扫地机器人,可以说是目前在我们日常生活里最具实用价值的“机器人”化产品,很多科幻电影里对于未来机器人进入到千家万户为人类服务的场景,早已屡见不鲜。但是梦想很美好,现实很骨感,如果真要达成科幻电影里的情景,恐怕没个10年/20年是无法实现的,但扫地机器人这种智能化的应用,无疑是让我们能够最早接近未来生活的捷径。
我身边有几个同事早早就买了扫地机器人产品,但是他们都反映扫地机器人“比较傻萌”成天会撞来撞去的,而且地毯往往成为行走的死穴。 ILIFE导航扫地机器人之所以能够进入我的视线,是因为它搭载了更加智能化的软件算法与高精度的陀螺仪。在新技术的加持下, ILIFE导航扫地机器人不仅可以做到不重复的智能化路径规划,更能够实现转角皆为90°的弓形行走路径,而且良好的通过性让 ILIFE导航扫地机器人简直是个扫地机器人中的小“坦克”,无惧地毯与小的地面凸起地形,这点无疑是我最喜欢的功能。
一、ILIFE导航扫地机器人开箱: ILIFE导航扫地机器人的包装盒很硕大,收到时除了内层的产品包装盒,还加了层比较厚的纸板箱,双层包装可以防止运输中的损伤,这点厂家做的很贴心。
一个好的名字无疑在用户接触之初就会带来亲近感,我入手的这款蓝色 ILIFE导航扫地机器人被命名为:风暴,名字起得很霸气呀,功能应该会很强大。
打开包装盒可以看到,ILIFE导航扫地机器人被妥妥的安置在包装盒的中心,中空定型的纸板很好的把它卡位在其中,整体的抗压设计足以避免运输途中的意外。
二、ILIFE导航扫地机器人细节图赏: 不得不说,如今的科技数码界被苹果开启了一个”不好的风潮“,不论产品的素质与科技力搭载的多么强悍,如果没有过用户心中颜值这道门槛,恐怕大多数时候都会被拒之门外的。 外观:ILIFE导航扫地机器人的外观设计对我个人而言——精致漂亮。而且开箱取出机器,我同样也感受到了ILIFE品牌对产品细节的严谨,为了避免运输的意外刮碰,ILIFE导航扫地机器人出厂时还为顶部的面板加了防护贴膜。
面板:ILIFE导航扫地机器人的顶部面板采用了通透的玻璃材质,仔细看,会发现玻璃面板内还带有规则的波浪纹理。顶部还带有银色Beatles标识,当ILIFE导航扫地机器人运行时,还真是有点甲壳虫卖萌的样子。
启动键:最近这几年,极简主义的设计风格深入人心, ILIFE导航扫地机器人的外观可谓颇得极简主义风格的精髓。顶部的正面板上除了LOGO仅有一个命名为“CLEAN”的启动键,除了支持唤醒”风暴“,还可以触动开启清扫模式。
机身:ILIFE导航扫地机器人机身外圈以纯白色调配以立体的菱形凹凸钻石纹理,细节处理很用心。
ILIFE导航扫地机器人前半圆带有缓冲装置,感应器也被设计在正前方的位置。
开关:ILIFE导航扫地机器人有专用的充电桩,但机身同样预留了充电的接口,方便用户根据各自的使用环境选择充电方式。充电端口左侧为电源开关,出厂时默认关闭的位置,首次使用需要在开启独立电源开关之后,才可以按动顶部的唤醒键。平时无任务状态ILIFE导航扫地机器人会自动返回充电桩,充电/休眠,并不需要关闭它的电源键。
ILIFE导航扫地机器人是非常节能环保的,根据标称:它的功耗仅为22W,大约工作45小时才耗1度电,每天使用一次,一个月也只需要一度电。
驱动轮:我之所以称ILIFE导航扫地机器人是扫地机器人里的小坦克,就是因为它有着不错的地面通过性,普通的短毛地毯都难不倒它,而关键就在底部的这两个驱动轮的设计上。
ILIFE导航扫地机器人底部的这两驱动轮是带有收缩弹起的设计的,正常情况下ILIFE导航扫地机器人会采用贴近地面的清扫状态,而在遭遇较小的地面凹凸与较低的障碍物时,ILIFE导航扫地机器人的驱动轮会弹起增高已达到通过的效果。
感应器:在ILIFE导航扫地机器人底部的最前端,我们可以看到专用的下视感应器,这也是ILIFE导航扫地机器人可以自动的选择攀越障碍还是停止倒退的关键部件。
万向轮:严格意义上来说ILIFE导航扫地机器人是部三轮车,位于底部前端的万向轮,就是负责机身转向的设计。
滚刷与边刷:与我们以前常见的吸尘器设计原理相似,ILIFE导航扫地机器人的底部是带有专用的边刷与滚刷的,透过滚刷与边刷的运动组合,ILIFE导航扫地机器人才能达成清洁的目标。
在这里不得不提ILIFE导航扫地机器人设计上的一个优点,它的滚刷与边刷部件都是可以单独拆卸的,这对于日常使用的维护工作,无疑是个便利的设计。
ILIFE导航扫地机器人采用了干湿两用设计思路,不但可以用于扫地,还可以通过更换水箱完成拖地的工作。
尘盒:尘盒内部带有初级滤网、精细过滤网、高效过滤HEPA三重过滤,可以有效的防止较大的物体卷入机身造成损坏,而且排出的空气经过过滤不会带来二次污染。
另外整个尘盒是可以完全180度开启的设计,这点很赞,在使用后可以很方便的清理垃圾杂物,也便于清洗。
ILIFE导航扫地机器人的尘盒拿掉后,就可以看见它的风道设计了,类似多维旋风,这款产品吸力可达1000pa 。
充电座:位于ILIFE导航扫地机器人底部前方的两块金属触片,就是用于连接外置充电桩的充电对接极片,对于日常的充电使用来说,无疑还是充电桩的方式更为便利。
电池:ILIFE导航扫地机器人内置了2600毫安大容量锂离子电池,一次充电可以达成180min的续航时长,对于日常家居的清理完全绰绰有余。
三、ILIFE导航扫地机器人配件部分 ILIFE导航扫地机器人的配件部分,可以说是超级丰富的,不仅可以满足更换保养上的需要,而且还可以支持功能上的扩展。
配件上ILIFE导航扫地机器人不仅附送了尘盒专用的空气过滤滤芯,还配送了专用的水箱部件,可以支持拖地功能的实现。
水箱部件除了带有注水口与渗水抹布支架,在与渗水抹布接触的一面还带有魔力粘的吸力条,可以非常稳固的吸附住渗水抹布。
因为ILIFE导航扫地机器人机身采用了极简主义的设计风格,所以一些功能的设定就需要使用专用遥控器来达成。
ILIFE导航扫地机器人的遥控器功能非常强大,除了标准清扫模式,还支持MAX强力清扫,预约清扫定时,定点清扫模式、经典清扫模式与自动回充等功能。
四、ILIFE导航扫地机器人运行体验 在这些天的体验下来,我感觉ILIFE导航扫地机器人有着近乎全地形的适用性,不仅仅适用于地板、瓷砖,就是短毛地毯也一样可以实现清理。
而且ILIFE导航扫地机器人带有的拖地功能也是非常实用的,地板与地砖的清洁效果还是叫人满意的。虽然我擦可能比ILIFE导航扫地机器人干得更干净,但是累啊,我也没时间!
导航功能:以往的扫地机器人总是磕磕撞撞,ILIFE导航扫地机器人可以在保持几厘米的距离时就缓速,不会发生大面积的直接硬碰硬,反应很灵敏。而且在清扫过程中,是以弓字形来打扫的,打扫有规划,覆盖率大大提高。
ILIFE导航扫地机器人的机身厚度设置很合理,它可以轻易的钻进钻出我家四开门冰箱下沿的凹槽不被卡住,厨柜门与地面的空隙也足够ILIFE导航扫地机器人通过,毕竟它仅有76mm。
ILIFE导航扫地机器人对比传统吸尘器 我家里原本是有吸尘器的,主要是为了吸附地毯和床寝的粉尘,ILIFE导航扫地机器人支持短毛地毯的打理功能,这就省去了我家吸尘器的一个使用的区间,省时省力。
与吸尘器采用的多锥旋风吸力相比,ILIFE导航扫地机器人的吸力强度并不逊色,毕竟是以最终的清洁干净度来衡量的,ILIFE导航扫地机器人的清洁力还是靠谱的。
ILIFE导航扫地机器人采用的是日本原装进口的尼德科数码变频电机,这种高精度纯铅锻造的电机,有着体积小、能耗低、寿命长的特点,16000rpm/min的转数可以实现1000pa的强大吸力,特别是在工作的噪音控制上,ILIFE导航扫地机器人也是远远好于传统的吸尘器的。
ILIFE导航扫地机器人有着很理想的性价比,现在的价格使用优惠后大约1400左右,可以说是目前性价比最高的款型,功能上的实用性也特别好,不但带有专用的空气滤网防止空气的二次污染,而且干湿两用的功能也对家用特别实际。ILIFE导航扫地机器人可以实现弓字形的清扫路径、对于小的地面障碍也能攀爬前行,特别是对于短毛地毯一样可以实现清理,都是这个价位档其他竞品所没有的优势!
点评: 那么问题来了,ILIFE导航扫地机器人的不足有没有?在这段时间的使用下来,我还是发现了一些的,比如:ILIFE导航扫地机器人行走前方如果说支架之类面积较小的障碍,它就会很大概率直接的碰撞,这应该是受限于成本,内置的传感器探头不足以覆盖各个角度的关系。再有边刷的转动速度稍快,个别状态下会发生将瓜子之类的物体弹走的状况。而且滚刷对于妹纸的长头发也会发生缠绕的状况,如果长头发夹得太紧就不太好清理。其他的倒是还好,建议的话也是有的,ILIFE导航扫地机器人颜值设计蛮出色的,玻璃面板也很显逼格,如果在玻璃面板下加入LED的表情灯是不是会更有趣也更有科技感呢?而且也可以附送点可爱元素的贴纸,妹纸什么的最喜欢了!
