人人影视、百度云同步,F4-421这款NAS轻松实现
发表于 2019-11-11 15:58:50
前言
我算是使用网盘比较早的了,记得当年接触的第一个网盘叫魔方,这些年来经历了许多网盘的起起落落,所以我一直觉得网盘虽然成本小,但是可靠性一般,因为谁也不知道网盘什么时候说倒就倒了,所以我一直拿网盘做中转站。这些年收集了不少的影音资源,不过多数都是存放在台式机内的硬盘或者移动硬盘上,有时候要拿到电视上播放,还得倒腾移动硬盘,这让我感觉不是很方便。所以这次我就入手了铁威马F4-421,它搭载Intel J3455 CPU4G内存,4盘位,价格比同款CPU的群晖便宜不少;虽然比同歀的威联通贵了点,但是威联通不支持百度云同步等几个重点功能,而我主要就是拿百度云来中转文件的,没有这个功能我肯定也不能选择。
外观展示
铁威马F4-421的包装盒上仅有铁威马的品牌Logo和“Data Storage Master”的标语,在机身的侧面贴有一张型号标签,上面有部分规格介绍。
铁威马F4-421的装箱清单包含:铁威马F4-421主机,6类网线,电源适配器,电源线,2包不同的螺丝,一把螺丝刀,2枚脚垫贴,一张标签贴还有说明书、保修卡之类的纸质文件。
铁威马F4-421的尺寸是317*304*210mm,体积比较小巧。机身前面板是塑料材质的,但是质感很不错,机身正面有四个硬盘仓位,左侧是指示灯和开关的所在。
这四个硬盘仓位都有独立的硬盘托架,支持热插拔,每个盘位最大支持容量为14TB,所以铁威马F4-421最大支持到56TB,这样的容量对于一般中小企业都足够了,家用对于绝大多数人来说都是绰绰有余的。
铁威马F4-421的中间部分是铝合金材质的,表面经过喷砂工艺处理,质感和手感都相当不错,金属材质也可以辅助散热,左右两侧具有铁威马的Logo
铁威马F4-421的尾端设计有28CM的风扇用来增强硬盘的散热,而风扇的右侧,则是接口的集中地。
铁威马F4-421的接口非常的丰富,从上到下分别是HDMI接口(调试用,视频播放时无画面输出),Reset插孔,2USB3.0,4个千兆LANDC电源接口。这里我就想吐槽一下这个Reset插孔,因为做的非常深,本着到手来一次恢复出厂设置的习惯,我先用SIM卡顶针捅了一下,发现没触感,然后拿了牙签还没捅到,最后用回形针展开以后插入了很多才捅到的,这是我碰到的最难触碰的Reset按键了。
机身的底部设计有一排排的扇热散热,可以有效通风,降低硬盘温度,让硬盘可以长时间稳定运行。底部的四个边角都贴有防滑脚垫。
铁威马F4-421的硬盘托架上也设计有散热用的几何图形开孔。这个硬盘托架支持3.5英寸和2.5英寸的硬盘,在硬盘托架的右下角就有围起来的线条指示。不过不管是装3.5英寸还是2.5英寸的硬盘,都不是免工具的。
主机标配的6类网线,做工还不错。
电源适配器的输出电压电流是12V/7.5A,功率为90W.
随机还附送了一把质量不错的螺丝刀,2枚备用的防滑脚垫贴,一包3.5英寸硬盘的安装螺丝,一包2.5英寸硬盘的安装螺丝。
附送的标签贴很实用,像我电脑里的硬盘,品牌容量一样的,除非对序列号,不然天知道哪个是放什么东西的,所以后来我也贴了标签,容易区分。快速安装指导都是指向上面那个网址的,还多国语言。
使用感受
使用铁威马F4-421,我准备了2颗希捷酷狼8TB,先用这个好了,以后有需要在增加。把硬盘装到硬盘托架上。
然后分别插入硬盘的前两个仓位上,建议从1号位置开始放硬盘,虽然不知道有没有科学依据,但直觉告诉我,按顺序放肯定不会错!
接上网线,我还插入了移动硬盘,然后通电。在铁威马F4-421启动完成后,通过TNAS PC软件我搜索到了局域网内的铁威马F4-421,可以看到IPMAC地址,DHCP的分配方式,设备已就绪。TNAS PC的功能不多,但都很实用,首先是方便登录,还能对铁威马F4-421进行文件管理,并且可以将铁威马F4-421中的文件夹映射到电脑上,方便直接访问,还可以修改IP
初次使用,登录会自动跳到初始化,如果已经初始化过了,登录就会跳到登录界面,需要输入账号和密码。如果忘记了密码,可以通过密保邮箱找回,如果连邮箱都忘记了,只能重装系统了。重装系统需要空盘启动,然后插入硬盘,这时候就能选择安装新的TOS系统。
初始化会针对硬盘进行体检
联网后的铁威马F4-421,可以自动下载并安装系统,但是我已经提前下载了,所以手动安装就行。系统安装的过程挺快的,整个过程花费不到10分钟。
新装系统的初次登陆需要设定密码和密保邮箱。
然后就能进入TOS系统了。进入后会自动弹窗TOS帮助,右侧还会显示铁威马F4-421的运行状态。
在控制面板-存储管理-磁盘管理可以创建RAID阵列,铁威马F4-421支持RAID0/1/5/6/10,Single DiskJBOD,各有优劣,可以根据自己的需求来设置。
TOS里的远程访问,默认有TNAS.onlineDDNS,如果在应用中心装了花生壳,这里还会显示花生壳。TNAS.online比较方便,只要启用功能,然后创建TNAS ID,这样就行了,无需其他设置,在页面下方就有网址提示,在其他地方,只要输入这个网址,登陆账号,就能远程访问铁威马F4-421
应用中心的人人影视这个程序是用追剧的好帮手,设定好下载路径就能进入,不过我电脑的IE11有点不正常,一直重复弹窗让我输密码,换了一个浏览器就行了。
在里面,有最近的各种电视剧,可以直接通过右侧的按键下载,非常方便。
而且下载速度还挺不错的,这个对于喜欢看电视剧的来说堪称福音。
下载好的视频,在TOS里就直接能播放,而且很流畅。
傲梅备份软件与应用中心的其他程序不太一样,因为这个应用是给电脑用的,不是安装在TOS里的。
傲梅备份软件的功能也是非常强大,可以备份系统,整个磁盘,整个分区,还能备份文件夹和文件。其中系统的备份不是在DOS下,也不是在PE下,而是在需要备份的系统下就能直接备份。
指定备份文件存放路径的时候,傲梅可以指定在铁威马F4-421上,这是很多系统备份软件不具备的功能。
设定好以后,就可以开始备份了。
傲梅备份系统分区产生的文件直接上传到了铁威马F4-421上了,可以在TOS上看到下载速度都接近100M/S,这样的速度是备份到普通优盘里达不到的。
系统分区备份完成后,在TOS的文件管理中就能查找到这个备份文件,容量92G多。
百度盘是我使用最频繁的网盘,主要用来中转文件,所以铁威马F4-421的这个程序我肯定是要安装使用的。需要先登录百度网盘的账号。
然后设定TOS上的路径好百度网盘里的路径,选择是哪里备份到哪里。我的需求肯定是从百度云盘备份到铁威马F4-421中。
从百度云盘下载回来的速度波动比较大,最高速度为2.5MB/S左右,普遍都在几百K的范围,比不上从客户端直接下载,但是胜在省事,不用管。
这几年我收集了不少电影,有看过的,没看过的,都尽量挑一些画质比较好的,这些我是想要在电视上播放,在其他电脑上播放,以前这么操作每次都要通过移动硬盘来倒腾。现在可以通过多媒体服务器程序来实现。设置很简单,按需启用功能。
设置完成后,我在电视的共享设备就能发现F4-421SMBDLNA
DLNA是铁威马F4-421向局域网里的所有设备进行广播而识别的,所以如果一开始没找到,可以等等,或者修改广播间隔时间,通过DLNA主要是可以播放设定文件夹里的视频。
比如我播放了外接移动硬盘里的《哥斯拉》,非常流畅。
SMB是通过IP来访问的,优点类似于FTP,需要输入账号和密码才能登陆。
播放SMB里的视频文件,靠的是电视自身解码能力,4K视频的播放完全没有问题,时间轴的切换也是相当的流畅。
有了铁威马F4-421,我就可以将手上的资源集中起来,服务于全家,甚至在能外面也能与铁威马F4-421远程交互,这是属于我自己的网络存储服务器,完全由我掌握。此外铁威马F4-421还有很多应用程序,可以实现各种功能,非常的强大,我现在最主要的应用就是Transmission的下载,多媒体服务器的视频播放,还有就是系统和文件的备份。铁威马F4-421的功能对于我来说非常实用,加上应用中心的各种软件,对于中小企业来说也是完全够用的。
