酷冷MasterBox Q500L机箱定位就是小巧,为你打造迷你ATX机箱
发表于 2019-7-8 21:18:34
在众多的机箱品牌中,CoolerMaster (酷冷至尊)我相信对于装机爱好者来说并不会陌生,在全网的销量上也是一直都非常不错,而且这个品牌本身也是做散热方案起家的,笔者的上一台机箱就是酷冷的,用了快3年了还是非常不错的,就是机箱比较的大,占地方,最近因为搬新家了,书房比较的小,所以想重新购置一台小巧一点的机箱,那么在选择机箱上,笔者肯定还是会选择酷冷这个品牌了,看了一下酷冷至尊最新推出的MasterBox Q500L迷你机箱非常不错的,也满足笔者的需求,现在已经用了一段时间了,效果不错,所以也是将本次的体验分享给大家,同时对于需要入手的朋友可以做个参考。
一、产品开箱
在入手酷冷Q500L之前,笔者也是看了一下Q300L,其实这两款机箱外观是没有什么区别,主要区别在,Q300L电源是后置的,而且仅支持M-ATX小主板,而Q500L则是电源前置的,兼容ATX大板,所以果断入手Q500L,当快递到手后,发现包装确实非常的精致,没有一点损坏,对于厂商的包装,笔者还是要点赞的,在包装上,正面主要是产品的品牌、型号及渲染图组成,背面和侧面主要是产品的各项参数信息,非常的全面。
打开包装后,可以看到产品被包裹的非常好,都是泡沫固定着,能够保证产品在运输过程中的绝对安全。
二、外观细节
酷冷MasterBox Q500L在产品的定位上,就是一款迷你的ATX机箱,从产品的尺寸规格上来看,只有386*230 *381mm,在产品的材质上主要以钢材和塑料为主,重量上为3.83kg,整体不仅小巧,而且也非常的轻。
作为酷冷家族中迷你的代表, 酷冷Q500L在机箱的顶部,前面,底部,及后面面板都采用了开孔式的设计,能够提供多种安装风扇位置,而且机身外侧附有磁铁,支持磁吸式防尘网,安装和清洗都十分的方便。
防尘散热效果的设计上,酷冷Q500L机箱绝对是做的比较到位的,不仅上、下、左、右都设计了防尘开孔,而且为了视觉上的美观和产品的防尘散热还特意设计了特殊图案磁吸防尘网贴(在机箱顶部及正面),拿取方便,脏了可以直接水洗,凉干就可以使用,方便快捷。
顶部防尘网
正面防尘网
在机箱的反面面板的设计上也比较的突出,因为是Q500L,是前置电源,所以看到不电源的位置,主要有扩展槽和7PCIE卡槽组成,当然作为一台迷你机箱,后方支持120mm的风扇或冷排,并且在显卡的长度也有一定的限制,只支持270mm长度的显卡。
机箱的侧板上设计了四个包胶螺丝,可以直接将侧板进行拆卸,其实这些并不是亮点,亮点在于机箱可以多方位进行展示,可竖着放,可横着放,也可以平放,而这四颗包胶螺丝,就可以当做机箱的脚座来使用了。
底部全开孔的设计,能够给予机箱良好的散热效果(并配有防尘网),而且搭配四颗防滑垫,能够让机箱更好的进行摆放,同时也能够适应不同的居家环境使用。
侧面板为无框透明侧板的设计,颜色为透茶色,在材质方面为亚克力材质,并且用了4颗螺丝进行固定,给你打造属于你自己的透明机箱。
无边框透明侧板
当打开侧透面板后,可以看到机箱内部非常的整洁,看上去也非常的大,最主要的是,Q500L是一款支持ATX、M-ATX主板的,并可支持顶部和底部2*120/140mm规格的散热风扇,并且在后置上预置了一个120mm散热风扇,最后在来说一下I/0面板,这个也应该是比较大的亮点了,可提供6个位置进行随心安装,默认在中间位置。
三、装机体验
因为本身笔者选择酷冷Q500L就是看中了其小巧,当然这机箱也没有让笔者失望,整洁的内部空间,垂直式电源安装,全开孔设计,无边框透明面板,磁吸式防尘网贴,在安装上笔者的主板和电源硬盘等都是用了原机箱上的配件进行安装,从整体的安装上来说,还是比较简单的,基本上10分钟就安装完成了。
1、安装主板
机箱是支持大主板和小主板的,笔者的就是小主板,同样也是精准的预留的螺丝安装孔位,先第一步就是安装主板,主板安装非常的顺利,四颗螺丝固定即可完成。
2、安装电源
因为是前置电源,而且电源的支架预装于机箱的内的右前方,所以先要将支架进行拆卸,然后将电源安装上去,在将支架固定安装即可,电源的安装方向为垂直安装。
3、安装硬盘
安装硬盘上,Q500L支持多种硬盘安装方式,并预留了4个安装硬盘位,每块硬盘位可支持2个2.5寸硬盘或者1个3.5寸硬盘安装,配置自由选择。
四、完成效果
在整体的安装上并没有过多的复杂性,而且安装也非常的方便,完全不需要有装机经验,将原来机箱上的拆卸后在安装上去即可,最主要一点就是安装完成之后,看不到走线,因为线束都隐藏在侧面了,所以安装完成之后的效果还是不错的,整体非常的美观,当然最主要的还是散热效果好,当然如果你能够让你的机箱更加的炫酷,可以搭配RGB风扇,那么开机的同时,也让机箱内部更加的炫彩。
效果1
效果2
五、产品总结
酷冷至尊MasterBox Q500L迷你机箱在总体的使用上还是非常不错的,首先非常的小巧,能够适合不同的居家风格使用,其次就是安装非常的简便,拆卸也方便,最后就是散热非常的强,上、下、左、右都可以进行散热,并且在整体的设计方案上也比较的特别,尤其是I/0面板,可以进行6个位置上的随心挑选安装,真心的不错,极力的推荐给大家。
热爱测评与玩乐,热爱摄影与写作。
