带你了解哈曼卡顿和鹅厂的首款中高端智能音箱—音乐琥珀
发表于 2018-6-14 21:09:18
前言:
提起哈曼卡顿(harman/kardon)的名字,相信会有无数个隶属于它的标签,毫无疑问作为全球领先的高级音响和信息娱乐解决方案提供商—哈曼,旗下的豪华时尚音响品牌:哈曼卡顿,一直在引领着音响业的发展,从汽车音响,到电脑音响,再到家庭音响,桌面音响等一系列的产品线,塑造出了很多经典前沿的时尚杰作,至今广受青睐,前不久哈曼和腾讯强强联手,借助腾讯的“云小微”智能系统,推出了名为“哈曼卡顿ALLURE音乐琥珀”的人工智能音箱。当前的智能音响市场可谓空前火爆,百家争鸣,国内的BATJ现如今全都参战,这里的J指京东,智能文娱也是这几大巨头看好的未来市场,所以这趟车宁可错上,也不能错过,但个人觉得腾讯此次联手哈曼的介入,让这场战斗再次升级了,为何说叫升级呢?大伙可以上各大电商平台上去看看目前的智能音箱,大片的厂商还停留在低端市场,价格战层面,拼的是性价比,放眼高端市场,试问几何?
闲言不赘,回看一下哈曼的这款音乐琥珀智能音箱,这款音箱传承了哈曼卡顿Aura Studio的经典水母造型,Aura系列的标志性外观设计,此前哈曼的一款明星产品哈曼卡顿水晶音箱 harman/kardon SoundSticks III的造型和它颇有几分相似,别致的半透明有机玻璃机身,圆润的轮廓利落干净,确实在目前我所看到的智能音箱中,绝对是让人眼前一亮的存在,用了这么多溢美之词,或许让你觉得我是5毛党,既如此,那就上干货,一起来看看,文末也会有大篇幅的音箱优劣对比。
硬件篇
开箱:
先奉上开箱视频,想看具体细节的大佬们欢迎点击。
哈曼卡顿ALLURE音乐琥珀(后文简称音乐琥珀),外包装上是一个可手提的黑白相间的纸箱,正面印有产品图,可以看到这是一款支持蓝牙和WIFI连接的人工智能音箱,打通了QQ音乐、腾讯QQ、腾讯云小微等企鹅系平台。
盒子一侧印有场景演示指令,以及APP下载码,配图是正常工作状态下的音箱图示。
盒子背部印有这款音箱的产品卖点,物品清单以及技术规格,外加一个产品的解构图,通过解构图可以看到,音乐琥珀在360°范围内安置有三个全频扬声器外加一个底部扬声器,共同构成了这款音箱的发声系统。
盒子另一侧是音箱的下半部分形象示意图。
底部。
先上全家福:电源、入门指南、安全说明书、保修卡、音乐琥珀。
音乐琥珀的整体构造为一分为二式,以图中的这条印有harman/kardon品牌LOGO的银黑色腰线为界,上半部分为半透明可发光有机玻璃机身,下部部分则为声孔密布的发声单元区,看到这里也让我不禁猜想“音乐琥珀”这个名字的由来,可能跟这个音箱的构造有些关系,上半部分的半透明有机玻璃机身难道不是正形如琥珀般玲珑剔透?
发声单元区有三个38mm全频扬声器,可以带来360°无死角的环绕立体声音效,下半部分再次一分为二,上边细密网格的发声单元区+下边的橡胶底座。
结合上图可以看到,音箱正面(印有品牌LOGO的这一面)的底部有一个并不起眼的白色小圆点,其实这个是WIFI信号灯,音箱连网后会白灯常亮。
在这条腰线上,与LOGO相对称的另一面,也就是音箱的背面,这里有一个蓝牙触摸开关,用手轻轻触摸即可打开音箱的蓝牙,连接成功后按键会呈白色灯光亮起。
背部的电源接口和重置孔。
音乐琥珀的顶部设计与音乐琉璃的顶部设计看上去有几分脸熟,同心圆式的触摸控制面板取代了音乐琉璃的导波圆顶,相信钟情于音乐琉璃的小伙伴,对音乐琥珀应该也是一见倾心。
顶部的按键示意图。
触摸面板的手感比较亲肤,看到这个面板总觉得少了点什么,想来想去,应该是上一首/下一首按键没有,使用起来有点不方便,何况这个面板还有这么多的空余,完全可以设计两个这样的按键。
为了提高收音的准确性,音乐琥珀顶部的这一圈金属网格下预置有四个具备噪音消除技术的麦克风阵列,在实际测试中收音效果确实要比目前在用的叮咚略好一些。
音乐琥珀依旧采用了下沉式低音炮的设计,90mm的低音扬声器,可以利用接触面的声波反射将低频全方位延伸开来,这样各个方位都能享受到同样澎湃的低音效果。
音箱底部有三个软质橡胶支脚,有一定的减震防滑效果,底部印有音箱的产地和电源规格,型号等信息,此外比较特别的是,看到了一条提醒“仅供非热带气候条件下安全使用”,莫非此音箱不能高温环境下使用?默默替非洲同学们感到惋惜。
虽然官方给出的介绍中没有写明,依照音乐琉璃的设计来看,上图中隐约看到的叶片,应该是涡轮滤音网,可惜的是这一次它并不能像音乐琉璃设计的一样可发光。
半透机身特写。
电源是深圳制造,19V/3A的规格。
使用说明书一览。
音乐琥珀重约2.49kg,跟官方给出的2.5kg基本吻合,实际拿到手上,真的就是一个小钢炮,满满的分量。
叮咚一代应该是目前叮咚系智能音箱中,除新出的PLAY最重的了,和音乐琥珀比起来,不在一个重量级别。
灯光:
这么有艺术气息的音箱,当然少不了灯光的加持,何况在音乐琥珀之前,哈曼也一直有将灯光元素融入到音箱的设计之中,音乐琥珀自然也不会落下。
先来看下音箱的指示灯,上文中已经提到过的WIFI信号灯,正常联网时,如图所示,白光常亮。
音箱蓝牙开启后,如果是处于连接搜索中,蓝牙指示灯会呈白灯闪烁状,连接成功后白灯常亮。
音箱在待机状态下是没有任何灯光显示的,在正常工作时,顶部的触控面板周围的圆环灯带会呈淡蓝色呼吸模式亮起,音乐琥珀预置的灯光模式就是呼吸模式,没有其它的模式可调,有点小遗憾,此外如果麦克风在静音状态时,顶部的环形灯带会呈红色常亮状态显示,不再是呼吸模式。
工作时机身的灯光呈360°旋转,并且是像波浪一样流动的光效,明暗度也是动态变化的,同样也是呼吸模式,夜色下看上去还是相当漂亮的,麦克风静音时机身的灯光是红色的非呼吸模式,一直常亮,直到取消静音为止。
GIF灯光演示图。
音乐琥珀在不同状态下的灯光视频:
功耗:
音箱在待机状态下,会有1.5W的功耗。
正常音量播放音乐时,大约有4.1W的功耗,当然这个值仅供参考,每个人聆听的习惯不一样,音量大小也有差别,肯定会不一样。
音乐琥珀如果音量全开的话,根本受不了,声音很大,基本整栋楼都能听见,我手上的这款音箱感觉音量控制系统是有BUG的,经常莫名其妙的就自动变为最大音量,所以我就干脆试了下最大音量下的功耗,秒测秒拍的,声音太大,怕吵到人家,最大音量下大约18.1W,当然正常听歌,我相信也没有谁会把音箱的声音开到最大。
温度:
音箱的使用环境温度平常我们应该关注的极少,但音乐琥珀音箱既然标明了使用环境的限制,就说明它对温度还是有限制的,说到这里就让我想起了家里的另一款蓝牙音箱,幻响小贝,这款音箱有个奇怪的现象,就是每次使用的时间久了,音箱的温度逐渐升高,升高到一定值它就会爆音,并且会发出很大的杂音,屡试不爽,所以我在想是不是因为温度的缘故,导致音箱会突然音量最大。
在室温30.3℃时,正常使用音乐琥珀播放音乐1小时左右,此时测得音箱顶部,触控板边缘的温度大约为:35.7℃。
音箱下半部分,发声单元区域的温度约为:33.1℃。
音箱底部低音炮温度约为:33.8℃。
小结:可以看到,这款音箱的高温区域集中在顶部光源附近,整体来讲这款音箱本身的发热量并不大,左右不过5℃出头。
软件篇
之所以单独列出来讲,是因为我觉得未来的智能音箱是分为两方面的,不仅要硬件跟得上,音质要好,还要够智能,软件跟得上,徒有豪华配置,只能是个“普通音箱”,称不上“智能音箱”,所以要两手都要抓,两手都要硬,那作为一款这样有悠久视听底蕴的国际一线大厂,这次与腾讯合作推出的这款智能音箱,又有怎样令人期待的表现,还是先看看再说。
智能音箱此前也多有接触,也体验了包括天猫精灵、小爱同学、叮咚在内的几款智能音箱,综合体验下来,个人觉得科大讯飞和京东合作的这款叮咚综合来讲,要体验好一些,所以此次同框,同台竞演一番,看看孰强孰弱,比拼仅挑选了叮咚2代作参考,这也算是目前叮咚系音箱中,除最新的PLAY外,支持的指令和功能最丰富的一代了。
操控方式:
目前手上的三款智能音箱,刚好是三种不同的操控方式,也颇具代表,一起先来看下。
左侧红色的这款为创新iMUVO智能音箱,采用的还是传统按键式的操控模式,相较而言,这种最传统的操控方式,使用起来也最麻烦,体验算是这几款里最差的了,右侧为叮咚1代,采用了按键和触控相结合的操控模式,使用体验上相比纯按键式,好了很多。
升级后的叮咚2代,完全摒弃了按键操控,采用了数显全触控面板,单就操控方式上,算是目前这四款音箱中,体验最好的。音乐琥珀采用了叮咚1代类似的操控方式,虽然也全为触控操作,但感觉感应器不如叮咚灵敏,特别是在音量加减的时候,以滑动的方式调控音量,基本都是以失败告终,只能点按,不知道是不是我手上的这款音乐琥珀是个例,本身存在问题。
小结:智能音箱的操控方式有点类似于智能手机,从当初的按键到现在的全触屏式操作,也代表了人们的行为习惯变化,而今大家都习惯了全触控的操作方式,所以智能音箱也不例外,个人更钟情于这种带屏触控式的操作,相信在不久的将来,智能音箱一定是跟手机操控方式同步升级接轨的,单就这一点上来讲,音乐琥珀的体验略逊一筹。
最强大脑:
为了考验两个音箱的“智商”,我准备了以下这些问题,来考验下两款音箱的智能系数:
日常篇:
1、易中天品三国/吴晓波频道/逻辑思维/简爱。
2、最近有什么热点新闻。
3、晚上20:00叫我吃饭。
4、今天广州什么天气/今天农历几号?
5、百科:三言两语是什么意思/什么是万有引力。
6、讲个笑话/说个脑筋急转弯/我要听故事/来段相声/来段黄梅戏/来段小品。
7、英文点歌:try everything。
8、英译中:everything是什么意思,中译英:明天的英语怎么说
9、路线查询:从车陂至广州塔最快的路线。
10、汇率查询:5美元是多少RMB。
11、单位转换:1米等于多少厘米。
12、生活类:最近有什么好看的电影/广州有什么好玩的地方/北京的邮编多少/国庆节放假安排。
13、广播:我要听中国之声/广东新闻广播。
丧心病狂的问题(方言):
1、我要听小幸运——湖北某地区方言。
2、我要听小幸运——武汉话。
指令篇:
1、播放环太平洋片尾曲/来首谢春花的歌。
2、声音小一点/声音小10%。
3、暂停/播放/下一首/上一首/单曲循环。
4、关机/休眠/睡觉/关闭。
5、1小时后停止播放音乐/25分钟后休眠。
6、收藏这首歌/播放我收藏的歌。
8、播放咖啡馆音乐。
9、打开蓝牙/关闭蓝牙。
从上面的对比测试不难看出一些端倪,由于音乐琥珀智能系统依托的是企鹅爸爸的“云小微开放平台”,腾讯在文娱这一块的实力我相信都是有目共睹的,所以单依靠企鹅系自身的资源就能和很多智能音箱抗衡,这也是它得天独厚的优势,在日常应用上,虽然一些小的常用问题回答上,音乐琥珀略胜一筹,但综合来讲,在一些我们常用的,比如:听书、听故事、听广播、听相声等这些耳朵依赖度高的项目比拼上,叮咚是占优的,虽然腾讯深耕文娱多年,自身资源很强大,但电商出身的京东也十分聪明,“叮咚开放平台”虽然自身文娱板块不及腾讯,但目前打通了很多第三方文娱平台,甚至是包括企鹅FM,QQ音乐在内的这些企鹅系内容平台,也都有合作,所以在内容这一块上,我认为依托叮咚开放平台的叮咚音箱要占优一些,对于一个喜欢听书的我来讲,这一点深有感触。
在指令识别上,叮咚要更人性化一些,虽然官方给出了标准的指令集,但日常生活中,谁会一字不差的全按指令来,问题是也根本记不清这么多的标准指令,音乐琥珀能识别的指令比较单一,如果变一个说法可能它就听不懂了,但叮咚在这一块上表现的要聪明很多,我记得叮咚1代才出来的时候,也是这样,当时有很多指令是必须要只字不差的才能被识别,但时至今日,叮咚确实聪明了很多,这是一个老用户的心声,这里没有任何厚此薄彼的意思,绝对是有一说一,在这一点上,我觉得音乐琥珀还有优化的空间,毕竟这也是两家合作推出的初代产品,叮咚音箱已经推出了这么久了,加上科大讯飞本来就是智能语音及语言技术研究出身,这也是它的强项所在,所以有差距也正常。
特色功能:
在特色功能这一块叮咚要丰富一些,不过叮咚支持的这些特色功能,除了找手机这个功能我会用上外,其它的不常用,支持打电话对于父母来讲,可能会用到一些,但这个功能是需要另行开通的(收费),语音购物对于我这样的剁手党来讲,还是手机刷屏购物更畅爽实在,音乐琥珀的特色功能体验了下,用音箱进行QQ语音和文字聊天的感觉还是挺特别的,但最实用的我觉得这这个QQ音乐会员,起码不用花钱去买绿钻了,这个我觉得不错,两款音箱的特色功能都在这里了,至于孰好孰坏,全看个人是否常用,这里不作过多评价,单我个人而言,比较喜欢这个QQ音乐会员,手动滑稽。
音乐琥珀VS叮咚最强大脑PK视频:
视频有点长,视频的最后音箱出现了BUG,音量突增至最大,情急之下直接拨掉了电源,有兴趣的可以打开看看。
APP篇:
先来看下音箱的联网过程,音乐琥珀支持5G/2.4G双频WIFI联网,这一点上倒是比叮咚要好,叮咚只支持2.4G联网,双频的好处在于网速会更稳定快速,联网时要登陆QQ或微信,后面使用QQ语音或文字聊天也要用到,打开手机蓝牙,然后是扫码绑定设备,这个码在音乐琥珀的入门指南上,当然扫包装盒上的也是可以的,长按音箱上的麦克风静音键……这些操作很简单,按步骤指引就行了,并且联网过程中是有语音提示的,不一一赘述了,如果联不上网的话,也可以使用手机热点,如果还是联不上,直接找个小针,捅一下音箱后面的重置小孔,基本就OK了,So Easy的,蓝牙连接太简单了,没什么说的,就不展示了。
QQ电话及语音消息:
音箱绑定QQ后,在QQ设备一栏可以看到绑定的音箱,点进去后就可以直接语音通话和消息聊天了。QQ语音时,音箱会提示:收到XX的电话,接听还是拒绝?如果没有及时回应,音箱会重复:有来电哦,接听还是拒绝?此时直接告诉音箱接听或拒绝就可以了,收到文字消息,音箱会提示:XX点XX分,收到XX的消息,XXXXXX(消息内容),此外,语音消息也是可以直接识别并读出的。
这个界面左边的是QQ端呼叫音箱时的界面,右边的界面是收到来自音箱的呼叫后,QQ端的界面,其实跟我们和朋友语音聊天时的界面一模一样的,只不过对象是音乐琥珀音箱而已。
和音箱的聊天信息同样会出现在消息记录里,随时可翻阅查找,此外通过手机端的云小微APP可以添加QQ聊天的成员,最多支持20个。
另外在QQ端的设备里,可以将绑定的音箱远程控制权授权给其它的好友,也可以随时收回权限和解除绑定。
小结:音乐琥珀的这个特色功能还是相当好用和实用的,特别是有小孩子的家庭,就算小孩子还不会玩手机和父母讲电话,有了这个功能也可以直接语音操控音箱和父母聊天,家长也可以使用这个功能随时和家里的爱人孩子通话,还是挺不错的,如果平常工作繁忙的话,也完全可以将常用的联系人添加进成员列表,这样就可以完全在不拿手机的情况下,聊天工作两不误,甚至是家里有年迈不会使用手机的父母,也可以用得上这个功能,所以这个功能还是有其存在的意义的,很多场景下还是挺好用的。
APP内容对比:
腾讯云小微:
云小微的内容页都是基于“QQ音乐”打造的,云小微内容页分为四大版块,分别是我的收藏、热门歌单、音乐榜单和音乐电台,这几大版块都是从QQ音乐移植过来的。
这个是QQ音乐上对应的版块界面,可以对比看下,热门歌单我翻找了下,在QQ音乐的歌单里并无单独的热门歌单版块,但我猜想八九不离十,应该都是在QQ音乐榜单里挑选的部分热门歌单同步过去的。
云小微技能页包含了目前所有接入的应用,共计32个,这些应用中涉及到的有与插座、灯具、家电等各类智能设备进行交互的项,碍于条件限制,无法体验,不过要吐槽下,这里除了欧普照明可能常见外,其它的貌似都没听过,可能是我孤陋寡闻吧,不常接触到,所以实际应用选择上,太单一了。
在APP的“小微”页面可以看到所有音箱收到的指令,以及音箱为了回应这个指令所调取的数据来源,将近半个月的使用中,我觉得音乐琥珀识别指令上还是很准确的,只不过有很多指令超出了它目前的“智力范围”,无法回应,在“我的”页面中可以解除设备绑定以及添加其它新设备等,无特别需要介绍的。
叮咚APP:
叮咚APP也分为四大版块,由于涉及的子栏目比较多,就不一一展开叙述了,只粗略展开几个常用的栏目,可以对比看下。
以上为几个常用栏目的部分截图,并不是完整内容,可以看到叮咚APP的内容相较而言还是相当丰富的,分门别类的也比较清晰,我大概看了下应用平台里面接入的第三方应用,应该已经过百了,确实很多,而在智能家居交互上,叮咚依托自家的京东微联,还有诸如第三方的:美居、智米、小米等智能家居生态链,实际交互设备支持更广,也更接地气,具体的就不再深入对比了,通过以上的对比,应该也能看出些眉目了。
小结:在APP内容支持上,除了音乐版块,云小微确实不及叮咚的丰富,叮咚打通了大量的第三方应用,实际体验要好很多,智能设备交互上也更丰富实用一些,而在音乐库上,叮咚主要依托的是咪咕音乐,这个就是以前的移动无线音乐基地,以前的彩铃曲库也都是来自于此,云小微得益于QQ音乐强大的独家版权曲库数量上的支持,很多叮咚上听不到的音乐,在云小微里可以找到,这一点对于喜欢听歌的音乐党来讲,还是十分方便的,不过叮咚此前也和腾讯达成了合作,叮咚APP里只要付费购买QQ音乐会员,也可以听到QQ音乐曲库里的歌,并且歌单也支持同步第三方音乐APP的歌单,如网易云、QQ音乐等,但硬伤依旧是第三方的歌单同步过来了,很多曲目是灰色的,听不了,有版权限制,现在有了云小微,也间接解决了这个问题,听音乐的话,我更倾向于音乐琥珀。
有效识别距离:
这里顺带说一下音箱的有效识别距离,由于使用环境的噪音大小不一样,所以仅供参考,在并不吵闹的环境下,音箱的有效识别距离大概在6米左右,也就是说在这个距离上基本不用提高说话的分贝,正常音量就能唤醒音箱,再远的话就需要提高说话的音量了。
音质:
音质绝对是音乐琥珀的优势所在,哈曼本就有成熟老道的音响解决方案,旗下的JBL、AKG更是耳熟能详的品牌,所以相较其它的智能音箱,有其先天优势。
首先要表扬下音乐琥珀的低频表现,在低频上拥有极其不错的下潜力,弹性力道十足,但感觉量感稍多,略微有点抢镜;在中频方面音乐琥珀表现的清新自然,拥有不错的解析力,没有过多的音染,拥有一种很纯粹自然的听感,也不会显得过于白开水,听Live和柔性女声感觉很不错;在高频方面,延展性一般,特别是在高频密度比较大的时候显得有些力不从心,会有明显的粗糙感,给人一种戛然而止的感觉,总有那么点欠缺。得益于全频360°的扬声器的存在,所以无论是音箱以何种方式摆放,坐在哪个位置,都拥有相差无几的听感,综合来讲,这款音箱的音质还是值得一听的,氛围感也很不错。
音乐琥珀震撼低音效果演示。
低音效果视频演示:
演示时使用了大约1/4的音量大小,小小的身躯,大大的能量。
存在的问题(影响正常使用的):
1、蓝牙控制钮设计在了背面,如果是放在桌子上使用的话,有时会因为蓝牙触摸控制键不在正面而不方便打开,并且打开的时候只能抬起音箱找蓝牙按键的位置,否则只能是靠手摸索大概的位置,建议可以将蓝牙键设计在顶部或者侧面,正面也可以,另外无法通过语音打开蓝牙,有点遗憾,这个功能在百元的叮咚上都有的。
2、音乐播放的时候,无法通过“腾讯云小微”音乐播放界面的进度条拖动音乐的播放进度,无法快进快退。
3、使用APP播放音乐的时候,无法自行通过APP搜索查询自己喜欢的歌,只能通过语音搜索,不方便。
4、播放音乐时,无法通过手机本身的音量加减按钮来控制音箱声音的大小,无论是在打开APP或者关闭的情况下皆无法控制,正常来讲,手机的音量加减键是肯定可以控制音箱音量大小的,盲操起来也更方便,如果单纯的只能靠打开APP再用手拖动界面上的音量滑杆来控制,或者是语音/触控(毕竟我们不是时时都在音箱边),显得要麻烦太多了。
尚需完善:
1、语音控制音量的时候,建议可以增加音量增益/减小程度大小的控制,比如“音量大10%”或“音量小10%”这样的控制,能更方便准确的调节音量大小,或者以100为最大音量值,直播告诉小微,调节音量至15、30……在很多使用场景,需要语音控制音量的时候,常常会因为音量过大或过小,尴尬。
2、腾讯云小微APP目前只是一个简单的音箱控制APP,虽然和QQ音乐打通了,但播放功能界面还是太过于简单,比如无法查看歌词,无法查看歌手简介信息等,既然云小微音乐版块都是移植的QQ音乐,为何不做成跟QQ音乐一样,精致一些呢?
3、小微还不够聪明,比如不支持语音打开蓝牙,而同类型的叮咚就显得方便很多,直接语音“XXX,帮我打开蓝牙”就可以打开蓝牙了,都不需要动手,再比如“HI小微,关机/睡觉/休息”这种个性化一点的指令,可以在APP中看到被正确的识别了,但无法正确执行。
4、音箱上没有上一首/下一首按键,实际使用中不太方便。
5、音箱在播放音乐的时候灯光会一直亮起,建议可以增加一个灯光关闭或者亮度调节的功能,另外建议可以增加一个小夜灯的功能,也可以考虑增加几种其它模式的光效。
6、之前微信有个小功能,听歌识曲,有的音乐播放器也支持这个功能,建议可以添加一个在APP中,这样它会变得更智能,对于一些我们不知道叫什么名字的歌,我们可以使用这个功能来查找播放。
7、这样一款音箱,如果支持AUX输入就好了,这样就可以连接桌面电脑使用了。
8、低音炮建议可以调节音量增益大小,毕竟不是所有人都喜欢低音震撼的效果。
9、建议可以增加一个第三方歌单导入的功能,这样在其它的音乐播放软件上看到自己喜欢的歌单了就可以一键导入小微,直接聆听,比一首一首的去找要方便很多。
发现的BUG:
1、正常进行一次QQ电话或者是连续发送多条QQ消息过后,音箱会进入假死状态,此时音箱灯光显示为工作状态,发送QQ消息可以听到音箱有消息提示音,但无法识别消息(音箱不会读出消息内容,只有提示音),此时可以可以正常进行QQ电话语音,但语音结束后,音箱还是假死状态,此时也可以正常接收指令播放音乐,但音箱无法通过语音或是通过顶部的动作键进入待机模式,只能拔电源解决。
2、音乐播放中,使用音量控制键增加减小音量的时候,会遇到音箱自动调节音量至最大的问题,有时甚至是唤醒后就自动变为最大音量,还有的是在正常聆听音乐的时候,突然音量变为最大,这还是挺吓人的,毕竟这个音箱的音量还是挺大的,突然到最大,还是有点惊慌失措,不知此问题是个例还是……。
综述:
我觉得智能音箱未来拼的很大一部分可能就在资源整合能力上,谁整合了更多的资源,接入的第三方应用平台更多,谁的智能系统更“聪明”,谁就有先行权,在这一点上,音乐琥珀相比叮咚来讲,差距还是明显的,软件方面的体验稍差,显得有那么点“不智能”,但音乐琥珀的优势也是明显的,音质确实很震撼,对于一款智能音箱来讲,音质也是一大关键,这是硬性条件,硬性短板是先天不足,所以从这一点上讲,音乐琥珀也没有那么糟,毕竟这才是哈曼和腾讯合作的第一款智能音箱,后续还有很大的升级空间,我相信随着双方合作的深入,云小微开放平台的日臻完善,在不久的以后,还是很有希望看到一款极具艺术代表气息的“智能”音箱的,此外从另一个角度上来讲,音乐琥珀的介入,会完善智能音箱这个市场板块,物尽天择,优胜劣汰,也会让这些智能音箱的厂商迭代出更好的产品,带给消费者更实惠更好的体验。
优点:
1、造型独特,外观吸睛。
2、音质上乘,听感不错。
3、音乐曲库丰富,免费的QQ音乐会员。
4、特色功能虽精简,但体验不错。
缺点:
1、软件是硬伤,除曲库外,其它的内容不够丰富。
2、操作指令较单一,尚需优化。
3、触控面板不够灵敏,APP需用心完善下。
