【前言】 题外语:
孩子是一个家庭的核心,我家也不例外;自从有了宝宝,这个家里就已经乱成一团糟;宝宝的到来不仅添了一份喜悦和欢乐以外,同时也将更多的“麻烦”带到了这个家庭,而且我家宝宝今年3岁正是好动爱玩的年龄,一天弄脏一套衣服的节奏真是让做父母的又可气又可笑。随着宝宝越长越大也越来越皮,宝妈的洗衣工作量也是日益增加,考虑到减轻宝妈的负担以及保证宝宝衣物的洗涤卫生,就想着给宝宝物色一台专属的迷你洗衣机。
在此之前为了缓轻媳妇的负担购置了一台看了海信的洗衣机,刚开始经常用,一家人的衣服攒攒一起搞定;随着孩子年龄增长以及衣服更换频率的变化,海信洗衣机笨重的个头及超大容量明显有点累赘,每次清洁都很困难,并且孩子衣服少基本上就不用洗衣机了;所以后来一直有打算要买一台小型洗衣机,但是在各大购物网站寻找多遍没有找到中意的洗衣机;偶然在智能界平台中看到了小吉洗衣机,不禁眼前一亮,抱着试试看的心态申请了试用,结果很幸运的被选中了。在这里要感谢智能界各位老板提供的试用机会;闲话少说,言归正传,到底小吉洗衣机表现如何呢?下面就随我来一探究竟。 一、外观及细节展示 二、规格及功能说明 三、洗衣过程的展示 四、体验总结及建议 【外观及细节展示】 (一)外观展示 小吉来到了:从北京到山东不到两天时间的运输周期,直接寄到了公司,在看到物流信息的第一时间我便直接飞奔快递网点直接取件,因为太迫不及待的想要看到小吉啦; ▲小吉滚筒洗衣机的包装设计十分简约,给我的第一感觉智能用中规中矩来形容,整体产品包装的设计风格也比较传统没有多余的文字,看上去简洁大方。包装由太平洋保险公司承保,保证了产品的全称运输无损失;
▲小吉滚筒洗衣机上下各有一块防震泡沫固定,虽然长途跋涉而来,机器没有破损的地方,给快递点个赞。
▲小吉滚筒洗衣机 机器的外形净尺寸是500×415×630,宝宝的身高是92CM,站在一起还是挺mini的。
(二)外观设计 ▲ 把纸箱和泡沫拆掉以后,就看到了小吉的庐山真面目。和印象中配色俗套、设计呆板的洗衣机不同的是,小吉采用了纯白色的整体颜色,让人第一感觉不像是国货,反而像是无印良品的产品,非常符合现在8090后的审美,不愧为洗衣机的颜值担当。
▲ 小吉智能迷你滚筒洗衣机 的外壳材质使用的是ABS+不锈钢板材为外壳材料,在机体的上方,前脸和背后以及底板采用的是ABS,两侧采用的是电喷烤漆面,洗衣机的整体做工较好,因为这类产品一般放置于卫生间和阳台,且必须靠近水管连接处,所以这款产品的设计之初,也考虑到了本身的防潮和耐腐蚀性,以便用户能长久的使用。
▲ 背面设计与常用的滚筒洗衣机基本相似,介绍了产品的型号、功率等相关信息;
▲这款小吉洗衣机在机身后背上方还加入了一个排气孔,这点在一般滚筒洗衣机上不长见,也可能是由于机体内筒洗涤容量较小,而为防止泡沫过多而单独设计的,不过大家在洗衣机使用时,还是加入适量的洗涤剂避免机洗时泡沫过多为好。
▲ 一体化的操控面板设计非常简单,只保留了电源、启动/关闭、预约和模式选择按钮,通过设计做减法来提高操控的简易性,几乎不用看说明书就能轻易操作,大大的提高了用户的体验。
▲ 小吉智能迷你滚筒洗衣机的LED面板触控区域,左侧为机洗预约触控,上方有温馨提示,3秒自动童锁,设计的优点在于可以避免顽皮的孩子在洗衣机工作时,打开前盖,避免安全事故的发生,而右侧为程序功能,可以根据不同的衣物选择清洗的不同方法,进行有效的选择性操作。
▲ 左上角是小吉的LOGO,隐隐约约的巧思设计,非但没有破坏整体的外观,反而提高了设计的质感。
▲小吉的整机尺寸约为500*415*630mm,对于空间占用上来说,一般超过2平米的卫生间都可以轻松放置;
▲机体上方粘贴的使用提示和相关洗衣机的简单故障排除措施,非常的用心和贴心,处处为用户考虑,这个值得点赞。
▲小吉洗衣机为改善开门角度设计的限制,不能完全打开拿取衣物的弊端,将洗衣机开门角度扩大到150度,可以方便用户拿取衣物。
▲小吉洗衣机门锁方面,和许多滚筒洗衣机一样,都是采用了卡扣式左开的。
▲在洗涤盒方面,小吉洗衣机采用自己的专利DDS内嵌式洗涤盒、18秒速溶技术,衣物、洗涤剂同步投放,能够充分发挥洗涤剂的功效,不浪费,同时洗涤后自动冲洗筒内残余泡沫,避免衣物沾染,非常贴心周到。
▲洗衣机内筒设计方面采用梅花状,滚筒洗衣机内筒孔眼多,加之内筒的花纹设计,对洗衣机的清洁能力有很大提升,独特设计的花纹产生螺旋交叉水流,清洁力更强。
▲由于小吉自身重量较重,小吉智能迷你滚筒洗衣机加上包装和的整体毛重为37KG,在两侧产品,加入了交错式的提拉手位置,这样方便于产品的搬运。
【规格及功能说明】 (三)初步安装 ▲ 虽然小吉洗衣机看上去迷你,但是其实重量并不轻,根据包装上的提示,这么小小的一台洗衣机足足有68斤,当然目的一定是要保证洗衣机在脱水的时候保持足够稳定。
▲ 随洗衣机附送的配件以及说明书保修卡等,具体有扳手*1件,进水管*1件,排水管接口*1件,橡胶套脚*4件,螺栓孔盖*4件,排水管*1件,底座盖板*1件。。
▲小吉智能迷你滚筒洗衣机由小吉科技开发并提供安装支持,用户可以通过小吉的服务号「MINIJ 」进行自助预约安装,或者拨打小吉的服务热线进行电话预约,预约的时候要确定安装时间,以便厂商方面方便安排。
▲当然不需要的用户可以 按照说明书进行自行安装,首先拆掉后面的运输螺栓。用扳手松开所有螺栓并取出,用配件中的运输螺栓孔盖将孔塞住,收好3枚螺栓以备无患。
▲ 安装底板: 洗衣机倾斜侧放,调整好底座盖板,使其卡入洗衣机底部,过程要温柔哦,不要弄疼洗衣机,再检查底座盖板是否安装牢固。
▲ 用附赠的把手调节四个立脚的高度,调整水平底脚:将洗衣机放置在需要安装的位置,用手按压洗衣机顶部对角线方向的两个角落检查是否晃动,如有晃动说明洗衣机未摆放水平,需要用扳手调节底脚直至水平。
▲ 小吉运用的DD直驱的变频电机,可以长久的工作和使用,当洗衣机按下开关时,电机首先低速启动,把衣服拧劲的地方打散开,之后注水,在电机加速,把衣物在水中摇匀,进一步加速和变向,清洗衣物,之后减速摇匀,之后放水漂洗,接着慢速清洗,高速甩干,由于直驱的电机是和滚筒直接相连的,工作时保障了内筒的偏移,减少了设备故障的频率,并且静噪方面较皮带式的好很多,所以DD直驱变频电机的应用多为中高档滚筒洗衣机中。【摘录】
▲ 小吉洗衣机注水接口,一分二龙头接口、一分二落水口,笔者是单独安装,但是对于家庭有两台洗衣机的用户就很方便的使用啦;
▲ 小吉洗衣机 进水口管件,安装非常方便,只要用力扭动即可安装到位;
▲ 小吉洗衣机 排水管采用独特的卡扣夹紧,目的是为了防止管口间密封性不足,避免排水口外流;
▲下面需要与水龙头进行连接,操作当然很简单,只要将水龙头对准进水管插入,并用螺丝固定住即可; 【官方配图如下】
【实际安装效果】
▲最后将排水管安装到下水道的进水孔,即可进行洗衣;注意:排水管尽量低,否则排水不畅;
▲ 安装好进水管和出水管后,整体安装到这里,对于洗衣机的安装就告一段落,可以开始正式使用了。
【洗衣的过程展示】 (四)使用说明 ▲ 规格:小吉洗衣机的一大特点是迷你小巧,专为年轻人而设计。因此它的额定洗涤容量是2.8公斤,宣传页中说它可以洗两件外套、8件童衣、五件衬衣等;
▲ 小吉的LED面板上一共提供了五种洗涤模式,分别是: 标准、煮洗、快洗、婴童、运动服。而第六项是与小米智能家庭平台深度合作,使小吉洗衣机可以通过手机下载米家APP来实现手机“智能洗衣”的功能。
▲ 预约模式和安全童锁功能,即停即开,防止规避了洗衣机工作时儿童误触而产生的安全隐患。
【清洗体验】
▲首先当然是需要先添加洗涤剂,笔者选用的是蓝月亮的洗衣液,至于效果我们后面来看;值得推荐的是,小吉滚筒洗衣机采用的是DDS内嵌式洗涤剂盒,通过改变水流的通道,让水流先经过盒子再冲刷衣物,瞬间洗涤剂就实现了完全溶解,能够充分发挥洗涤剂的功效,洗涤效果也更佳。
▲其次需要将自己的脏衣服放在滚筒里,本次笔者就拿孩子的衣服进行实际的清洗效果体验;
▲小吉智能滚筒洗衣机非常值得关注的一点是静音;小吉在洗衣过程中除了衣服本身滚动的声音以外,洗衣机本身没有任何声响。超静音功能不会打扰到小朋友,非常贴心的为用户考虑。因为洗衣机足够稳定,在洗衣过程中也没有出现抖动和移位的现象。
▲本次洗衣全称笔者主要以标准功能为例进行洗衣效果体验,附视频体验洗衣标准模式;
▲为了更好的将清洗效果体现出来,笔者在洗涤前,特意将酱油、味极鲜、米醋三种家常非常能接触到衣服的调味剂添加在毛巾上。
▲这款迷你洗衣机体积相对来说非常小,用户可以透过透明视窗看到洗衣机的运行过程,好奇的宝宝难免会把手伸向洗衣机。所以小吉洗衣机的窗体部分采用了晶钻防烫视窗,并且有双层设计,安全隔热,不用担心宝宝在观看妈妈洗衣服时发生意外。
▲另外需要值得一提的是防烫,是因为这款洗衣机配备了95℃的高温煮洗功能。它采用纯物理方式杀灭细菌,避免化学方式除菌的二次污染风险,更加安全。不过,使用高温煮洗功能时,需要的时间比一般模式更长。
【APP体验】 ▲小吉滚筒智能洗衣机的智能之处在于增加米家控制系统,可以通过手机APP轻松的对洗衣全过程进行管理,下面就让我们一起来体验一下;手机需要先下载米家APP并安装,在我的设备里添加小吉洗衣机。这里要提一下,添加小吉洗衣机的过程中,手机需要连接WIFI信号以后才能和洗衣机连接,不然会提示连接失败;笔者才尝试多次才最终连接上,其中与不凡更换过三部手机;
▲点击进入APP界面就可以看到目前小吉滚筒洗衣机的状态;为了防止孩子误触碰,小吉洗衣机专门在主界面可以选择婴童模式,比主控面板的设置更加简单方便;
▲点击右上角的“..."可以打开用水和用电统计。
▲笔者要重点赞扬一下手机APP上的预约功能,在实际使用时比洗衣机面板上的调节更加方便,不用从3h一直调到18h。
▲米家APP上的洗衣选项比洗衣机的操控面板拥有更丰富的洗涤模式,同时也标注了每种洗涤模式的具体参数,根据需求选择模式一目了然。其中有婴童的洗涤需求,免熨烫洗涤模式,运动服模式等,适合不同的人群,非常的贴心;
▲小吉滚筒洗衣机提供的是单脱水方式,在用户洗完衣服的时候可以选择单脱水进行排水;而单脱水的时间也只控制在8min钟;
【实际清洗效果】 ▲首先对比一下带有调味剂的毛巾清洗前后效果的变化; 清洗前的污渍很明显:
清洗后的效果也很有效:
▲再来看一下,孩子衣服清洗晾干后的效果,小吉绝对是孩子穿衣的守护者;
▲颜色鲜艳,没有任何的污渍没有未清理的痕迹,说明小吉的清洗效果还是很棒的; 【体验总结及建议】
▲春节假期家庭大扫除,利用小吉滚筒洗衣机很好地完成了清洗任务;小吉洗衣机作为迷你洗衣机中的智能领军羊,非常的智能和先进,迷你的外形设计非常适合给孩子洗衣;下面就让我来总结一下小吉洗衣机的优点及建议; 优点: 第一,外观时尚,小巧精致,界面齐全,科技感十足,智能化领军; 第二,强大的硬件支持,搭载迷你DD变频电机、德国SUSPA减震系统、日本RENESAS芯片等一系列高端先进科技;而且静音效果非常赞; 第三,安全童锁和超静音功能贴心,少量衣物随换随洗再也不用担心浪费;人机交互,远程控制等设计非常贴心且方便现代人的生活; 第四,功能多样,多种清洗方式,不仅仅定位婴童,对于年轻女士和商务白领来说也是非常不错的选择; 第五,智能化洗衣,通过手机APP来进行不同模式的选择,适合现在都市的年轻人/老人的日常洗衣需求; 改进之处: 第一,手机APP连接,多次连接失败,说明书的指导意义小,很难让用户自己解决; 第二,小吉很迷你,但是却非常重,完全不输给一个立式洗衣机的重量,对于女生和老人来说很难挪动,所以对于常搬家的用户来说,使用比较困难; 第三,洗衣时间略长,不能自己修改时间,建议增加自定义模式,用户可以根据需求自己来进行设定时间,方便又快捷; 第四,脱水功能操作非常不便,在尝试多次面板控制均未成功,最后只能通过手机APP来实现脱水; 总体来说,小吉滚筒洗衣机适合家庭中有懒人、婴幼儿或老人的用户使用,毕竟我们可以在少洗,勤洗,方便的同时也收获了快乐。 【END】
