入门级甜点SSD,宇瞻黑豹AS340 240G试用
新手上路
Rank: 1
发表于 2016-10-9 01:31:26
【前 言】
随着SSD的普及,各大存储厂商纷纷加入到SSD浪潮中,为玩家们相继带来不少甜点产品,作为老牌内存厂商的宇瞻(Apacer)也不甘示弱,为其旗下一直拥有良好口碑的黑豹系列带来了最新产品——AS340,这款SSD能否像其前辈AS330那样延续黑豹系列性价比&稳定的特色呢,我们拭目以待。
对我而言,手头已经鏖战4年的神舟K580P I7依旧可以出色地完成移动办公任务,但是那块久经沙场的HDD硬盘一直影响着效率(K580P I7自带日立5400转的硬盘,被我嫌慢换成了日立7200转,读写速度确实有所提升,但是硬盘方面依旧是性能瓶颈),期待AS340能让这款老本重获新生。
【外观篇】
宇瞻AS340的包装延续了AS330的黑金风格,接口类型同样为SATA3。
AS340支持目前主流操作系统,并且无需驱动即可使用。六角图对比了SSD和HDD,尽管SSD温度略高,但是在抗震、数据传输、延迟响应、能耗方面均优于HDD。
内衬简单实用,可以减少物流途中SSD受到的震动。
宇瞻AS340正面为黑色磨砂纹理,石板路纹理&银色Logo贴纸覆盖让这款SSD显得既炫酷又硬朗。PS:贴纸贴歪了让我这个处女座情何以堪…
背面同样为磨砂纹理(贴纸同样贴歪,残念…),贴纸提供的信息不多。接口整齐光洁,但是接口处的塑料比较单薄,拔插的时候要小心。
宇瞻AS340的结构没有螺丝固定,完全是靠四周卡扣,只需翘起边角慢慢划开即可完成拆解(不过卡扣结合得很严实,笔者用了九牛二虎之力才打开)。内部器件焊接规整,电路板边角无毛刺,做工体现出大厂风范。
正反两面共4颗东芝TT69G51ARA 15nm TLC闪存芯片,单颗芯片容量为64GB。尽管理论上TLC闪存不够耐用,但实际上其已经成为中低端主流,而随着激烈竞争,其方案也不断成熟,日常使用完全不用担心。
PS3111-S11是一颗单核心、双通道设计的入门级SSD主控,但它并不是只在做减法,相比PS3110-S10,S11主控新增了LDPC纠错并将制造工艺从55nm更新至40nm,新制程辅以无外置缓存设计有助于进一步降低功耗。作为一套一开始就针对TLC闪存开发的无外置缓存方案,群联PS3111在成熟的PS3110上进一步压低SSD入门门槛。
【拆机篇】
鉴于我身边还有很多小白不会自行加装SSD,这里就还是来个教程吧,正好神舟K580P算是公模笔记本,跟着我的套路公模笔记本都能依葫芦画瓢操作。
PS:诸位DIY大神请请直接略过此篇。
首先把光驱弹出再关机取下电池进行拆机。
然后需要一个托架放置旧的机械硬盘(记得先测量好笔记本的光驱标准,避免买错尺寸)。然后将光驱面板和固定口嫁接到托架上。
打开硬盘仓,取下螺丝后拿走HDD硬盘。
替换成SSD。
HDD放入托架固定好。
托架替换光驱装回。
【使用篇】
从盘测试以娱乐跑分为主,毕竟大家的平台、系统、芯片组各不相同,跑出来的分数也会差异巨大,这里的结果仅供参考。
先通过CrystalDiskInfo6.6了解下SSD基本信息,不知道为啥健康状态是未知。
宇瞻黑豹AS340能在我的老笔记本上用AS SSD Benchmark1.9.59跑到1000+确实惊喜。而且361/317MB/s的随机读写速度和92526/81240的IOPS值在入门级SSD中绝对算是给力了。当然4K仅有28/43MB/s还是让我有些失望,当然也不排除是老平台的性能限制。
CrystalDiskMark5.1.2来看宇瞻黑豹AS340的跑分更虎…不过4K项依旧弱势。
有了上面两款软件的跑分基本已经可以得出结论,ATTO DiskBenchmark2.47看看就好。
如果将宇瞻黑豹AS340作为系统盘,首先开机速度得到了质变(说到底“360开机时间”并没有实质意义,真正改善体验的是开机载入完桌面后那段漫长的读取)。其次文件的拷贝速度得到提升,将1G大小的电影由C盘复制到其他盘眨眼间即可完成,但如果是原来的HDD,则会在后期读写速度骤降而降低效率。最后试了下笔者打发时间的几款小型游戏,发现更换SSD对这些游戏的读取时间影响不会很大。
【总 结】
优点:
+出色的性价比。
+炫酷外观。
+诚意质保。
缺点:
-性能不够强劲。
-TLC闪存寿命、耐久有待考究。
其实对于舍不得抛弃办公老笔记本却又被其缓慢的读写效率弄到抓狂的童鞋而言,一块高性价比的入门级SSD无疑是很棒的解决方案,尽管不会让老本的性能全面提升,更甚至SSD的性能会被旧平台桎梏,但是考虑到SSD价格的不断亲民化,买一块来提升办公效率也算是物有所值的。
发表于 2016-10-15 22:00:47
机械硬盘换成固态硬盘电脑性能提高明显,尤其是开机和打开网页的速度。
