教你分辨赛睿寒冰双子,Arctis 寒冰1和寒冰RAW详细对比
发表于 2019-9-6 09:18:52
在具体介绍产品之前,先科普一下赛睿旗下的“Arctis寒冰”系列,该系列是赛睿在2017年推出的新一代游戏耳机系列,首发时有三款,分别命名为:3、5和7,上市以来凭借简约时尚的外观,舒适的佩戴感受,比较全面的音质表现,以及独特的ChatMix功能,赢得了很好的市场评价。尔后,赛睿于2018年又推出了更高端的 Arctis Pro 系列,本以为寒冰3就会是赛睿寒冰系列的最低端型号了,但没曾想下半年的时候赛睿突然推出了一款主打性价比的Arctis RAW。紧接着时间来到2019年,赛睿寒冰系列再次添新丁:Arctis 寒冰1 。
寒冰1是在寒冰RAW的销售过程中,收到市场反馈希望有一款耳机可以拥有3、5、7的配置,又能有更亲民的价格。所以寒冰1就此诞生了,定位是介于寒冰RAW和寒冰3之间,并且在外形上与寒冰RAW更为相近。如上图所示,不仔细看的话,几乎不能分辨出来两者的差异。接下面的部分,我来细致展示一下两款耳机之间的各项差异。
先看包装附件
两款耳机的包装均为赛睿家族风格,用来区分两款耳机的除了右下角的产品型号以外,寒冰1的产品图上刻意露出的一截金属头梁可以算是最明显的差异。
寒冰1的包装背面用了两幅图来表现户外和室内两种场景的应用,而实际上这两款耳机都是全平台适用的。
内部一体成型的吸塑底座,虽然小有差异,但整体区别不大,基本可以认为一致。
附件部分则完全一致,都没有配置说明书,然后是同样的可拔插麦克风和一分二3.5mm音频延长线。
整体外观似孪生
在对比差异之前,先看一组整体外观的照片。
以上一组图片,均为寒冰1和寒冰RAW同框出镜(均为左侧寒冰1)。咋眼一看,可以说是差异很小,所以我标题中把这两款耳机称之为“赛睿寒冰双子”。而且这两款耳机都算得上是寒冰家族最年轻的后起之秀,用“双子”来形容应该还是比较合适的。
具体细节差异
首先是耳罩的灵活性,寒冰1除了可以竖直转动小角度来贴合面部以外,还可以水平转动90度。其一,更方便收纳;其二,挂在脖子上时比较方便。
虽然两款耳机的耳罩样式基本都是家族式圆脸,但logo的颜色是一个很大的差异点。寒冰1是白色喷漆,寒冰RAW则是隐约的黑色。
在头梁内侧的处理上,虽然两者都是蛋白皮搭配记忆海绵的组合,但寒冰1的总长度略有缩短,不过实际佩戴起来,这处差别带来的佩戴体验并不明显。
为了更好的耐久度,寒冰1将头梁升级为金属头梁,可以拉伸的最大长度要比寒冰RAW稍微短一点点。同时带来的直接变化是,寒冰1佩戴时对面部两侧的夹紧力稍微有一点加大。
寒冰1耳机的水平90度转动和金属头梁细节。
两款耳机左侧耳罩外侧相同的位置,分布着相同的麦克风禁音开关和音量滚轮。
寒冰1的耳罩是AirWeave织物耳罩,RAW则只是普通织物耳罩。两者外观上来看,寒冰1的厚度要略微大一点,实际触摸感觉,寒冰1的AirWeave织物耳罩触感更细腻,佩戴体验也更舒服。
寒冰1耳罩的内层有非常显眼的饰纹,这和其它寒冰耳机的滑雪带的图案是比较接近的,而寒冰RAW则没有任何图案纹路。
但看耳机单元外观,两者并看不出实际区别。实际上,寒冰1所采用的发生单元与寒冰3/5/7等相同的S1发声单元,这个单元一直是赛睿应用在高端耳机上的。而寒冰RAW则只是采用了品质较高的40mm发声单元。
至于麦克风,都是可降噪的拔插式ClearCast麦克风,这里倒是没有区别。
两款耳机的线材都是黑色橡胶线搭配四节3.5mm插头,与附件中的一分二3.5mm音频延长线配合,可以实现全平台支持,兼容性广泛,一机多用很是方便。
佩戴体验
寒冰1耳机,不带麦克风和线材的重量实测为254克的样子,加上麦克风后在260克左右。耳机重量应该说是适中,加上头梁内侧的缓冲海绵,对重量的分布还算比较均匀,即使长时间佩戴也不会觉得重。
寒冰RAW的重量实测要比寒冰1轻大概20克左右。佩戴的时候,两侧加紧感比寒冰1稍微弱一些。值得一提的是,不管是寒冰RAW还是寒冰1,对于戴眼镜的用户都十分友好,完全不会因为戴了眼镜儿而不舒适。
最近Major 2019 打的如火如荼,今年天禄的表现平平,不知道是不是因为Major的缘故,最近玩《CS:GO》休闲模式的人水平较之前有很明显的提升(应该是我自己玩的少变菜了)。S1单元的表现和解析力要比40mm发生单元要更优秀,对于FPS类型的游戏,听声辩位尤其重要,各种脚步声、人数和距离的判断,以及根据对手不同武器来采取不同的应变方式。在《CS:GO》的实际体验中,寒冰1明显是要略优于寒冰RAW。影音部分的表现中,寒冰1的S1单元的三频明显更均衡一点,对于声音的还原能力也更强。
最后的小结
寒冰1的出现,更多的是填补产品线上的需求空缺,这款耳机是介于寒冰RAW和寒冰3之间的一款产品,拥有更接近寒冰3的性能,但又更接近寒冰RAW的价格。综合对比所得,寒冰1和寒冰RAW两款耳机都是兼顾全平台的耳机,均可一机多用。如果对于音质没有太高要求,寒冰RAW完全可以满足游戏和常规的影音体验,是预算有限用户的性价比首选;比较注重品质但又不想为此花费太多的用户则可以考虑选择寒冰1;当然,如果对品质、舒适度和体验都比较有要求,那就建议加钱上寒冰3了。再往高了说,要灯效、无线功能,或者更高的要求,那就顺着寒冰5、7加钱往上吧。
