“为电竞而生,做有态度的装备”-钛度电竞者智能鼠标
Rank: 2
发表于 2016-8-9 11:56:14
如果你是电子竞技爱好者或是游戏玩家,一定有一套甚至多套外置装备,那么你也一定知道有一套好的外设是多么重要。钛度--它的创立者魔兽“人皇”李晓峰-卫冕WCG魔兽争霸项目的世界第一人。“为电竞而生,做有态度的装备”钛度科技是一家以职业选手主导用户体验来打造专业的电竞装备的公司。这款钛度电竞者智能版鼠标,受到玩家狂热追捧。
钛度电竞者智能版鼠标产品包装没什么可说的,整体以白色为主,左上角钛度图标。盒子侧面“为电竞而生”的字样,底部就是钛度智能版鼠标的相关配置,欧姆龙2000万次(左右按键)微动、32位ARM架构主控芯片、RGB全彩LED灯、安华高A3325光学引擎、50万次编码器等等....以及厂商、服务电话、地址。
开盒钛度电竞者智能版鼠标映入眼帘,我收到的是白色款,外观还不错,给我的第一印象很干净,看起来很舒服。但就不知道永久了以后会不会发黄,发黄了以后是不是很难看。鼠标固定在塑料材质的隔板中,设计还不错,避免运输的过重中出现磕坏,破损的情况出现。上盖表面采用了磨砂质感,触感温润,手感很赞。尺寸中等偏小为:119mm *67mm *39mm,重量为:94g,线长为:1.8米。
钛度电竞者智能版鼠标采用右手人体工学,两个功能侧键则被设置在鼠标的左侧便于拇指操作,左右侧裙都贴有防滑层。
左右键微动采用了的电气寿命2000W次的欧姆龙白点,这在高端鼠标中堪称是标杆一样的微动,手感清脆回弹适中。滚轮表面覆盖有防滑纹路,阻尼适中刻度感明显。滚轮下方为DPI切换按钮且功能不可更改。
四个脚贴贴以磁性吸附方式设计,可轻松完成替换。官方有FPS、RTS、MOBA三种脚贴可供更换,对于游戏玩家来说是一个非常实用的设计。
钛度电竞者智能版鼠标为自己的品牌开发了独立的驱动,首次打开软件需要进行登陆。整个驱动的界面还算干净简洁,功能排列也比较合理,我们可以看到装备驱动里面有智能改键、灵活度、灯光系统、固件升级四大类。
智能改键中除了DPI按键不能设置为其他按键功能,另外五个按键均能自行进行定义,灵敏度均可以在200-5000之间每100为步进单位进行选择,并且支持4档灵敏度实时切换。同时驱动还内置了明星模式,可以供玩家根据游戏和使用环境直接调用Sky、TH000、TeD等传奇明星的驱动配置,推荐模式则可以引导玩家在在不同分辨率和鼠标垫下选择合适的配置。
灯光个人确实挺喜欢,除了四个固定的颜色(蓝色、绿色、红色、橙色)外,也可以随便调整。右侧还可以设置灯光关闭、呼灯光强弱、以及灯光模式、自动休眠、节能功能。固件更新对于一款鼠标来说比较重要。钛度电竞者智能版鼠标支持在线更新固件
驱动还提供了实战训练功能,并且和直播功能绑定在一起,实用的悬浮窗可以在游戏中实时显示手速等状态。数据和排行榜两个功能尚未开放,最后的钛度官方页面则是钛度首页、商城、论坛等常用地址的链接。
我先后试玩了两款游戏:CS GO 和 英雄联盟 。是我目前为止天天再玩的,游戏在高分辨率下运行的过程中对鼠标的要求很高,在游戏体验过程中,钛度电竞者智能版鼠标定位精准,反应速度快。欧姆龙微动反馈也非常清脆不拖沓。
钛度电竞者智能版鼠标不算大尺寸,我不觉得我手大,也觉得偏小,握起来毫不费力,鼠标背部的曲线正好贴住手掌,重量上也很容易操控。两侧的橡胶做的很防滑,没有什么特别用的不顺需要适应的地方。试玩期间,暂时没发现不太满意的地方。如果以后有新发现了就再说吧。
总之不可否认,“人皇SKY推出的电竞鼠标”这样的话题对身为玩家的我们具有很大的吸引力。而“智能记录手速数据”以及“自动设置明星玩家的鼠标灵敏度参数”等功能打的都是一把把情怀手牌。扎实的做工。其次白色的,希望不要变黄了!因为白色鼠标汗手确实会有变黄的情况出现。所有个人偏向于黑色款,最后补充一个优点,鼠标脚贴可拆换的,挺实用的功能。
首发ZNDS智能电视网
