数码产品进水别怕,来看看怎么处理
发表于 2017-9-15 09:03:40
iPhone8发布的时间,高中一起踢球的好友刚刚好赶上了。
同学年假去张家界五天游,自驾一口气把凤凰,张家界,金鞭溪,天子山,老屋场,天门山都游遍了。到了最后一站,在猛洞河漂流,一不小心,iPhone6P掉水里了。
iPhone6是可以轻度防水,达不到三防机的水准。
从iPhone6开始,苹果在手机内部的设计也保证了不小心进水的话,只要立刻拿起擦干,一般不会对手机造成太大的影响。
苹果iPhone6一些按键周边都带有橡胶垫圈
而iPhone6S更进一步。用镊子拨开的就是怀疑是作为密封用的粘合物,相当于具备一定防水作用的垫片。比较有意思的是,苹果还分别使用黑色和白色的这种垫片来搭配不同机身配色的iPhone 6s,如玫瑰金配色则使用白色的垫片。
一般来说,手机进水第一件事情就是关机。
★切断电源
1、切断电源。要快!水是带来短路的罪魁祸首
2、取下电池(如果您的产品可以取下电池)
3、如果已经关机,千万别开机检查
★把它拆了
尽量把能拆下来的东西都拆掉,但是别拆坏了。拆的越散,空气越容易流入机器的各处,干的就越快。
★把水吸出来
如果你有带细管的真空吸尘器,那事情会好办得多。你可以用吸尘器加快内部水分蒸发。
★把它和吸潮物放在一起
放在大米里是很多人都知道的小窍门,而且的确很有效。不过,有个更完美的方法——早餐麦片!这比大米吸水速度快很多。
找个保鲜盒,里面放点麦片,然后把你的爱机放进去吧,48小时内先别开机,最好每过一阵把手机换个方向。
★经过处理后开机
完成以上步骤,48小时之后,把数码产品拿出来,如看上去已经干了,把它重新组装好,开机。成功挽回的几率还是比较大的。
注意,切勿尝试使用吹风机、烤箱、烤炉、微波炉等。高温会融化产品中的精密部件。
如果是数码相机,单反进水就复杂多了。一定要就近处理维修时间越短对相机伤害越小,进水后相机切勿装电池抱侥幸心态开机,送往离自己较近的专业维修部处理,如果机器里面的水不处理会导致主板大面积腐蚀,较后的结果只能更换主板等电路,严重者可能会失去维修的价值。
如果是笔记本进水的话,第一件事就是先把电源关掉。许多使用者都有一种错觉,认为笔记本电脑虽然进水,但计算机还能正常使用,就认为“等等就会干”而置之不理。这样是相当错误的观念。因为当笔记本电脑进水时,你没有办法用肉眼确认液体到底渗透到哪个地方?又是否入侵了计算机内部精密的主板零件。因此,当计算机一进水,首先要做的事情就是断电!请先长按电源开关,强制关机。
关机之后,再拔除外接电源。这一点相当重要,若处理不慎,有可能会有触电危险,因此外接电源也需要尽快拔除。此外,为了避免后续处理时有突发状况,可以将笔记本电脑的电池一并拆除。
倒置、风干笔记本电脑
  接下来,请先笔记本电脑倒置立在桌上,让饮料或水等液体流出,这样做可以防止液体更深入计算机内。这时,你也可以用电风扇或吹风机的“冷风”将笔记本电脑内部吹一吹,加速干燥。不过千万记得一定要用冷风,以免吹风机的热风对计算机内部机板造成进一步的伤害。将计算机静置数小时,以利干燥。
不好好处理,有可能你的笔记本就变成这样子
日常生活里面,台式机键盘遭罪的时候更加多
不过,一般来说,马上断电,风干
切记,别用热风,特别是薄膜键盘
现在的机械键盘一般都有防溅水的设计
甚至钛仑还有带IPX8级别防水的机械键盘,泡着用都没事
防水关键还是日常生活习惯,避免水跟数码产品过分亲近。进水以后尽快断电,关机,然后用各种方法风干。高精密的就需要求助于专业的维修人员了。
