选购电脑配件,电脑电源是容易忽略的一环。固然有少数高端玩家肯花钱买高端名厂的产品,然而大多数人还是把性价比放在首位。考虑性价比的时候往往会关注价格而忘掉了性能和质量,因为很多品牌其实并不是自己生产,只是贴牌,低价售卖还要扣除中间利润,产品质量堪忧。那么如何能兼顾价格和质量性能呢? 最近有一款电源赚够了眼球,第一批推出就销售一空,就是美商艾湃电竞的AG-750M全模组电源。常规来说,这样的电源要售价800元以上,而它的价格仅仅399元,这样的电源真的可以用吗?感谢热点科技,获得了美商艾湃电竞AG-750M全模组电源的体验机会。 电源的包装是深色调,正面有产品的外形图以及一系列英文的产品特点简介。右下角有AG-750M的字样,紧挨着的是80Plus金牌认证的标识。80Plus金牌是电源的转换效率认证,金牌意味着最低要达到87%以上的转换效率。
在左侧可以看见有合格证和已检测字样,公司名称Apexgaming、总部地址等信息。美商艾湃电竞是美国APEXTECHUSA LLC的自有品牌,公司1998年成立于美国加州,并与拥有超过30年电源机箱专业研发和生产能力的台湾首利实业合作,2017年创办了艾湃电竞品牌。
在侧面有着产品的详细技术指标,包括容量、认证、技术等等。
看不清楚吧,直接贴出来商家图片,可以看到具有各种保护技术,可以支持当前9代乃至于未来10代的CPU,宽幅电源等。
底面则是有产品特色文字以及模组线的规格和数量。包括主板(20+4)P 线长600mm,CPU (4+4)P线长650mm,PCI-E (6+2)x2 线长600/750,共2根 ,外围设备供电大四P接口 一根,4个接头,线长450/550/650/750,SATA供电线 四个接头,线长505/550/650/750 共2根,软驱供电线一根100mm。
打开盒子,里面可以看到有个黑色的袋子,2本纸质文档,以及环保定制纸盒。
黑色的包裹袋,红色的绳子,有点像太白金星的装丹药的,上面有Apexgaming的字样和LOGO,里面应该是模组线。
拿出包裹后,意外的发现下面还有电源线,捆扎带以及四个安装螺丝,说意外是因为以为会在袋子里。
从定制纸托里取出电源,传统的方形结构,外表黑化处理。
散热风扇很大,应该是14英寸的,7片扇叶。散热孔采用了2种不同的孔,整体展现了独特的造型和视觉感受,相对于普通的电源,多了一种不同的感受。不过这个到时候看不到的,放到机箱里是朝下的。
之前有网友拆机过了,AG-750M采用了LLC谐振+同步整流+DC-DC的方案,是一套比较成熟的电源方案,材料和器件也是中规中矩。 在电源进线一侧,看到有个电源入口和一个电源开关。透过栅栏可以看见里面的器件,包括2个大大的电感线圈,粗粗一看还是比较规整的,做工不错。这里没有最新流行的智能风扇开关,就是随着负载的降低可以停止风扇,降低噪音。
对于这种开关,个人觉得没有了也没有什么。其实机箱的风扇噪音主要来自于机箱内部的风扇,电源的风扇影响很小,主推性价比的电源去掉这个可有可无的正好。 在另外的两侧,则是有产品名称,此外有个内凹的设计,方便拿电源的时候有个着力点,这点细节倒是不错。
在电源的顶面,则是贴有产品的技术指标,额定功率是750W,单路12V供电,最大电流62A,开始的时候以为12V会是双路,这里看还是单路。 选购电源,不能光看总的容量,还要看各个不同电压的输出最大电流值,所以,个人一直认为,简单计算,就是大概的计算负载容量X2好了。
模组线的接口,除了主板接口外,3组12V CPU/PCI-E,4组SATA,可是说是正好合适,略有冗余。
看看模组线,前面提到有标注。包括主板(20+4)P 线长600mm,CPU (4+4)P线长650mm,PCI-E (6+2)x2 线长600/750,共2根 ,外围设备供电大四P接口 一根,4个接头,线长450/550/650/750,SATA供电线 四个接头,线长505/550/650/750 共2根,软驱供电线一根100mm。实际线材数量和规格同标注相符。
线材都是扁平线材,摸上去略硬,我还是喜欢软一些,在背板走线的时候容易处理。看看具体的线,PCI-E两根。
主板供电线一根。
SATA线2根,大4pin供电1根。
CPU供电线一根,软驱线一根。CPU供电是(4+4)pin的,之前看过有人吐槽,说应该有 (8+4)pin或者(8+8),我猜想大概厂商认为肯买那种主板的人不会选择性价比电源吧。
用尺子测量了下线材的长度,基本同前面标注的一样,个别的略长一点。
总体来说,这款电源从外观看给我的印象还是可以的,线材、接口,都是属于可接受的范围,本来就是性价比电源,自然不会如高端电源那样齐全。 那么准备实际装机下,说到电源,说点闲话,电源的确很重要,如同电脑的心脏,汽车的发动机,所以选择的时候不要可丁可卯的,还是我说的,双倍容量计算最安全。 根据自己的设备将模组线插入到接口内,PCI-E和SATA各留了一个接口出来。
机箱是安钛克的DP601,独立电源仓,传统的后置设计,直接放进去了。这里看上去很多线,有些乱,没办法,富余的接头就直接塞到电源和硬盘架之间的空位了,不过反正看不见,一会儿就盖上盖板了。
DP601是全电源仓设计,在前面机箱内有个开口,可以看见电源的标识这里。
然后就是接线了,2个SSD硬盘,用的一路SATA线(还富余2个接头),扁平电缆的初衷是更薄,占用面积小,不过遇到需要转弯的地方,比较硬的线会支棱着,占据空间也不小。
上图看到,右下角的线是斜着的,这根是CPU线,在机箱内是这样的。
这根线有些短了,所以看到前面的图片,在机箱背线的时候,有些斜了。而且这个电源上接的最近的接口,开始的时候没考虑到,觉得怎么也够长,随便接了一个,结果不够长,只好拿出来重新又接了一遍。 主板电源线没有问题,从背板后面过来正好弯过来,扁平线就是在机箱里看的比较舒服。
显卡的接线,接的是6pin的,RX470。
机械硬盘,用的另外一根SATA线。
另外的一个大4pin线接的是给RGB风扇的供电,我的风扇比较多,不过供电只需要给控制器一个接口就够了。
接线总体还是比较轻松的,线材也够长,除了CPU供电的比较紧凑。那么就看看是不是一次点亮了。 我总是喜欢说,不明白为什么大家喜欢说一次点亮,难道一次点亮不是件很正常的事情吗?话说多了,自己终于遭到报应,一键按下去,啥也没亮。 不得已关闭供电开关,拔下插座,仔细检查了一遍,发现是由于太过于匆忙,主板供电没有插好,接好之后再次上电,恩,这次全亮了。
说下电脑的配置,i3 8100,铭瑄主板B360终结者,24GB内存、RX470显卡,机箱是安钛克的DP601,装了8个风扇,加上机箱自带的前面一个,散热器的一个一共是十个风扇,十全十美。
鲁大师大概粗略算了下峰值是210W,这个当然是不准确的,做个参考。
使用智能插座来监测下电源功耗,Broadlink的。首先在普通环境下,功耗大约是在80W左右浮动。
使用鲁大师的压力测试测试下,可以看到CPU、显卡的温度都上升了,CPU使用率达到了100%,但是显卡并没有全时的满负载,通过GPU-Z可以看到是锯齿的波形。
这个时候,看下大约在150W到170W的功耗样子。
再提高负载,运行甜甜圈,将显卡的作用发挥到最大。
这个时候,总的功耗在210W左右。
看下各个电压的曲线,还是比较稳定的。
通过简单的测试,看得出这款电源的表现还是比较稳定的,可以说基本符合了预期。那么为什么不大的负荷要选购大一些的电源呢?这个除了要考虑到转换效率,其余就是要考虑到冗余量。一个是不同电压的负载能力的冗余量,瞬间启动和负载变化带来的波动的冗余量,将来扩展其他硬件,比如更换显卡等等。这就如同摆渡船,每种船都有核定的负载,装的人多了,抵抗波浪的能力就下降,出现问题的概率也高了。也许平时没有什么问题,一旦遇上大风大浪,翻船的概率就高了。 这款电源已经用了一段时间了。没有发生过电脑重启之类的故障,表现还是基本稳定的。无论是运行软件测试,还是玩游戏,亦或平常使用,都是正常。电源产品,有的人注重名牌高端产品,大多是电脑玩家,用的全是高端设备。那么普通消费者,可能更注重的是性价比。产品保持必要的功能,去掉一些锦上添花的东西,确保材料、器件、做工和最终产品的质量,然后在价格上具有较大的优势,这样的产品,就是性价比产品,一般很会吸引眼球,受到消费者的青睐。 美商艾湃电竞AG-750M应该就是这样的特色,各方便的表现中规中矩,符合主流产品的质量,而价格则是业界的超低价,更有业界最高水平的10年保固服务,这样具有很高的性价比,一般的使用用户,值得考虑。
