极夜T68M深测,第一款搭载i5-6500桌面处理器的微主机!
新手上路
Rank: 1
发表于 2016-11-13 23:03:37
传统就是被用来颠覆的!一直以来台式机给大家留下了配置高、稳定性好、拓展性能强的印象,但是随着时代的发展,台式机的弊端也开始显现,首先就是大体积占用空间太多,其次就是外形太过于丑陋,于是不少用户开始关注迷你主机,迷你主机美观、占用桌面空间也小,但是迷你主机在配置上一般都很难满足高级用户的使用需要,难道世间就没有性能与迷你的双全之法吗?
不卖关子,今天给大家测评一款吃了桌面级处理器的微主机,极夜TOPONE T68M-5208,这可是首款上的了“台面”的桌面级四核超迷你云主机,主机搭载了性能强悍的i5-6500处理器,采用了单条8GB的DDR4 2133高速内存、内置M.2接口的256GB固态硬盘,预留了SATA3.0接口和位置,用户可根据需要拓展双硬盘,这个配置本身不是特别变态,但是放到体积只有一本32开的记事本大小的主机里就让人刮目相看了!
从配置上来看,极夜TOPONE T68M-5208绝对算得上开天辟地,这是桌面级处理器第一次出现在微主机身上,处理器方面采用了定位中端的酷睿i5-6500,默认主频3.2GHz最大睿频3.6GHz,核显方面,酷睿i5-6500内建HD 530核芯显卡,无论是组建主流游戏主机或者学习办公用无独显主机,都能发挥很大的作用,下面我们先从机身外观来近距离接触这款超迷你云主机。
● 外观:做工非常厚实
外观方面不需要过多的修辞,低调的小黑盒,第一眼就给人沉稳的感觉,在机房里呆过的朋友应该感觉比较亲切吧,这种设计很像刀片服务器。主机的除了前面板是工程塑料之外,整个机身全都采用了合金材质,坚固性非常不错,合金材质一方面对机身轻薄化有所帮助,另外一方面,也有利于热量散出。机身经过磨砂工艺处理后不容易留下指纹。
● 机身接口:分布设计合理
虽然主机十分迷你,但是机身的接口却非常的丰富,其丰富程度甚至都超越了一般的台式主机,特别是高清DP接口和COM串口,非常适合企业、机关、专业玩家等用户使用,接口分布在机身的前面和后面,机身前面是4组USB3.0接口、音频输入输出接口以及非常方便的电源开关。
机身后面有电源接口、2组Wi-Fi天线接口、4组USB2.0接口、安全锁孔、RJ45千兆网口、COM串口、VGA接口、HDMI高清接口、高清DP接口、音频接口,后部虽然空间不大,但是各接口位置设计合理,使用时不会出现打架的现象。
●内部做工
内部做工关乎到产品的寿命和稳定性,这款小主机在做工上会有怎样的表现呢?我们拆机来看一下,主机的拆解工作比较简单,后面两颗免工具螺丝拧开之后,把上盖往前推就能轻松打开盖子,这种设计为后期升级或清灰提供了方便。
极夜微主机的主板由和硕代工,主板的做工比较细致,用料非常厚实,主板的元器件也都比较讲究,所有的电容都是固态的,给主板的稳定性提供了基础。许多二线主板上都会有一些清洁剂洗过的痕迹,但是仔细观察极夜这块主板,整体非常干净,边缘也十分整齐,没有出现毛刺的现象,和硕毕竟也是苹果的代工厂,所以在品质方面还是让人放心的。
主机的风扇采用了可拆卸设计,同样也是免工具,直接往上拔就能能拆下来,风扇下面是内存条,极夜采用了单条8GB的DDR4 2133高速内存,主板支持内存双通,为后面机器升级留下余地,机器最大可以支持32GB的内存。
主机预留了2.5英寸硬盘位,接口支持SATA3.0,理论速度6GB/S,硬盘位采用了金属支架,下面是主机的M.2接口,主机预装了256GB的台电SSD,同时主机采用了英特尔双频无线网卡AC3160,支持2.4GHz和5GHz频段。
主机虽小,但是五脏俱全,小主机标配了扬声器,如果要求不高,或者只是临时救场听个响的话,这个扬声器可以满足,如果真要看电影、听歌曲或看视频,建议用耳机或外置音箱。在扬声器下面是主机的前置USB3.0接口,为了防止对无线的干扰,同时更为了方便用户使用,极夜把USB3.0设计在远离无线的位置,同时采用了金属壳屏蔽干扰。
●散热布局科学
通过主机的配置也能看出,这款主机的热量来源就是这颗性能强悍的桌面级处理器,主板、内存、存储的发热量都比较小,所以主机采用了静音风扇进行主动散热,当然散热器也是必不可少的,能在这么小的空间里装下体积如此之大的铜芯散热器和风扇,想必是花费了一番工夫。
主机在散热布局上比较给力,除了静音风扇主动散热外,在风道上也小有科技,机身前面和正面是进风口、机身后面是出风口,机身里的风扇略微向下沉了一点,这样风扇和风口就不在同一水平线上,空气在流动时就会形成对流,类似涡轮的那种感觉,更有利于热量吸收和导出。散热的效果,后面会进行单独测试。
●相关配件贴心
这次的极夜配件十分人性化,除了主机必须的电源、Wi-Fi天线、说明书、保修卡之外,还额外带了一套雷柏的无线键盘鼠标套装,用户拿到主机之后,接到显示器上立马就能使用,非常方便。键盘鼠标套装是雷柏专为极夜订制的,套装里键盘的型号是E2000P,鼠标型号是1200P,分别用一节5号电池供电,键盘小巧便携,按键颗粒却比较大,适合办公族使用。
●机器使用场景
主机因为其体积和配置的优势,适用面非常广,比如保留了原生COM口,对企业和机关来说非常实用,体积迷你,对白领和办公用户来说吸引力比较大,配置高运行快,对发烧友和专业用户来说也是不错的选择,主机支持DP+HDMI+VGA三屏显示,一边玩游戏,一边看大盘,一边看新闻,一机三用,还是非常不错的,我最高只用到两屏就满足了。
极夜TOPONE T68M-5208,由于体积小巧,加之提供了脚垫和支架,因此主机的位置摆放相当灵活,可以平放在桌面,可以立在桌面,可以固定在显示器后面,甚至可以固定在桌面下方,这些摆放方法可以让桌面更干净,走线也更少。
● 硬件基础性能测试
前面我们说了主机采用了i5的中级处理器6500,而且在其它配置上也比较给力,那这款主机的性能如何?下面我们就做一些相关的硬件测试。主机的处理器信息通过CPU-Z检测到是最新版的i5-6500,这颗处理器采用的是14nm工艺,原生四核心处理器,默认主频为3.2GHz,功耗仅有65W。
对于主机的多线程运算能力,一般用wPrime来测试,这是一款通过算质数来测试计算机运算能力等的软件,wPrime可以完美支持这颗酷睿处理器的四核心,在wPrime测试环节,主机的表现还是非常不错的,32M科学运算得到10.737s的成绩,1024M科学运算表现更为抢眼,451.575s的成绩,可见这款主机的多核运算能力非常高。
基准测试软件大家都比较认可CINEBENCH,这也是大部分专业机构测试整机系统性能时最常用到的软件,测试中都能看到它的身影,这次对极夜主机测评用了最新的R11.55版,相比较Cinebench R10版,新版本对系统的要求更为苛刻,而评分标准也有了一定变化,同时还加入了当前平台和不同平台之间的性能评分对比功能,主机跑出了4.46pts的成绩,主机的配置发挥了i5-6500处理器的正常水平,运行大型应用程序或者游戏,主机的处理器部分已经不存在瓶颈。
主机的M.2接口预装了台电256GB的SSD,台电的微型SSD近几年比较出众,已经成为多家笔记本、微型主机的SSD供应商,在整体做工和使用寿命上都有不错的表现,已经经历了市场的考验,下面我们就测一下主机上这块SSD的性能,测试软件为AS SSD Benchmark,通过测试发现,这块SSD的平均读取速度为518.6MB/s,平均写入速度为231.73MB/s,这个成绩还是相当不错的。
受制于主机的超小体积,暂时只能采用处理器自带的核心显卡,虽然主机的图形性能和主流游戏机相比有一定的短板,但是对于正常的办公和一些中型游戏来说,是毫无压力的,下面我们就测一下主机显卡部分的性能。这次测试用的是拷机软件Geeks3D FurMark,烤机15分钟,一切正常,机器稳定性不错。
FurMark的跑分结果为623,在核显里算主流水平吧!
鲁大师对主机核显的跑分还是不错的,轻松跑出了1万多。
● 综合测试
相比硬件基础测试,综合性能测试更能够展现出产品整体的性能表现,与用户最终得到的使用体验更为接近,不管是家庭用户,还是办公用户,闲暇之余估计都会玩几局游戏放松下心情,极夜这款微主机对比热热门的游戏都有不错的使用效果,特别是那些对显卡要求不是特别高的游戏,《英雄联盟》、《穿越火线》等等,都有不错的支持。
除了这些游戏之外,一些专业软件对主机来说也不在话下,PRO/E、MAYA,甚至像adobe premiere等类型的视频制作软件也可以十分流畅的运行,在后期渲染时,主机的效率也比较高,稳定性不错。
● 温度测试
前面说过主机散热布局有黑科技,那实际效果会有怎样的表现?先测试下普通用户的使用环境,主机轻度使用,发热量非常小,用主机浏览网、看视频半小时之后,几次测量主机的散热器底部温度都在35度以下。
为了可以更稳定的测试出主机对发热的控制效果,现在加大强度,用拷机软件让CPU满载20分钟,然后再对主机的各部分进行测试,经测试,在全速运行时,主机的散热器温度为40度,鲁大师检测的温度为53度左右,温度存在差异的原因有两方面,一是温枪存在一定的误差,另一方面温枪测的是散热器温度,而鲁大师检测的是芯片的温度,存在一个热量传导散发的过程,不过整体来看,全速运行时,整机的散热能力也还是非常不错的。
● 功耗测试
游戏玩家和主流用户一般都不会太在乎电脑的功耗,因为高性能就代表着高消耗,但对于家庭用户一类说,准确了解主机的功耗还是十分有必要的,轻度使用时,主机的功耗为30W。
用跑分软件,让处理器全速运行时,主机的功耗为54W,看到这个功率家庭用户应该非常欣慰了,同样的性能,耗电确只有普通台式机的1/3,对家庭用户、办公用户来说,非常有利于节能。
好了,至此针对极夜TOPONE T68M-5208桌面级四核超迷你云主机的深度测评就结束了,回顾一下这款主机:和硕代工,同苹果、dell等国际品牌有一样的品质保证;在配置上,同价位的dell、联想、华硕等微主机都是带T的处理器,而极夜是首款搭载了桌面级处理器的,而且搭载的还是i5-6500,在配置方面无疑是同类产品中最能拿上台面的;极夜主机以平板电脑的体积却达到了高端游戏机的CPU性能,同时,主机丰富的硬件升级空间和强大的3屏显示输出功能,又让它秒杀了一大批办公电脑。
