说起人皇sky,想必好多玩魔兽的玩家听说过这个大名。sky,中文名李晓峰,曾经是魔兽争霸3职业选手,被称为魔兽“人皇”,获得过2005年WCG世界总决赛冠军,2006年WCG世界总决赛冠军,卫冕WCG魔兽争霸项目的世界第一人。他的成绩有目共睹,他的电竞历程更是可以书写一部励志传记。曾几何时,是不是有人把他作为学习的偶像,认为自己不是在玩游戏,而是在为参加国际比赛做准备。向外也可以大声说:哥玩的不是网游,哥玩的是电子竞技。从sky的电竞历程中我们看到了他对于电子竞技的态度。如今,已退役的他正实现一场华丽的转身,从电子竞技人皇顺利转型成为以制造游戏外设为主的钛度科技公司的创始人。他将电子竞技的态度注入了游戏外设的开发和制作上,目前已经创造出了钛度游戏鼠标这个产品线。今天笔者就以游戏小白的身份来体验下钛度游戏鼠标。
收到体验产品时,笔者有点像歌词里说的,傻傻分不清楚。一样包装的两套鼠标盒子,一样的白色素雅的设计,除了钛度科技的LOGO外,正面和四个侧面均没有多余的文字,简洁得可怕。一点不像某宝上一些电竞鼠标的外包装,充满华丽的特效和配色。钛度的外包装,更遵循简洁实用的原则。只不过笔者一开始拿到时,以为发重了。
等翻到底部时才发现,原来不是发重了,这的确是两个版本,一个是智能版(TSG300),一个是标准版(TSG301)。从参数来看,两者的相差还是比较大的。从目前来看,智能版要比普通版多30元(智能版199,标准版169)。
打开包装盒,发现发来的是一黑一白两种配色的游戏鼠标。其中,白色的为301标准版,黑色的为300智能版。从外观尺寸来看,智能版与标准版是一样的,尺寸均为:119mm×67mm×39mm。 | 钛度游戏鼠标智能版 | 钛度游戏鼠标标准版 | 尺寸 | 119mm长*67mm宽*39mm高 | 119mm长*67mm宽*39mm高 | 重量 | 94g | 92g | 鼠标线长 | 1.8m | 1.8m | 微动 | 欧姆龙2000万次微动 | 欧姆龙1000万次微动 | 光电引擎 | 原相3325 | 原相3050 | DPI | 200-5080 | 250-4000 | LED灯光 | 1600W RGB全彩 | 1600W RGB全彩 | 外壳材质 | 白色镜面/黑色类肤 | 白色镜面/黑色类肤 | 传感器 | 重力传感器 | 无 | 移动端驱动软件 | 支持 | 不支持 | Win驱动和软件 | 支持 | 支持 | 蓝牙 | 蓝牙4.0 | 无 | 售价 | 199 | 169 | (钛度鼠标智能版vs标准版)
钛度鼠标没有多余的配件,只有一份用户指南(说明书)和鼠标一只。
尺寸一样,但外壳材质肉眼和手感均可以分辨出来,白色标准版外壳为镜面,黑色标准版则为类肤材质。镜面外壳明显有高亮光的视觉效果,类肤材质则是哑光效果,这个可以根据自己的爱好来选择。
白色标准版和黑色智能版的侧裙设计也是一样的。与之前钛度众筹的不同,这次的产品均采用了防滑橡胶侧裙加侧键的设计,键位的分布也相同。
右侧一样的防滑橡胶侧裙设计,两边都采用了防滑设计,使得在使用过程中,最大限度地减少了失误的几率。
智能版和标准版的鼠标线长均为1.8米。这个长度足够应付大部分游戏环境。鼠标与手掌贴合面部分为钛度的Logo,这个logo更像一只犀利的鹰头,助你在电竞世界傲游。logo采用了透光设计,使用时通过内部的led灯珠发出1600万色的灯光。
笔者比较在意的,是usb接口并没有采用镀金工艺,线缆也没有加入磁环的设计。不知是出于成本考虑还是对工艺比较自信。鼠标的接口也压印了钛度科技的logo.
TSG300和301均采用了可更换磁吸脚垫,喜欢自己动手更换脚垫的同学有福了。胶贴本身并不具有磁性,是通过鼠标底部的磁吸来吸附的。钛度科技官方的脚垫更换教程建议MOBA类游戏推荐使用“金属垫+超滑脚贴”,而FPS游戏则推荐使用“布垫+涩脚贴”。TSG300和301标配只有一套脚垫。如果标准版或者智能版能再多配一套脚垫,想必更受大家欢迎。 从上面的外观介绍来看,智能版和标准版在外观上看来是一模一样,我们接下来拆解看看内部是否一样。取掉脚垫,鼠标底部的四个螺丝就露了出来,用螺丝刀拧下螺丝后,就可以打开鼠标了。
先卸下鼠标外壳,如果你和笔者一样有两个钛度鼠标,那就意味着你可以互换它们的外壳了。DPI按键和外壳是一体的,拆卸时不用担心丢失寻找。TSG300和301的DPI按键反馈有力,声音清脆。使用过程中调整灵敏度也很迅速。
拆开的外壳部分和我们直观所见一样,从材质和造型设计均一模一样。无论是外壳还是鼠标底部,都是一样的。其中外壳部分可以继续分解,内部是通过卡扣的形式来锁定的。如果你具备混搭的头脑,可以给二者互相更换小配件。如果你和笔者一样是懒癌患者,那么就把整个外壳互换即可。
通过拆解,我们可以看到标准版TSG301使用的是欧姆龙1000万次微动,而智能版的则为2000万次微动。“微动和引擎芯片是游戏鼠标内玩家最为关心的两大核心元件,引擎芯片决定了鼠标的硬件性能,微动则决定了鼠标按键寿命以及部分手感。“(引用自中关村在线)。而从配置看,显然智能版更胜一筹。
智能版(黑色)比标准版(白色)还多了蓝牙模块。在如今智能硬件普遍流行的趋势下,钛度鼠标也与智能硬件接轨,蓝牙模块的加入,可以通过蓝牙4.0与手机连接。
二者的PCB版完全不同,智能版更整齐、美观。通过拆掉底部的六颗螺丝后,可以更进一步观察
智能版有重力传感器,标准版则没有。
标准版采用的是原相3050光电引擎,而智能版则是原相3325光电引擎,从上图可以看到,logo处的灯光的颜色主要有底部的那颗大的led灯来控制。
led灯光均为1600w RGB全彩。可以随自己喜欢选择任何颜色,笔者是不会告诉你们我最喜欢调成荧光绿的。灯光还可以选择常亮和呼吸模式,开启呼吸模式后,再搭配同样有呼吸模式的机械键盘,玩起游戏来别提有多炫酷了。
钛度鼠标智能版TSG300和标准版301均支持pc端驱动软件,方便通过电脑端进行鼠标参数的设置。pc端和移动端均需要注册帐号方可使用。需要提出的是,目前该软件并不支持一个帐户绑定多台设备,如果共用一个帐号的话,会出现另一个帐号被挤掉的情况。如果你只购买一个钛度鼠标使用的话,这个问题可以忽略不计。
标准版和智能版均支持电脑驱动客户端,但是标准版并不支持移动端驱动软件,而智能则电脑和移动端都可以支持。当然移动端软件包括了anAndroi和ios两种版本,可以根据用户需求选择下载。钛度鼠标app的形象涉及颇有愤怒的小鸟的画风,充满了萌萌的感觉。欢迎页面更像是愤怒的小鸟的通关文字,有木有?
pc端驱动提供了智能改建、灵敏度、灯光系统、固件升级等功能,都比较实用。智能改键功能可以按自己的使用习惯调整按键分布,保存了改动方案后,以后使用起来可以一劳永逸。灵敏度修改是比较重要的一个环节,pc端软件的可调整内容要多于移动端的。回报率、直线修正、抬起高度这些移动端并没有。灯光系统可以调节任意颜色,可以休眠,可以设置呼吸效果,但目前智能版和标准版均无法使用彩虹效果设置和节能设置,笔者也许是型号功能不同吧。比如软件上标示的心率检测只有在TSG600上才有。钛度鼠标的更新服务还是挺迅速的,笔者在拿到鼠标初次使用时就提示有新固件可用,说明攻城狮们一定在很认真的加班改代码吧(*/∇\*)
移动端主要是三个界面,其实最常用的就是首页的四个设置项。相比pc端的功能要少了很多,目前这个app与笔者接触的其他智能app功能差不多,只是一个功能设置与数据记录的软件。而且鼠标的app的使用频率比起其他硬件要更少,希望官方可以开发一些更有意思的互动功能,比如鼠标一键截图,然后分享至社区,分享胜利的喜悦。或者加入聊天功能,或者建立用户diy数据库,上传诸如更牛叉的灵敏度设置。诸如此类的功能可以多开发下。
钛度鼠标通过蓝牙与手机互联,不过,目前鼠标对于安卓6.0系统以下的系统适配还可以。而对于安卓6.0以上的手机系统还需加强适配,目前使用6.0系统的手机搜索蓝牙会出现找不到设备无法连接的情况。
鼠标的灯光颜色共有1600w色可选,可以手动调色,也可以选择快捷设置,免去选择困难症“患者”的尴尬。这其中,灯光的亮度、呼吸灯的频率,是否选择变色都可以进行设置,直到满意为止。
标准版的dpi只能在pc端驱动程序里设置,它的可选范围为250-4000dpi,而智能版的则可以用过pc端和移动端两种方式选择,可选范围为200-5000dpi.比起标准版又有了更多选择。如果你是一位diy高手,可以通过自行设定dpi参数来打造属于个人的数据档案,如果你有选择困难症,也没事,钛度推出了明星模式和根据屏幕和鼠标垫等外部环境为参考的模式,充分考虑到了各种环境因素。
这也是钛度鼠标的亮度所在,就是给你的鼠标直接配置诸多电竞大神常用的推荐灵敏度设置。鼠标支持的游戏总类其实不仅仅面上看到的RTS、MOBA、FPS、TCG等,其实支持的游戏种类 还是比较多的,明星模式下为我们提供了多位电竞大神的鼠标设定。这些都是在电竞界响当当的大神,总有一个适合你。师傅给你点石成金的手指,剩下就看你怎么点击了。
移动端针对鼠标的使用情况,设置了实战演练功能,如果你是一个数据分析党,可以通过每次游戏的结果及战绩对自己的游戏过程进行一个战术分析,这样有助于在电竞世界中尽快成长。会分析会合理安排战略的才是牛叉的玩家,通过这个学习过程,就让我们慢慢成长吧,通过APP内的点击次数和移动距离收集,我们可以随时关注鼠标的使用寿命(理论点击次数占比)和脚贴的损耗程度,及时更换配件。
其实在pc端也有这个功能,通过开启训练种的直播按键后,会生成一个悬浮窗,悬浮窗会实时显示点击数据。不过,目前pc端的数据统计和排行榜功能仍在建设中,暂时还不能使用,如果想分享或者查看排行榜,需要通过智能版连接app后在手机上查看排行。
笔者是个游戏小白,就自己的手感来说一下吧。钛度鼠标采用了欧姆龙微动,点击反馈力比较给力,dpi按键的反馈力也适中,按键都很清脆。另外,钛度鼠标并没有像市场上一些电竞鼠标采用类似变形金刚似的怪异造型,而是更接近与我们平时工作时所用的普通鼠标,不花哨。而且钛度鼠标在左右键高度、球面弧度、制高点高度等小细节方面着重进行研究,最终做出了比较贴合玩家手掌的这两款鼠标。还有一处值得说的是侧裙旁边,防滑橡胶的使用在手感上能更好地移动和操控鼠标,拜托了误滑的烦恼。 笔者是游戏小白,比较常玩的是LOL,然而,以笔者目前的水平,并不敢直接上场和人厮杀,只好叫上同样小白的朋友,先从和电脑角色的对战开始。调整到合适的DPI后,目前拖屏更顺畅一些。有了钛度鼠标的参战,笔者的成绩也慢慢得到了提升,等再加以一些时日的练习,我想,估计可以正式和其他玩家面对面PK了。而关于选择标准版还是智能版,笔者就从自己体验来给大家做个推荐。如果你是一位普通玩家,对于设定这些东西比较头疼,那么,笔者建议使用标准版,采用默认设置即可。而如果你是一位diy达人,平时爱折腾,研究,并且喜欢体验新奇的智能硬件,对手机APP也比较熟悉的话,笔者建议使用智能版。如果非要在标准版和智能版之间做个取舍的话,笔者当然推荐智能版了,毕竟才只多了三十元而已,以这价格,在LOL里,连套好看点的皮肤都买不到。╮(╯_╰)╭
