当无叶风扇可以净化空气将是这种效果——安美瑞A8
发表于 2019-6-21 00:00:52
一、前言
我们这里进入六月份以后天气就突然间变得炎热,选择一款渡夏家电是眼前的首要任务。理论上空调产品应该是夏季神器,不过很多人应该和我有相同的遭遇,由于长期吹空调使颈椎已经产生了严重的空调病,每当进入到有凉风的房间都会隐隐作痛,再加上孩子较小,也不适合长期使用空调,所以风扇产品就成了我的首选。安美瑞无叶风扇一上市就吸引了我的注意,去年体验过安美瑞的空气净化器,效果很好,所以对这款无叶风扇充满了期待,果断入手一台。
二、外观
从产品的包装上来看,安美瑞无叶风扇并不算大,重量很轻,一个人可以轻松搞定。
先来看看基本信息,功率只有36W,貌似比家里的水晶灯还要低。噪音只有28-58分贝,也就是人与人正常交谈的程度。安美瑞无叶风扇特点是儿童安全、空气净化、大风量、低噪音,那么我将针对这几个方面进行详细展示。三、儿童安全
安美瑞无叶风扇外形设计为柱状体,底座直径310mm,高1220mm,给我的第一感觉是占地面积很小,随便一个角落都容易安放。
风扇整体为ABS塑料,具有无甲醛、耐高温、抗冲击、易打理的特点。其上部的出风口呈“O”型,有一定的摆动角度;中间是风扇的操作区域,可控制风扇的风速、风向、除菌净化等功能;下部是风扇的进风口。
安美瑞无叶风扇出风口可前后摆动15度,手动调整时具有一定的阻尼,方便调节吹风角度。底座支持水平90度转向,可通过操控台和摇控器来操作。在搬动风扇时感觉缺少一个合适的把手,不方便搬动,虽然风扇较轻,但这个造型找不到一个合适下手搬运的地方。
与传统风扇相比,安美瑞无叶风扇最大的不同是无扇叶设计,这项设计特别适合有小孩儿的家庭使用。还记得我小时候就因为调皮,把手指放进老式风扇里,小拇指被铁的扇叶割了一个很深的口子,还好没有将手指切掉。所以现在使用传统风扇的家庭一定要千万小心,毕竟孩子对这些事物充满了好奇心。即便手不碰到扇叶,把一些杂物、玩具放进去也是很危险的。
在出风口及各个边缘位置,安美瑞无叶风扇都做圆滑处理,这个细节设计可以有效的起到保护孩子小手不被伤害的作用,像转轴位置也不会出现孩子误操作而导致夹手的情况。
男孩子比较调皮,喜欢乐高玩具,所以任何位置都会成为他的“战场”。还好安美瑞无叶风扇的设计团队考虑到了孩子玩具的安全问题,像这种小的零件也不会被调皮的孩子插进机器内部。
四、空气净化功能
安美瑞无叶风扇下部的矩形进风口可以过滤掉空气中部分大颗粒杂质,在其外侧包有一层过滤网,也起到过滤灰尘的作用。底部的滤芯拆卸也比较方便,妹子也可轻松搞定。
圆柱状的复合型滤芯上下都有高密度海绵贴合,能够起到较好的密封及防震效果,底部空气净化采用特制H12级多层复合过滤网,能有效过滤PM2.5、甲醛、TVOC细菌病毒等室内有害物质,滤芯寿命为36个月。由于去年体验过安美瑞空气净化器的强大功能,所以对这款风扇的空气净化效果十分期待。
安美瑞无叶风扇的空气净化原理是先经过内部的高速直流电机产生高压旋涡气流,将外部空气快速吸入到机身内,在吸入的过程中外侧初滤网和特制除菌滤芯把有害物同时过滤去除,在涡轮扇叶的带动下将滤后的洁净空气与负离子相混合后送往O型出风口,由于高压出风,产生空气旋涡,从而带动O型出风口后方的空气流动,达到增强风速效应。因此安美瑞无叶风扇虽然带有净化功能,但O型出风口空气的PM2.5值并不是0,这与空气净化器是有明显区别的。
360空气检测大师来实际测量一下,先在封闭的房间里测量空气中PM2.5值为35,然后开启风扇半小时净化后PM2.5值为5,由此可以看出空气质量可以有一定程度的改善。这个测量我已尽量客观了,不过这是根据个人习惯来体验的,再加上夏季空气质量较好,所以对测量结果并没有太大影响。如果长时间使用安美瑞无叶风扇的话,会起到净化空气的作用。
由于家里装修已经15年了,甲醛基本已经释放的差不多了,所以甲醛就不做本次测评的主要内容,毕竟PM2.5才是我们这种小地方经常超标的污染物。
当然安美瑞无叶风扇的空气净化能力无法与空气净化器一较高下,由于产品定位、工作原理不同,净化效果差距较大。安美瑞无叶风扇是在使用风扇的同时可以起到一定的净化空气作用,不建议单独当净化器使用。
五、风力柔和
先看一段视频展示一下安美瑞无叶风扇的送风能力。官方介绍安美瑞无叶风扇送风距离可达8.5米,视频第一部分就展示了8米外的植物可以感受到风的存在;视频第二部分看到5米处的蜡烛未熄灭,6米处的风车在转动,这展示的是安美瑞无叶风扇柔和自然风的概念;第三部分侧展示了其气流传输有效距离,虽然视频里只显示为20米,这是由于场地和录像设备的限制,官方介绍实际传输距离可以达30米以上。
当安美瑞无叶风扇吹过身体的时候全身可以感受到非常柔和的风,这是它的另一优势,送出风的接近自然风。不像普通风扇,风吹在脸上很不舒服,柔和风力让体感更佳,特别是小孩子会感觉自然风更“亲切”。正常情况下我的使用距离在45米左右,这个距离也是一般家庭开间的正常宽度。这显示屏的效果好模糊,为什么不用透明材料岂不更直接?
六、静音效果
做为一款实用的家用电气来说,静音效果是决定产品优劣的重要因素,如果噪音过大,必然会影响孩子和老人的睡眠质量。下面我就通过专业噪音仪来测量一下安美瑞无叶风扇的噪音情况。先测量一下室内正常噪音情况26.7,然后开启风扇。
噪音仪放在出风口位置,最强档风力下噪音为57.4分贝;
距离出风口2米,测量噪音为44.8分贝;
距离出风口4米,测量噪音为40.2分贝。安美瑞无叶风扇使用了直流无刷电机配合离心风轮的设计,很好的控制工作时的噪音。一般情况下,我们在使用时不会离出风口如此之近,所以这第一次测量情况根本不会出现。而24米的距离比较符合实际生活中所用的距离,这个音量大大低于正常谈话的音量。
在最低档时噪音为28.3几乎听不出变化。夜晚的时候仔细听安美瑞无叶风扇的噪音,在低档下基本听不到它工作的声音,静音效果要好于普通风扇。我也与朋友家的戴森无叶风扇简单对比了一下,其噪音要高于安美瑞无叶风扇。实际上在两款产品在风速相同的情况下,戴森不仅噪音高,而且功耗要高出20多瓦(戴森最大功率57瓦,安美瑞最大功率30瓦),这样算一下每天使用12小时也不会超过3毛钱,使用成本非常低。所以是该选择国货还是外国货大家还是要理性一些。
作为一家技术研发的公司,核心技术至关重要,从最近的华为事件就可以看出核心技术是一个企业的生存之本,没有技术一切都等于零。安美瑞在空气净化方面的技术研发用户有目共睹,它特别适合像我这样不能够吹空调的用户使用,一般家庭不会在书房安装空调,所以夏天时在书房放置一台安美瑞无叶风扇对我来说还是很实用的,不仅能起到降温的作用,还可以不知不觉的净化空气。A8定位于1000-3000元国内无叶风扇市场空白区,性能可以对标戴森4-5千元的无叶风扇,而且噪音比戴森更低,国内2000元以内级别无叶净化风扇更是少有对手
七、总结
安美瑞无叶风扇定位于1000-3000元国内无叶风扇的市场空白,在多个方面给我留下了深刻印象。首先静音效果要远远好于普通风扇,其次在安全性上也是普通风扇无法比拟的,特别是有儿童的家庭,孩子在幼儿时期天生对各种事物会产生好奇,所以安全性方面特别值得家长们考虑;我一直认为普通风扇的风力要远大于无叶风扇,在实际体验中我发现这是个误区,安美瑞无叶风扇的风力比我想象的要大的多,而且柔风拂面,体感真的非常舒适;再一点就是使用风扇的过程中顺便可以过滤一下空气,让PM2.5、甲醛、细菌病毒等有害物得到一定的净化,一举两得。客观的说安美瑞无叶风扇无法代替空气净化器,如果你需要净化空气,那我不建议入手;如果你需要风扇,那我推荐你购买使用;如果刚好家里有小孩,又不能吹空调,那强烈推荐你入手一台体验。简单的说这是一台可以净化空气的风扇,而不是一台可以吹风的空气净化器!最后再来说点题外话,华为与美国政府的事情想必大家都知道,从这件事上告诉我们科技企业不搞研发,没有核芯技术,迟早回被人牵着鼻子走。像安美瑞这样的中小企业都在努力搞研发,我们有什么理由不支持一下国货呢,难道价格贵出好几千的某森的产品就一定好吗?大家在选择时还是应该理性一些,做了对比心中自有答案。
