巧妙辨别返修货
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-11-9 16:13:50
返修货,就是“问题配件”通过返厂进行维修后,再经特殊渠道流入卖场销售的一种配件。因为返修货的“名分”,商家报价都比较低。但是,返修货在性能、售后上都得不到保障。鉴于此,本文就从鉴定配件有没有被使用过这个途径,来谈谈辨别返修货的技巧。   金手指氧化:内存、显卡在使用一段时间后,金手指就会被氧化。因此,如果仔细观察用过的金手指外观,就能发现一些有趣的“东东”:一些微小的、粗糙的点状斑纹。崭新的金手指应该是发亮的金黄色。那么,这些点状斑纹是什么呢?氧化层。如果你在内存、显卡中发现其金手指被氧化,虽不能立刻判定是返修货,但该配件在一定程度上存在嫌疑。而且,这种嫌疑可作为佐证,结合其他判断而得出最终结论。
  检查序列号:返厂维修的配件,厂家返还时一般都是采取“裸板”的形式。因此,返修货是没有新品所配备的众多附件的。但是,也不能避免商家对附件进行“灵活调配”。对此,怎么办?方法很简单,就是核对配件的序列号。出厂时,厂家会在配件、包装盒、说明书上都贴有同一个序列号,而且,该序列号是唯一的(由黏性强的粘纸固定,强行除去就会在PCB板上留下粘痕)。因此,购买时我们一定要仔细核对、检查配件的序列号是否一致。   找维修痕迹:在配件返厂维修期间,势必会对配件上的一些元件进行更换(不需要更换元件的故障,大多数商家都可处理)。因此,在更换的过程中,就会使用焊接操作这类高温作业,要想在配件上不留下痕迹也难了。鉴于此,我们不妨“审审”芯片、电容、电阻的引脚部分,检查一下这上面有无焊接过程中由高温所产生的焦痕。同时,我们还可检查芯片编号,如果发现编号变动非常大,芯片就可能不是“原配”——新品的芯片多采用同一批次的产品,彼此间编号比较接近。通过上述检查,我们就更有理由怀疑是返修货了。
  部件磨损:配件使用一段时间后,自然会留下磨损痕迹。这种痕迹可分为以下四类:第一,主板接口(如PS/2)磨损:在被相关配件插拔后,接口针脚和内部填充的塑料,都会产生磨损现象。第二,主板在安装进机箱时,因为其螺丝孔孔位受到螺丝挤压,就会产生一层磨损的“环”,这在光线下就可识别。第三,IDE设备的数据接口和电源接口磨损,此接口使用后,拔插均须用力,用力就会留下痕迹;而且,IDE设备的外壳在“安装/取出”过程中,会同机箱钢架产生摩擦,留下划痕。第四,内存、显卡在拔插中同样会留下磨痕。
