Q我用的无线网卡,但是使用1~3个小时就会断线,显示超出了USB集电线范围,还有就是插上网卡显示此设备是USB 2.0高速运行设备,可我六个接口都换过了还是这样的,怎么可以找到那个USB 2.0插口?(学问:lvxiaoxin0216)
AUSB供电是由电源的+5V供电提供的,主板的电路供电系统决定了USB供电的强弱。主板的供电分成四路:第一路经过VID(Voltage Identification Definition)调整模块调整成1.2V供CPU,主板会根据处理器上5根VID引脚的0/1相位来判别这块处理器所需要的VCC电压(也就是我们常说的CPU核心电压)第二路经过2.5V电压调整模块调整成2.5V供内存,并经过二次调整,从2.5V调整到1.5V供北桥核心电压、VccAGP、VccHI。第三路直接给USB设备供电。第四路供给AGP、PCI、CNR供电。 如果主板的先天体质比较差,那么出现供电问题也是比较正常的。不过大多数情况下都是USB供电不足而不是供电超出集线器供电范围,除非主板设计比较特殊,采用外接的控制芯片。第一个问题可以在BIOS中设置USB供电电压,如果超出5V的话,可以尝试降低0.25V,基本就可以保证USB设备稳定供电。另外,长时间使用无线网卡可能会因其过热而断线,特别容易发生在夏天,长时间使用后容易出现网络连接降速、信号丢失、连接速度异常等情况,请注意加强为USB网卡降温。
BIOS中一个叫做「USB 2.0 Controller」选项,你需要将设定值从「Disabled」改成「Enabled」。你可以找找试试。
●通常的USB 2.0 Controller选项设置成Enabled即可支持USB2.0 第二个问题龚师傅也曾碰到过,连续换了很多插口都没有解决,最后只有更换驱动,系统才没有提示要再换驱动。出现这种问题,一般是驱动设计的问题,而并非主板的问题,所以不用特别担心,最好使用通过WHQL认证的驱动。如果使用的是其他板载的USB主控芯片,最好重新下载一个新版本的驱动,可能会好一些。 |
