前言 现如今的手机拍照功能越来越强大,拍照、摄像成为了很多人的乐趣,特别是随着短视频的流行拍摄的玩法更加多样化,用视频记录精彩的瞬间,用精彩的影像点缀平淡的生活,这也成为了全民娱乐的乐趣,虽然单反拍摄效果不错,但是价格比价显贵,今天推荐一款拍照神器——智云SMOOTH 4稳定器,效果如何一起体验一下吧。
【外观初体验】 在开箱之前感谢亿智蘑菇平台提供的产品试用机会,智云SMOOTH 4是智云新推出的一块手机视频稳定器,从外包装来看智云SMOOTH 4采用的是白色纸盒包装,尺寸为373mm(长)x 156mm(宽)x 68mm(高),正反面的渲染图均有产品的图片。 除了外包装SMOOTH 4还采用了更加安全稳固的泼泡沫盒收纳,嵌入式的设计保证了产品运输的安全防止碰撞导致的破坏,打开泡沫盒产品整齐有序的摆放着,SMOOTH 4拥有黑色和白色两款颜色,笔者拿到的是白色款,整体简洁大方。 产品配件有智云SMOOTH 4稳定器*1,Mini三脚架*1,Type-C 数据线*1,说明书*1。 【探索与发现】 智云SMOOTH 4稳定器采用的是高分子复合材料和人体工程学设计结构,产品结构坚固但又不失轻便,产品净重仅为547g,这种专业的材质使得SMOOTH 4是一款不错的稳定器,而且表面的锤纹漆质感也有助于防滑,提升抓握手感。 相比于上一代产品智云SMOOTH 4稳定器显得更加专业,所有的控制按键都集中在中间的操控区,它将手机上的按键功能转移到了这里的实体按键,无需频繁的点击屏幕,按键清脆反馈也清晰,值得一提的是它新增的变焦控制滚轮可以更好的实现画面变焦效果。刚才提到的变焦滚轮个人觉得就是一个很不错的设计,它将以往手机变焦需要双指操控手机界面变成了顺滑的滚轮,而且它可以配合对焦/变焦按键控制效果,画面虚实之间任意切换,也保证了变焦过程的流畅度,智云Smooth 4的变焦滚轮确实是个不错的设计 。 智云Smooth 4内置了2000mAh*2锂电池,官方宣传续航时间能长达12个小时,续航时间还是蛮长的,另外电量指示灯挺有意思的,它是一条LED指示灯,里面共分为4节,4节亮时表示电量为75%-100%,3节亮时表示电量为50%-75%,2节亮时表示电量为25%-50%,1节亮时表示电量为0%-25%。 智云Smooth 4的背面是两个实体按键,分别是“疯狗模式”以及“全跟踪模式”,从它的位置设计来看确实是考虑到了用户的实际需求,按键切换的时候可以通过食指和中指操作。在这里需要说下两个模式的含义,首先是进入“疯狗模式”,画面可以迅速切换,有点类似于快速转场,切换中画面稳定清晰;而“全跟踪模式”下横滚轴会处于锁定状态,俯仰轴会跟随手机的水平方向移动而转动,简单的说就是“指哪打哪”。 智云Smooth 4共有三个电机,它们分别是俯仰轴电机、横滚轴电机、航向轴电机,在航向轴电机上还内嵌着 ZY Play的LOGO标准,它们分别负责着横向、纵向的转动。 手机夹负责固定手机,内部具有硅胶保护可以防止手机刮花,左右内侧还有有凹槽,可以轻松卡住手机。 手机夹的夹具行程为:65-82mm,也就是6寸以下的手机,负载重量为:75-210g,最大程可以达到90mm左右。这里需要注意的是,当手机没装上去的时候切勿开启智云Smooth 4,因为手机不平衡时对稳定器的续航有很大的影响,同时增稳的扭力也会变小。 Mini三脚架 智云Smooth 4还附带了一个硬质塑料mini三脚架,敞开和收合都非常方便,底部三个脚都带有防滑垫,mini三脚架采用的是1/4英寸的螺口旋转固定,安装简便。 通过轻松的旋转后支架很快就能装上,有了三脚架的稳定器可玩性变得更加广,方便于自拍、录像的需求,Mini三脚架不仅可以安装智云Smooth 4同样也可以配合相机使用。 Smooth 4有两个USB接口,在手柄侧边的是Type-C接口,这个接口就是给Smooth 4稳定器充电的接口,另外一个靠近俯仰轴内侧的是 Micro-USB,这个接口其实是给拍摄手机供电的,可惜的是产品未配备Micro-USB to Micro-USB数据线,这里又得注意了!!!禁止对这个接口进行充电操作,否则电路板将有可能发生短路烧毁。 解读三轴四模 Smooth 4 的三轴四模指的的是三个机械轴以及四个模型,三个机械轴:横滚轴、俯仰轴、航向轴,四模指的是疯狗模式、全跟随模式、锁定模式、左右跟随模式(航向跟随模式)。 三轴 俯仰轴,侧边的俯仰轴电机负责手机的仰视和俯视平衡。 横滚轴,侧边的横滚轴电机负责手机的左右平衡。 航向轴,负责整体的中心轴平衡。 四模 航向跟随模式 通过切换手柄上的 PF按键进入航向跟随模式,此时横滚轴与俯仰轴处于锁定状态,手机镜头随着手柄转动而转动。 锁定模式 通过切换手柄上的 L按键进入锁定模式,此时三个轴向全部锁定,不管手柄如何转动手机镜头始终不会移动,锁定模式适合拍摄直线运动的物体。 疯狗模式 其实疯狗模式不能从字面上去理解,首先按住疯狗模式按键,横滚轴锁死,俯仰、水平方向手机跟随手柄实时转动,简单的说就是手柄转到指定的拍摄方向,手机镜头就会像疯狗一样跟到哪里,而且它还能保证转换过程中画面清晰,相当于快速转场效果。 全跟随模式 通过长按住手柄背后的全跟随模式按键,Smooth 4 的横滚轴处于锁定状态,俯仰轴会随着手柄转动,当随着俯仰轴向上或向下转动的时候,此次松开全跟随模式按键,手机镜头便会停留在此角度,也就是可以通过全跟随模式来调整拍摄俯仰角度。 APP体验 Smooth 4 拥有一款定制的 APP——「ZY Play」,很多拍照功能都需要通过这个APP来实现,APP与Smooth 4稳定器通过蓝牙来连接,下面就介绍一下「ZY Play」的广大神通吧。 拍摄界面
闪光灯
拍照定时
HDR
AOTO白平衡
分辨率
手动模式
情景模式
以上的所有界面均通过操控盘上的返回/菜单键进入,在“拍摄”界面里面有多种拍照模式,其中延时拍摄以及希区柯克式变焦略有难度,附带的说明书只是简单的介绍产品,具体的操作教程可以在APP上查找。 上手体验 .首先从拍摄上手,拍摄里面有180°全景模式以及3*3全景模式。 3*3全景模式 这个模式个人还是比较喜欢的,当进入3*3拍照模式时SMOOTH 4会自动捕捉周围的环境,然后自动合成照片。所以在进入模式拍摄时不要自己移动稳定器,最好用三脚架固定防止让其自动捕捉画面。 180°全景模式 全景模式很多手机都有这个功能,同样是同一个拍摄位置,全景模式给出的广角更大,画面更加完整。 延时拍摄 在拍摄延时画面时需要先参数进行设置,包括快门间隔时间以及持续时间。 希区柯克 希区柯克式变焦可以说是智云SMOOTH 4的一大亮点,它是通过拍摄保持主体不变,主体周围环境渐变的效果从而营造出纵深变化的效果。 以往拍摄希区柯克式变焦需要通过手动切换变焦,使镜头慢慢的靠近或远离拍摄物体,虽然智云SMOOTH 4有变焦轮,但是拍摄起来还是不方便。 另外一种是通过智云ZY play的“希区柯克”模式一键实现,最好选取纵深效果好的环境,比如走廊、绿荫通道,拍摄前需要进行参数设置,首先要添加两个取景点,在A点设置AF(对焦值)及WF(变焦值),将变焦调大且对准拍摄主体。 在B点设置AF(对焦值)及WF(变焦值),这时调小变焦值依旧锁定拍摄主体,点击保存参数。设置好拍摄时间,也就是从A点到B点的时间,最好设置5-6秒,然后退回A点,点击拍摄沿直线匀速从A点走向B点。 当无需拍摄的时候可以将横向轴卡到待机模式锁定卡扣,稳定器就会进入待机状态。 总结 经过一段时间的使用,智云SMOOTH4总的还是不错的,时尚的外观造型,专业的机身材质使得拍摄时轻盈且方便携带。「ZY Play」APP 功能也是很强大的,不过在体验中发现「ZY Play」在安卓系统中有很多没有的功能,比如滤镜功能,这个还是需要完善。
