:自己看着办。同时,也记住一句话:自己的卡和别人
是永远不一样的。(广义上说...)不是显卡芯片相同就可以混为一谈。就算
是同一块显卡在不同的硬件环境下表现也是不同的。
综上!偶认为:整体上,显卡不存在最佳驱动的说法! 最新的最好!对名牌
显卡+名牌主板尤是!
附上一些不装主板驱动的弊端:
一 : DMA的效能打折扣,硬盘数据传输率就不理想。简而言之,就是硬盘读
写变慢。
二 : 在较新的主板中,“SMBUS”在“设备管理器”会是“?”,导致CPU访
问内存延迟加长
(凡在XP后出现的硬件都算“新”的,起点是845)
三 : 系统性能会有相当地损失。极端情况下.PCMARK会有近千分的下
降,这是亲眼所见的...
最后,附上常见的一些主板官网地址,那里有上述部分驱动下载(主板驱动
,集成声卡,集成显卡,集成网卡等板载硬件均可在那里找到驱动~注: 板载
硬件的驱动安装顺序和独立硬件是一样的
缺点是:驱动版本较旧.优点是比较省心.
所以,到驱动之家,按硬件的型号下载驱动是最好的选择
(事先需用到Everest等硬件识别软件判断出具体型号-----比较繁锁,但是这
样才能下载到最新最好的驱动!!)
以下链接均可点击进入:
华硕http://support.asus.com.cn/download/download.aspx?SLanguage=zh
-cn
微星http://www.microstar.com.cn/
技嘉http://www.gigabyte.com.cn/
磐正http://www.epox.cn/download/home.php
精英http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/index.aspx?MenuID=0&LanID=2
昂达http://www.onda.cn/pro/download/index.jsp
梅捷http://www.soyo.com.cn/topic.php?channelID=83&topicID=16
发表于 2009-8-3 16:19:09
:a86:
发表于 2009-8-14 15:12:48
哇,太棒了!!
发表于 2009-8-14 22:26:16
好贴  但有的还是老点.....支持...
