有了这个小白暖手宝,整个冬天都是暖暖的!
发表于 2019-11-14 17:58:07
秋冬季天气转冷,身体性寒湿气重和供血不足的女性会出现手脚冰冷的现象,之前市场上频频售卖的各类供暖的暖风机不是迎面吹来就是迎脚吹来,真正能暖手的恐怕也就只有自己手中抱着的水杯子啦,但必须承认抱个水杯子一是不雅观、二是得频繁的换水、三是不宜外出。此时如果你手上恰到好处的有一个小白暖手宝,那么相信这个问题就可以迎刃而解,整个冬天就都是暖暖的啦!
不久前,招财猫就在双十一活动前后给家里的爱人拿下了一款奥睿科小白暖手宝,这款HWPB-XB 小白暖手宝是一款两用便携式产品,可以做充电宝使用的同时也可以做暖手宝使用。这款暖手宝采用的聚合物锂电池,操作非常的简单、好点小、功率低、性能高,颜值超棒,暖手宝两侧都可以均匀发热,拿在手中非常温暖的同时还特别的有面子。下面招财猫带着大家一起认识一下咱们的奥睿科 HWPB-XB小白暖手宝……
作为一个奥睿科的老粉丝,对其家族产品的包装设计已然非常的熟悉,这款小白充电宝沿袭了之前奥睿科移动电源的包装风格,白绿主色调下用黑色字体。整体包装风格简洁大气,正面左上角是产品品牌,下面是产品的卖点介绍,中间大面积的留白中是产品的缩略图,让用户对产品有一个一目了然的第一认识,跟输入输出口充电宝确实是不太一样。
解读新款的小白暖手宝的背部包装信息,新品共有白、粉、灰三种颜色共用户选择,ABS+铝合金材质制作,发热恒温温度是50-60摄氏度,小巧高颜拿在手中一定非常的舒适体面。
打开包装,粉嫩色的小白暖手宝主体呈现在奶爸眼前,主体用防划袋包装,固定在特定的海绵模壳中,非常的从容完美。
对照产品说明书,奥睿科小白暖手宝主体、说明书、卡片、一个USB-A转USB-C线、一根USB-A母口转USB-C线一一的摆放在招财猫眼前,产品主配件齐全。
奥睿科小白暖手宝随机而来的两根数据线,一个USB-A转USB-C线、一根USB-A母口转USB-C线,可以助力小白暖手宝在暖手宝、充电宝之间的角色转换。使用Type-C充电线连接暖手宝与充电适配器或者电脑USB口,即可实现对暖手宝充电;使用移动电源功能,将Type-c转换线连接暖手宝与数码产品的充电线,即可以实现对数码设备的充电。
奥睿科小白暖手宝外部采用ABS材质+铝合金材质加工制作而成,四角采用圆润化设计,没有任何棱角,表面的涂层用触感UV烤漆工艺处理,非常的细腻,轻柔耐磨的同时给消费者以亲肤的手感。小白暖手宝直径104mm,厚度31mm,净重150g,非常的小巧轻便,便于携带。
小白暖手宝正面顶部的圆形按钮即为开关机键,长按开启暖手功能,再次长按关机,开机默认1档,短按换档,共两档。环形按钮周边是一圈狭细的环形指示灯,共分红色、蓝色、绿色三种颜色,其中绿灯常亮表示启动1档暖手功能,温度保持在50摄氏度;红灯常亮,表示暖手功能2档,温度保持60摄氏度;充电时蓝灯亮表示电以充满、红灯快闪表示电量不足,绿色呼吸灯表示充电中。两种适用情境可以自动转换,充电时暖手宝暖手功能自动关闭。
小白暖手宝顶部是咱们的Type-c接口,通过咱们的接线可以快速的对暖手宝进行蓄电补充和充电输出,4000mAh的电量用快充的话最快2个小时就可以充满了,一次充满4000mAh可以为自己的苹果7续航2次应该不是啥问题。如果只是用来暖手的话,一次充满可以支持长达4小时的续航供暖,个人感觉也算可以啦,当然如果通过扩充电容量+技术革新能把暖手续航时长提升到6-8小时就更好了!
奥睿科小白暖手宝背面的口水贴上是产品的型号、输入、输出、发热功率等介绍,这里不多说啥子啦!
既然产品定位为暖手宝,那么咱们的小白使用起来到底咋样呢?下面招财猫带着大家一起感受一下!小白暖手宝内置4000mAh的电池,根据nuisance设定的温度以及外界的温度的需要,满电的情况下续航2-4小时的发热,50-60度之间的可调整温度,双面均衡发热,暖手宝启动速度快,开启后几秒拿在手里就已经特别的温暖啦!无论是冬季女性手脚冰冷还是经期腹部取暖,这款小白暖手宝肯定都会有自己出众的表现。
当然有不少朋友对这类的东西关心最多的就是安全性,会不会爆炸会不会出现意外啊等!奥睿科小白暖手宝采用了过压保护、过充保护、断电保护、过温保护、过放保护、过功率保护等六大防护;通过外面的PCB板、PI发热片、发热面之间的智能控温,给我们长久安全、稳定舒适的供暖需求。
关于小白暖手宝的另外一个定位就是紧急情况下的快充电源,通过随机而来的数据线和各类电子产品的数据线,可以轻松地对市面上的主流手机和电子设备进行充电,支持5A/2V快速充电,让我们的小白在温暖随行的同时保证我们的电子设备可以持久续航!
总体来说,奥睿科小白暖手宝的定位还是非常新颖独特的,小白充电宝颜值较高,小巧便携,功能强大多样,性价比也较高,利用小白暖手宝对不同身体部位进行热敷,缓解压力,缓解疲劳,还是非常不错的一款产品,在即将到来的寒冷冬季应该会有不错的销量。
产品的不足之处有2点,首先暖手宝的内存和续航能力有待提升,最好控制在8小时左右,其次暖手宝粉色和白色不耐脏,建议厂家随机赠送一款收纳袋,方便收纳和携带。
