颈部按摩器,相信有很多人都会使用过或者了解过吧。现在的社会上,因为长时间的工作办公,经常的低头玩手机,很多年轻人的颈椎都会出现不同程度的问题,肩颈肌肉得不到放松,血液循环不畅通就会容易出现头晕头痛,颈椎僵硬,落枕等问题。如何知道自己的颈椎是否有问题,最简单的方法就是:左右上下前后的移动脖子看看是否会咔咔响就知道了。下面就来介绍一款在小米有品上新上架的一款颈部按摩器,脊安舒 颈部按摩器护颈仪G2。
说到按摩器,现在非常流行一些便携式的小型局部按摩器,特别有针对性的按摩。比如颈椎,腰肩、手脚等等部位的按摩,它们的优点就是机身小巧,方便携带,旅行出差携带都很方便。缺点就是没有全身按摩的按摩椅来得爽,可以全身性的按摩。 脊安舒 新出的这款颈部按摩器护颈仪G2 的特点就是采用 TENS脉冲按摩、双效热敷、L形佩戴、米家app。
开箱前,先看看这款产品的包装怎么样的?它的包装外观和其他有品平台的产品一样都是采用简洁的纯白包装,包装的左上角有有品平台的logo标志,正方形的天地盒包装风格,中间是产品的实体图案。
天地盒的包装设计,在包装的侧边还发现了已入米家的logo标志,所以说这款产品也可以加入米家app,可以米家控制。产品的基本参数:内置壳1400毫安的锂电池,待机电流100uA,输入5V/6W,有遥控器,主机尺寸:148mm*140mm*85mm。拿起盒子,就能看到收纳好的白色按摩器 G2。
脊安舒 颈部按摩器护颈仪G2 的包装内有按摩器主机×1、Type-C的数据线×1、遥控器×1、使用说明书。 外观:
拿起按摩器,这款颈部按摩器整体不是很大,而且还比较轻巧,有一点点的分量,它的整体尺寸为148mm*140mm*85mm,配备有一个小巧的遥控器。
颈部按摩器护颈仪G2 的重量为190克。在护颈仪的挂环部位有脊安舒的logo标志。
颈部按摩器护颈仪G2 采用的是TENS脉冲按摩原理,医学上把1000Hz的脉冲电流称作为低频脉冲电流。低频脉冲电流治疗法是用频率在1000Hz以下的脉冲电流治疗疾病的方法。利用TENS低频脉冲原理模拟出3大种按摩手法:揉捏、刮痧、针灸、以及自动循环模式。
护颈仪的遥控器颜色采用同样的白色配色,圆形的控制是柔软的硅胶材质,按压反馈还算不错。上下键是切换模式,脊安舒 护颈仪G2一共有4种模式:1循环模式、2揉捏、3刮痧、4针灸。左右是强度调节,有15种强度等级,强度越大按摩力度就越大。中间的M键加热功能开关。
脊安舒 护颈仪G2配备的遥控器采用的是2032的纽扣电池,需要用硬币来扭打开。
脊安舒 护颈仪G2 的侧边带有磁吸功能,不使用时可以把遥控器吸附在旁边,不容易弄丢,这设计比较贴心。
脊安舒 护颈仪 的左边是一个电源开关,短按开关启动显示白光,长按进入蓝牙模式,变成蓝色灯光。
按摩头: 脊安舒 护颈仪G2 配备有三个按摩头,每个按摩头都可以灵活的360°浮动,适合不同人群使用。自由行动下都可以保持良好的贴肤按摩效果。电极片
它的三头包裹式设计,要比传统的双头要好。传统的双头按摩在使用的过程中,如果偏离电极脖子会有针刺一样的疼痛感。
电极片: 脊安舒 护颈仪G2采用的微曲面不锈钢电极片,加大了它的接触面积,用它直接接触皮肤不会过敏。
脊安舒 护颈仪G2 除了常规的遥控器遥控换挡,还可以通过蓝牙连接米家,通过手机上的米家app来操控。
连接配对好米家app后,就能看到护颈仪的控制界面了,就一页的控制面板,界面非常的整洁简单,一看就能懂,就会用的那种。可以在米家app里自由的控制和设置护颈仪。比遥控器还要方便操作。你可以在手机设置强度挡位,按摩时长,开启加热按钮。4种模式,三大按摩手法(揉捏、刮痧、针灸)。
米家APP遥控: 我觉得用米家app当遥控还好过用遥控器,因为护颈仪的遥控器没有屏幕,就几个调节按键,可能有时家里的老人长辈不太会使用,手机控制就好多了,界面简洁明了,一看一用就懂就会,挡位模式调节转换简单形象。我建议觉得要不就是把控制设计在按摩器上,要不就把遥控器做个简单的显示屏,好过现在的按键遥控器,而且这遥控器反馈也不是很好。
充电: 在脊安舒 护颈仪 的侧边有一个充电的接口,有保护硅胶盖着,打开保护盖可以看到是Type-C的充电接口,用手机的Type-C数据线也可以充,脊安舒 护颈仪 内置的是1400毫安的锂电池。按每天30分钟来算,可以持续8天。 使用:
脊安舒 护颈仪G2 采用的L形佩戴设计,L形可以让设备前端下垂前移,符合人体工学不会容易出现偏移现象。而传统的U形佩戴设计,如果设计得重量不均匀平衡的话,很容易出现偏移现象,电极片偏移皮肤就会出现刺痛感了,很不舒服。
热敷: 脊安舒 护颈仪G2还带有加热功能,恒温热敷的效果让人感觉更加的舒服,因为大多数的脊椎不适患者都是因为颈部血液循环慢,导致颈椎凉凉的,特别是冬天,脊安舒 护颈仪G2带有的恒温加热功能,开启3秒就能精准控制温度在42°C。
它的三个包裹式的按摩头,可以每分钟83次的深度按摩,按摩非常舒服,你看加大强度连脖子都会不自觉的跟着扭动。看不出来,这么小的一个护颈仪 性能却是那么的强大给力。
使用感觉: 第一印象就是它的外观非常的小巧,让人感觉它的按摩效果和力度行不行?采用了白色家电的简约整洁设计,很小米有品的风格。整个机身就一个按钮,操作非常简单,可以遥控器和米家app两种操作选择,但是不可以同时操作,遥控器按键反馈不是很好,最方便和最简单的操作就是用手机的米家app。整个按摩器不仅小巧而且也非常轻便,190g的重量戴在脖子上也不会显得很累赘,护颈仪 内侧的材质非常亲肤透气,佩戴舒适。按摩方面:脊安舒 护颈仪G2 采用的是TENS脉冲按摩。刚开始使用时感觉会有点不适应,但是使用过一段时间后就很舒服了,强度都可以调高一点。它可以循环、揉捏、刮痧、针灸,多种模式的按摩手法,总有一种适合你的。特别适合上班经常用电脑,总爱玩手机的年轻人,老年人也很适合,而且它带有的热敷加热功能,真的很舒服,可以促进血液循环。脊安舒 的颈部按摩器护颈仪G2 是一款非常值得入手的便携式按摩产品,它值得你的拥有。
