秀美外观让人沉醉,创意设计出类拔萃——MIPOW麦拍宝自...
发表于 2017-10-26 13:11:21
随着手机拍照功能的日益强大,做为辅助拍照的自拍杆火了起来,看似简单的设计,却因为加长了拍摄距离、加高了拍摄角度,通过蓝牙或有线遥控的方式增加了稳定性,使得自拍效果有了显著提升,让美人更美,美景更赞!
此次有幸从ZNDS众测平台获得了一款高颜值、全收纳、蓝牙控制的MIPOW麦拍宝自拍杆,它绝对是自拍杆中的高端集大成者。由于它的内部支架使用了重量轻、硬度高的铝合金材质,使其耐久度得到极大提升,延长了使用寿命;而且顶端的手机夹可以弹性开合,能兼容主流尺寸手机,适用度极高。现在,MIPOW麦拍宝自拍杆已经成为全家出游必备的拍照神器!
下面就与大家共同分享下MIPOW麦拍宝全收纳蓝牙自拍杆的开箱美照与使用心得!
一、精工打造,美轮美奂
包装盒为扁长条形,采用黑白双色印刷,淡雅洁净,图案精美,文字清晰。正面是麦拍宝自拍杆的高清大图,其外观样式、展开方式和操作方法一目了然,形象具体,尤其是左下角的SelfieTIK字样,更是让人一下就明白了盒内物体是什么。
盒子背面是麦拍宝自拍杆的收纳样式图,光滑圆润的机身秀美动人,表面的蓝牙操控按键和上方的皮带特征鲜明;黑色的产品标签,引人注目,上面印有MIPOW商标和SelfieTIK的英文说明,以及ST02产品型号。
包装的侧棱位置还着重介绍了产品的四大显著功能:蓝牙4.0、全收纳、遥控自拍、防丢提醒。虽然是英文注释,但是图文搭配,简单易懂。自拍杆到是用过不少,但具有报警功能的却不多见。
包装盒的另一个侧棱上,终于见到了我们熟悉的中文说明。上面不仅有产品名称、产品型号和产品简介,而且还有产品性能参数和生产厂家信息等。最下方是产品的认证资质和二维码。
包装盒采用了抽拉式开启方式,撕下底边的圆形密封贴,顺着半圆形取物孔,可将内盒从外包装盒内抽出来。此时才发现,原来最上方的挂物孔竟然也是内盒上的。盒内被分成了黑白两部分,黑色卡纸上被掏出一个圆孔,正好将自拍杆的蓝牙控制按键露了出来,点睛之笔。
黑色卡纸下竟然连着一个一体式配件储物盒,尺寸小巧,只占了整个内盒的五分之一左右。盒子前端的延长卡纸,可充当取物把手,能轻松将小黑盒取出。
主角自拍杆则占据了大部分空间,被安放在白色的保护棉凹槽内。凹槽尺寸适中,固定得十分牢靠。光滑洁白的自拍杆犹如睡美人般静卧在白色睡床上,静谧安详。
打开黑色小盒子,里面的配件还真不少,包括浅棕色绒布袋、充电线、说明书和合格证。每样物品都被折叠成最小尺寸,将小盒子装得满满的。
绒布袋尺寸与自拍杆完美契合,袋口处的黄色系绳负责收口,底部的黄色标签上印有MIPOW商标。绒布袋的面料柔软细腻,手感很好,能为自拍杆提供温柔呵护,避免擦伤其光滑表面。
黑色的充电线一端为标准的USB插头,另一端为通用的Micro USB插头,接口处进行加固处理,尤其是Micro USB端,上面还刻印着MIPOW LOGO,增加了品牌辨识度。线缆较柔软、韧性好,抗拉扯、不变形,长度也刚刚好。
说明书展开后是一整张纸,采用正反面中英文双语印刷。内容丰富、图文并茂,分别从产品介绍、操作方法和保养说明等11个方面详细介绍了产品特点与使用方法,具体又生动,体贴又细致。
这个小方块,就是产品的合格证了,蓝色的QC标上的产品检验日期是2017年9月,能这么快就试用到新品,还得感谢ZNDS提供试用机会。
最后奉上产品开箱全家福,配件虽然多且零碎,但被安置得井井有条,附赠的绒布袋和充电线更是必不可少之物,免去了自拍杆使用的后顾之忧!
二、洁白雅致,创意独特
MIPOW麦拍宝自拍杆为扁圆柱体,尺寸为162*29*23mm,外壳为白色高光塑料,散发着烤漆般晶莹光泽;边缘为弧形转角,圆润顺滑;机身顶部的圆形金属按键和银色金属镶边,增添了一抹灵动与活力;橙红色的皮质拎手,为高冷的白色添加了些许的暖意。完美的外观和精致的工艺,充分展示了麦拍宝的独特魅力。
背面为同样造型,只不过机身底部多了些文字标注,与正面按键相对应位置换成了MIPOW LOGO,但是文字与LOGO没有破坏麦拍宝的整体美感,处处彰显着高雅与时尚。此外,由于它采用的是隐藏式全收纳式设计,拉杆和支架全部藏在机身内,外观整洁、方便携带。
机身正面的蓝牙控制按键位于靠近顶端约30mm处,表面是类CD唱片的金属螺纹,美观又实用,兼具防滑效果。
按键上方是一枚LED蓝牙连接指示灯,白色背光亮度适中,无论白天还是夜晚都清晰可见,能轻易分辨设备连接状态。
机身背面的MIPOW LOGO被蚀刻在机身上,字体潇洒灵动,极具艺术风范,而且与包装盒、充电线、绒布袋上的字体保持一致。
底部是直接印在外壳上的产品铭牌信息,包括品名、型号、锂电池容量、电气参数,以及生产厂家和认证信息。黑色的字迹对比鲜明,如能采用类似于LOGO的蚀刻法,可能整体效果会更好,颜色更为统一。
麦拍宝的开启机关就是顶端的皮质拎绳,轻轻用力上提,就可从机身顶端将内部的手机支架和三段拉杆拉出。闭合状态下,顶端与外壳保持齐平,虽然四周有缝隙,但咬合较紧,手持状态下,不会出现意外脱出现象。
拎绳为真皮材质,外层为鲜艳的橙红色,正反面分别压印着MIPOW和SelfieTIK字样。真皮入手温暖、柔软,没有塑料和金属的冰冷感,而且可拎可挂,设计非常合理,一物多用。
自拍杆底部是充电口,表面覆盖着银灰色的软硅胶垫,采用半固定结构,顺着缝隙可将其扣开。遗憾的是,连接处的硅胶片又薄又小,稍一用力就断开了,现在底部只能裸奔了。
Micro USB充电口位于底部正中央,旁边是两颗黑色的十字螺丝,其内部就是那块80mAh的锂电池了。充电口上下分别有两个方形凹槽,那是用来卡住底部硅胶垫的设计,现在已经失去作用了。
麦拍宝的手机夹为折叠式结构,收纳后隐藏在第一节支架内,拉出后,向上板起90度,使其呈直立状态。
打开后,两个夹子可卡住10mm厚的手机,兼容市面上所有主流机型;夹子内侧有软的硅胶垫,可充分保护手机外壳不受损。
夹子内部有弹簧装置,可在56-86mm宽度间自由拉伸,仅支持手机横向摆放,无法实现竖直摆放。通过仔细观察,顶部的夹子还相当于一个锁止装置,不打开时弹簧无法实现拉伸;只有将夹子撑开,弹簧才可以发挥作用。
手机夹与拉杆间采用转轴固定,可实现180度的角度变换。连接处的螺丝可使用硬币或工具来调节手机夹固定的松紧度,对于不同重量手机来说,适当调节螺丝可保持自拍角度不变。一次调节,终身受益。手机架为塑料件,而拉杆则为金属铝合金件,两种材质结合得非常完美。此外,第一节拉杆连接处还印有DnMDOGO Dn字样,不明所以。
拉杆总共可以向外拉出四节,每节大约长100mm,总计可延长375mm。拉杆内部中空,为层层嵌套式设计,与折叠伞支架极为相似,只不过我们的是扁长方体,而且拉伸和收拢时,操作较为顺滑,易操作、无难度,一分钟掌握使用方法。
拽住顶端的皮绳,一鼓作气将自拍杆整个拉开后,整根自拍杆达到了524mm;掰开手机夹,拉开弹簧,放入手机,卡得还是非常牢固的;夹上手机后,自拍杆前端受力较大,但支架仍能维持稳定的支撑,强度好,无变形。虽然每节拉杆顶端都有一个卡位孔,但好像没有发挥实际用处。
手机重约200克,但手机夹仍能维持各种角度,自拍时可任意调节取景角度,而且能保持固定不变。由于采用的是蓝牙控制,因此手机夹处没有多余的耳机孔插线,清爽无羁绊。
虽然手机夹不支持手机竖屏摆放,但可通过调节手持姿势,手动调节手机方位,实现竖直取景,让自拍不受限。
三、功能强大,惊喜连连
MIPOW麦拍宝自拍杆凭借高颜值和蓝牙操控的便捷操作,以及圆润小巧的机身,特别适合那些喜欢自拍人士使用,甚至成为旅友随身携带的拍照神器。此外,麦拍宝还具有长续航能力,充满电后可待机75小时,支持连续拍摄20000张照片。
采用蓝牙无线连接,蓝牙4.0能完美支持市面上的主流手机型号,兼容性好,操作更便捷,避免频繁地插线和拔线操作损伤手机插口,而且随着苹果手机开始取消3.5mm耳机插口后,蓝牙连接更是成为唯一可行的操控方式。
自拍杆与手机的蓝牙连接操作也非常简单。长按自拍杆开关4秒钟,顶端的LED指示灯开始闪烁;手机蓝牙连接界面会出现名为SelfieTIK的蓝牙设备,点击连接即可,4.0支持免密配对;配对成功后,自拍杆指示灯变为4秒一闪的慢闪。这时,自拍杆就成为手机拍照的快门了。
采用蓝牙连接的麦拍宝还具备防丢报警功能,如果手机与自拍杆彼此间距离超过10米时,自拍杆会自动发出蜂鸣警报音,提醒用户。
麦拍宝自拍杆除了用于自拍外,还可充当手机固定架。使用蓝牙无线操控,可避免拍照时点触屏幕发生抖动,造成图像虚化、模糊。实际检验,它的稳定性和响应速度都极堪称完美,确实是拍照的最佳辅助。
自拍杆的四节拉杆,全部拉出后可达到 490mm,加长自拍的取景距离,让镜头可以容纳更多的景色和人物,拍出更多记录美妙瞬间的完美相片。
自拍杆拉杆为铝合金材质,十分硬朗、刚性十足,环环嵌套能保证不断裂、不脱节,日常使用完全无需担心质量问题。与市面上廉价塑料自拍杆相比,其使用寿命更长、质量更为可靠。
自拍杆手机夹的固定效果非常棒,手机被夹得很稳,不会发生位移;同时,手机夹可进行180度旋转,调节取景角度,选择最优画面。实际使用过程中,需要用硬币调节手机夹转轴的松紧度,越重的手机需要旋得越紧,固定效果才越好。
自拍杆使用通过充电接口,为其充电续航提供了便利。如果电量耗尽或者忘记充电,可以使用移动电源为其临时补充电力,其内置的80mAh锂电池,充电1-2小时即可充满;甚至还可以边充边用,不耽误拍照,满足拍照达人的自拍需要。
麦拍宝顶端的拎绳非常实用,用一根手指即可直接拎起走人。重量轻,无负重感;收纳后小巧宜人,便携性好。
麦拍宝细长圆润的身材可装入随身的各种口袋中,不占空间;机身没有硕大的夹子、紧固旋钮和外接连线,整齐利落,无羁绊。
甚至可以装入随身包包中,而不用担心与包内其他物品发生挤压和刮蹭。
而且还为麦拍宝提供了量身打造的绒布收纳袋,为其提供更温柔的呵护,保证外观靓丽如新!
经过一周时间的全方位体验,MIPOW麦拍宝全收纳蓝牙自拍杆赢得了全家人的喜爱。它外观精致、颜值出众,设计独特、功能实用,小巧玲珑、方便携带,从此全家人合影自拍再也不求人,美照共享。
但再好的产品也有众口难调,通过试用,本人也想提出几点产品改进建议:
1、长度确实太短了。虽然最大长度524mm,但扣除握柄和手机夹,实际延伸长度370mm。距离不够必然导致取景范围小,合影时大头贴效果明显。强烈建议加长尺寸。
2、蓝牙按键过于靠前,浪费了部分握柄的延长效果。如果将按键设计在尾端,不会影响操控,同时还能外延到少100mm,而且不会影响产品美观。强烈建议更改按键位置。
3、底部硅胶垫连接端质量较差,轻轻一拉就断,影响使用。建议加强品控,更改设计方案,避免出现因小失大的瑕疵。
综上所述,有MIPOW麦拍宝全收纳蓝牙自拍杆后,拍出了更多、更有新意的照片,尤其是全家人的合影照数量明显增多,让一个个美好瞬间定格成相片,成为生命中永恒的记忆!MIPOW麦拍宝自拍杆让我的生活更加多姿多彩,有了它生命中也充满了惊喜与期待!
