非宁静无以致远 — AKG N20NC主动降噪入耳式耳机测评
发表于 2017-9-25 16:55:36
前言:
从平头塞玩到入耳塞,从小耳塞玩到头戴耳机,屈指算来已经玩过不少了,在发烧论坛也混成小有名气的老油条。玩HIFI的人对听音环境要求是很高的,半夜三更的时候是最佳的听歌时间。在嘈杂的环境中,静不下心来听,尤其是在候车室、公交车、高铁上。从耳机隔音效果上来说依次是,平头塞<头戴式耳机<入耳塞,所以我外出的时候一般都用入耳式耳机,至少能够隔离掉十个分贝的噪音,尽管如此还存在一些干扰 ,为了让耳根更清静一些,狙入耳式主动降噪的耳机很有必要。品牌是我首先要考虑的,它代表这个行业的实力......森海、爱科技、拜亚排名是靠前的,特别是AKG跳水后K701跌破千元,成了较有竞争力的产品,之所以对这个牌子有亲切感,终究还是因为它的风格符合我的听音观。同时也考虑过H3 ANC和QC20,但价格还是要比N20NC高一些,为了不让自己倾家荡产,只选择了爱科技的新品N20NC,目前国内仅京东商城在售,淘宝没搜索到,开箱第一耳朵感觉不错,下面就晒图分享,且听我细细讲来。
包装展示:
爱科技 N20NC外包装是抽屉式设计的,反正N系列的包装都大同小异,成本投入要比普通耳机盒稍高几元,盒子上面印刷的大多是英文,我的是正品行货,所以还能找到几排简体中文,正面白底印着耳机的图案,侧面印着AKG 品牌创建于1947年 奥地利·维也纳, 背后有一个小型的透明窗口,能够看到这副耳机的实物。外包装尺寸:(长153*宽67*高151毫米)毛重:385克。
抽出黄色牛皮纸内盒翻开,里面不仅有黑色海绵保护着,耳机嵌入在固定的泡沫塑料座上,防摔保护做的无微不至,在野蛮快递面前什么都是浮云,顺便赞一下京东快递。
耳机外观:
耳机外壳是金属打造的,通体钢琴烤漆里面有光泽感,边缘切割抛光,表面抗氧化处理。内置6.8mm动圈单元,透过耳机过滤网可以看到除了发音单元还有其他东西,结构跟普通耳机不一样。N20NC正面能够看到AKG字样,内侧印有型号。耳机制作工艺还可以,衔接面吻合均匀,找不到什么毛刺。
线材:
耳机线总长度1.2米,现在的耳机基本上都采用无氧铜线芯了,N20NC耳机线径比较粗,分线直径已经达到了2.5毫米,主线直径3毫米,外面有尼龙丝织网保护着,这样在抗拉性上能够增强一些。较粗的耳机线阻抗就相对小一点,在音频信号传输上有一定帮助,刚开箱不怎么柔顺,需要使用一段时间后才能够缕直。
插头:
采用的是四段式镀金直插头,插头镀金层比较厚,这样不容易褪色,估计能够用的久。耳机适合在安卓或苹果系统上使用,也能够兼容其他3.5mm音频输出的播放器
降噪控制板:
尺寸(长80mm*宽30mm*厚6mm),背面磨砂暗纹设计,据说是维也纳街道地图,内置锂聚合物电池,接近20小时的降噪续航时长,控制板设有一个拨动开关,开启降噪模式时工作灯会亮,侧面有一个耳机充电接口,充电的时候白色指示灯会变成红色。控制板内肯定有主动降噪电路,没有查询到详细IC信息,据说有四个麦来检测来反馈噪音,都安装在耳机上。
线控:
三键式线控按钮设置在分线器左侧,内置麦克风用于语音通话,播放/暂停/音量大小/前后切换歌曲均可操作。上面有一个微型的转换开关,可根据不同的系统进行选择,兼容安卓与IOS设备。
附件介绍:
产品配件还是相当齐全的,配备了 大/中/小/特小 四种尺寸的硅胶耳机套各一对,(中号套已经放在耳机上了) 硅胶柔韧度中等,亲肤性尚可,工艺质量跟哥伦比亚套差不多。
航空适配器一个,也是铝合金外壳的,表面阳极处理过,插头镀金层一般,不乘飞机基本用不上。
耳机充电线一根,是爱科技定制的,上面印着AKG的logo。
随机还送了一个黑色的耳机收纳盒,是橡塑高分子材料做的,抗压强度可以,方便外出携带。
塑料清洁棒一根,用来清理耳塞的过滤网。
耳机使用说明书一份,安全手册一份,产品保修卡一份,有害元素表等齐全。
使用感受:
N20NC是一副容易推动的耳机,阻抗只有16欧姆,插在手机和mp3播放器上都能够响亮出声,官方给出灵敏度指标116dB/V 1khz ,毕竟是小塞子,对前端的推力没有太多的要求。
外型设计符合耳廓结构,戴上以后能够卡住,晃几下也不会掉下来,佩戴感觉舒适。选一个自己合适的硅胶套吧,我个人比较喜欢选用中号或大号胶套,低频重心更往下,潜的会更深一点。
耳机总的重量控制在40g左右,这对于主动降噪型耳机来说算相对轻盈的,实际佩戴也没觉得有沉重感。
因为线材的比较粗,听诊效应还是有一点,开启降噪模式以后,几乎变得弱不可闻,可以忽略不计。
在降噪技术上N20NC采用双麦降噪,前馈加反馈混合降噪,加上耳机本身的隔音就比较强,关闭降噪功能,可以当普通耳机使用,开启降噪以后,耳朵一下子就清静下来了,这个效果有点出乎意料的好,不用太多的形容词来描述了。
音质:
N20NC尽管外观跟N25差不多,但里面的单元和结构造成的音质差异,也不能凭空想象或者道听途说,这样就不严谨。我把开箱晒物写详细,音质描写或多或少带有主观的偏见,所以不做比较,只写这部耳机的调音特点。N20NC的音色是十分通透细腻,没有太多的声音染色,高频纤细,延伸还不错,中音比较纯净,低音量感够用,属于三频相对均衡,略微偏流行方向的耳机,低音能量感和力度对我来说足够了,速度和弹性佳,下潜稍欠深邃,总的来说在中端耳塞当中还是有竞争力的,调音符合爱科技的声音特点。
优点与缺点:
隔音性能良好,降噪效果明显,尤其是对低频段的干扰过滤的不错,耳机整体素质上佳。
工艺也没有什么好挑剔的,线径比较粗,相对比较耐操。
由于拨动开关的设置,需要手动切断电源,这样更省电。
N20NC原装硅胶套的质量虽不错,但是我试了一下另行购买的DUNU Spinfit胶套,会更贴耳一些。
钢琴烤漆的漆面漂亮,所以平时使用的时候要注意爱惜,容易磕碰刮花。
总结:
在繁华的地段生活,车水马龙的声音的确比较烦人,打开N20NC降噪功能有了一种万籁俱静的感觉,这副耳机给我听歌带来了别样的享受,有了它音乐背景变得干净了,这是其他普通耳机无法感受到的。
总的来说,这副耳机的音质符合购买前的心理预期,降噪效果令我满意,品牌知名度和工艺制作细节都拿得出手。
当然,在非降噪耳机中,这个价位可以找到声音素质更高的。而主动降噪的耳机型号并不多,N20NC给我的体验还不错,有兴趣的网友可以围观和关注,希望我的文章能够给喜欢AKG品牌的朋友提供一些参考。
最后友情提示一下,为了安全起见,千万不要一边开车一边听歌,或一边走路一边听歌,这样是十分危险的,主动降噪耳机只是适合空闲的时候使用。
