对于爱美的女生来说,每天梳理精致的妆容是必备课,如果再拥有一头秀丽的长发,想要打理出飘逸的风姿,时间就更要加倍。除了对化妆品的各种投入之外,女生们也很注重发型和各种护发品,而在最重要的吹头发环节是最易忽略的。 普通的吹风机,只是简单地用热风烘干头发,比较容易让刚洗完的头发受损,之前投入的护发品也只是白白投入。现在好的一些吹风机,不仅外观时尚,而且更为小巧,最主要的是拥有护发的功能,最近我就体验了这样一款高端吹风机,跟大家说说有什么不同之处。
这款吹风机是叫做莱克水离子涡扇电吹风F6,由专注吸尘器领域的莱克推出的,这也是第一次涉及个护小家电领域,一出手即瞄准高端领域。 先来看包装,由于里面没有配备收纳袋,所以平时也只能用这个包装纸盒作为收纳。不过既然是高端产品,不如做成塑料或金属材质的收纳盒更显档次和实用一些。
包装清单:莱克F6主机一台、快干风嘴、造型风嘴和蓬松风嘴各一个。
莱克F6定义是国潮新品,这个就要从它的外观说起,通体的中国红配色,是经典的国风潮流。同时机身上又点缀以或线条或点状的金色,共同融合出雍容华贵的面貌。 我这款是脂红配色,另外还有黛绿、墨蓝、暗紫等配色可选,很有典雅风韵的旗袍韵味,颇具雅致的时尚之美。
莱克F6虽然看起来很娇小的样子,但它蛮有分量的,重量达到500g。除了内部元器件多,还因为它金属机身的设计,由于采用了缎光质感的喷砂工艺,从外观和手感上得到全新的变化。
细腻的磨砂手感,不仅给金属作了绝缘,还增强了握持手感。金线的点缀掩盖了机身接缝,呈现出一体式的设计,既讨巧又具美感。
机身尾部的进气栅格,像是一把展开的金色扇子,平时放置于桌面上,在灯光下散发出光彩最为吸晴。另外这个后半部机身是旋转卡扣式连接,打开之后是个圆形凸起的网罩,防止灰尘进入,清理也很方便。
莱克F6的出风口与众不同,不知道的还以为是个呲水枪,最外侧的圆环才是出风口,中间的圆孔是水离子出口,这也正是它的高端立足之本。 首先是圆环出风口,可以对风道进行缩小,并起到聚风增压的效果,让空气喷射而出,能够快速干发;其次是水离子出口位于中间,内部负离子发生器释放出的水离子,正好被喷射出的空气裹挟而出,直达发根从而达到护发滋养的神奇效果,这个我们后面再细说。
出风口中间的圆盘还设有磁铁,风嘴的中间位置则是金属材质,两者之间采用磁吸式连接。为了保持风嘴的稳固,还增加了一圈卡槽定位,使用更简单方便,轻轻松松即可在不同风嘴间完成快速更换。
风嘴的设计就比较平淡了一些,外观上与其它产品都差不多,只是感觉风嘴与电吹风的连接处,过渡稍有些不自然。
造型风嘴和快干风嘴外观上都差不多,只是宽窄度有所不,前者较窄容易让风力集中,适合精确定型;后者较宽适宜快速吹干秀发。两个风嘴都是双层设计,外圈用来隔离内圈,可以防止风嘴误烫。 蓬松风嘴有许多的卷发柱,硕大的轮廓易于风力的分散,让气流可以均匀的接触发丝,提升卷发的蓬松感。三个风嘴各有不同,适合一家人打理各自不同的发型。
莱克F6配备的电源线较粗壮,不过线材颇为柔软,长达1.8米的线材也足够日常使用,可惜没有配备绑扎带,整理稍有不便。
莱克F6电吹风的额定功率是1800W,电源插头与手机充电头很像,拔插的时候较为容易。
接下来有请小模特试用一下,以前小朋友都是使用的普通电吹风,头发显得比较干枯,而且小朋友的头发又比较厚,不太好梳理。
莱克F6手柄处三个按键和电源开关,金色的点与线设计就像纽扣一样,点缀在脂红色的锦缎之上。最上方的按键是风速调节,有静音、标准和强劲三档风速;中间的是热风调节按键,有55℃、75℃、95℃三档风温;其下是冷风模式与造型模式切换按键。
小朋友的头皮比较娇嫩,使用静音风速、低风温刚刚好,55℃轻柔缓慢地吹干最为合适。莱克F6拥有PID闭环温控技术,可以每秒50次的频率检测出风口的温度变化,能够一直保持在这个温度。
小朋友在使用的时候,一直处在适宜的风温下,恒温对不会伤发,还可以保持在同一距离下使用。想要直观地感受它的不同,最简单的方法就是吹手掌,温热的风强劲却不钢硬,快速轻柔的抚慰。
第一次使用莱克F6的效果还是比较明显的,小朋友也没用过护发品,只是简单的洗发水,显得比较水润和顺滑一些,尾部的发丝也能轻轻翘起,比之前更有型一些。 这种效果的实现,了解了一下主要得益于莱克F6采用的半导体制冷技术,可以将空气中的水分子冷凝高压电解,一瞬间释放出纳米水离子,随着喷射的气流渗入到发丝上的毛鳞片间隙中,达到补充水分的效果,也为发丝增添形成保护膜,不仅让秀发水润还起到护发的作用。
大人的话就可以使用标准或强劲风速,莱克F6使用的17叶质数高速涡扇无刷数码电机,能够快速吹干发丝,同时其电机的声音还不算在。实测最大风力的噪音稳定在75dB,大家可以拿出手机测试下这个分贝的声音感受一下。
用了这个电吹风之后,身边的很多的小伙在问我值不值,首先我都会告诉他们,经常使用的话效果还是蛮明显的。以往头发干燥洗得比较勤,反而会出更多的油脂,时间长了会脂溢性脱发,用了它之后就减少到2-3天洗一次,有护发的效果比勤洗还要好。 其次莱克F6高端的定位,适合工作稳定的成熟女性,她们更乐于在这方面投入,而且其负离子去静电、水离子补水护发的功能,让她们能够用更少的时间却整理精致的妆容。当然小仙女们也可以少用一些护发品和烫染发型,投入到这种高端电吹风上面,还能拥有健康靓丽的秀发。
